Entwickler
Aktuell
Liest ein Thema: Die EV-Bedingung "Fahrzeug befindet sich zwischen zwei Gleiskontakten A und B" funktioniert nicht bei größeren Abständen
Ereignissteuerung Bedingungen funktioniert nicht
Hallo Rainer, wie groß ist dein Testgleis? Die Bedingung "Lok/Wagen steht auf einem Gleis" berücksichtigt zur Zeit nur den Mittelpunkt der Lok, d.h. die Mitte der Lok muss sich auf dem Testgleis befinden, es reicht nicht aus wenn die Lok das Gleis nur berührt (ein zukünftiges Update wird hier toleranter sein und die gesamte Lok berücksichtigen). Viele Grüße, Neo
Wiki
Hallo Kutscher, die Wiki-Artikel kannst du über deinen Internet Browser beliebig speichern und ausdrucken. Wenn du dir z.B. den kostenlosen PDFCreator installierst (http://www.chip.de/downloads/PDFCreator_13009777.html), kannst du die Artikel als PDF speichern und hast so alle Texte und Bilder in einer Datei. Die Schrift in der Ereignisverwaltung kann leider nicht vergrößert werden. Viele Grüße, Neo
Testen der Steuerschnittstelle mit Telnet
Hallo Erwin, vielen Dank für die Beschreibung, das ist eine sehr gute Idee und auch ein Grund, warum die Schnittstelle nun über TCP läuft als, weil dadurch praktisch beliebige Geräte und Programme miteinander kommunizieren können. Viele Grüße, Neo
Neue Version 1.1.0.0
Hallo, die neue Version (mit kleinen Fehlerbereinigungen) sowie die Wiki-Artikel sind nun offiziell online. @Katsu Der Export der Ereignisse ist nun auch als HTML-Datei möglich, die etwas weniger technisch die Ereignisse darstellt. Viele Grüße, Neo
Vorlage für Programmiersprache Delphi / Pascal
Hallo, wer die Programmierumgebung Embarcadero Delphi sein eigen nennt, kann das hier zur Verfügung gestellte Beispielprogramm als Vorlage für die Ansteuerung der Steuerschnittstelle des 3D-Modellbahn Studios nutzen. Das Beispiel wird mit einer Exe ausgeliefert, mit der die Schnittstelle auch ohne Delphi angesprochen werden kann, um zumindest einen Eindruck zu bekommen, wie die Kommunikation zwischen Client und 3D-Modellbahn Studio abläuft. Viele Grüße, Neo P.S. Wer das kostenlose FreePascal / Lazarus verwendet, sollte ebenfalls mit nur wenigen Anpassungen die Vorlage nutzen können, solange die Indy Komponenten in Version 10 verwendet werden. Mbscontrol.zip
Selbstgewählte Verzeichnisse
Hallo Rainer, die freie Konfiguration des Katalog-Verzeichnisses ist auf jeden Fall als weiteres Feature geplant und wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Viele Grüße, Neo
Multischaltung
Hallo, mit Objekttypen meinte ich wirklich nur Rollmaterial oder einfache Modelle. Es macht keinen Sinn eine Lokgeschwindigkeit für ein Gebäude zu setzen, weshalb sich hier nichts ändern wird (d.h. statt nur einer Lok wird man bei den Aktionen eben 1 bis N Loks auswählen können). Für andere Unterscheidungen, die auf speziellen Bedingungen basieren, würde ich ein anderes System empfehlen. Die neuen Bedingungen in der Ereignisverwaltung erlauben ja die Abfrage von verschiedenen Werten. So könnte ich mir z.B. eine neue Bedingung vorstellen die den Namens des Objektes prüft und das Ereignis eben nur bei einem bestimmten Objektnamen auslöst. Dann kann jeder seine eigenen Objekttypen definieren indem er ihnen spezielle Namen gibt. Viele Grüße, Neo
Fenster Ereignissteuerung
Hallo Marko, mit dem nächsten Update (kommt voraussichtlich morgen), wird das Fenster der Ereignissteuerung frei vergrößer- und positionierbar sein. Ein nicht-dialogtypisches Fenster könnte allerdings problematisch sein, weil z.B. Countdowns weiterlaufen würden oder Aktionen laufen die die Ereignisse ständig verändern könnten (z.B. aktivieren/deaktivieren). Man müsste dann stark aufpassen wenn man Ereignisse bearbeitet dass diese im Hintergrund durch eine laufende Anlage nicht beeinflusst werden. Ich werde mir mal einen Überblick darüber verschaffen, es wird aber recht aufwendig sein, weshalb ich dem zunächst eine eher niedrigere Priorität gebe. Viele Grüße, Neo
Hallo Rainer, ein wenig wundert mich das schon, denn die Daten des Studios werden im User-Verzeichnis abgespeichert, was bei deiner gewählten Installation ja eigentlich erhalten bleiben sollte. Gibt es denn auf deinem System noch das Verzeichnis "C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\3D-Modellbahn Studio"? Liegt es vielleicht in einem anderen Benutzerverzeichnis? Unabhängig davon steht der Punkt, das Katalogverzeichnis selber zu bestimmen, bereits auf meiner ToDo-Liste. Viele Grüße, Neo
Multischaltung
Hallo Marko, das ist eine gute Idee. Ich denke ich werde die Objektauswahl in der Ereignisverwaltung so abändern, dass auch eine Mehrfachauswahl möglich ist, wodurch die Auswahl nicht auf Objekte mit gleichem Namen beschränkt ist, sondern nur auf den gleichen Objekttypen. Viele Grüße, Neo
Youtube
Danke für die Information und die Unterstützung. Viele Grüße, Neo
Größenanpassung falsch?
Hallo Rainer, es wird in Zukunft auch weitere Verbesserung bezüglich des Imports eigener Modelle geben. Wenn du im Moment Probleme hast, dann schick mir dein Modelle ruhig mal per Mail zu und ich prüfe was genau da schief läuft. Viele Grüße, Neo
Hallo Rainer, dein Problem hat nichts mit der neuen, automatischen Skalierung zu tun, sondern mit den Modellen, die aus dem alten Eisenbahnplaner übernommen wurden. Diese wurden damals nicht maßstabsgetreu modelliert, weshalb sie nicht immer korrekt auf H0 (oder entsprechend skaliert) passen. Die Neumodellierung der alten Modelle steht schon recht weit oben auf meiner ToDo-Liste. Viele Grüße, Neo
Hallo Rainer, alle Modelle, die zum Katalog hinzugefügt werden, liegen in H0 vor (Skalierung = 1). Was sagt denn dein Skalierungswert im Eigenschaftenfenster der von dir hinzugefügten Modelle? Bei H0 müsste der immer auf 1 stehen. Steht die automatische Skalierung auf "Automatisch" oder auf einem bestimmten Wert? Viele Grüße, Neo
Feine Geschwindigkeitsregelung für Loks
Hallo, danke für eure Meinungen. Ich werde beim nächsten Update diese Verbesserung mit einfließen lassen. Viele Grüße, Neo
Position Ereignissfenster
Hallo Rainer, danke für die Hinweise, ich werde sie mit dem nächsten Update berücksichtigen. Viele Grüße, Neo
Youtube
Hallo Wolfgang, wie verhält sich denn dein Rechner wenn du direkt auf www.youtube.com gehst und dort Videos anschaust. Werden sie dort korrekt angezeigt? Hast du einen speziellen Virenscanner oder ähnlich der womöglich solche Inhalte blockiert? Viele Grüße, Neo
Hallo Marko, ich arbeite gerade an einem Wiki-Artikel, der die Ansteuerung der Steuerschnittstelle erklärt. Der Artikel wird spätestens morgen online stehen, dann wird es auch Beispielprogramme für Visual Basic und Pascal/Delphi geben. Viele Grüße, Neo
Hallo Wolfgang, ich denke diese Änderung ist einfach umzusetzen, allerdings bleibt noch die Frage um welchen Wert eine Geschwindigkeit erhöht werden sollte, speziell wenn z.B. andere Einheiten wie z.B. cm oder sogar m pro Sekunde verwendet werden. Hast du eine konkrete Vorstellung? Viele Grüße, Neo
Hallo, noch ein Hinweis für die neuen Variablen. Diese unterstützen einfache Rechen- und Vergleichsoperationen, d.h. bei Aktionen kann mit "+X", "-X", "*X" und "/X" der aktuelle Inhalt der Variable entsprechend um die angegebene Zahl geändert werden (es werden auch Gleitkommazahlen unterstützt). Bei Bedingungen kann man mit "<X", "=X" und ">X" Zahlen entsprechend vergleichen. Viele Grüße, Neo
Hallo, es steht eine neue 3D-Modellbahn Studio Version für alle Beta-Tester bereit, die viele interessante Neuerungen mitbringt. Hier ein Überblick: Ereignisverwaltung 2.0: Bedingungen mit logischen Operationen (AND, OR, NOT), Einführung eines Variablensystems für Zähler und benutzerdefinierte Zustände, Export der Ereignisse, bessere Übersicht über aktive Countdowns und Variablen. Während der Beta-Test läuft, werde ich einen Wiki-Artikel über die neue Ereignisverwaltung verfassen. Fragen können zunächst hier beantwortet werden. Die neue Steuerschnittstelle steht nun offiziell zur Verfügung. Diese wurde in Zusammenarbeit mit Easy und Franz entwickelt. Während der Beta-Test läuft, werde ich einen Wiki-Artikel über die neue Schnittstelle verfassen. Fragen können zunächst hier beantwortet werden. Objekte aus dem Katalog werden nun automatisch auf die korrekte Spurweite skaliert wenn sie auf die Anlage gezogen werden. Diese Einstellung kann auch manuell über das Menü bzw. die Werkzeugleiste vorgenommen werden. Wichtig: Da die Anlagen aus der neuen Version nicht in älteren Versionen eingelesen werden können ist es wichtig, dass ihr mit der Beta-Version keine Anlagen online zur Verfügung stellt.
"Tipps & Tricks" versus "Wiki" ?
Hallo BahnLand, das Wiki dient vorrangig der Dokumentation der Software. Trotzdem möchte ich auf lange Sicht das Wiki als zentrale Wissensdatenbank etablieren. Für kleinere Beiträge ist das Forum hier noch die bessere Wahl, solange das Wiki sich noch im Aufbau befindet. Viele Grüße, Neo
Virusmeldung
Hallo Gerd, es gibt immer mal wieder Probleme mit Virenscannern die fälschlicherweise saubere Software als Virus erkennen. Ich stand hierfür auch schon mit Norton in Kontakt die nach erneuter Prüfung des Studios und der Webseite ihre Virendefinitionen aktualisiert haben. Wichtig für dich ist, dass wenn du die Exe startest, Windows den Hersteller ("Stefan Werner") korrekt anzeigt, da jede Exe von mir signiert wird und dadurch sichergestellt ist, dass jede Anwendung, die von mir online gestellt wird, nicht nachträglich manipuliert wurde. Viele Grüße, Neo
[Erledigt] Dummy Lok
Hallo Rainer, wenn du nach Auswahl des Rollmaterials im Selektionsfenster in einen freien Bereich der Objektliste klickst kannst du auch wieder per Tastatur navigieren, also z.B. auch durch Drücken des Anfangsbuchstabens direkt zum Objekt springen. Viele Grüße, Neo
keine Rückmeldung
Hallo Rainer, da sich das Studio von den Anforderungen her wie ein 3D Spiel verhält erbt es leider auch die Probleme die damit einhergehen, nämlich die Vielfalt der verschiedenen Hardwarekonstellationen, die ich alle gar nicht alle durchtesten kann. Aus welchen Komponenten besteht dein System? Wie sehen deine Einstellungen des Studios ein? Und wie verhält sich das Studio bei einer leeren Anlage? Viele Grüße, Neo
