1785 -
Alle erstellten Inhalte von hubert.visschedijk
Hallo alle, Um etwas anderes zu machen, habe ich diese Straßenkreuzung aus Bahngleisen auf Straßenhöhe (21,75) eingerichtet. Es hat 8 Weichenstellung und steht unter der unten angegebenen ID-Content-Nummer zur Verfügung. Wer weiß, dass es irgendwann nützlich ist. viele Grüße, Hubert F948B26C-9691-40A4-8CDC-007FDCD2C901
Danke für all die Klicks und Kommentare! Ich werde heute einen letzten Check machen und werde hoffentlich die Tunnelsegmente und seinen Inhalt heute hochladen, damit Neo sie nach seiner Zustimmung befreien kann. Danach der letzte Teil, der bereits weitgehend fertig ist, die bahnsteigen, sowie die zusätzlichen Bänke, Luftleitungen, Werbungen usw. Viele Grüße Hubert
So, jetzt, da die Gleise fertig sind, zurück zu den Tunneln. Es hat eine Weile gedauert, bis ich herausgefunden hatte, wie man die Beleuchtung mit all den Variablen aufstellt, die die Tunnelwände und die Decke abdecken, aber hier ist das Ergebnis so weit. Auf der linken Seite das Ausfahrtsschild. Dieses Zeichen hat auch die entgegengesetzte Version (auf der rechten Seite).
Happy Easter to everybody !
Hallo alle, Die U-Bahn-Gleise wurden offiziell im Online-Katalog veröffentlicht unter Bahn/Gleis/Zusätzlich/U-Bahn. Viele Grüße,
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht zu einem anderen Schluss kommen kann als zu dem Schluss, den die Herren oben geschlossen haben. Fabelhaft ! Fabelhaft !. Eine wahre Lektion in perfekter Texturierung. (Lehre mich ?)
Hallo alle Ich habe diese letzte Version der U Bahn gleisen hinzugefügt. Ich hatte es vergessen und als ich an den Tunneln arbeitete, entdeckte ich dieses große Versagen. Ich denke, dass diese Spur nützlich sein kann, um sie auch in anderen Setups außer der U-Bahn zu verwenden, wie Sie auf den Bildern unten sehen können. Die Spur hat keine beschränkung, passt sich also an die Spuren an, die Sie normalerweise verwenden. Zu Ihrer Information wurde diese Version nur den geraden Spuren und den bogen hinzugefügt. Ich werde Neo nun freundlich bitten, sie nach seinen Analysen freizulassen. Die strohmschiene für die Weiche wird als 3D-Modell_spline (mit _cp_spline) von 120 cm hochgeladen und muss manuell konfiguriert werden, identisch mit den Informationen (der Bogen-Teil) jedes dieser weichen. Ich habe es bereits getestet und funktioniert perfekt. Für die Kreuzungen habe ich "ready to go" Stücke gemacht. Wird all dies zusammen mit den Tunneln freigeben, sobald alles fertig ist, einschließlich der Schließ- und Rückwände. Edited; Ich habe jetzt auch eine kreuzungsweiche, bogenweiche und dreiwegweiche mit 22,5 Grad aufgenommen die ich noch nicht gemacht habe. (nur 19,6 Grad) mit vielen Grüßen, Hubert
Hallo feuerfighter, Ich mag dieses Modell sehr. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Modell an die neuen gleisem anzupassen oder einfach die Schienen raus zu nehmen? (Eine doppelte Version wäre auch nett! ) Viele Grüße,
modelle hochladen
hubert.visschedijk antwortete auf hubert.visschedijks Thema in Allgemeine Diskussionen
Bahnland, gutenabend Das ist es, was es gesagt hat; "Warte auf Freigabe". Aber es blieb immer noch im entwurf modus. Erst als ich es als entwurf herauszog und es freiließ (als es das erste mal war) verschwand dieser entwurf modus. Aber es ist egal, alles ist jetzt gelöst. Viele Grüße, -
Hallo alle, Die gleisen wurden hochgeladen. Nur zu Ihrer Information, nur die geraden Schienen und der Bogen haben die strohmschiene enthalten. Für die Weichen und Kreuzungen muss ich individuelle Modelle machen, die mit einem CP-Spline ausgestattet sind. Unten einige bereits gemachte Beispiele Hello all, The tracks have been uploaded. Just for your information, only the straight tracks and the curves have the third rail included. For the switches and crossings i have to make individual models, equipped with a CP-Spline.Below some already made examples. Many greetings Viele Grüße
Hallo alle Ich bin gerade damit beschäftigt die u-bahn gleisen hochzuladen, aber bis auf eine, bleiben die modelle im entwurf-modus. Was mache ich falsch ? Grüße, Hubert Edited : OK ich habe es. Ich muss den entwurf erst zurückziehen, bevor ich ihn als definitives Modell hochlade ...
Hallo alle, Jetzt bin ich fertig mit ihnen. Später werde ich sie offiziell für Neos Genehmigung hochladen. Für diejenigen, die sie in Verwendung haben, aktualisieren Sie bitte, sobald sie in den Online-Katalog veröffentlicht werden. Alle Modelle haben eine LOD2. Viele Grüße und ich hoffe es gefällt euch. Hello all, Now im done with them. Later this day i will officially upload them for Neo´s approval. For those who have them in use, please update once it is released to the online catalog. All models have a LOD2. Many greetings and i hope you enjoy it.
Danke !
Hallo alle Mit dem letzten update der gleisen habe ich die U-bahn gleisen überarbeitet, um kompatibel zu sein. Hier ist das Ergebnis. viele Grüße
Ich werde einige Bilder von den Möglichkeiten der Track- und Tunnelstücke hochladen. Dieser Beitrag wird also ab und zu bearbeitet. / I will upload some pictures from the possibilities of the track and tunnel pieces. So this post will be edited once in a while. Diese Konfiguration besteht aus 4 Single "Tunel_12156,37 Bogen" Zwei normale in der "OP" -Variante und zwei Stücke mit dem Winkel, der zu einer negativen Zahl bearbeitet wurde. / This configuration is made of 4 single "Tunel_12156,37 bogen" Two regular ones in the "OP" variation and two pieces with the angle edited to a minus number. Die Gleisgehilfen werden verwendet, um die Säule auf der Mittellinie des Tunnels zu platzieren und dann auf Länge zu bearbeiten. Ideal ist es, wenn die Basiszahl (1,5 mit "keine Einschränkung") mit einer geraden Zahl multipliziert wird, so dass der Säulenabstand und die Texturen insbesondere bei Verwendung der Variationen unverändert bleiben / The track helper pieces are used to place the pillar on the centre line of the tunnel and then edited to lenght. Ideal is when the base number (1,5 with "no restriction") is multiplied by an even number, so that the pillar distance and textures stays unaltered especially when using the variations
Hallo alle, Ich nutze die Gelegenheit, nach der Größe des Tauschtexturs für die Gleise zu fragen. 1 wie groß sollte es sein? Wie ich von einem Link aus Bahnland verstand, besteht die Textur aus zwei Teilen; eine für die Strecke selbst und eine für den Rest. Wie groß ist der Gleisanteil? viele Grüße
Aber natürlich ! Aber nicht bevor ich alle Kinderkrankheiten ausnehme. Und ich hoffe, dass Sie mir helfen können, die richtige Behandlung zu finden! But of course ! But not before i take all child diseases out. And i hope that you all can assist me on finding the right treatment !
Hallo alle / hello all Auf Anfrage entlasse ich die Prototypen der U-Bahn-Tunnel und einige der damit verbundenen Gegenstände. Beachten; Da die MBS-Tracks aktualisiert wurden, muss ich viele dieser Modelle überprüfen und wiederholen. Ich bin mir sicher, dass 90 Prozent Änderungen haben werden. On request i am releasing the u-bahn tunnels prototypes and some of the other items related to them. Notice; since the MBS tracks have been updated, i need to check and redo a lot of these models. Im am sure that 90 procent will have modifications. Einzel stück 1320 cm (single piece 1320 cm) A8ACE27D-7E10-41F0-AED9-5164BCA8B2A4 Bogen (curve) 6122DE96-BFD1-4704-BBE6-C528EBD5739E Bogen (curve) 42A36CF2-2461-4E94-A77F-F6EAD3AFE9BA Bogen (curve) 6704E61E-A87E-40CE-B5B0-4793D4204DA2 Bogen (curve) 4E13FAA8-608D-4CDB-AEE9-873F2B6A058A Bogen doppel (double curve) 8FE0868E-B1D3-4B0F-937B-4426EEDF0A20 Einzel stuck 60 cm (single piece 60 cm) 6C57487C-6C84-49A5-970C-04557F5A0D64 Bahnsteig zugangstunnel 1 (bogen) (platform approuch tunnel 1; curved) B72357AA-5ABD-4714-A72D-A5015E63875C Bahnsteig zugangstunnel 2;gerade verlängerung um das spezielle Plattformende aufnehmen zu können (platform approuch tunnel 2; straight extension to be able to include the special platform end ) 9279E5F7-9B81-4A5A-B865-FC06B4E69781 Tunel lehr; Keine Spuren. Dieses Stück kann für unterirdisches Schalten oder Rangieren verwendet werden. (empty tunnel piece; No tracks. This piece can be used for underground switching or rangeerspot) 54DD3547-4F0F-434E-A3CC-37AB0850F4B2 Tunel doppel gerade (tunnel double straight) 75B9ED1B-5987-4D69-9D4E-A81E8D548120 Bogen (curve) 17FB0144-F57D-4CC0-BA01-9B55413A30B3 Tunelpilar (tunnel pillar) 8941881A-D766-4F92-98E2-A5317CDBC254 Wand (closing wall) BC4BC551-2BE4-4385-A876-2233DA88E9B8 Electra (kreuzung dpl/ double switch) CE06EBB1-8821-4CF3-8494-266EC99DD1FF Bahnsteige 1 (platform1) 9B1FEBB5-3680-4AEE-995D-470D926426E0 Bahensteige ende (Platform end) 1EC61448-40CE-401C-A6E0-3EAAA7FF8DEA Vor allem die Plattformstücke sind in einem Grundzustand. Sie müssen so hoch sein, dass die Rolltreppe von FMK von der unteren auf die obere Plattform gehen kann, da es sich um eine zentrale Station mit mehreren Linien handelt. Und sie müssen sich automatisch verbinden und drehen (mit CP), wenn sie auf der Platine platziert werden. Wie ich vielleicht schon erwähnt habe, ist es ein großes Projekt ..... Especially the platform pieces are in a basic state. They need to be of a height that the rollstairs of FMK can go from lower platform to the uppper platform as of it was a central station with several lines. And, they must connect and turn automatically (with CP), when placing them on the board. As i perhaps have mentioned before, it is a large project..... Unterhalb ein paar Bilder, wie man die Plattform an die richtige Stelle bringt / Below a few pictures on how to place the platform on the right spot Bitte beachten Sie die Variationen, die jedes Modell hat, um das angezeigte Ergebnis (oder anderes) auf den Bildern zu erhalten. / Please observe the variations that each model has, to obtain the result shown (or other) on the pictures. Wie ich schon sagte .... noch einige Fehler zu korrigieren .../ As i said.... still some mistakes to correct... Auch im oberen Bild, wo sich die Lüftung in der Abschlusswand befindet / Also in the upper picture where the ventilation is in the closing wall
Freunde, Vielleicht möchten Sie nach dem Ergebnis Ausschau halten? Model: U-Bahn karte und werbung Behause C903E5D7-0DF4-4749-84B1-AC64E54180FD Tauschentexturen: U-bahn karte Berlin 5D4467FF-97E6-4098-802C-59F7D399D9A4 U-bahn karte London A5416789-6456-4D66-9DF4-2FDD00011A0E U-bahn karte Paris 054F0CEF-B258-4AFC-BBB2-097AC9A8BF78 U-bahn karte New York 4BE9CC38-2F5C-4741-8E22-7FAAD031054A U-bahn karte Tokyo 7CA6ABAA-B8DF-4316-9A34-5A24F816D0DF Heineken CC77099C-06E3-4DB8-B5A9-71B883B13D08 und noch einige 99C7E9D6-89AA-425D-B620-D64F710EF639 C1210810-4D48-4C4B-8F6E-E7A7CBC6B180 657AD086-50C7-4A34-AA4D-24AF35762B90 F608CD6C-FE52-48A9-AEBF-59A025F83CA7 0F5B5CD4-DD9D-4048-8405-5E0B8BDC716B C7280CE7-BC5C-4EBD-B7FC-F58D1BB70F67 2E14F7C9-E499-4A3D-B0FA-5326A3606A30
Hallo freunden, Jetzt stimmt ! Zuerst habe ich nicht verstanden, wie man die optionalen Texturen hochlädt, weil ich dachte, dass die varlist automatisch gehen würde, wie die LOD_steifen. Dann versuchte ich als Variante und klickte einmal auf varlist. Aber es kam immer wieder, als würde es nicht hochgeladen. Es sieht so aus, als müssten Sie die selbe Anzahl an Optionen innerhalb der Variablenliste anklicken. OK perfekt. Eine andere Lektion gelernt! Ich habe auch die Gelegenheit genutzt, um eine weitere Karte hinzuzufügen. So, jetzt gibt es 5 Möglichkeiten; Berlin, London, Paris, New York und Tokio. Danke nochmal Bahnland! viele Grüße
Fabelhaft Neo! Herzlichen Glückwunsch zu einem weiteren Schritt, um MBS zu verbessern! Die Dimensionen haben sich ein wenig verändert. Das Wetten ist breiter ...etwas 96 mm Die u_bahn gleisen sind nicht mehr kompatibel schade.. Ist es möglich, diese neuen Dimensionen die gleisen zu erhalten, so dass ich alles anpassen kann?
ein neues Licht für MBS?
hubert.visschedijk antwortete auf hubert.visschedijks Thema in Feature-Wünsche
Hallo Andy, Schönes Bild, das du hochgeladen hast. Es erinnert mich an Chris, seinen Yard Light Tower ... Greetings ! -
Aber ich habe nicht die Geduld dafür. Mein Bett kann noch etwas warten ... Bahnland, du bist ein guter Lehrer! Danke vielmals ! (es ist nicht das endgültige Modell, nur das grobe Tryout, um zu sehen, ob ich es richtig verstanden habe)
