Spurwechsel
    353
Alle erstellten Inhalte von Spurwechsel
  1. Moin EASY, vielen Dank für die Information. Moin Neo, würde mich sehr freuen wenn etwas in der von mir angedachten Reglerversion möglich sein könnte. Beste Grüße Spurwechsel
  2. Moin EASY, ich würde mich über einen Drehregler/Tacho mit kleineren Geschwindigkeiten (dafür aber eine höhe Auflösung in der Anzeige) freuen. Ich baue gerade eine Anlage in der die Maximalgeschwindigkeit 50 km/h beträgt. Die Skalierung von deinem DrehreglerTacho geht aber bis über 350 km/h und niedrige Geschwindigkeiten wie z.B. 30 km/h sind kaum ablesbar. Optimal währen Geschwindigkeitsbereiche +/- 100 km/h und (für eine andere Anlage) +/- 200 km/h.. Gibt es ansonsten ein Trick die Skalierung zu ändern. Im Forum habe ich nichts dazu gefunden. Beste Grüße Spurwechsel
  3. Moin zusammen, würde mich freuen wenn das der Ebeneneinblendung realisierbar wird. Zurzeit schalte ich mittels Schlagworte zwischen den Szenarien Endbahnhof (manueller Betrieb zum Rangieren) und Durchgangsbahnhof (Automatikbetrieb zum Zuschauen) um. Dafür muss ich jedes Objekt mit einem Schlagwort versehen. Hätte ich es lediglich der ausblendbaren Ebene zuordnen können, währe der Aufwand natürlich kleiner gewesen. Aber als Neurentner habe ich ja Zeit. :-) I would be happy if the layer fade-in becomes feasible. I'm currently using keywords to switch between the terminal station (manual operation for shunting) and through station (automatic operation for spectating) scenarios. To do this, I have to tag each object with a tag. If only I could have assigned it to the hideable level, while the effort would have been less, of course. But as a new pensioner I have time. :-) Beste Grüße Spurwechsel
  4. Vielen Dank für den Tipp Goetz. Man lernt nie aus. Besten Gruß Spurwechsel
  5. Moin streit_ross, ich lasse meine Anlagen häufig nur im Planungsmodus laufen, da ich unter anderem dann verfolgen kann wo sich eine markierte Lok gerade im Tunnel befindet. Außerdem ist die Darstellung kontrastreicher und nicht so unscharf. Abgesehen von den helleren und dunkleren Schienen bei den Weichen finde ich den Planungsmodus schöner. Das ist zwar nur eine persönliche Vorliebe, freuen würde ich aber trotzdem wenn der Gleiskontakt getrennt vom Signal sichtbar oder unsichtbar geschaltet werden könnte. Ich spendiere für die Gleiskontakte immer eine Extraebene, damit ich sie sichtbar/unsichtbar schalten kann. Viele Grüße Spurwechsel
  6. Moin zusammen, gibt es eine Möglichkeit den Gleiskontakt vom Signal im Planungsmodus unabhängig vom Signal unsichtbar zu machen? Habe bisher nichts dazu im Forum darüber gefunden. Würde mich ansonsten sehr freuen wenn es mit V8 möglich sein würde. Beste Grüße Spurwechsel
  7. Moin BahnLand, das ist ja einfach unglaublich was Du da programmiert hast. Mir fehlen die Worte, es ist einfach eine tolle Leistung. Beste Grüße Spurwechsel
  8. Moin Markus, bei mir nicht. Besten Gruß Spurwechsel
  9. Moin Markus, es geht voran (Fehlfarben). Weiter so. Besten Gruß Spurwechsel
  10. Moin zusammen, ich baue gerade die Anlage "Von der Königsgrube zum Paradies (Siebertalbahn)" aus dem MIBA-Buch "Anlagen-Planung von Otto O. Kurbjuweit" nach (allerdings modifiziert). Die Formsignale sollen diesmal 'vorbildgerecht' mit Seilzügen vom Stellwerk aus angesteuert werden. Jetzt habe ich die Situation, dass 33 Seilzugpaare aus dem Stellwerke herauskommen. Gab es so etwas real oder wurden mehrere Stellwerke betrieben? Die Seilzüge verschlingen jetzt sehr viel Fläche und für mich als Laien sieht das Ganze sehr 'überfrachtet' aus. Beste Grüße Spurwechsel
  11. Moin Markus, ein Schlagwort zu erstellen funktioniert wie folgt: 1. Das entsprechende Objekt markieren (hier die Weiche 09b; die Nummer dahinter ist die Katalognummer von Arnold N), 2. im Eigenschaftsfenster unten rechts (3 waagerechte Balken) "Schlagwörter/Variablen" auswählen, 3. es öffnete sich ein neues Fenster mit der Aufforderung; "Klicken Sie auf +, um eine neue Variable zu erstellen", 4. nach Betätigung von + wählst Du Schlagwort aus, 5. danach wirst Du aufgefordert einen Namen für die neue Variable zu vergeben (ich hatte sie "Weiche" genannt), 6. im jetzt geöffneten Fenster ist die Variable bereits als Schlagwort definiert und Du kannst das Fenster schließen. Das Ganze wiederholst Du für alle in diese Kategorie (Weiche) fallenden Objekte. Das mag an dieser Stelle mühsam erscheinen, erleichtert aber später die Programmierung der EV sehr. Für die Signale hatte ich auf diesem Weg ebenfalls entsprechende Schlagwörter erstellt. Für die Fahrstraßen ist der Weg etwas anders. Du markierst die entsprechende Fahrstraße klickst mit rechten Maustaste drauf. Im Auswahlmenü erscheint dann ebenfalls "Schlagwörter/Variablen" und dann geht es wie ab 3. beschrieben weiter. Bei dieser kleinen Anlage hätte ich auch alle Weichen, Signale und Fahrstraßen mit dem Variablennamen "Reset" versehen können. Dann hätte ich zwar etwas weniger Einträge in der EV, würde aber keine Möglichkeit mehr haben Weichen, Signale und Fahrstraßen einzeln anzusprechen. Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben. Ansonsten noch einmal der Ratschlag, schaue Dir die Hilfen von Goetz an. Sie sind wirklich super und helfen mir immer noch sehr. Beste Grüße von der windigen Nordseeküste (Urlaub) Spurwechsel
  12. Moin Markus40, ich hatte anfangs die gleichen Probleme mit den Fahrstraßen. Baue mir jetzt immer einen Reset-Taster ein. Der entsperrt/entriegelt alle Weichen und stellt alle Signale auf rot. Gerade in der Testphase ist das sehr hilfreich. Es müssen nicht alle Weichen und Signale einzeln angefasst werden. Die EV dazu ist nicht sehr kompliziert (siehe Content.-ID: 56E00080-B539-44D1-8783-B35C7A2BC4FB ) Außerdem gibt es ein sehr gutes Video von Goetz zu dem Thema. Beste Grüße Spurwechsel
  13. Moin Klartexter, zehn Minuten benötigt der mit A gekennzeichnete IC für eine Umrundung (inklusive Halt im Schnellbahnhof). Hier ein paar Geschwindigkeitsangaben: A 160 km/h, B 300 km/h, C 60 km/h, D 80 km/h, E 40 km/h, F 25 km/h (wegen Straßenquerung). Bevor ich es vergesse: München kenne ich (noch) nicht. Beste Grüße Spurwechsel
  14. Moin EASY, ich sollte besser mit offenen Augen (besser mit eingeschaltetem Gehirn) Nachrichten lesen. Ich hatte den Hinweis über die Variationen erfolgreich überlesen. Das Modell sieht einfach klasse aus. Vielen Dank für die Mühe. Der Transrapid fährt gerade in Richtung Schnellbahnhof. Etwas im Hintergrund sieht man einen ICE 1 der gerade von dort kommt. Beste Grüße Spurwechsel
  15. Moin Markus, ist eine tolle Idee mit deiner Straßenbahnanlage. Aller Anfang ist schwer und das Ganze sieht doch schon sehr nett aus. Weiter so. Beste Grüße Spurwechsel P.S. Wie komme ich vom Außenkreis ins Depot? ;-)
  16. Moin EASY, funktioniert leider noch nicht. Die Mittelwagen sind ineinander verschoben. Eilt aber nicht. An der Anlage sitze ich bestimmt noch 2 Jahre. Bild ist lediglich ein kleiner Ausschnitt. Die Anlage ist ziemlich groß. Ist eine Spielanlage. Hier treffen alle Generationen aufeinander. Beste Grüße
  17. Moin zusammen, klasse. Konnte sie aber nicht finden. Jetzt glaube ich zu verstehen was "wartet" bedeutet. Ist natürlich kein Problem. Ich hätte nie gedacht, dass alles so schnell geht. Beste Grüße Spurwechsel
  18. Moin EASY, das ging ja ultraschnell. Jetzt hoffe ich ebenfalls auf die Freigabe. Vielen vielen Dank und beste Grüße Spurwechsel
  19. Moin EASY, ich kenne mich mit der Bahngeschichte überhaupt nicht aus. Ich möchte doch nur spielen. Wenn Du es möglich machen würdest, dass mehr Mittelwagen angekoppelt werden können, währe das toll und ich würde mich riesig freuen. Beste Grüße Spurwechsel
  20. Moin Easy, ich starte gerade mit dem Bau einer neuen Anlage und da wird es einen fiktiven Schnellbahnknoten geben. Unter anderem trifft hier der Transrapid auf den ICE. Jetzt komme ich endlich zur Sache. Dein Transrapid TR 8 ist ein klasse Modell, viel detaillierter und eleganter als der Vorgänger. Leider lassen sich aber nur 3 Sektionen zusammenkuppeln. Bei mehr als einem Mittelteil funktioniert es nicht. Gab es den TR 8 nur in dieser kurzen Version? Auf einer anderen noch im Bau befindlichen Anlage läuft bei mir der alte Transrapid mit 6 Sektionen und sieht als Zug aus der Ferne richtig toll aus. Gibt es eine Chance den TR 8 später auch als längere Einheit fahren zu lassen? Beste Grüße Spurwechsel
  21. Moin Bahnalltag, vielen Dank für die positive Einschätzung. Den Gleiswendel hätte ich übrigens auch "eleganter" gestaltet. Aber ich wollte unbedingt den Originalgleisplan nachbauen. Vielen Dank für den Tipp mit der Platzierung meiner Beschreibung. Ich bin da nicht so geübt. Neo (ich gehe mal davon aus dass er es war) hat es dankenswerterweise korrigiert. Beste Grüße Spurwechsel
  22. Vielen Dank Neo
  23. Moin Neo, würdest Du diese Anlage bitte in die Kategorie "Anlagen" verschieben. Vielen Dank im voraus Spurwechsel
  24. Moin Mirror, klasse Teil. Macht viel Spaß zuzuschauen. Besten Gruß Spurwechsel
