Roter Brummer
Aktuell
Liest ein Thema: Portal hängt Züge ab
zwei zusätzliche Weichenelemente für das GBS
Hallo zusammen, ich habe kein Problem damit, noch zwei Elemente einzustellen. Es ist ja auch nur eine einfache Umgruppierung bereits vorhandener Einzelteile. Was sagt Neo dazu? HG Brummi
Hallo Goetz, das Problem ist durchaus bekannt und schon öfters erwähnt worden. Ich sehe nur das Problem, dass der Großteil der User bei Einstellung dieser zwei neuen Elemente erst recht durcheinander kommt. Ich persönlich tendiere in diesen Fällen zu deiner Lösung 2, weil die Änderungen im GBS nur peripherer Natur sind. Bei der DKW steht schon eine bessere Lösung in den Startlöchern, die mit der nächsten Programmversion sicher kommen wird. HG Brummi
Ehemalige Expertenfrage, jetzt ASF
Hallo Franz, vielen Dank für das urige Modell. Der Klassiker für die Fahrleitungsreperatur ist sicher der Turmtriebwagen auf Basis des Schienenbusses: http://www.bahnbilder.de/bild/deutschland~bahndienstfahrzeuge~br-9-701/5... LG Brummi
Brummis Bastelkiste
Hallo zusammen, ich habe mir noch einige Gedanken zum Thema Hintergrund gemacht. Meine Grundidee war die, dass der Hintergrund nicht vom Vordergrund zu unterscheiden sein soll, man also nicht merken soll, wo die Anlage aufhört und der zweidimensionale Hintergrund beginnt. Infolge dessen muss der Hintergrund von der Machart dem Vordergrund sehr ähnlich sein. Mein Rezept: Man baut das Arrangement für den Hintergrund aus Modellen des MBS auf. Dahinter setzt man eine senkrechte Ebene mit einem stark kontrastierenden Farbton (z.B. Magenta, kommt in der Natur nicht vor). Jetzt macht man einen Screenshot exakt von vorne. Dieses Bild wird in das Bildbearbeitungsprogramm geladen. Durch den stark kontrastierenden Hintergrund ist das Freistellen des eigentlichen Motivs ein Kinderspiel. Damit ist die Grafik, nachdem sie auf Programm-konforme Größe gebracht wurde, fertig. Erste Versuche, die Grafik einfach als solche auf eine Ebene direkt im MBS zu legen, brachten keine zufrieden stellenden Ergebnisse. Es entstehen weiße Ränder. Also wird mittels der Grafik ein Modell mit nur einer Fläche gebaut. Die weißen Ränder sind damit Vergangenheit. Als Beispiel habe ich mal Tonys Modul "Wasserfall01" genommen und auf 2D gebracht: Wie gesagt: Das Gebirge ist nur zweidimensional! Der Übergang zur Anlage ist nicht mehr auszumachen: HG Brummi @quackster: Es freut mich, dass ich dich überzeugen konnte.
Brummis Bastelkiste
Vielen Dank für eure lobenden Worte. @BahnLand "Hängende" Schlucht deshalb, weil sie unter das Anlagenniveau 0 geht. Sie hängt also tiefer als die Anlage. Es gibt im Modellbahnbau auch den Begriff der "Fußbodenschlucht". Hier wird die Anlage eben bis auf die Höhe des Fußbodens herunter gezogen. LG Brummi
Brummis Bastelkiste
Hallo zusammen, mein neustes und momentan absolutes Lieblingsmodul ist die hängende Schlucht. Diese macht sich, finde ich, am besten zwischen zwei Tunnelmodulen. HG Brummi
Brummis Bastelkiste
Hallo Bahnland, vielen Dank für deinen Kommentar. Wenn man sich an das Raster hält, ist ein Kreisverkehr schon möglich. Ansonsten muss man halt wie von dir beschrieben vorgehen. An und für sich sieht jedoch das Modulsystem einen "Point-to-Point" oder "back-and-go" Verkehr vor. Im Moment zeigt der Kreisbogen ja immer nach "innen". Das ließe sich ohne weiteres ändern. Allerdings kommen dann noch etliche umgekehrte Bogenmodule hinzu. Ich bin mir da nicht sicher, ob die Sache dami nicht insgesamt zu unübersichtlich wird. Mit umgekehrten Bogenmodulen wäre dann auch die S-Kurve möglich. Das muss jetzt einfach die weitere Entwicklung zeigen. HG Brummi P.S.: Der 15°-Bogen sollte kein Problem sein.
Brummis Bastelkiste
Hallo zusammen, dann mal weiter. Hier das Modul mit großem Kurvenradius: So eine große Kurve sieht mit Schnellzugwagen natürlich viel besser aus. Es könnte auch solche mit 30° und 60° geben. Noch kleinere Teilungen sind wohl nicht sinnvoll, oder? HG Brummi
Brummis Bastelkiste
Hallo zusammen, ich habe mal versucht, dem Eckmodul einen etwas gefälligeren Grundriss zu verpassen. Vorher: Nachher: Ich glaube, mit dieser Technik kriege ich auch Eckmodule mit weniger als 90° Ablenkung hin. @Frank: Ich werde mal sehen, ob es noch irgendwo ein paar Rußfilter gibt. Eventuell sieht man dann aber den Rauch nicht mehr so schön. Die Sache mit der Musik im Video ist mir auch schon aufgefallen. Da habe ich mich wohle verklickt. Ich werde das noch nacharbeiten. HG Brummi
Brummis Bastelkiste
Hallo zusammen. Zunächst einmal vielen dank allerseits für das Lob betreffs des Videos. Es war ein bisschen kinifflig, die Kamerasteuerung zu programmieren, aber letztendlich lief alles vollautomatisch. Das nächste Bahnhofsmodul ist fertig: Eigentlich ist es gar kein Bahnhof, sondern eher eine Anschluss-Stelle zu einem Industriebetrieb. Zugkreuzungen und Überholungen sind aber trotzdem möglich. Das Stellpult muss noch eingebaut werden. HG Brummi
Ich tippe auf einen Rangiertraktor aus der ehemaligen Tätärä. In welchem BW der seinen Dienst tat und wie das Gefährt genau heißt, habe ich allerdings im Moment nicht auf dem Schirm. LG Brummi
Brummis Bastelkiste
Hallo schlagerfuzzi1, fex und Holzwurm, vielen Dank für die Blumen. Brummi
Brummis Bastelkiste
Sodele. Einmal 24 Stunden Dauerbetrieb auf der Modulanlage. Aber keine Bange; der Film dauert nur fünf Minuten HG Brummi
Hintergrund für Anlagen
Hallo zusammen, ich stelle hier ein ähnliches Bild wie in meinem Thread über den Modulbau ein, um die phänomenale Tiefenwirkung zu zeigen, die durch FeuerFighters Hintergrundmotive erreicht werden kann. Vorher: Trotz der merklich besseren Tiefenwirkung ist keine Veränderung der Framerate zu verzeichnen. Ein genialer Fortschritt für das MBS! HG Brummi
Brummis Bastelkiste
Hallo zusammen. Das erste Bahnhofsmodul ist soweit fertig: Langsam fängt die Sache an, richtig Spaß zu machen. Und ich habe auch noch ein paar Ideen, wo auch die versierten Anlagenbauer etwas zu tun haben, wenn sie wollen. Außerdem entdeckt man immer wieder einen kleine Fehler, wo die Modulkästen nicht richtig zusammen passen. Da muss dann wieder die Stichsäge rausgeholt werden. HG Brummi
War ja nur ein Vorschlag
Hallo FeuerFighter, jetzt mal in der richtigen Kategorie: Was würdest du denn davon halten, die Hintergründe doppelseitig zu machen? Dann hätte man bei gleicher Anzahl an Modellen doppelt so viele Variationsmöglichkeiten. LG Brummi
FeuerFighter´s Modellbau 2016
Hallo FeuerFighter, warum entschuldigst du dich denn jetzt? So ist das doch total gut. Jemand entdeckt einen übersehenen Fehler und weist darauf hin. Dann kann der Ersteller den Fehler, den er selber nicht bemerkt hat, beheben. Finde ich optimal so. HG Brummi
Einteilung der Foren/Unterforen
Hallo Neo, wie wäre denn eine Funktion "letzte Beiträge" innerhalb des Forums? Mit vielleicht den letzten 50 Beiträgen? LG Brummi
Hallo FF bei der Gestaltung des Bahnhofsmoduls ist mir noch etwas aufgefallen: Bei diese Stadtkulisse schimmert oben ein leichter schwarzer Rand. Mir war beim Modellbau mit Transparenzen aufgefallen, dass man die Texturzuordnung mindestens einen Pixel vom Bildrand entfernt aufhören lassen sollte, Vielleicht lässt sich ja auch hier der Rand so eliminieren. HG Brummi
Hallo Feuerfighter und alle anderen, bei den Modulen muss ich ja einen ziemlich neutralen Hintergrund nehmen, damit man keine Übergänge sieht. Da kommen die Hintergründe von FF gerade recht, um das ganze noch etwas aufzupeppen. Die Hintergründe sind logischerweise aber nicht Bestandteil der Module (würde sich ja sonst immer wiederholen. Dabei fiel mir auf , dass beim Hintergrund "Gebirge 3" ein kleine Grafikfehler vorhanden ist (siehe Pfeil). Da ist wohl beim Ausschneiden ein kleiner Fleck im Himmel übersehen worden. Ansonsten ergeben die Hintergründe natürlich eine fabelhafte Tiefenwirkung. Bitte mehr davon. LG Brummi
Brummis Bastelkiste
Hallo Neo, vielen Dank für das Feedback. Allerdings habe ich die Module mit der noch nicht veröffentlichten Datei-Version erstellt. VG Brummi
Brummis Bastelkiste
Hallo Neo, das ist es! Auf die Idee, ein Stück Strecke als Modell abzuspeichern bin ich überhaupt nicht gekommen. Auf diese Weise wird die Handhabung tatsächlich zum Kinderspiel. Anbei mal ein kurzes Video zur Demonstration des optischen Eindrucks. HG Brummi
Nur Anregen und nicht Meckern
Hallo fex, vielen Dank für deine Ausführungen. Meine Idee (von meinem persönlichen Interesse daran, ob es überhaupt machbar ist abgesehen) war, dass ein Anfänger auf einfachste Weise anfangs mal eben eine Anlage "zusammen stöpseln" kann. Wenn das Ambiente jetzt aber eher spröde ist, stellt sich sofort der Effekt "Und das solls gewesen sein?" ein. Mir wäre aber liebe, wenn besagter Anfänger sagen würde: "Da kann man aber schöne Sachen mit machen". Des weiteren kann ich dich beruhigen. Es wird auch "nackelige" Module geben, wo man sich zwischen Anfangs- und Endgleis nach Belieben austoben kann. Schaun mer mal Brummi
Brummis Bastelkiste
Danke quackster. Inzwischen ist auch das Brückenmodul fertig durchgestaltet. Natürlich kann auch hier das komplette Zubehör Gruppenweise ausgeblendet werden. Inzwischen überlege ich bereits, wie die Module in den Katalog eingebunden werden sollen. Jedes Modul in einer eigenen Streckendatei? Alle Module in einer einzigen Datei gesammelt? Außerdem wird wohl eine Dokumentation nötig werden. Auch hier gibt es Fragen. Dokumentation als Videoanleitung? Dokumentation als PDF? Oder beides? Was meint ihr? HG Brummi
