Da die in diesem Thema aufgeführten Programme nicht weiter aktualisiert werden und teilweise durch Änderungen der Programmschnittstelle nicht mehr richtig arbeiten, wurden die Verweise zum Download der Programme gelöscht.Das in diesem Thema beschriebene Programm wurde zwischenzeitlich als Plugin veröffentlicht.
Oberleitung-Setzen" im ForumPlugin "
... Fortsetzung der Reihe "Objekte setzen" - Oberleitungen setzen -
Vorbemerkungen:
Um die Gleiskontur zu erfassen, wird eine (Dummy-) "Setzlok" eingesetzt, die die Strecke abfährt. Das Programm ist also vornehmlich für Neuanlagen geeignet. Ein Fahrbetrieb darf während des Oberleitungssetzes nicht stattfinden, da die Animation des MBS "getaktet" wird. Vorhandenes Rollmaterial kann über F3 markiet werden und insgesammt angehoben werden (am Besten nummerische Eingabe des Z-Wertes... Ursprungswert merken...)
Es wird dringend empfohlen vor dem Einsatz des Programmes eine Sicherungskopie der Anlage anzulegen....
... ist jetzt nicht, daß das Programm die Anlage "zerschießen" kann, aber es kommen viele neue Objekte hinzu und wenn es doch mal schiefgeht...
In der .zip sind 2 Setzloks "SX1" und "SY1", die eine Lok ist in X-Richtung ausgerichtet, die andere in Y-Richtung.
Da der mathematische Formalismus etwas schwieriger ist, (z.B. bei Flexigleisen den aktuellen Radius bestimmen) kann es vorkommen daß es etwas abweichende Ergebnisse gibt, in Abhängigkeit welche der beiden Setzloks eingesetzt wird... deshalb stelle ich beide mit ein. (... in einem Kommentar im VB-Programm findet sich "Mathematisch zwar falsch, aber empirisch richtig")
Ich habe mich mal entschlossen die Setzloks nicht öffentlich im den Katalog zu stellen, sondern sie dem Projekt beizufügen. Einfach als "Rollmaterial" lokal im Katalog speichern.
Der erste Oberleitungsmast muß gegenüber der Setzlok manuell ausgerichtet werden (unterschiedliche Nullpunkte). Eine Verknüpfung beider Objekte wird im Programm gemacht. Die gesetzten Oberleitungsmasten bekommen im Namen einen fortlaufenden Index im Namen ...#0000, ...#0001 usw. Wenn das Programm zwischendurch geschlossen wird, wird die größte Indexzahl ermittelt und ab dieser weiterverfahren. Die letzten Einstellungen werden gespeichert und automatisch beim Neustart wieder gesetzt.
P.S. Bekanntermaßen sind die Standard-Oberleitunsfmasten im MBS für "fremdes" Rollmaterial zu klein. Ich komme mit einem Skalieringsfaktor von 1.13 ganz gut hin (für das Rollmaterial der Modellbauer).
Etwas zur Oberfläche:
Der "Max. Abstand" ist der max. Abstand auf gerader Fahrt und wird entsprechend der Einstellung "Max. Abweichung von der Mittellinie" in Kurver verkürzt. Da es sich um ein interaktives Verfahren handelt, wird die Berechnung über "Zwischenschritte" gemacht. Der Wert von 20 hat sich bei mir ganz gut bewährt. Die 5mm Abweichung beziehen sich auf ein System "H0" (... trotzdem ist hier etwas "experimentierfreudigkeit" angesagt, da ich nicht alles (vor-) testen kann).
Es kann vorkommen, daß (vereinzelt) der max. Abstand überschritten wird, oder daß Masten gesetzt werden, die eigentlich noch nicht "nötig" sind... hier ist etwas "manuelle Nacharbeit" angesagt...
...Wichtig: Die "Geschwinndigkeitsanpassung am Berg" muß bei der Setzlok (unter Eigenschaften) ausgeschaltet werden!
... "automatischer Richtungswechsel" auszuschalten ist sinnvoll...
Weichen sollen "freigeschaltet" werden...
.... bevor es hier zum Roman wird noch ein kleines Demovideo... auch zur weiteren Erklärung
... und noch die .zip mit der .exe und den beiden Setzloks.
... Anmerkungen, Kritik und Anregungen... wie immer gerne.
Hallo Easy,
F A N T A S T I S C H
sagt der Seehund
Hallo Easy,
tolle Sache!
Grüße aus Berlin
Frank
Hallo Easy,
eine wirklich gelungene Erweiterung!
Neben Oberleitungen kann man natürlich auch noch andere Objekte setzen.Ich experimentiere gerade mit Straßen.
LG
Hallo Roter Brummer,
... da es sich um ein Näherungsverfahren handelt (das nur teilweise mathematisch "exakt" ist), ist natürlich die Genauigkeit begrenzt... weshalb mich Deine Versuche sehr interessieren würden (erfolgreiche und auch Fehlversuche oder welche mit nicht zufiedenstellenden Ergebnissen...)
...bei Oberleitungen fällt es nicht so auf, wenn die Abstände/Positionen etwas vom "Ideal" abweichen, weshalb ich die Abweichungen als vernachlässigbar betrachte...
Hallo Easy,
hier mal ein einfaches Beispiel:
LG
... ist ja fast schon, wie in Urlaub fahren....
... sind die Straßen auch gesetzt oder "nur" die Autos und Laternen?
Hallo Easy,
die Strasse wurde als erstes gesetzt. Das sind einfache Quader aus Bordmitteln, die etwas ineinander geschoben sind. So entstehen in Kurven keine Lücken. Die Laternen könnten etwas weiter auseinander stehen und bei den Autos wäre mehr Abwechslung angebracht, da sollte man vielleicht mit der Setzlok ein paar mal fahren und zufällig irgendwo anhalten.
LG
  • 5 Monate später...
Hallo, leider scheint die zip Datei fehlerhaft defekt zu sein, das Programm lässt sich leider nicht installieren.
Gruß Stephan R.
Habs gerade nochmal probiert, also bei mir startet das Programm. Eine Installation ist nicht notwendig.
Gruß Micha
Hallo Stephan,
... die .zip Datei ist eine komprimierte Datei, die zuerst "entpackt" werden muß. Dann hast Du eine .exe Datei, die Du durch einen einfachen Doppelklick starten kannst... wie Micha schon erwähnt hat, muß nichts installiert werden.
  • 4 Monate später...
bin neu hier und habe mir eine erste kleine Anlage gebaut. Nun wollte ich das Setztool von easy einsetzen, für Oberleitungen und Tunnel. Ich habe meiner Meinung nach auch alles nach Anleitung gemacht, nur, meine Setzlok will einfach nicht fahren. Gebe ich negative Geschwindigkeiten ein, so bewegt sich zumindest die Oberleitung, aber leider irgendwie und nicht entlang den Gleisen. Beim Probeaufbau auf einer einfachen Anlage mit einem geraden Gleis funktioniert das ganze einwandfrei. Also ist meine Vermutung, dass irgendwas an meiner Gleisverlegung nicht stimmt, aber was? Vieeleicht kann mich hier einer erleuchten:)
Uwe
Fehler gefunden. Auf meiner Anlage war irgendwie noch eine zweite Setzlok vorhanden, die habe ich erst beim Rauszoomen entdeckt. Nach dem Löschen dieser Lok funktionierts nun. Danke für dieses nette Tool.
Hallo TuuTuuT,
... schön, daß das Tool gefällt und daß Du selbst dahinter gekommen bist. Ich war die Tage weg und konnte deshalb nicht direkt antworten.
Wenn Neo damit fertig ist, daß man die Zusatzprogramme über den Katalog laufen lassen kann, werde ich das eine oder andere Programm noch etwas überarbeiten...
(... ist dann einfacher ein "Update" zu machen)... dann sind auch solche "Fehlerquellen" mit abgedeckt...
... das mit den doppelten (Steuer-) Objekten ist beim "Tunnelbau" und "Objekte vermessen" auch schon passiert... und führt dann doch zu etwas Irritation beim Anwender...
  • 2 Jahre später...
  • 3 Jahre später...
Hallo schon wieder,
blöde Frage....wo finde ich das Plugin ?
Unter "Plugins->durchsuchen" hab ich es nicht gefunden?
Matthias
Hallo Matthias,
unter Plugins auf durchsuchen klicken, Objektreihen setzen als Favorit markieren - Fertig
Hallo Matthias,
Oberleitung setzen gibt's wohl nicht mehr, da die ganze Oberleitung komplett überarbeitet wurde.
Ich empfehle da den Thread über Oberleitungen in Anleitungen und Tutorial von Roter Brummer. Da wird gezeigt, wie es trotzdem recht flüssig geht.
ok, danke dir, ich dachte schon ich bin zu blöd zum suchen :-)
Matthias
