Leslie
Alle erstellten Inhalte von Leslie
  1. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Feature-Wünsche
    Ja, ich würde es auch gerne dafür nutzen. Es wäre auch für andere gut, denn so können auch diejenigen, die nicht wissen, wie man mit Events umgeht, problemlos einen gut funktionierenden Kurs erstellen. Bei mir sind die Straßen allerdings an manchen Stellen völlig chaotisch, ich weiß nicht, welche mit welcher verbunden ist, man kann dafür kein Event schreiben, das Programm kommt damit nicht klar.
  2. Ich würde mir wünschen, dass das Piko-Blocksignal fertig ist. Dazu habe ich die einfachste Bauweise gezeichnet und das Originalbild angehängt. Das GBS2-Signal Hp/Sh/Zs (andockbar) benötigt eine Stützleiste zwischen Basis und Korpus: Diese kann wie das Original gemustert werden, die Länge ist animiert, die Leuchtkörper sind Polygone (z. B. 16). Die Rückseite ist schmaler als bisher oder kann gedreht werden, was eine Variation zum Original darstellt. Ich habe eine sehr starke Nostalgie, und die anderen Signalleuchten sind von weitem nicht sichtbar. Vielen Dank im Voraus.
  3. Leslie hat Thema erstellt in Feature-Wünsche
    Hallo! Ich hätte gerne eine optionale Option für die internen Schalter eines Fahrzeugs. Aktuell gibt es den Tag-/Nachtschalter, es könnte aber auch eine andere Standardfunktion geben. Das wäre die Funktion, die sich der Entwickler vorstellt. Zum Beispiel die Bedienung eines Bremslichts, Rückfahrlichts oder des Grundgeräuschs der Maschine. Warum braucht man dafür eine separate Einstellung? Weil nicht jeder das nutzen möchte. Es gibt zum Beispiel ein Fahrzeug, das während der Fahrt automatisch beide Stromabnehmer ausfährt, ich hätte aber gerne nur einen. Vielen Dank im Voraus.
  4. Leslie hat Thema erstellt in Feature-Wünsche
    Hallo! Ich möchte einen Schalter für Straßen beantragen, der bei eingeschaltetem Schalter die Einfahrt von jeweils nur einem Fahrzeug auf die jeweilige Straße (die gesamte Straße, nicht einen Straßenabschnitt) ermöglicht. Dies bedeutet, dass alle anderen Fahrzeuge nicht einfahren dürfen. Vielleicht könnte dieses Schild auch für eine Straßengruppe gelten. Noch besser wäre es, wenn der Status mit einer Flagge verknüpft werden könnte, damit er sichtbar ist. Vielen Dank im Voraus.
  5. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Anlagen
    Der Busbahnhof dient mittlerweile auch den Fahrgästen. Für die er eigentlich gebaut wurde. Leider lässt es sich in dem engen Raum kaum vermeiden, sich gegenseitig auf die Füße zu treten. Dies ist nur ein Plankenmodell.busz-pu.mbp
  6. Wenn Sie nur einen Schalter benötigen, gibt es einen 3-Wege-Schalter, aber er sieht nicht so aus, sondern ist ein beleuchteter Pfeil.
  7. Besonders praktisch für einen Beifahrer ist es, wenn dieser sowohl gehen als auch sitzen kann.
  8. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Anlagen
    Ich werde es versuchen. Natürlich kommt es bei weitem nicht an diese Qualität heran... aber wenn ich aus 110 Elementen ein 11-seitiges Bilderbuch zusammengestellt habe, dann besteht auch dafür Hoffnung. Alles was ich brauche, ist ein gutes Konzept. Bei dieser Größe wäre es wahrscheinlich gut für mich, 10 Minuten sind für so einen Zweck eine realistische Zeit. Ich habe mich schon immer für solche Herausforderungen interessiert und schaue mir oft MBS an, um zu sehen, was sich sonst noch umsetzen lässt.
  9. Ich glaube, ich habe es gefunden: wegen der festen und schwebenden Fenster. Vielleicht wäre es besser, sie deutlicher zu unterscheiden.
  10. In letzter Zeit macht MBS etwas, was vorher nie der Fall war: Es werden mehrere Tabs gleichzeitig ausgewählt, wenn ich darauf klicke. Sie stören sich gegenseitig, und der neue Tab wird oft ausgeblendet. Was könnte die Ursache sein und was kann ich dagegen tun?
  11. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Anlagen
    Mehr kann ich derzeit nicht hinzufügen, aber vielleicht lässt es sich so lösen. Wann wird die neue Programmversion erwartet?
  12. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Anlagen
    Ja, davor habe ich auch Angst. Kannst du mir den Track oder einen Film davon zeigen?
  13. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Anlagen
    Dein System ist fantastisch, von einer so detaillierten Lösung kann ich nur träumen. Aber das sind 18.000 Elemente und nur etwa 4 km. Ich möchte etwas, das mindestens 5–10 oder sogar 30 km lang ist und aus 150 Elementen besteht. Die Grundlagen dazu siehst du auf meiner Strecke. Das Polygon ist rein zufällig, in Wirklichkeit wird es nicht so viele Winkel gleichzeitig haben.
  14. Ich möchte eine Änderung vorschlagen, sodass dies nur beim Bearbeiten eines vorhandenen Forenbeitrags funktioniert.
  15. Leslie hat Thema erstellt in Anlagen
    Mein alter Plan ist es, eine echte Eisenbahnstrecke zu bauen, viele Kilometer lang. Ich habe Ideen, aber es gibt noch viel zu tun. Meinst du, es lohnt sich, das Thema anzusprechen? Das ist kein Abenteuer, sondern echter Schienenverkehr, vom Abfahrts- bis zum entfernten Endbahnhof, und nur gelegentlich kommt ein anderer Zug vorbei.sohavéget.mbp Die aktuelle Strecke hat eine maximale Schienendichte, das heißt, es wird an einer bestimmten Stelle weniger Schienen geben.
  16. Thank you, it is hard but works. But I do not understand your request in video. Too difficult for me and this weak compiler.
  17. Automatic is only Deutsch. I tried to switch forum to English, nothing changed.
  18. I do not understand a word. English text maybe can help.
  19. Ich möchte einen Straßenabschnitt, der nur beim Bearbeiten sichtbar ist (er ragt aus der Straße heraus, ist immer sichtbar), keine Höhenunterschiede aufweist und der Höhe der Straße entspricht.
  20. Hello! Ich möchte eine virtuelle Straßenrampe mit erhöhten Enden. Sie eignet sich für Verbindungen, bei denen ich keine sichtbare Straße nutzen möchte, diese aber beim Bearbeiten sehen muss. Vielen Dank im Voraus!
  21. Wenn das kein Problem ist, würde ich gerne eine Funktion anfordern, mit der für ein bestimmtes Objekt angegeben werden kann, ob es näher als eine bestimmte Entfernung ist: 1: ein anderes Objekt (falls als Parameter angegeben), 2: oder ein beliebiges Fahrzeug (falls kein Parameter angegeben). Vielen Dank im Voraus!
  22. Diese Lokomotive ist auf sanftes Abbremsen programmiert. Bitte tauschen Sie die Weiche aus. Das gleiche Problem tritt auf, wenn es sich nicht um eine Weiche, sondern um mehrere Fahrstraßen auf einem Gleis handelt und eine davon blockiert ist.turnout.mbp --- Ich denke, die Erkennungsreihenfolge sollte umgekehrt werden: Zuerst nach der Sperre oder dem Schloss suchen und erst dann nach einer anderen Fahrstraße.
  23. Daher reicht es aus, wenn einer von ihnen nur lesen kann. Viele Programme funktionieren so, bei ihnen gibt es kein Problem.
  24. Hello! Es wäre schön, wenn MBS zwei Tabellen gleichzeitig öffnen könnte. Eine würde zum Lesen ausreichen. Falls das nicht funktioniert, sollte das Programm in zwei Instanzen ausgeführt werden können.
  25. Leslie antwortete auf Leslies Thema in Anlagen
    Das Layout ist absolut korrekt – aber du scheinst dich auf die Steuerung zu konzentrieren. Ich habe ein ähnliches Level, aber auch dort gibt es Verzierungen. Aber Vorsicht, denn ich bin schon Zweiter, während du dich vorerst mit dem vorletzten Platz zufrieden geben musst.
