Entwickler
Aktuell
Betrachtet die Forenübersicht
Katalogspeicherpfad
Hallo Merlin, den Speicherort kannst du bequem in den Programmeinstellungen anpassen: Datenbank - Speicherort. Viele Grüße, Neo
Modell Audi A3 Limousine
Hallo Christian, ich kann kein Problem mit den PNs erkennen, hast du den richtigen Adressaten ausgewählt? Du kannst mich im Zweifel auch immer per Mail erreichen. Viele Grüße, Neo
Neue Version in Sicht ?
Hallo streit_ross, auch nach V9 wird es wieder eine neue Version geben, die Entwicklung ist in vollem Gange. Für Details ist es aber noch zu früh, auch was die Versionierung angeht. Viele Grüße, Neo
Walters Modellbau
Hallo Walter, zu deinem Stellwerk habe ich nur einen kleinen Verbesserungswunsch, bitte aktiviere für das ein oder andere Licht den Automatikmodus bei Nacht. Viele Grüße, Neo
My first "faller" layout
Everyone using the professional version can upload layouts to the catalog without moderation. Kind regards, Neo
Hi Leslie, it is better to publish layouts in the online catalog and post the content id instead of uploading it to the forum. When updating the layout, users automatically receive the latest version and do not need to search for it in the forum. Kind regards, Neo
Problem bei Aktionen zu verschiedenen Varianten?
Hallo Siejay, der Lichtkegel ist ein Kompromiss, damit auch die Laternen mit 2 oder 4 Lichtern passen. Die Lichtfarbe kann ich gern schnell anpassen, was würde besser aussehen? Viele Grüße, Neo
Hallo Siejay, deine Laternen nutzen schon die neue Lichtfunktion und wurden korrigiert, während der Testphase von V9. Wie Götz geschrieben hat, musst du sie neu aus dem Katalog laden, die anderen sehen die Änderungen schon. Viele Grüße, Neo
Download Bereich
Hallo Thomas, wenn es Modelle nicht in den Katalog schaffen, dann weil sie bestimmte technische oder qualitative Mindestanforderungen nicht erfüllen. Für solche Modelle möchte ich von offizieller Seite aus keine Platfform anbieten, weil das letztendlich ein schlechtes Licht auf das Studio werfen würde (schlechte Performance, minderwertiger Look usw.). Du müsstest daher privat Kontakt zu den Leuten aufnehmen. Viele Grüße, Neo
Beeinträchtigungen im MBS
Hallo @streit_ross, gibt es einen speziellen Grund, warum du diesen 7 Jahre alten Thread wieder hervorgeholt hast? Das Thema scheint abgeschlossen zu sein. Viele Grüße, Neo
Hallo Siejay, Ja, die Aktionen gelten für alle Variationen. Die verfügbaren Lichter (sowie Animationen, Partikeleffekte, Geräusche usw.) basieren dabei auf der Standardvariation. Das Variationssystem sieht aktuell nicht vor, dass eine Nicht-Standardvariation zusätzliche Lichter hinzufügt, es können lediglich Lichter weggelassen werden. Im Falle deiner Straßenleuchten würde ich aber gar nicht versuchen, jedem Spot eine eigene Lichtquelle zu verpassen, das wäre aus Performancegründen nicht sinnvoll. Die Leuchten besitzen aktuell eine Lichtquelle. Für mich gäbe es hier gar keinen dringenen Änderungsbedarf. Viele Grüße, Neo
Start des automatischen Ablaufs und Ereignisse der Reihe nach abarbeiten
Hier ist das Wiki etwas ungenau, gemeint ist, dass die Versionshistorie auch durch das Online-Backup gesichert und wiederhergestellt wird. Für das lokale Speichern genügt auch die Pro-Version.
Danke für die Anpassung. Ich selber kann aus Zeitgründen bei der Freigabe nur redaktionelle Punkte prüfen, wie z.B. die Namens- oder Kategorieauswahl. Bei den technischen Details muss ich mich auf das Feedback der User hier verlassen. Viele Grüße, Neo
Kleine Funtionsänderung an GBS-Taster
Hallo, ich bin auch mit Brummis Lösung einverstanden. Viele Grüße, Neo
Hallo, das Thema ist meiner Meinung nach bereits gelöst. Ein Schalter der An/Aus/Blinken anzeigen soll ist nichts anderes als ein Signal mit 3 Zuständen. Einen generischen Schalter, der alle Situationen abfangen kann, unterstützt das Studio nicht. Man muss es auch nicht übertreiben, es gibt heute schon verschiedene Schalter für verschiedene Einsatzgebiete. Zwei Varianten mit unterschiedlicher Reihenfolge der Zustände braucht es auch nicht, das verwirrt den Nutzer nur. Viele Grüße, Neo
Texturen bei Anlagenexport
Hallo MarkoP, so eine Integration von Assets in die Anlagendatei ist nicht geplant, da können theoretisch schnell hunderte MB zusammenkommen, wenn man neben Texturen auch 3D-Modelle, Geräusche und andere Inhalte einsetzt. Das wird schnell unpraktisch. Viele Grüße, Neo
Hallo MarkoP, wenn du etwas in den Katalog lädst, ist es Teil des Katalogs, dieser speichert keine Referenzen. Wenn du eine Anlage exportierst, werden Referenzen auf die Inhalte im Katalog exportiert. Gibst du die Anlage weiter und ein anderer Nutzer besitzt den referenzierten Inhalt nicht, dann erscheint bei ihm ein Fragezeichen. Viele Grüße, Neo
Mark depot if empty
Hi Leslie, what problem do you want to solve with this request? Kind regards, Neo
Strassen mit Spuren für Fussgänger
Hallo Bummelzug, durch die Umstellung der Splines in V9 auf das dreidimensionale Verbiegen hat sich die Berechnungslogik der flexiblen Splines geändert. Bei flexiblen Splines müssen alle Spuren in einer Ebene liegen, damit sie problemlos in 3D verlegt werden können (auch entlang eines Geländes). Der Gleiseditor erlaubt hier noch mehr Freiheiten, die später eigentlich gar nicht unterstützt werden. Der Modellbauer selbst hat das Problem nicht, denn er kann mit der zusätzlichen "Höhen-Eigenschaft" einer Spur den Abstand von Rollmaterial zur Spur einstellen, auch dann, wenn die Spur selbst auf Höhe 0 liegt. Diese Eigenschaft wird aber immer vom Original übernommen und kann daher nicht vom Nutzer bei Erweiterungen geändert werden. Eigentlich möchte ich langfristig weg davon, dass der Nutzer manuell Spuren hinzufügt oder ändert, weil das immer zu Problemen führt, wenn der Autor des Originalmodells Änderungen/Korrekturen vornimmt. Welche Probleme bestehen aktuell beim manuellen Verlegen von virtuellen Spuren? Ich würde gern dort ansetzen und Verbesserungen schaffen. Viele Grüße, Neo
Karls Modellbau
Hallo Karl, es ist etwas komplizierter. Der Aufwand, Modelle zu prüfen und freizugeben, unterscheidet sich von Modellbauer zu Modellbauer, und leider gehören deine Modelle häufig zu den Inhalten, die mehr Prüfzeit in Anspruch nehmen. Unabhängig davon stehen deine Änderungen an der Western Kutsche jetzt zur Verfügung, du könntest noch das Western-Set zuordnen, so wie du es in der ersten Version vorgesehen hattest. Viele Grüße, Neo
EV-Bedingung Animationszustand
Hallo Tim, pro Variation wird nur eine Tauschtextur unterstützt, hier gibt es auch keine Unterschiede zwischen Sketchup und Blender. Zu dem Zustandsanzeiger kann ich nichts sagen, ich bin in der Thematik nicht drin. Gibt es hier Überschneidungen mit Kleine Funtionsänderung an GBS-Taster? Viele Grüße, Neo
Custom cameras in menu line
This is not an intented behavior, I will have a look at it. Kind regards, Neo
Allgemeine Bitte an alle Modellbauer
Hallo MarkoP, die Zusammenhänge sollten dir jetzt klar sein, natürlich kannst du deine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Wichtig ist für dich die Erkenntnis, dass die Modellbauer sich an den Konzepten des Studios orientieren, und diese gehen langfristig weg von einer rein technischen Ansteuerung von Animationen. Wie aber schon mehrfach erwähnt ist das alles weniger dramatisch als dargestellt, du wirst auch von zukünftigen Versionen nicht enttäuscht werden. Viele Grüße, Neo
Hallo MarkoP, du übersiehst das große Ganze und glaubst, dass ich aus einer Laune heraus Änderungen am Studio vornehme. Für dich mag es eine Gängelung sein, dich in neuen Versionen an neue Verhaltensweisen anzupassen, bist nicht der einzige, der immer wieder betont wie schlecht das Studio ist und lieber bei V5 bleibt (Achtung Shitstorm in 3..2..1.. ) Die Wahrheit ist aber, dass das Studio jedes Jahr größer wird und immer mehr "Casual-User" anspricht, also einfacher und zugänglicher wird. Und das ist auch mein Anspruch: Ich möchte keine Spezialsoftware entwickeln, für die erstmal ein Studium oder ein Handbuch benötigt wird. Ein Nutzer soll das Studio starten und sofort Spaß am Bauen und Spielen haben (und nein, Profiwerkzeuge wie Lua stehen dem nicht im Weg). Das Thema Individualisierung gibt es seit Bestehen des Studios, da sind deine angesprochenen Türanimationen nur ein Beispiel. Es gibt Leute, die beschweren sich, weil sie die Farbe der Gardinen einer Gartenlaube nicht ändern können (ich übertreibe bewusst). Irgendwo muss es eine Grenze geben, wie weit man diese Individualisierung treibt, denn jede Funktion hat Einfluss auf die Bedienbarkeit und setzt neue technische Hürden. Du weißt selber wie empfindlich die Leute bei niedrigen FPS reagieren. Für mich steht die Gestaltung der Landschaft, das Verlegen von Gleisen und Straßen, die Steuerung von Fahrbetrieb und einer lebendigen Welt im Vordergrund. Ob sich eine Tür nun um 90° oder um 180° öffnet und ob der Nutzer selber darauf Einfluss nehmen kann hat für mich eine geringere Priorität. Da gibt es spannendere Themen. Ich kann verstehen, wenn du eine für dich liebgewonnene Funktion verlierst, aber ich kann dir auch versichern, dass ich Änderungen am Studio gewissenhaft vornehme, mit Berücksichtigung der potentiellen Auswirkungen. Die neuen Schalter sind viel mehr als einfach nur eine andere Animationssteuerung, denn mit den Schaltern kann der Modellbauer völlig neue kreative Wege gehen. Anstatt einfach nur eine Tür zu öffnen, könnte gleichzeitig auch ein Licht angehen und ein Geräusch erklingen. Das sorgt am Ende für eine noch lebendigere Welt im Studio, ohne dass der Nutzer drei Aktionen in der EV programmieren muss. Das Potential ist größer als eine einfache Animationssteuerung, und die Schalter stehen auch erst am Anfang, selbstverständlich wird es auch dort Weiterentwicklungen geben. Viele Grüße, Neo
Bei Bestandsmodellen und -anlagen gibt es die gewohnte Animationssteuerung auch weiterhin. Auch in Zukunft werden alte Anlage nicht plötzlich obsolet, nur weil sich das Benutzerinterface ändert. Das kann ich so nicht bestätigen, weil ich nicht alle Modelle kenne, ich kann nur über Bestandsmodelle aus V8.5 und früher berichten. Diese werden in V9 automatisch durch das Studio mit den integrierten Schaltern ausgerüstet. Da das Studio aber nicht entscheiden kann, ob eine Animation mehrstufig oder nur "binär" ist, werden für alle Animationen Schalter erstellt. Das hat abgesehen von der Benutzeroberfläche aber keinerlei Auswirkungen, denn solche automatisch konvertierten Animationen stehen auch weiterhin in der Animationssteuerung zur Verfügung. Für Bestandsanlagen gibt es daher keine Nachteile. Und bei neuen Modellen kann der Modellbauer selber entscheiden, ob er einen Schalter für eine Animation anlegt, je nach Typ der Animation. Dass man dann in solchen Fällen eine sich öffnende Tür nicht mehr an einer beliebigen Position stoppen kann, sondern auf die vom Modellbauer festgelegte Animation beschränkt ist, ist eine für mich akzeptierbare Einschränkung, weil der Komfortgewinn der neuen Schalter überwiegt. Auf jeden Fall, nur gehe ich soweit und sage, dass die Animationssteuerung zur "Konfiguration" von Längen und Breiten eine denkbar schlechte Lösung ist und ich deshalb langfristig davon wegmöchte. Das bedeutet nicht den Wegfall einer Funktion, sondern ein besseres Nutzerinterface, denn ein Einsteiger kommt nicht auf die Idee, eine Animation abspielen zu müssen, nur um die Breite einer variablen Schwelle einzustellen, das ist nicht intuitiv. Viele Grüße, Neo
