Chris06 Geschrieben 4. Februar 2024 Autor Geschrieben 4. Februar 2024 Hallo @Roter Brummer, Danke für den Hinweis. War ja auch erstmal Probe. Damit Ich sehe ob es überhaupt funktioniert. Gruß Christian
Chris06 Geschrieben 4. Februar 2024 Autor Geschrieben 4. Februar 2024 Hier nochmal. Weiß nicht was passiert ist. Konto war nicht mehr gültig. Hatte mich nur Abgemeldet. Gruß Christian
Goetz Geschrieben 5. Februar 2024 Geschrieben 5. Februar 2024 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Chris06: Hatte mich nur Abgemeldet. Ich fürchte, du hattest dein Konto abgemeldet. Eigentlich willst du dich nur ausloggen. Bearbeitet 5. Februar 2024 von Goetz
Chris06 Geschrieben 5. Februar 2024 Autor Geschrieben 5. Februar 2024 Ja. Nun nimmt er auch das Passwort nicht mehr an
anschnipp Geschrieben 5. Februar 2024 Geschrieben 5. Februar 2024 (bearbeitet) Hallo @Chris06 Gestern sah ich zufällig zwischendurch die Einblendung von YouTube, dass wegen Nichteinhaltens der Nutzungsbedingungen das Konto geschlossen wurde... Gruß, Anselm Bearbeitet 5. Februar 2024 von anschnipp
Chris06 Geschrieben 5. Februar 2024 Autor Geschrieben 5. Februar 2024 Hallo, da es mit You Tube nicht funktioniert hab Ich mal ein Bild Hochgeladen. Dank des Tipps von @Roter Brummer hab Ich die Animation abgeändert. Hoffe jetzt passt es. Gruß Christian
Chris06 Geschrieben 5. Februar 2024 Autor Geschrieben 5. Februar 2024 Hab es nochmal mit You Tube versucht. Diesmal hab Ich mich nicht abgemeldet. Wenn Ich das tue denke Ich das das Konto wieder gelöscht wird. Gruß Christian
Chris06 Geschrieben 5. Februar 2024 Autor Geschrieben 5. Februar 2024 Ein hab Ich noch. Gruß Christian
Thomas_103 Geschrieben 5. Februar 2024 Geschrieben 5. Februar 2024 Hallo @Chris06 die Videos sind aber nicht zu sehen. Gruß Thomas
Chris06 Geschrieben 5. Februar 2024 Autor Geschrieben 5. Februar 2024 Hallo @Thomas_103, Ich weiß auch nicht warum. Hab schon bestimmt 3 neue Konten erstellt. Bei dem letzten Video hatte Ich mich noch nicht einmal abgemeldet. Bin zwischen den beiden Tabs MBS und You Tube hin und her gewechselt weil Ich sehen wollte ob Ich eine neue Nachricht erhalten habe. Als Ich auf der You Tube Seite war und mir die einzelnen Themen angesehen habe. Erschien ein Fenster Ich sollte mich anmelden da Ich abgemeldet sei. Bin mir nicht bewusst das Ich mich abgemeldet habe. Ich weiß nicht ob mein Konto gelöscht wurde. Aber es scheint so. Eine Erneute Anmeldung führte nicht zum Erfolg. Es kam nur die Meldung Ich sollte eine Telefonnummer angeben. Gruß Christian
streit_ross Geschrieben 5. Februar 2024 Geschrieben 5. Februar 2024 Hallo Christian, Kannst Du nicht das Video nach Google Drive auslagern und anschließend die Freigabe für alle erteilen, die den zugehörigen Link sehen können. Diesen Link kannst Du ja in einem Forumsbeitrag veröffentlichen. Und Du kannst auch bei Google Drive festlegen, was wir mit Deinem Video machen dürfen und was nicht. Gruß streit_ross
Chris06 Geschrieben 5. Februar 2024 Autor Geschrieben 5. Februar 2024 Hallo @streit_ross, Könnte Ich machen. Aber wie. Nach den vielen auf You Tube versuchen stehe Ich etwas neben mir. Weil Ich nicht weiß was Ich Falsch gemacht habe. Gruß Christian
Goetz Geschrieben 5. Februar 2024 Geschrieben 5. Februar 2024 vor 28 Minuten schrieb Chris06: Hab schon bestimmt 3 neue Konten erstellt. Hallo Chris, das passiert dir, weil du immer wieder das Konto abmeldest, anstatt dich von deinem Konto abzumelden (= auszuloggen) Das sind zwei verschiedene Aktionen und du wählst immer die falsche. vor 1 Minute schrieb Chris06: Weil Ich nicht weiß was Ich Falsch gemacht habe. Das Konto darfst du nicht abmelden. Sondern nur dich als User. Viele Grüße Götz
Chris06 Geschrieben 5. Februar 2024 Autor Geschrieben 5. Februar 2024 Hallo @Goetz, aber wie mache Ich das. In der Rechtenoberen Ecke Sitzt ein runder blauer Kreis. Wenn Ich darauf Klicke erschein ein kleines Fenster mit den Punkten Google Konto, Abmelden, und ein paar andere. Also Klicke Ich auf abmelden. Von ausloggen steht da nichts. Bin am verzweifeln. Gruß Christian
Roter Brummer Geschrieben 5. Februar 2024 Geschrieben 5. Februar 2024 Fenster einfach zu machen. Oder meldest du dich im MBS jedes mal ab, wenn du alles gelesen hast?
Chris06 Geschrieben 5. Februar 2024 Autor Geschrieben 5. Februar 2024 Hallo @Roter Brummer Nein aber wenn Ich denn Computer Herunterfahre dann Melde Ich mich ab.
Roter Brummer Geschrieben 5. Februar 2024 Geschrieben 5. Februar 2024 Nöh. Dafür sind die Cookies da.
Chris06 Geschrieben 5. Februar 2024 Autor Geschrieben 5. Februar 2024 Du Meldest dich nicht ab? Wenn Ich mich Irgendwo anmelde dann melde Ich mich auch wieder ab. Dient doch der Sicherheit.
streit_ross Geschrieben 5. Februar 2024 Geschrieben 5. Februar 2024 (bearbeitet) Christian, Der Umgang mit Google Drive ist ganz einfach. Zuerst öffnest Du das gleichnamige Tool. Dann siehst Du das folgende Bild Mache einen Klick auf das Feld + Neu Es erscheint links oben eine Auswahl: Datei hochladen und Ordner hochladen. Dein Video ist eine Datei. Nach Klick auf "Datei hochladen" navigiert Du zu dem Ort, wo Dein Video gespeichert ist. Du öffnest die Video-Datei und Google Drive zeigt Dir sofort ein großes Feld mit dem Befehl "Hochladen" an. Wenn das Video in Drive hochgeladen wurde , was je nach Videogröße 1-2 Minuten dauert, erscheint eine Liste mit allen bisher hochgeladenen Dateien, Du findest dort also Dein Video. Jetzt musst Du noch die Freigabe für den Personenkreis, der darauf zugreifen darf, festlegen. Dazu sieht Du rechts neben der Liste einen Button "Zugriff verwalten". Hier benutzt Du die Auswahl "Allgemeiner Zugriff", Die Option "Eingeschränkt ändern auf "Jeder, der über den Link verfügt" Nun siehst Du einen Button "Link kopieren". Damit kannst Du den automatisch erstellten Link in einen Forumskommentar einfügen. Und jeder kann mit diesem Link Dein Video öffnen. Gruß streit_ross Bearbeitet 5. Februar 2024 von streit_ross
streit_ross Geschrieben 5. Februar 2024 Geschrieben 5. Februar 2024 (bearbeitet) Hallo Christian, Das mit dem Anmelden bzw. jedesmaligem Abmelden macht doch nur Sinn, wenn Du verhindern willst, dass Fremde oder auch Familienmitglieder sich ohne Deine Erlaubnis Einblick in die Dateien auf Deinem Rechner verschaffen können. Oder Dir im Extremfall der Rechner gestohlen wird. Wenn Du nur alleine Zugriff auf den Rechner hast, traust Du Dir sozusagen selber nicht. Bearbeitet 5. Februar 2024 von streit_ross
anschnipp Geschrieben 5. Februar 2024 Geschrieben 5. Februar 2024 (bearbeitet) vor 10 Stunden schrieb anschnipp: Hallo Chris06 Gestern sah ich zufällig zwischendurch die Einblendung von YouTube, dass wegen Nichteinhaltens der Nutzungsbedingungen das Konto geschlossen wurde... Gruß, Anselm Hallo, ich verstehe die Einblendung von YouTube so, dass YouTube eingegriffen und von sich aus das Konto und damit den Zugang für Christian @Chris06 gesperrt hat... und zwar weil Christian aus welchen Gründen auch immer Nutzungsbedingungen nicht eingehalten haben soll. Der aktuelle Video-Text sagt, dass das Video nicht mehr verfügbar ist, weil das verknüpfte Konto gekündigt wurde, offenbar durch YouTube selbst. Der Grund, weshalb du, Christian vielleicht auch mit anderen Konten keinen Zugang mehr hast. Mit Blick auf deine möglichen künftigen Aktivitäten bei YouTube wäre es eventuell sinnvoll, wenn du dich mit YouTube in Verbindung setzt. Gruß, Anselm , Bearbeitet 5. Februar 2024 von anschnipp
Chris06 Geschrieben 5. Februar 2024 Autor Geschrieben 5. Februar 2024 Hab mich in Google Drive angemeldet. https://drive.google.com/file/d/1FrRnspkXx4rp-vDg5Snl6g1m8oHn2w-v/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1bSRxhmLUWh-9e56CuWbcKQTjHbniCf-4/view?usp=sharing Hoffe jetzt klappt es. Gruß Christian
Thomas_103 Geschrieben 5. Februar 2024 Geschrieben 5. Februar 2024 Hallo Christian @Chris06, Videos sind toll
streit_ross Geschrieben 5. Februar 2024 Geschrieben 5. Februar 2024 Hallo Christian, Na hat doch jetzt wunderbar geklappt. Konnte ich Dir somit helfen ? Gruß streit_ross
