HWB Berlin
Alle erstellten Inhalte von HWB Berlin
Darstellung der Oberflächen - Fehler beim Import
Hallo @maxwei, mit Blender werde ich nicht warm mal lässt es sich nicht starten, dann stürzt es ab und hat eine hässliche Oberfläche Gruß Hermann
Hallo, da ist wieder das komplizierte Blender bei Meta Glb laden, Material auswählen Material einstellen und auftragen Glb speichern Gruß Hermann
Hallo @Pro_, deine glb Datei enthält weder Farben noch Texturen links dein Signal, rechts von mir signal.zip Gruß Hermann
Steuerung von Bewegungen einer Animation
Hallo @Goetz, kann man vielleicht das Plugin von Seehund anpassen? oder den Fuchs Bagger an das Plugin anpassen? Gruß Hermann
Gleiswendel und wie geht es weiter
aber vorsicht wenn du jetzt ein Gleis das auf dem Boden liegt bewegst springt es auf die aktivierte Höhe
Hallo @hans.himmelberg, ich habe mal 2 Ebenen eingefügt und die obere aktiviert CF896FF0-6807-415E-B573-49BEAD17F2F1
Hallo @hans.himmelberg, du kannst auch deine Anlage als Entwurf veröffentlichen, die Nummer die dir dabei angezeigt wird kopierst du und fügst sie hier ein
Hallo @hans.himmelberg, du kannst auch unter Ansicht die Ebenen aktivieren und für jede Höhe eine Ebene anlegen. Wenn du dann die Ebene aktivierst werden alle Objekte jetzt in dieser Höhe eingefügt. Gruß Hermann
Klemmbausteinmodelle
Hallo Klemmbausteinfreunde, ich habe wieder ein paar neue Züge auf meiner geplanten Gartenbahn DEC73AF6-0151-4939-A7B3-3E548B980D1C als Entwurf eingefügt und mit neuen Geräuschen Fahrt aufnehmen lassen. Gruß Hermann
Hallo Klemmbausteinfreunde, zu dem 4D Brix Gleissystem sei noch gesagt, das es seit ca 1 Jahr ein DIY Projekt ist. https://www.4dbrix.com/shop/index.php?route=common/home Gruß Hermann
Hubert - Modellbau
Hallo @hubert.visschedijk, Daarom blijven ze voorlopig slapend op zijn Hard drive staan. Gruß Hermann
Geschwindigkeit Züge
Hallo @AndreasWB, ich wollte einen Gleiskontakt wie hier beschrieben erstellen, aber komme bei Geschwindigkeit(Variable) nicht weiter, ich finde nicht die Einstellung Fahrzeug ........Erledigt ich hatte wohl die falsche Brille auf Gruß Hermann
Hallo Klemmbausteinfreunde, ich habe mal die geplante Gartenbahn als Entwurf eingestellt Äußere Bahn als Blockstrecke ausgeführt. Innenkreis zum Fahren für die Kinder mit Fernbedienung oder zum fahren und Rangieren mit dem 9v System DEC73AF6-0151-4939-A7B3-3E548B980D1C Gruß Hermann
Hallo Klemmbausteinfreunde, so jetzt ist der Horizon Express komplett auch hier muss ich noch das _CP Problem lösen Gruß Hermann
Formel 2 Rennwagen
Hallo @MX1954LL Lothar, die sind unter Anlagen zu finden, aber nicht zum fahren zu bewegen da aus Bordmitteln gebaut Gruß Hermann
Hallo @maxwei, ich hatte versucht sie einzufügen, aber durch die Bilder war ich über dem 4MB Limit Du kannst mir gerne eine emailadresse als pm senden, dann sende ich Dir die Datei Gruß Hermann
Hallo Klemmbausteinfreunde, hier eimal ein MOC (von Benutzern erstellte Anleitung) Set hier habe ich jetzt das Problem mit dem _CP an der Lok, er wird einfach nicht erkannt. vielleicht kann sich mal jemand die Gltf Datei im Blender ansehen? Gruß Hermann
Hallo Klemmbausteinfreunde, heute genug foliert, hier noch schnell einen Prellbock als Entwurf hochgeladen 8C3D22D2-236A-4C51-9949-2EFD6F0BF14F Gruß Hermann
Historische Gebäude und mehr
Hallo Klemmbausteinfreunde, schöne Grüße Aus Berlin von Hermann, der gerade 50 lfm Klemmbausteingleise aus ABS mit Kupferfolie belegt.
Hallo @Andy Klemmbausteine Gruß Hermann
Hallo @kdlamann https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/eug-t-395-396-14-lego-gemeinschaftsmarke-klage-abgewiesen/ Du solltest die beiden Bilder lieber rausnehmen Gruß Hermann
Hallo @kdlamann, vorsicht die Minifiguren besitzen 3D Schutz von LEGO® Gruß Hermann
