MX1954LL
    973
Alle erstellten Inhalte von MX1954LL
  1. Ausgang ist immer da wo die Tür ist Geländer hab ich auch schon gemacht, schaut mal bei der Voba ID: CB4128DA-BE8C-4C24-84B2-310A3622353E Wenn ihr die Treppe gebrauchen könnt, kann ich sie hochladen. Es genügt vl. ein Element, wenn das untere Teil beim Startsegment im Boden versenkt wird, wie Andy vorgeschlagen hat. Variationen muss ich noch lernen, dann könnte auch das Geländer dazu kommen. Gruß Lothar
  2. Aus Elementen zusammensetzbar
  3. Hallo zusammen, ist schon gebaut, aber für die Baustelle der Kids von Wüstenfuchs nicht zu handeln. Gruß Lothar
  4. Hallo Karl, danke für den Tipp, sieht echt besser aus. ID: 80157E4F-C232-4F36-B4AA-44733D6C88DC Grüße Lothar
  5. Hallo Wüstenfuchs, habe eine Treppe in H0 Format mal als Entwurf hochgeladen. Schau mal ob sowas passt. ID: 80157E4F-C232-4F36-B4AA-44733D6C88DC Gruß Lothar
  6. Hallo Brummi, Kann Goetz nur zustimmen. Und die Kapelle geht glatt als Faller B-234 durch. Gruß Lothar
  7. Karl hat recht und zudem noch Epochengerecht, was hab ich den anderen Karl verschlungen zwei Reihen in meinem Regal waren voll. Schöne Grüße Lothar
  8. Andy aber das ist ja die böse Seite der Macht, da gehört unser Software Entwickler sicher nicht dazu. Dafür habe ich die Kino Eingangs Seite des Reli fertig. Für heute ist genug. Schönen Abend Lothar
  9. Da gibt es die Sachen GRATIS Gruß Lothar
  10. Also mir gefallen die Häuser auch ohne Zapfen, die fallen einem ja eh auf den Kopf. Gruß Lothar
  11. Ja ihr beiden, bekommt beide keinen Punkt, dort sind 2 Modelle um DM 9,75 Aber jetzt wird es klar, habe weiter gebaut. Gruß Lothar
  12. Hallo zusammen, habe das nächste Projekt gestartet. Erkennt schon jemand was das wird? Gruß Lothar
  13. Hallo zusammen, Habe soeben die Volksbank hochgeladen, da keine Fehlermeldungen kamen ist jetzt @Neo dran für die Freigabe. da der Wohnteil der Bank von Faller auch im Stadthaus B-906 verwendet wurde, habe ich das nachgeschoben. Unter: 062B0D00-9E65-4997-8D2B-0F74DA5C229F zu finden. Bitte prüfen, Anregungen und Kommentare ausdrücklich erwünscht. Schöne Grüße Lothar
  14. Hallo Frauke, geh mal in deine Anlage im MBS und klicke auf den Pfeil nach unten, neben dem Disketten Symbol zum Speichern. Dort öffnet ein Menü mit dem letzten Punkt "Exportieren". Da klickst du drauf und gibst dem Kind einen Namen. Diese Datei hat die Erweiterung *.MBP, diese kannst du über "Dateien auswählen" hier hochladen zum Download für jeden, der dir helfen will. Schöne Grüße Lothar
  15. übrigens , die Markisen sind von @fmkberlin und passen mit Skalierung 0,56 auf die farblich abgesetzten Flächen über den Läden. Und die Fenster der Läden hat mir @hubert.visschedijk über den großen Teich geschickt. Danke dafür. Lothar
  16. Guten Abend zusammen, die Faller Volksbank ist nun umgesetzt und ich hoffe, alle eure Anregungen eingebaut. Das Licht flackert nicht mehr in LOD1 und einige hundert unnötige Poly's in jeder LOD Stufe beseitigt. In den Schaufenstern wurden Scheiben eingebaut, was die Helligkeit der Beleuchtung angenehmer macht. Die Treppenhaus Türe hinten hat Dauerlicht. Ich lade den Bausatz B-921 nochmal als Entwurf hoch, damit ihr schauen könnt, ob noch Fehlstellen da sind. ID: CB4128DA-BE8C-4C24-84B2-310A3622353E Das kleine Tor ID: F7829CDC-3F37-4263-8EC7-86B5E9F7FC87 ist auch hochgeladen und wartet auf die Freigabe durch @Neo Schöne Grüße und ein herzliches Danke an alle Helfer und Diskussionsteilnehmer. Lothar
  17. Hi Brummi, ja , da sind spitze Klammern und die gingen problemlos ins MBS. Ich benutze die Version Make 2017 von Sketchup. Die flimmernden Schaufenster sind aber keine Komponenten. Der Schaufensterteil der nicht bewegt wird, ist teil des Grundkörpers. Dazu dann die Lichtelemente mit dem _AP. Gruß Lothar
  18. Hallo Brummi, hier habe ich mit Komponenten gearbeitet, da dann das Texturieren einfacher ist. Vor allem im Wohnteil sind die Fenster als Komponenten gebaut. Da würde ich jetzt nur das animierte neu benennen wollen. Ist das dann OK? Gruß Lothar
  19. meiner Frau geht's gut, das ist die Frau MAMA die mit 92 ins Seniorenheim kam. Nur mal über Weihnachten war geplant. Jetzt will sie gar nicht mehr Heim. Das macht jetzt Arbeit Gruß Lothar
  20. Hallo Bahnland, die von dir gefundenen Unterschiede waren so gewollt. In der Entfernung in meinem MBS, in der auf LOD1 umgeschaltet wurde, konnte ich die Treppen und das Logo nicht mehr erkennen. den Rahmen in Schaufenster 2 habe ich nur vergessen zu entfernen, auch diese Rahmen erkennt man in der Entfernung nicht mehr. Da mein LOD0 Modell ca. 10000 Polys hat werde ich auf jeden Fall LOD1 und LOD2 beibehalten. LOD1 hatte unter 5000 Polys. Die LOD1 habe ich aus der LOD0 erzeugt indem ich bestimmte Gruppen gelöscht habe und alle Fenster im Wohnteil auf die Fläche gelegt habe. Die Läden sind 1:1 in Aufbau und Position von der LOD0 übernommen worden. Ich habe aber in der x-Datei der LOD1 keinen ANIM Zusatz eingebaut, sondern die LOD1 direkt aus dem Exporter übernommen. War das falsch? Der von Brummi gezeigte Maßunterschied in der Höhe bei LOD2 kommt vom Kamin, der ist einfach wieder ein zu bauen. Das schraubt die Polys nicht in große Höhen. LOD2 war unter 3000 Polys Soweit mal bis hierher Gruß Lothar
  21. Hallo zusammen, erstmal herzlichen Dank für eure umfangreiche Hilfestellung, gebt mir aber bitte etwas Zeit, das alles durch zu arbeiten. Heute war ein Tag zum vergessen. Da mein Frau Mama ins Pflegeheim gekommen ist, ist einiges zu tun. Dann ist mir vor Weihnachten an der Heizung eine Verschraubung durch gerostet, musste ich heute Nachmittag nochmal ran, jetzt ist aber dicht. So werde ich wie ich Zeit habe , die Fehler beseitigen. Ich werde sicher bei den LOD Stufen bleiben, aber in der LOD2 wieder den Kamin drauf setzten, damit die Maßunterschiede, die @Roter Brummer gefunden hat, beseitigt werden. Dann werden von allen Animationen die Achsen überprüft und neu positioniert. Muss aber zuerst alles verstehen, damit ich das richtig umsetzen kann. Von@hubert.visschedijk habe ich noch Roughness und transparente Texturen für die Schaufenster Scheiben bekommen. die will ich auch noch einbauen. Ich halte euch auf dem laufenden und eventuell kommt noch die eine oder andere Frage auf euch zu. Jetzt stürze ich mich zuerst mal intensiv auf die Dr. Arbeit von @BahnLand, mal sehen ob ich alles kapiere. Schöne Grüße Lothar
  22. Guten Abend zusammen, habe jetzt , um das ganze genauer zu klären, ein extra Modell aus der LOD1 gebaut. Multitexturen aus der LOD0, die *.Anim und den Zusatz für die Animationen alle in einen neuen Ordner kopiert und dorthin den X-Export des LOD1 Sketchup Modells erzeugt. Die X-Datei editiert und die Zusätze für die Animation eingebaut. Dieses neue Modell mit einem neuen Namen ins MBS mit dem Modelleditor erzeugt. Bei diesem Modell funktionieren alle Lichtanimationen wie geplant. Den selben X-Export für die LOD1 ohne Änderung in Sketchup in den Ordner des Vollmodels (LOD0) erzeugt und das Modell neu ins MBS importiert, funktionieren nur der VOBA Schriftzug und Laden 3 in der LOD1 Entfernung korrekt. Die Animationen 6 und 7 lassen sich in LOD1 Entfernung nicht schalten, bleiben immer Dunkel. Und die Läden 1 und 2 flimmern, Laden 4 zeigt keinen Lichtwechsel, bleibt immer beleuchtet. Ich weiß nun nicht mehr weiter. Die Voba ist im jetzigen Stand neu als Entwurf hochgeladen. ID: CB4128DA-BE8C-4C24-84B2-310A3622353E Schönen Abend Lothar
  23. Hallo Andy, habe es kontrolliert, ich habe nichts doppeltes gefunden. Beim Voba Schriftzug flimmert nichts. Und auch nicht bei allen Läden. Es flimmert nur bei Laden 1 und Laden 2. 3 und 4 sind OK. Wie gesagt nur in der LOD1 ist das so. Solange ich das nicht gefunden habe werde ich die letzten beiden Lichtanimationen nicht in die LOD1 übernehmen. Schöne Grüße Lothar
  24. Hallo Hubert, habe deine "Neue" angeschaut, sieht sehr gut aus, auch wenn ich keine Amis auf meiner Bahn fahre Habe aber eine lose Schraube gefunden Gruß Lothar
  25. Guten Tag zusammen und ein gutes neues Jahr, habe soeben die ID: 4023B1CC-51F5-42C9-B921-FE774CF314FB hochgeladen in der selben Kategorie wie die beiden anderen aus B-921, mit der Bitte an @Neodas Fachwerkhaus auch frei zu geben. Somit ist der Bausatz B-921 komplett. Die Mauerstücke darf jeder selbst basteln.. Dann habe ich noch ein Flimmern in den Läden der Voba in der LOD1 und finde nicht woran das liegt. Habe den Entwurf auch neu hochgeladen ID: CB4128DA-BE8C-4C24-84B2-310A3622353E. Könnten die Spezialisten mal schauen, wo der Elektriker da gemurkst hat? Wenn ihr mir sagt , welche Dateien ihr benötigt, um zu helfen, lass ich die euch gerne zukommen. Dann ist von meiner Seite aus geplant, nach der Voba an den anderen Faller Modellen der AMS Ära weiter zu bauen. Wer baut schon an einem der Modelle der Katalogseite, die ich schon mal in einem andern Fred gepostet hatte? Damit nicht doppelt gebaut wird, bitte ich euch mich entsprechend zu bremsen Schöne Grüße Lothar
