2111 -
Beiträge erstellt von h.w.stein-info
Hallo Wolfgang ( Schlagerfuzzi1)
Gerne , wenn ich helfen konnte im Sinne deiner Vorstellung .
HnS
Hallo Wolfgang ( Schlagerfuzzi1 )
Ja , das ist richtig - weil die Textur nicht aus dem Katalog bezogen ist . Das bezieht sich auf die Grenzzeichen auf der Bühne .
Die Taster sind nicht aus dem Katalog , sie habe ich aus dem Thema " Spielautomaten " bauen lassen , dort ist ein ZIP - Datei vorhanden . Man kann auch die Taster oder Schalter einfach austauschen , nur müssen sie die gleiche Bezeichnung haben .
So werden die Fragenzeichen nicht mehr da auf der Anlage .
Sollte nach dem entzippen und Gruppierung auflösen die Schaltfunktion gehen , bitte dann so aufbauen .
Im Bild links ist ein Schalter " rot / grün " und rechts ein Zylinder ( Grundkörper ) mit Beschriftungsfeld . Danach werden die Koordinaten in exakt dem beiden Bauteile gesetzt ( X und Y ) . So sollte es dann Aussehen , wie im Bild .
Den Zylinder kann man auf Fixierung stellen ( so ist der Zylinder nur mit zweimal Klick anzunehmen ( gleiche Funktion wie Bodenplatte ) . Der Rand des Schalters kann die Funktion vom Schalter ( "An" und "AUS" ) benutzen . So kann man jeden Schalter aufbauen und eigenen Beschriftung versehen .
Sollte es doch gehen mit meiner Zip-Datei ( Bauelement ) entzippen und Verknüpfung auflösen , wird durch das umschalten zwei angezeigt das ich mit der EV so eingestellt habe .
Hier ist die Farbe dunkler und der Zylinder niedriger ( Zustand " aus " ) .
Hier ist die Farbe heller und der Zylinder höher ( Zustand " an " ) .
Der Unterschied hier gut zu Sehen " rote Taste " gedrückt .
EV der Schalter hier im Bild .....
HnS
Hallo Wolfgang ( schlagerfuzzi1 )
Hier meine Lösung dazu : henry und easy_Lösungsbeispiel von Hans.mbp
Meiner Hinsicht ist es keine Hosenträgerweichen mehr , aber ich kann mich auch irren .
Bei der EV habe ich eine einfache Steuerung hergestellt , die über die gelben Tasten / Schalter betätigt werden .
Beide den " Symbol Aus <> Pfeile x " habe ich sie entsprechend so benutzt , das sie sichtbar und unsichtbar gesteuert werden .
Der Zustand der Pfeilsymbol - Lampen ändern sich nicht .
Zu den Lösungen der Weichen habe ich links davon aufgebaut .
Sagt mir bitte , ob das so gedacht war oder ähnlich .
HnS
Hallo Schlagerfuzzi ( Wolfgang )
Kann ich gerne machen , bin noch an einige Änderungen am machen . Eine mbp-Datei habe ich schon hochgeladen , die zu öffnen ist , sie lautet Schiebe- Drehbühne 1.mbp ,nur ist hier noch nicht die neue EV-Ergänzung zum Test vorhanden .
Vorweg : habe den Punkt der genaue Stellung vom Gleis ( Bühne ) und Ein- und Ausfahrgleis hinbekommen . Hatte lange gebraucht den Fehler der Lok auf der Bühne weg zu bekommen . Gehe mal davon aus , das ich nicht definierte Angabe angeben habe . Weil die Lok mir immer von der Bühne raus fuhr . Warum , konnte ich mir auch nicht erklären , da kein Gleis vorhanden war ( auch nicht unsichtbar vorhanden ) .
An den Gleisenden sind noch Rangiersperrsignale die eine STOPweiche steuert .
Zeige hier 4 Bilder von einen Endgleis und Signal ( Rangiersperrsignal = Sh0 + Sh1 ) .
Sh 1 ist geschaltet und STOPweiche ist auf Stellung 1 ( offen ) .
Sh 0 ist geschaltet und STOPweiche ist auf Stellung 0 ( geschlossen ) .
Das Gleis was daneben liegt nehme ich als Deckgleis , das auf der Stelle über das STOPweiche aufliegt .
Was ist ein Deckgleis ?
Es ist nicht besonderes , dient für mich nur als optische Ansicht - den Schaltvorgang ist damit nicht mehr an der Weiche zu sehen .
Roter Pfeil zeigt die STOPweiche ( Mitte ) , links davon ist das Endgleis ( zur Bühne ) . Im diesem Bild ist die STOPweiche (Weichenstellung auf Null ) geschlossen , dabei ist das lange Stück dunkler ( STOPweiche ) . Mir gefiel es nicht und hatte dann ein Deckgleis aufgelegt ( hat keine technische Funktion , dient nur als Optik ) . Die Linien zeigen an , wo die STOPweiche liegt , das Deckgleis habe ich etwas versetzt um es zu zeigen .
So sieht es dann aus , wenn das Deckgleis darüber liegt und ist um 0,01mm höher .
Jetzt ist kein Unterschied mehr zusehen , wie der Schaltzustand der STOPweiche ist . Es ist nur noch über das Rangiersperrsignal feststellbar .
HnS
Habe eine ( Test ) "Steuerschiene" für meine Schiebe- und Drehbühne experimentiert . Die bewirkt genaue STOP-Funktion an den Ein- und Ausfahrgleise von der Bühne .
Es sind farblich markierte STOPweichen ( Weiche besteht nur aus geradem Strang Gleisen ; kurz = 4,7 mm und lang 10 mm ) die eindeutige Namen haben . Jede STOPweiche hat die Bezeichnung " Ziffer und ein Zeichen " , das Zeichen hat entweder " + " oder " - " . Die Ziffern sind die jeweiligen Gleise die auf der Bühne anschliessen .
Die Tasten / Schalter haben auch jeweils 2 an der Anzahl , ausgenommen der beiden Endgleisen ( Gleis 1 und Gleis 12 ) .
Am Anfang hatte ich das Problem das die Lok ( egal welche ) auf dem Bühnengleis mit heraus bewegte . Da kam mir später die Idee das ich den ANTRIEB ( Dummy Antrieb kurz ) an zu geben als Lok , vorher hatte ich stehen " alle Loks " . Da jetzt der Eintrag nur der Antrieb der Bühne ( Antrieb_Schieben 1 ) angegeben wurde läuft es richtig .
Blaue Tasten / Schalter habe folgende Funktion an Zustände : gedrückt = 1 = ein ; nicht gedrückt = 0 = aus . STOPweiche sind auf stopp gestellt bei TS blau aus .
Ist einer der Tasten / Schaltern " blau " gedrückt , werden erst die passenden STOPweiche umgeschaltet und dann der Antrieb der Bühne zur der Stelle gefahren . Die STOPweiche die auf " 0 " (Null) steht wird dort der Bühnenantrieb gestoppt .
Ich hab alle STOPweichen offen ( Zustand = 1 ) bis auf die eine die den STOP bewirkt ( Zustand = 0 ) .
Nur so habe ich geschafft eine ( fast ) genaue Anschlußstelle der Gleisen ( Gleisende zu Gleisende ) .
Hier zeige ich ein Bild wie ich es gemacht habe mit der Weicheneinstellung die als STOPweiche.
Die grüne und die rote STOPweichen sind gleich eingestellt wie im Bild zu Sehen . Hier wird der Radius und Winkel auf NULL angegeben , das hat den Zweck das der Gleisstrang kurz und lang schaltet . Ist die Weiche auf 0 so ist das kurze Stück aktiv und ist die Weiche auf 1 ist dann das lange Stück aktiv .
Diese STOPweichen haben alle 10 mm länge , bei umschalten werden sie verkürzt auf bis 4,7 mm .
So erreicht man das stoppen an der STOPweichen . Dieses hab ich von BahnLand abgeschaut bei seiner Anlagen .
Im Bogen würde es auch funktionieren nur muss da der Winkel kürzer sein - nur nebenbei .
Jetzt kommen zwei Bilder die zeigen der Testbühne , die ich dann übertragen kann zu meiner Entworfen Schiebe - Drehbühne .
Zum testen habe ich die blauen TS ( Taster / Schalter ) an den Gleisenden platziert .
Der Antrieb fährt rückwärts nach rechts ( Geschwindigkeit -8 mm/s ) ; vorwärts also nach links mit positiver Geschwindigkeit .
Die STOPweichen werden so platziert wie hier im Bild zu Sehen
Beide STOPweichen sind auf Stellung ( kurz ) 0 eingestellt . Da die kurzen Weichen zusammen sind haben sie eine Gesamtlänge ( 4,7 mm + 4,7 mm ) 9,4 mm von roten Pfeil zu roten Pfeil . Das entspricht die "Dummy Antrieb" Symbollänge auf Spurweite Z . Ist eine der beiden Weiche geschlossen ( Zustand 0 ) kann der Antrieb bis dort heranfahren . Berührt der Antrieb die STOPweiche Punkt wird sie gestoppt .
Oben die Steuerschiene der Antriebbühne und unten erstmal zum Test die Tasten / Schaltern . Türkisfarbige Pfeile zeigen die TS_bl .....xx_ an für MINUS Fahrt ( rückwärts ) und die grünen Pfeile für die PLUS Fahrt ( vorwärts ) .
Steht die Bühnengleis auf der Stellung zu Gleis 4 und würde der Taster / Schalter ( MINUS ) Gleis 3 schalten wollen , wird keine Reaktion stattfinden . Das würde sogar bei ( MINUS 2 und MINUS 3 ) genauso sein , weil diese für Fahrt rückwärts dient . Also nur Fahrt vorwärts ist möglich , das gleiche ist entgegen gesetzt dann halt auch vom Bühnengleis gesehen .
Sind die Taster / Schalter auf Stellung " AUS " ( hochgestellt ) sind alle STOPweiche auf Null ( kurze Länge ) geschalten .
Meine bisherige EV sieht so aus : Die aufgeklappten Ordner für mein Test der Steuerungschiene von der Antriebbühne .
Liste der EV ----- mittlere Teil bis roter wellenförmige Linie ausgeschnitten . Liste würde viele Bilder geben .
Ab hier ist geschnitten ( heraus genommen ) bis zur wellenförmige roten Linie !!
Vielleicht kann man das noch anders lösen , nur mir ist nur diese erst eingefallen .
Dies ist der Bereich für manuellen Eingriff , bei der automatische Führung wird ein paar Züge gesteuert werden .
Nur Hab ich noch keine Idee z.Zt , wie ich das noch machen werde .
Habe ich das Schieben der Bühne im Griff und umgesetzt , kommt der Punkt für das Drehen der NUR an den bestimmten Stelle erlaubt .
Wenn meine vorhanden EV komplett mit Anlage nochmal hochgeladen ist , kann an der EV Änderungen gemacht werden , die verbessert und vielleicht kürzer wird .
Ich habe diese Anlage schon vorher hochgeladen die sich nicht öffnen lies , danach habe ich es nochmal neu hochgeladen mit Erfolgt .
Wer das hier lesen sollte bitte ich auf Bemerkung - und ob er auch versucht eine EV dazu zu schreiben als Vergleich .
Für ein Kopfbahnhof oder Schattenbahnhof könnte es gut gebraucht werden können .
HnS
Hallo alle
Das alte Haus mit der Oberleitung hat der Elektriker ein Kabel vergessen abzunehmen . Häuser mit leicht hängere Oberleitung wären auch toll , in der heutigen Zeit werden sie immer weniger ( zu mindest bei uns ) .
Spatzen werden wohl auch sehr schwer sein die zu bauten , wegen der kleinen Größe denk ich mal . Wenn doch es möglich ist sollte auch ein paar fliegen können .
Was sagt Schlagerfuzzi : Warum nicht auch Bienen ?
Es ist dir wirklich gut gelungen , beide Häuser Daumen ; ohje die Hand ist falsch - Sorry , mein doch Daumen .
Klasse !
VG
HnS
Hallo EASY
Lade mal neu hoch mit 1 am Ende zum Test . Auf meinen anderen Rechner ging es auch nicht über das Studio ( Internet ).
VG
HnS
Hallo nochmal
Achtung !
In der EV hab ich ein Fehler , den ich behoben habe , bezieht sich auf das schieben der Bühne nach rechts .
Was auch noch zu erwähnen ist , das auf der Bühne am jedem Ende eine STOPstelle ( Weiche ) geschaltet werden kann .
Diese ist noch nicht gemacht , auch die Signale sind noch ohne Funktion .
Was ich machen will , das ich an jedem Gleis ein automatischen STOP vorgeben werde . Gemeint ist das Bühnengleis zu den Ein- und Abfahrgleisen ( Endgleise ) .
VG
HnS
Hallo Modellbauer- und Modellbahnfreunde 25.08.2017
Da man mich hier kennt mit vielen Ideen , habe ich etwas spezielles von einer Schiebe- und Drehbühne kombiniert . Bei meiner Schiebe-Drehbühne ist es möglich das Schieben und gegeben falls an einen festen Punkt ein drehen der Bühne möglich . So gesehen ist es mehr eine Schiebebühne im Hauptbetrieb , als zusätzliche Möglichkeit kann dann auch ein drehen veranlasst werden .
Habe eine Frage zu Kontaktpunkt von Gleisen bei einer Schiebebühne ?
Da bei meiner Schiebebühne unschiedliche Gleisabstände vorhanden sind , möchte ich diese exakt auf den Mittelpunkt der Gleise bringen . Differenzen von kleinen Toleranzen können vielleicht vorkommen , sollte aber vermieden werden .
Die Hauptgleisen sind auf Spurweite HO , für die Drehung und die Schiebung der Bühne habe ich die Spurweite Z gewählt .
Kann auch grösser sein , aber sollte nicht der Fahrschienen gleich groß sein ( nicht in " HO " ) .
Zu der Frage : Ist es möglich eine genaue Position anzugeben , an der die Gleise gegenüber stehen ( Verbindung von Gleis zu Gleis ) .
Was ich meine , ist ein X-Y-Koordinaten anzugeben über die EV bei Variablen !
Das man sich das vorstellen kann ein paar Bilder meiner Idee als Projekt :
Bild 1 : Draufsicht
Bild 3 : seitliche Ansicht ; unter der Bühne die Antriebe und Führungsschienen ( für die Steuerung )
Bild 4 : Pinker Pfeil zeigt den Punkt , an der die Drehung nur möglich ist .
Bild 5 & 6: Ansicht seitlich gesehen die Bühnengrube
und / auch auch so ........ mehr zur Bühne - auch gut zu Sehen die Führungseil und Steuerleitung über der Bühne von Mast zu Mast .
Bild 7 : Ansicht auf der Bühne mit einer Lok " Taurus" die an einen bestimmten Punkt zum stoppen kommt . Dort sind Begrenzung auf beiden Seiten und links und rechts . Das sind Grenzsignale RA 12 der DB , die auch bei Weichenbegrenzung verwendet werden .
Ich wählte die WBS-Signale auf der Bühne , die entsprechend dem Lokführer angibt , was er machen darf .
- rot = Lok stoppen
- gelb = Bühne langsam auffahren
- grün = Fahrt frei ; Bühne verlassen
Die Enden an den Gleisen zur Bühne sind kurze Gleise vorhanden , die noch genutzt werden können für die EV .
Bild 8 : meine EV , die ich nicht ganz richtig hinkriege .....
Ob es sowas in realen gab ist mir leider NICHT bekannt , aber ich fand auf kleinen Platz beides zu Kombination , schon allein kann man diese Lösung auch am Rand an einer Platte aufbauen . Oder auch vielleicht für einen Schatten-Bahnhof zum Einsatz kommen .
Ach , ich mach noch eine mbp-Datei dabei , so braucht man es nicht noch neu bauen .
Diese Kombination Schiebe- Drehbühne könnte auch ein Anreiz für ein Modellbauer sein .
Zum Schluss möchte ich Euch bitten eure Meinung zu äußern - Und ob es einer Anwendung dieser Art einer Anlage interessant werden könnte .
Bitte nicht nur " Gefällt mir " , bitte ein paar Zeile schreiben - bzw. ein Lösungsvorschlag meiner Frage .
Vermerk : Die Steuerung kann per Taster / Schalter und / oder EV gesteuert werden . Passende Lösung ist gern gesehen - meine ist noch nicht ganz ausgereift .
HnS
Doch vergessen die mbp-Datei als Nachtrag !!
Hallo Henry
Danke für deine Information , ich habe es jetzt so verstanden , das es der Posteingang vom Forum MBS ist .
Wenn nicht , muss ich meinen Speicher von meiner E-Mail-Server " h.w.stein-info " etwas löschen .
HnS
Hallo Neo
Habe mal eine Frage zu Speicherbelegung siehe roter Pfeil im Bild . Ist das der Platz auf meiner Festplatte oder Server von Dir .
Sind da alle Kommunikationen enthalten , Text , Bilder und Downloads ?
Habe z.Zt. 51% Speicher belegt würde dann gerne Wissen , wenn voll oder die 95% erreicht wurde , wie ich wieder Speicher gewinnen kann .
Vielen Dank und viele Grüße
HnS
Hallo Viciente
Das habe ich auch gemerkt , liegt wohl an der Berechnung von Aufrunden oder Abrunden . Habe Toleranzen von etwa 0,06 mm festgestellt . Gibt man dann die genaue Länge an , kann es manchmal angenommen werden . Ich hab mich mit der Toleranz abgefunden . Dabei gesagt ist die Berechnung immer auf Symmetrie ausgelegt .
Ich habe auch festgestellt , das die Berechnung in Y-Achse nicht richtig annimmt . Setze ich in Y-Achse 90° an , stellt sich die automatisch auf 89,96° um . Das ist nur bei der Y-Achse ( Rotation ) .
HnS
Hallo Wüstenfuchs
Danke für die Info , werde mal nochmal nachsehen . Finde manche Sachen nicht mehr auf Anhieb .
HnS
Jede Forschung entsteht aus Ideen und Wissen . Man Plan zwar sehr weit voraus , wer weißt schon was in 10 Jahren kommt oder mehr . Wenn schon Fortschritte in fast jedem Monat erscheinen . Ob es brauchbar ist oder nicht stellt sich immer später heraus , auch Techniken die es schon gab werden Jahrzehnten hervorgehoben , die dann zum Erfolg kommen .
Zukunft !?
Es werden verschiedene Möglichkeiten geben , die den Transport von Menschen und Gütern geben .
Heute wo fast viele sich keine Zeit nehmen wollen ( Spruch: " Hab keine Zeit hab viel um die Ohren ") .
Ob wir später Transportmittel brauchen , die von A nach B in sehr sehr kurzer Zeit bewegen - verliert man das Umfeld stark - es wird nicht danach gefragt nur schnell muss es sein .
In erster Linien ersetzen sie alle Bereiche ( Man denk schon ohne menschlichen Führung am Bord ) , das spart auch wieder Arbeitsplätze und Geld .
Trotz moderner Technik können Pannen kommen Ausfall oder Versagen .
Wenn ich die Ausfälle bei Bahn- und Luftverkehr sehe , kostet das schon sehr viel Geld .
EIn Transrapid hat auch Vor- und Nachteile , die man jetzt auch schon erkannt hat .
Möchte mich noch bedanken an Morsdorf .
HnS
Meine Frage bezieht sich auf das Textfeld , das an einem Fahrzeug befindet , es sollte mehrere Anzeigen enthalten .
Beispiel :
... oder so ...
Egal welches Textfeld ( ein- oder zweizeilig ) möchte ich verändern . Durch einer Taste oder einen Schalter soll der Text verändert werden auf dem gleichen Textfeld . Ich meine , dass das Textfeld den Text auswechselt kann .
Hab zwar z. Zt. zwei Textfelder hintereinander platziert mit verschiedene Text , das durch ein- und ausblenden funktioniert . Nur kam mir die Idee ein Textfeld zu haben , das wechseln vom Text bewirkt .
Abgesehen von Laufschrift , was noch nicht geht - was ich selbst auch verwenden würde .
Mein Gedanke ging durch ein Steuerzeichen den Text aus zu wechseln - würde sowas gehen im MBS und unterstützt .
Wofür brauche ich das mit dem Textfeld ?
Habe die Wagons damit ausgestattet ( Textfeld ) die den Bahnhof ankündigen ( S-Bahnen ) . Ist der Zug am Anfang abgefahren gibt er den Bahnhof an und natürlich zurück . Dies geschieht durch ein Kontaktgleis , wenn der Steuerwagen oder die Lok das Kontaktgleis betritt .
Die Zuglinie hat also zwei Kontaktstellen , die das wechseln der Anzeigefläche ( Beschriftungsfeld ) von Bahnhöfe vornehmen .
Die gleichen Kontaktstellen steuern auch die Umschaltung der Fahrtrichtung an Lok und Steuerwagen .
Ein kleinen Vermerk zu der Lok " BR 101 " der bei Stillstand sein Pantograph senkt und Fahrlicht ausgeht ( Fahrlicht nur eine Seite vorhanden ) . Hier habe ich mich beholfen durch ein kleinen Wert ( Geschwindigkeit " 0,01 " oder " -0,01 " ) . Ein anders Kontaktgleis hilft mir den Zustand den Pantograph oben zuhalten und das Fahrlicht umstellt .
Zurück zur Anzeige der Beschriftung , kann durch eine Variable der Text ausgetauscht werden auf gleichem Textfeld .
Wenn ja , wie macht man das hier mit der EV - könnte da Hilfe gebrauchen !
Bitte hier ein Beispiel zu geben , wie man das lösen kann oder könnte .
Eine Laufschrift wär auch für mich interessant , wenn überhaupt es schon geht mit der EV .
Viele Ideen und wieder keine einfache Lösung von mir . Vielleicht sind auch andere daran interessiert , wie man das bewirken kann .
Ein paar Bilder meines Projekts " S-Bahn " : Taurus mit Fahrlicht ausgestattet durch Blenden ( rot und Weiss ) - Mit Schalter oder durch die EV .
Hier ein Wagon .... Grundkörper Zylinder der dunkel ist ( wird ein- und ausgeblendet ) , ist die Kupplung aktiv ( gekuppelt ) wird die Blende sichtbar geschaltet . Hier habe ich mal den Unterschied der Beleuchtung ( einmal an und einmal aus ( einseitig ) ) .
Damit ich die Vorderseite und die Hinterseite erkenne , habe ich Markierungspunkte ( Ebene ) platziert ; siehe Pfeile . Vordere Kupplung " grün " und hintere Kupplung " rot " .
So weiß ich genau welche Kupplung ich ansprechen muss , am Tag oder bei Nacht .
Im normal Fall sind die Wagen , wenn sie gekuppelt sind die Schlusslichter dazwischen aus . Was hier bei den Wagen nicht so ist , sie sind von BahnLand " Personenwagen 4-Achsen EUROFIMA " ; die er von den Texturen der Länder sehr schön darstellt .
Länder : Österreich , Belgien , Schweiz , Deutschland , Frankreich und Italien .
Zum Schluss : Nicht nur das An- und Abkuppeln der Wagons und Lokwechsel wird gesteuert , auch das Schlußlicht der Wagons .Ist keine Lok an einem Wagen oder Wagengruppen gekuppelt , bleibt das Schlusslicht auf beide Seiten aus ( Blenden aktiv ) .Viele Grüße
HnS
Hallo Toni
Das Gasthaus und der Truck ist dir sehr gut gelungen - SUPER
Da reicht ein " Gefällt mir " nicht mehr , ich würde auch schon gern soweit sein .
HnS
Hallo Easy , FeuerFighter und SputniKK
Vielen Dank für die Infos und Entschuldigung , dass ich mich hier jetzt melde . Hatte den Beitrag von mir für Blender nicht mehr gefunden . Bei der suchte kam ich dann doch noch hier hin .
In Zukunft möchte ich auch mit Blender arbeiten , das ich auch Modelle für mich und auch andere anbieten kann .
Hilfestellung ist hier ja im Forum immer gegeben !
Vielen Dank nochmals und viele Grüße
HnS
Hallo Eckhard
Der kleine Junge warst du , wolltest wissen wie das Gefühl ist auf dem Segway .
Freut mich dich wieder mal zusehen im Forum !!
HnS
Ich muss von meiner Seite sagen habe ich selbst weniger in Modellwünsche hereingeschaut . Das heißt nicht , das ich keine Interesse habe , welche Modelle gewünscht oder gebraucht werden .
In erster Linie werden Modelle doch gebaut , weil sie gebraucht werden für sich selber . Wenn der Wunsch doch von anderen sehr interessant ist versucht man es nach Zeit zubauen . Das ist meine Meinung dazu , muss nicht stimmen , könnte aber so sein .
Meine Modellwünsche waren ein paar Ergänzungen . Ich hatte später mal geäußert , wie schön es wär , wenn meine Vorschläge gebaut werden könnten .
Den Eiffelturm habe ich aus Bordmittel gebaut , um zu sehen ob ich auch ein Modell zustande bekommen .
Das dieses spezielle Modell " Eiffelturm " nicht für alle gebraucht werden kann war mir schon klar . Wollte aber zeigen , das es auch Modelle geben kann , die eventuell im einzelnen genutzt werden könnten . Natürlich ist es nicht für jeder Mann , weil es auch ein großen Platz verbraucht .
Anders gesagt , Modelle jeder Art ( Rollmaterialen , Gebäuden , Signalen usw. ) sind nie zu wenig . Damit hat man eine große Auswahl an Möglichkeiten seine Anlage zu bauen .
Mein Wunsch an dieser Stelle , das ich auch mit Blender einige Modelle bauen könnte . Es ist halt nur sehr schwer am Anfang und weil es hauptsächlich in englischer Sprache erklärt wird . Wenn ich mit Blender Modelle bauen kann , brauche ich etwas länger dafür . Dieses habe ich auch hier im Forum erwähnt .
Wenn jemand mir Schrittweise zeigt wie man mit Blender ein Modell baut - würde ich auch Modelle bauen , auch nach Wunsch.
Ein kleines Beispiel zu dem ich das Thema " Eisenbahngeschichte " hervorgehoben habe . Hier soll es um Eisenbahn und was alles dazu gehört beigetragen werden .
Die Resonanz zu MBS hat sich in meinen Augen doch sehr entwickelt , das man an einige Stellen an Grenzen kommt liegt eher an zu sehr im Detail zugehen - was ich auch mache . Aber dadurch lernt man , wie man es vielleicht auch noch anders lösen kann / könnte .
Ich bin auch dankbar für jedes neue Modell , was hier zu Verfügung gestellt wird . Ich gehe positiv der Zukunft heran , auch wenn neue Herausforderungen gebraucht werden .
Eine BITTE habe ich an den Nutzern im Forum , eure Meinung zu äußern . Das " Gefällt mir " sagt nicht alles , ein paar Zeilen dazu finde ich persönlich viel besser .
Was ich auch bemerkt habe , das einige Rollmaterial ( Loks , Wagons und Autos ) immer Licht an oder aus haben , könnte man das so lösen , das man es mit einem Schalter oder der EV Steuern kann .
Ein Beispiel : Ist eine Lok mit Wagons verbunden ( Zugverband ), ist bei der Lok das Stirnlicht ( 3 mal Weiss ) und der letzte Wagon das Schlusslicht ( rot ) nur an . Dazwischen sind die Lichter aus bei den verkuppelten Wagons .
Ich hab es so gelöst mit Hilfe von Blenden , die ich sichtbar oder unsichbar machte über die EV .
Wagonkupplung aktiv Schlusslicht aus , natürlich getrennt beider Seiten . Das gleiche habe ich auch bei den Loks gemacht . Abgestellte Wagons die auch dauerhaft leuchteten bin ich auch so vorgegangen . Ich fand es näher an der realen Eisenbahn . Ok - das geht vielleicht wieder ins Detail - aber ich hab noch keine abgestellte Wagons gesehen die Beleuchtung an hatten .
HnS
Hallo Joraich
Bitte , gern gemacht !
Herzlich Willkommen noch hier im Forum .
HnS
Hallo Joraich
Ich bin auf diese Lösung gekommen , mit Hilfe zwei Flexgleisen ( ROT und GOLD ) .
Damit habe ich die Lücken geschlossen , da es keine passende Gleislängen Angeboten werden .
So ist es noch in der Norm des Gleishersteller . Das anpassen der Flexgleisen muss man so sehen als würde man sie passen zurecht schneiden ( oder sägen ) .
Ein besseres Angebot konnte ich hier nicht erhalten .
Voran ist immer erst nach Hersteller Gleisangebot , das Flexgleis ist nur für Notfälle ( Spezialfall ) .
Verwendet man ein Flexgleis für Bogen , sind sie NICHT wie ein Bogengleis direkt zusehen .
Hier siehst du die Unterschiede was ich damit meine , habe mal beide Varianten hergestellt .
Um ein Flexgleis zubiegen ( im eigentlichen Sinn ) muss man auf " Aktive Gleismodifikation "gehen und dann auf "Flexgleis biegen " einstellen .
Hoffe ich konnte Helfen . sonst bitte nochmal melden !
HnS
Hallo SputniKK
Habe deine schöne Wagons auch auf meine Anlage eingesetzt . Das wird bei mir eine Sonderfahrt für alte Eisenbahngeschichte .
Ist dir wirklich gut gelungen - SuPeR !
HnS
Danke für die " Gefällt mir " klicks .
Hallo EASY
Mit den Partikeleffekt kam ich gar nicht drauf , das werde ich mal ausprobieren .
Was bei mir im Bild nicht zu sehen war , die Zylinder rotierten zu Küste .
Die Idee kam mir rein zufällig , dachte probierst mal aus . Ich hatte auch schon mal daran gedacht eine kleines Rechteck zunehmen , die in unterschiedliche Höhen einstellen , wie z. B . bei Bergen erzeugen . Danach mit der Wassertextur einstellen .
Noch habe ich es nicht ausprobiert , aber der Versuch werde ich noch machen .
Vielen Dank
HnS
Leistungsumstellung meiner Internetverbindung
in Allgemeine Diskussionen
Hallo MBS Mitglieder
Durch Vertragsänderung meines Dienstanbieter , bekomme ich technische Verbesserung am 29.08.17 meines Anschluß .
Da ich für das Internet eine ganz neue BoX benötige ( die mir noch zu geschickt wird ) kann ich z. Zt. nur vorübergehen über meine Media-Box ins Internet (auch Telefon) .
Warum schreibe ich das , was ich hier im Forum geschrieben haben und hochgeladen habe , war plötzlich die Verbindung getrennt worden . So sind leider meine Information ins leere gelaufen -
Problem !
Mein Modem wurde deaktiviert so hatte kein Telefon und Internet .
Diese Änderung sollte bis Freitag komplett abgeschlossen sein , laut technischer Kundendienst .
Aus technischen Grund kam der Ausfall , da bei der Beratung eine nicht richtige Information geben wurde .
Änderung sollte nur stattfinden , wenn TV / Medien vom Telefon und Internet getrennt laufen .
Wie es jetzt zusammen geschaltet wurde über die Media-Box gefällt mir nicht .
Vielen Dank für euer Verständnis , viele Grüße
HnS , bezieht sich auf Beratung
