hubert.visschedijk Geschrieben 13. Februar 2018 Geschrieben 13. Februar 2018 Mitglieder, Wie ich im Katalog sehe, haben alle Gleise Nummern statt Namen. Ich vermute, das liegt an ROC. Nun, für mich, um offiziell die neue U-Bahn-Strecke zu starten, die ich gemacht habe, welche Nummern soll ich verwenden? Gibt es eine spezielle Reihe von Zahlen, die ich verwenden kann? (Ich werde wahrscheinlich die Besonderheiten von einer Art Schiene kopieren) Viele Grüße Hubert
Sigie Geschrieben 13. Februar 2018 Geschrieben 13. Februar 2018 Das sind die Artikel Nummern der jeweiligen Hersteller. Jeder Hersteller hat einen Katalog in dem Du Hilfe zur Verlegung Ihres angebotenen Gleismateriales bekommst. Schau also einfach mal bei den Herstellern nach. Tante Google, hilft Dir ganz sicher. Bis dann Sigie
Henry Geschrieben 14. Februar 2018 Geschrieben 14. Februar 2018 (bearbeitet) hubert.visschedijk Du kannst ein beliebiges Gleis nehmen und dann bearbeiten und frei umbenennen. Dieses kannst Du dann in Deinem Privat-Katalog speichern. Bedenke, daß virtuelle Gleissysteme nicht in den Online.Katalog übernommen werden. Wenn Du aber eine Anlage mit deinen virtuellen und privaten Gleisen allen Anwendern zur Verfügung stellen willst, werden die Gleise aus der veröffentlichten Anlage immer übernommen, weil sie über eine Geometrie verfügen. Viele Grüße, Henry Bearbeitet 14. Februar 2018 von Henry Text
hubert.visschedijk Geschrieben 14. Februar 2018 Autor Geschrieben 14. Februar 2018 Am 14.2.2018 um 00:03 schrieb Henry: hubert.visschedijk Du kannst ein beliebiges Gleis nehmen und dann bearbeiten und frei umbenennen. Dieses kannst Du dann in Deinem Privat-Katalog speichern. Bedenke, daß virtuelle Gleissysteme nicht in den Online.Katalog übernommen werden. Wenn Du aber eine Anlage mit deinen virtuellen und privaten Gleisen allen Anwendern zur Verfügung stellen willst, werden die Gleise aus der veröffentlichten Anlage immer übernommen, weil sie über eine Geometrie verfügen. Viele Grüße, Henry Erweitern Geometrie...wie meinst du ? Oder kann ich einfach die Schienen-Besonderheiten kopieren, sagen wir Trix-N? Den benutze ich normalerweise ... Viele Grüße,
h.w.stein-info Geschrieben 14. Februar 2018 Geschrieben 14. Februar 2018 Hallo Hubert Was Henry meint ist das jedes Hersteller-Gleissystem genommen werden kann . Veränderung in der Geometrie zählen zu Virtuell , die dann nicht im Katalog aufgenommen werden . So wurde mir damals es erklärt in der Version 3 . Viele Grüße HnS
Sigie Geschrieben 14. Februar 2018 Geschrieben 14. Februar 2018 (bearbeitet) Moment Moment,Geometrie MBS benötigt Angaben um ein Gleis darzustellen. Dazu gehören, Länge, Radius, Anfangskoordinaten mit dessen Richtung in Grad und der Höhe. Diese sind die von Henry gemeinten Angaben und bilden somit die Geometrie. Der Name, den wir in MBS angeben, dient uns Sterblichen um diese klar Identifizieren zu können. MBS hat da einfachere Methoden, die wir nicht in Kopf bekommen. Zitat EASY schrieb hier: https://www.3d-modellbahn.de/community/forums/topic/3352-mehrere-loks-mit-gleichen-namen/ ... das MBS arbeitet im Hintergrund nicht mit den Namen sondern mit sogenannten Identnummern. Jedem Objekt, das Du auf die Platte ziehst, wird eine solche Nummer gegeben. Die Namen dienen eigendlich nur dem Verständnis, denn was sich hinter einer Nummer verbirgt ist nur schwer zu erkennen. Erweitern Der Katalog mit all seinen Gleisen ist letzlich nur eine Sammlung von vorgefertigten Gleisen, analog der Herstellerangaben. Die meisten Hersteller haben das Fahrrad, seine eigenen Gleise, nunmal für sich selbst neu erfunden.Beispiel Fleischmann: ein gebogenes Gleis Im MBS Online Katalog unter: Bahn\Gleise\Fleischmann\Spur H0 Profi\Gebogene Gleise die Nummer 6131. Ist bei Fa. Fleischammn erhältlich unter der Artikelnummer 6131 hier zu sehen Beispiel Piko: Doppelkreuzungsweiche Im MBS Online Katalog unter: Bahn\Gleise\Piko\Spur H0\Weichen die Nummer 55224 Ist unter der Artikelnummer 55224 bei der Fa. Piko erhältlich. hier zu sehen Immer daran denken, MBS möchte beide Sparten bedienen. Den realen Modellbahner und den virtuellen Modellbahner! Wenn man also zu Hause eine Modellbahnplatte, von z.B. Fa. Piko, mit dessen Gleismaterial bauen möchte, liegt es natürlich Nahe hier in MBS eine Anlage mit dessen Gleise mit derer Gleisgeometrie zu verwenden. HO ist zwar HO, aber im virtuellen Modellbau nur in den Spumaßen! Daher brauchen wir nur den Maßstab anzugeben. Nochmal, Die Nummern (Artikelnummern) im Katalog von MBS, sind die Artikelnummern der Hersteller. Wenn man die Namen, nach dem einsetzen in MBS, nicht verändert und dann einen Gleisplan ausdruckt, stehen diese Nummern über den einzelnen Gleisen und somit lässt sich solch ein Gleisplan besser umsetzen. Dem reinen virtuellen Modellbahner kann das Alles völlig Wurscht sein. Der kann machen was er will, da ist Alles, natürlich innerhalb der Möglichkeiten die MBS liefert, völlig offen. Schöne Grüße Sigie Bearbeitet 14. Februar 2018 von Sigie
hubert.visschedijk Geschrieben 14. Februar 2018 Autor Geschrieben 14. Februar 2018 (bearbeitet) Mitglieder, Es dauerte eine Weile, bis ich alles herausgefunden hatte, aber hier ist ein Doppelte kreuzungsweiche. Erinnert mich, als ich ein Kind war. Eine der ersten von Shinohara, die mein Bruder mir zu Weihnachten geschenkt hat. Es funktioniert, mit zwei Schalterstellungen. Bearbeitet 14. Februar 2018 von hubert.visschedijk
h.w.stein-info Geschrieben 14. Februar 2018 Geschrieben 14. Februar 2018 Hallo Hubert Wir kennen diese Variante " als Hosenträger-Weichen " , ist nicht meine Erfindung . Die Schaltung ist die Intergriert oder mit der mit der EV zu erreichen . Weil es ja vier einzeln Weichen sind in Prinzip . Viele Grüße HnS
hubert.visschedijk Geschrieben 14. Februar 2018 Autor Geschrieben 14. Februar 2018 (bearbeitet) Hans, Du meinst wenn es ein Stück ist oder wenn sie 4 getrennte Kreuzungen sind? Es ist ein Stück mit zwei Kreuzungsoptionen. Oder beide gerade, oder beide ab. Es war wirklich gut, das zu tun. Während es mir den besten Eindruck gab, wie weit die Schienen auseinander liegen sollten. Dies definiert permanent den Mittelpunkt des Tunnels. Von einem Spline zum anderen (im Doppeltunnel) war 197,84. Um diese Kreuzung zu machen, musste ich die Schienen auf 200 cm (Mitte / Mitte) auseinander legen Die Länge der Kurve beträgt 3104,5 mit einem 19,6 Grad. 14984. Diese Spurnummer ist Trix, um den Vergleich auf der Krümmung zu sehen Alles zusammen aus 8 Konfigurationen. Der Ausdruck EV ... was bedeutet das nochmal? Viele Grüße Bearbeitet 14. Februar 2018 von hubert.visschedijk
Sigie Geschrieben 14. Februar 2018 Geschrieben 14. Februar 2018 Hallo Hubert, EV - Ereignisverwaltung. Gruss Sigie
h.w.stein-info Geschrieben 14. Februar 2018 Geschrieben 14. Februar 2018 Hallo Hubert Sigie hat es erkannt was gemeint war - Danke . Wenn hier von Steuerung mit EV gesprochen wird ist damit immer die Ereignisverwaltung gemeint im 3D-MBS . 3D-MBS ist 3D- Modellbahn Studio gemeint . Viele Grüße HnS
hubert.visschedijk Geschrieben 14. Februar 2018 Autor Geschrieben 14. Februar 2018 (bearbeitet) So das ist ein Jawohl EV.... Probier mal...Wenn da ein Fehler ist, lass es mich bitte wissen Doppelte_Kreuzung.zipFetching info... Bearbeitet 14. Februar 2018 von hubert.visschedijk
hubert.visschedijk Geschrieben 15. Februar 2018 Autor Geschrieben 15. Februar 2018 Hallo allen Sie müssen zugeben, die 3D-Spur sieht viel besser aus. Aber die Low-Poly ist nicht so schlecht. In der Zukunft werden mit "bumping" vielleicht die Texturen verbessern. viele Grüße
hubert.visschedijk Geschrieben 15. Februar 2018 Autor Geschrieben 15. Februar 2018 Mitglieder, Ich nehme dieses Thema unter "Modell" und unter dem Namen U-Bahn-Schienen. viele Grüße
