Skywalker031 Posted November 23, 2015 Posted November 23, 2015 Hallo allerseits,wie kann ich ein Modell, welches ich aus Bordmitteln erstellt habe,in den Katalog bringen?lgStefanP.S.: Modell in leerer Anlage (Flutlicht) veröffentlicht und hier als ZIP angehangen, vielleicht kann das jemand in den Katalog (in Zusätzlich/Test) packen?Flutlicht.zip
BahnLand Posted November 23, 2015 Posted November 23, 2015 Hallo Stefan,wenn Du aus Bordmitteln ein Modell erstellt hast, musst Du es zuerst einmal zu einer Gruppe zusammenfassen (alle Bauteile des Modells auswählen und dann mit <Strg>G gruppieren). Das folgende Bild zeigt links die Figur aus Einzelteilen und rechts die zu einer Gruppe zusammengefasste Figur.Du musst das gruppierte Modell ausgewählt (selektiert) haben, damit Du es in den Katalog hochladen kannst. Dann gehe bitte wie im folgenden Bild gezeigt vor.Es öffnet sich nun das folgende Fenster, in dem Du einfach auf den "Weiter"-Button klickst.Im dann erscheinenden Fenster, kannst Du dem Modell eine individuelle Bezeichnung verpassen und die Katalog-Kategorie auswählen, in welcher das Modell abgelegt werden soll. Um es für andere sichtbar zu machen, musst Du das Häkchen in dem Kästchen setzen. Danach schließt Du das Hochladen mit dem "Speichern"-Button ab. Wenn Du das Modell in der Katalog-Kategorie "Zusätzlich - Test" ablegst, wird es ohne Prüfung freigegeben, aber nach einer gewissen Zeit wieder automatisch gelöscht. Wenn Du eine andere Kategorie wählst, wird das Modell für die anderen Hobby-Kollegen erst dann sichtbar, wenn es von Neo freigegeben wurde. Dann ist es im Katalog aber auch für immer verankert.Wenn man ein Modell nur (oder vorerst) zur Prüfung und zum Test durch andere veröffentlichen möchte, ist die Test-Kategorie genau die richtige. Es ist durchaus möglich, das Modell zu einem späteren Zeitpunkt in eine andere Kategorie zu verschieben, damit es nicht nach der "Karenzzeit" aus dem Katalog verschwindet. Die endgültige Verlagerung muss dann aber wieder von Neo bestätigt werden.Viele GrüßeBahnLand
FeuerFighter Posted November 23, 2015 Posted November 23, 2015 Hallo Skywalker031,was hältst Du hier von. Wenn das so gut ist werde ich es hoch laden.GrußFeuerFighter
Henry Posted November 23, 2015 Posted November 23, 2015 Hallo FF,Dein Modell ist sicher gut gemeint, aber für mein Empfinden dürfte der Flutlichtmast dicker sein. An diesem (statisch gesehenen) Besenstiel hält das Flutlicht nicht lange seine Position und bricht ab. Da wäre ein Feuerwehreinsatz vorprogrammiert. Ich bitte um Überarbeitung.mit vielen gutgemeinten (und selbstironischen Erbsenzähler-) Grüßen (Prädikat von FF),Henry
Skywalker031 Posted November 24, 2015 Author Posted November 24, 2015 Hallo Feuerfighter,prinzipiell sieht das gut aus, muss aber Henry beipflichten, der Mast scheint etwas dünn im Verhältnis zum Leuchtmittel.Wenn dann das Flutlicht zusätzlich noch animiert wäre, würde das dem Modell das i-Tüpfelchen aufsetzen.Habe auch experimentiert und im Test-Ordner, ein aus Bordmitteln kreierten Flutlichtstrahler hochgeladen,abe so richtig gefallen will mir der immer noch nicht - weil dieser zu klobig wirkt.lgStefan
FeuerFighter Posted November 24, 2015 Posted November 24, 2015 Hallo Henry @ Sklywalker,wo Ihr Recht habt, habt Ihr recht, ich habe den Flutlichmast aus meinen Stadion genommen welches ich früher einmal in GS gebaut habe. Es ist kein Problem ihn zu ändern. Das Licht kann auch animiert werden. Wenn Ihr wollt dann baue ich mal einen.@ Henry, das empfinde ich nicht als Erbsenzählerei, sondern als vernünftige Kritik. Bei den vielen Stürmen die wir zur Zeit haben würde er wohl kaum eine Stunde lang überleben.GrußFeuerFighter
FeuerFighter Posted November 24, 2015 Posted November 24, 2015 Hallo Ihr beiden,hier der neue Versuch. Wenn es für Euch so OK ist, werde ich das Modell hoch laden.GrußFeuerFighter
fmkberlin Posted November 24, 2015 Posted November 24, 2015 Hallo Stefan,ich habe zwei Flutlichtmasten (Links und Rechts) in den Katalog geladen.Grüße aus BerlinFrank
Skywalker031 Posted November 24, 2015 Author Posted November 24, 2015 Hallo Frank,ja, die Flutlichstrahler vom letzten Bild sehen klasse aus und passen gut in unsere Anlage.Super. Spitze. Einfach klasse! Danke dir.lgStefan
fmkberlin Posted November 24, 2015 Posted November 24, 2015 Hallo Stefan,freut mich, wenn es gefällt! Die Teile sind auch animiert. Ma kann sie Aus/An schalten.Grüße aus BerlinFrank
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
