quackster
Alle erstellten Inhalte von quackster
  1. in anhang meine geänderte steuerung das drehgleis heißt nun "drehgleisbig" du musst also nur das eine gleis  was sich dreht umbenennen und die neue steuerung nutzen   gruß quackster Drehscheibe2a.zip
  2. hallo horst, bei meiner version heißt es auch "drehgleis". wenn du meine steuerung nutzen möchtest kann ich es gerne für dich ändern. gruß quackster
  3. quackster schaut ganz neidisch... aber Seehund, das ist dir prima gelungen gruß quackster
  4. hallo an alle, nochmals danke für die feedbacks, und ganz besonderen dank an --> EASY für das einstellen der von mir gewünschten vb dateien. viele grüße quackster
  5. hallo an alle, nun hab ich doch tatsächlich nochwas gelernt, man solle keine unausgereiften sachen hier einstellen, den der qualitätsanspruch ist doch sehr hoch. natürlich werde ich für mich weiter an schnittstellen-programmen arbeiten daber mir eine veröffentlichung  gründlicher überlegen. quackster
  6. hallo EASY, ich kann BahnLand nur beipflichten - eine super lösung gruß quackster
  7. ups... eigentlich wollte ich nur einen witz machen.... die idee schnittstellen programme aus dem mbs aufzurufen find ich sinnvoll. quackster
  8. das problem habe ich nicht - ich habe nur 2 exe-dateien
  9. hallo Seehund, lechts, oh das gefällt mir... hatte gerade im alten neobrothers forum gesucht  und ähnliche ansätze gefunden. hmm da werd ich mir mal gedanken über eine umsetzung machen. danke für die antwort gruß quackster
  10. hallo an alle, --> Dioramag, eigentlich kann man die schalter doch über die leertaste steuern   ich hab da mal ne frage... gibt es ein tut oder ähnliches wo man nachlesen kann, wie man schalter für weichen usw bauen kann, die dann in die eigene anlage integriert werden können? mir schwebt da so etwas in der art wie Michel das hier gemacht hat. rocrail ist mir bekannt, möchte ich aber nicht nutzen. oh noch ne frage... ist es irgendwann mal angedacht im mbs einen entwichlungsmodi und einen fahrmodus zu haben (der die das Gismo macht mir angst). man könnte evtl auch weichen mit einer der maustasten steuern und hätte die andere hand für ein feierabendbier frei gruß an alle quackster
  11. hallo an alle, hier nun auf besonderen wunsch (nee war ein verbesserungsvorschlag ) die beschreibung in #1 ist noch gültig drehscheibensteuerung v2.0 im anhang alles wichtige. Drehscheibe_v2.0.zip
  12. hey Hansi, schau mal oben rechts im schwarzen balken dieser mitteilung. da sollte jetzt #50 stehen. mit #44, #45 sind die nr. der antworten hier gemeint. gruß quackster     ups... to late
  13. hallo an alle, danke für die feedbacks --> Seehund ja da hast du recht, ich mich nach allen problemen mit auslesen und weiter benutzen der arrays dann für den einfachsten weg entschieden. lasse aber nicht den kopf hängen und plane schon an er weiterentwicklung der drehscheiben steuerung. grüße über die wupper aus rs -->  Horst schön das es dir gefällt un du die drehscheibe nutzen willst. übrigens habe ich jetzt auch ein "ein Gleissperrsignal, ein Unterstand für die Bedienung und einen Arbeiter" auf meiner drehscheibe . bei deiner anlage ist mir aufgefallen das die anschlussgleise der ds 22mm höher liegen. da du sie aber auf eine höhe von etwa 100mm gesetzt hast, brauchst du ja nur ein "loch zu buddeln" um die ds da einzulassen. so passen dann auch die anschlssgleise zum rest der tollen! anlage. --> EASY ach ich hatte richtige probleme mit den rotations angaben des mbs (-180° bis 180) #Neo  ...ähm warum ist das so gemacht worden anstatt einfach bis 360° zu gehen und mit so einfachen sachen wie for to next - so das ich irgend wann als es "rechts herum ging" nicht mehr daran gedacht habe auch den rückwärtsgang noch mal einzubauen. die ganze idee für die drehscheibe ist mir bei der durchsicht deiner tollen vb-projekte gekommen. so habe ich dann angefangen deinen mini schattenbahnhof umzu stricken. habe mich vor länger zeit mal ein wenig in excel vba versucht (aller dings nur das auswerten eingelesener textdateien. so das ich noch nichts mit windows form zu tuen hatte. Bei dem versuch der steuerrung und anzeigen des aktuellen standes der gleisbühne (s. Seehund)- über 24 radiobutton und zur anzeige des aktuellen standes eine imagebox (? ist das so das die bilder die darin sind sich nur in 90° schritten drehen lassen?) haben sich meine probleme aufsummiert das ich erst mal alles gelassen habe. ich denke 24 einzel bildchen werden es irgendwann auch tun. nochmals grüße an alle quackster
  14. schon mal vorab sorry wenn mein erstes vb-projekt nicht gefällt. zunächst die entpackte datei drehscheibe.mbp über (meine anlagen) und vorhandene anlage importieren dann die drehscheibe.exe starten und durch [Connect] mit der geöffneten anlage verbinden. damit alles funkioniert ist es erforderlich das die drehscheibe im "lot" liegt (rotationsachsen x=0 und y=0) und dass das an der drehscheibe angebrachte gleis "dreh_gleis24" (das gleis ohne gleisbettung) muss zusätzlich die rotationsachse z = 0 haben. dieses gleis hat den anschluss 24 an der drehscheibe. gezählt wird im uhrzeigersinn. das drehgleis mit der bühne weigert sich seltsamerweise bislang noch, sich gegen den uhrzeigersinn zu drehen, so das es nur rechts herun funktioniert. um an diesem drehgleis fest zu stellen wo vorn und hinten ist, wurde eine animierte lampe (die rot blinkt wenn sich das gleis dreht) vorne angebracht. damit sich das gleis dahin dreht wo man es gerne hätte, wird mit hilfe der ereignisverwaltung der varialbe "dreh_soll" der wert zugeteilt der der nummer des gleisanschlusses an der drehscheibe entspricht. in diesem beispiel stetzt die lok die variable auf 4 = vierter gleisanschluss und der schalter die variable auf 10. so ist eine einfache steuerung der drehscheibe über die ereignisverwaltung möglich. das drehen wird von der vb anwendung nach setzen der "dreh_soll" variable besorgt, die vorher gestartet wurde und im hintergrund laufen kann. viel spass wünscht quackster   ps alle benötigten teile wurden aus dem 3d-mbs forum oder dem 3d-mbs onlinekatalog gestohlen ;-)   Drehscheibe.zip
  15. mein gott (ähm EASY)... einfach super. hab ein wenig ausprobiert und finde es einfach prima. danke für die immense arbeitserleichterung. gruß quackster
  16. hallo hasi, hier nun die html... gruß quackster Gueter_und_personen.zip
  17. wie kann ich das dir schicken?
  18. hey, ich versuche mich mal... wenn mehr güter- als personenzüge die weiche überqueren, kann die grundstellung der weiche geradeaus bleiben. ich habe zunächst eine variable (pers) mit dem wert (0) erstellt dann für jede einzelne personenlok in einiger entfernung je ein kurzes schaltgleis vor der weiche, womit die variable (pers) auf "1" gesetzt wird. in der EV unter [Ereignis]  "Zug betritt ein Gleis"  bei "Lok" den namen der personen lok und bei "Gleis" den namen von einem der kurzen schaltgleise eintragen.                  unter [Aktion] "Bedingungen sind erfüllt"  - "Variable setzen"  den namen deiner vorhin erstellten variablen auswählen (bei mir pers) und den "Wert" 1 eintragen. dieses ereignis kann dann für jede weitere lok dupliziert werden, nur der name der lok muss geändert werden. - nun fehlt noch ein anderes schaltgleis zwischen der weiche und den kurzen schaltgleisen, dass die aufgabe hat die Weiche (wenn unter [Bedingung] die variable (pers) den wert 1 hat, beim betreten des gleises zuschalten. als letztes kommt hinter der weiche noch ein schaltgleis das wenn "Zug verlässt ein Gleis"  "Alle Loks" ... dann unter aktionen die weiche wieder zurück schalten und die varable (pers) wieder den wert 0 zuweisen. nun hoffe ich das dir das ein wenig weiter hilft gruß quackster
  19. hallo BahnLand, danke für die schnelle info. im moment teste ich halt noch viel... die von dir genannte idee hatte ich auch und nutze sie im moment. habe gerade noch deinen flexigleistunnel kommentar gelesen und finde das es so wohl am optimalsten währe. viele grüße quackster
  20. hallo an @alle, nun ich bin neu hier und vom studio begeistert...              aber :-)... da ich gerne in die (tunnel)röhre schauen möchte ist meine frage ob (oder vielleicht mal) die möglichkeit besteht bodenplatten bei bedarf vor weiterer bearbeitung zu schützen. wenn ich z.b. 2 bodenplatten in verschiedenen höhen übereinander lege und bei der obere bodenplatte das gelände anpassen möchte, ändern sich leider beide bodenplatten, so das darunter liegende tunnels wieder vom berg "verschüttet" werden. lg und noch nen schönen sonntag quackster
