Entwickler
  1. Das Feature befindet sich noch in der Konzeptphase, aber ich sehe das Feature im Bereich der Landschaftsgestaltung, und dort wären wir z.B. bei einem Pinsel, mit dem man die Wiesen, Wälder, Gräser, Felder etc. aufmalt.
  2. Hallo Alex, zusammengefasst möchtest du nicht eine Selektion duplizieren, sondern die Selektion soll als Quelle verstanden werden, aus der das mehrfache Duplizieren die Modelle zufällig herauspickt. Diesen Wunsch gibt es in gewisser Weise schon, in Form eines Verteilungsobjekts, dass in einem vom Nutzer definierbaren Bereich eine Liste von Modellen automatisch/zufällig platziert. Damit ließen sich dann auch ganze Felder von z.B. Sonnenblumen oder echte 3D-Wiesen realisieren. Würde dieses Verteilungsobjekt auch deinen Wunsch hier abdecken? Viele Grüße, Neo
  3. Thank you very much for your feedback, and I'm glad you were able to solve your network problems.
  4. Mesh-Lichter werden aktuell nicht von Splines unterstützt, eventuell baue ich das in der Zukunft ein.
  5. Eigentlich waren die Variationen nie dafür gedacht, "unterschiedliche" Modelle in einem Eintrag zusammenzufassen, es ging dabei immer nur um kleinere Designunterschiede. Dennoch ist das aber ein plausibler Punkt, dass viele Nutzer die Variationen vermutlich übersehen und gern auch einen schnelleren Zugriff auf bestimmte (Farb)Kombinationen von z.B. Loks abspeichern möchten. Ich werde mir hier etwas überlegen.
  6. Hallo Alex, der Online-Katalog bietet bereits einige Möglichkeiten an, Modelle zu kategorisieren, zu favorisieren und zu Sets zu gruppieren. Diese Optionen erscheinen mir besser geeignet, als das manuelle Hinzufügen von Objektgruppen zum Benutzerkatalog. Hast du Verbesserungsideen? Wir können gern neue Sets einführen oder Objekte anders kategorisieren. Viele Grüße, Neo
  7. Darauf zielt MarkoPs Beitrag meiner Meinung nach ab, und dieses Verfahren hat BahnLand zuvor auch bereits beschrieben. Mehrere Textfelder, deren Bereiche sich überlappen und die unterschiedliche Formatierungen verwenden, sind ein legitimes Mittel.
  8. Neo antwortete auf LokoKlauss Thema in Feature-Wünsche
    Hallo Klaus, die nächste Programmversion von 3D-Modellbahn Studio wird beliebig viele, kategorisierbare Kameraansichten unterstützen. Viele Grüße, Neo
  9. Es gibt aktuell keine Pläne, die Unterstützung für X-Dateien zu entfernen. Es kann lediglich sein, dass neue Modell-Funktionen in Zukunft nicht immer auch für X-Dateien zur Verfügung stehen, falls sich die Implementierung als zu aufwendig erweist.
  10. Die Erklärung von EASY ist korrekt.
  11. Please disable your Wifi temporarilly on your phone and check the forum speed again.
  12. Hi Peter, are you using Wifi on your mobile phone? Does the connection speed changes when you are using a mobile network?
  13. Hallo Thomas, ich habe den Ringschuppen um eine Beschreibung ergänzt, die auf die dekorativen Gleise hinweist. Viele Grüße, Neo
  14. All online catalog data (layouts, models, folders...) are getting locally cached by the studio for some time. You can delete the cache in the app settings, in case you want to test your internet connection again.
  15. Du wirst wieder abfällig, MarkoP, damit wirst du hier nichts erreichen. Die Fixierung ist ein valider Vorschlag, denn damit verhinderst du ein versehentliches Klicken und Verschieben, was im gleichen Kontext wie das Highlighting steht. Fixierte Objekte können auch weiterhin mit einem Doppelklick bearbeitet werden.
  16. Nein, Ausreden brauche ich keine, ich möchte diese Einstellungsoption aber nicht anbieten, weil ich sie nicht für konsistent halte. Klickbare Objekte werden für ein besseres Feedback vom Studio gehighlightet. Es handelt sich dabei um eine Design-Entscheidung wie die Farbe der Gleiskontakte oder das Aussehen von virtuellen Depots. Wenn jede dieser Entscheidung vom Nutzer überschreibbar sein soll, dann bin ich irgendwann nur noch damit beschäftigt, Konfigurationsschalter ins Studio einzubauen. Ich sehe hier keine hohe Priorität.
  17. Danke für das Video, es zeigt das erwartete Verhalten. Einen Schalter möchte ich aber nicht implementieren, weil du bereits heute die Möglichkeit hast, diesen Effekt zu deaktivieren, in dem du deine Gruppe einfach fixierst. Fixierte Elemente zeigen kein Hover-Effekt, weil sie per Doppelklick markiert werden müssen.
  18. Schick mal heute Nachmittag ein paar Bilder oder Videos, ich möchte gern prüfen, ob die Rahmen bei dir genauso aussehen wie vorgesehen.
  19. Das Ereignis "Zug/Fahrzeug stoppt" wird nur dann getriggered, wenn ein Fahrzeug/Zug aus der Fahrt heraus von alleine stoppt. Sobald die Ist-Geschwindigkeit manuell auf 0 gesetzt wird, wird dieses Ereignis nicht getriggered (z.B. bei einem Notstopp im Steuerungsfenster). Diesen Notstopp gibt es implizit auch beim Umschalten der Fahrtrichtung, wenn das Fahrzeug noch in Bewegung ist, da ansonsten die neue Fahrtrichtung sofort wieder durch die aktuelle Ist-Bewegung überschrieben wird. Ob ein Richtungswechsel bei Fahrt ein Fehler ist, zu einem impliziten Notstopp führt (aktuelle Implementierung) oder einfach ignoriert wird, könnte man sicherlich diskutieren, aber generell wird das Ereignis "Zug/Fahrzeug stoppt" dadurch nie getriggered.
  20. Die weiße Umrandung visualisiert die Objekte, die bei einem Klick selektiert werden. Da alle Unterobjekte einer Gruppe als ein Objekt gelten, werden auch alle Unterobjekte markiert (solange die Gruppe nicht geöffnet ist). Welche Alternative schlägst du vor, um Gruppenselektionen zu visualisieren?
  21. Your connection to the studio server is fine, this is not the cause of your problems. Do you have disabled (temporarilly) any firewalls or virus scanners on your system?
  22. Windows Key + R -> type cmd
  23. 100 mbps is sufficient for the MBS, the catalog files are not so big. It might be a connection problem related to your provider/location. Please perform the following steps: Open the terminal in Windows Enter ping www.3d-modellbahn.de and post the results Enter tracert www.3d-modellbahn.de and post the results
  24. There is nothing I can do from my side, there were no changes to 3D Train Studio in the last days.
  25. You might have some hardware or software problems if all actions take several seconds. Please check your computer and your Internet connection.
