Alle erstellten Inhalte von Sintbert
Das "Rhätische Krokodil" Ge 6/6 I
https://www.haribu.ch/coppermine/displayimage.php?album=1895&pid=5257#top_display_media Diese Aufnahmen könnten dir vielleicht beim Lok kasten noch behilflich sein.
Hallo @Roter Brummer Das sieht schon mal sehr gut aus. In welchem Winkel sind die Kuppelstangen des vorderen und des hinteren Drehgestells versetzt? Ich würde sagen, die sind nicht Mechanisch gekuppelt und der Versatz ändert sich somit durch Schlupf. Die haben ja auch separate Fahrmotoren. Beträgt der Versatz von links nach rechts 180°? Bei Dampfloks ist der Versatz nie 180°, sondern meist um etwa 90° versetzt. Der Grund dafür, bei Stillstand ist somit immer ein Kolben in der Stellung um fahrtrichtungsabhängig zu stossen oder ziehen und nie beide in Endstellung. Dieser Konstruktionsgrund fällt hier jedoch weg, da es dem Elektromotor egal ist in welcher Stellung sich das ganze befindet. Somit tippe ich eher auf Schwingungsdämpfung als Grund für einen Versatz, falls es denn überhaupt einen hat? Gruss Sintbert
Virtuelle Rampe 00B604B8-5A07-4906-92CC-98B0A2FB307F
Ich würde mal sagen, da die beiden Linien übereinander liegen, aber rot bleiben, hast du wohl vertikal eine zu grosse Differenz.
Sehenswerte Eisenbahnfilme
Das ist mal ne Kuriosität von der ich bisher noch nie was gehört habe. Gruss Sintbert
Oberleitung bei Kurvenüberhöhung
Hallo @Thomas_103 In meiner Anlage Thunersee habe ich auch die Kurvenüberhöhung eingebaut. Ist ne Menge Handarbeit und passt am ende eher schlecht als recht mit dem Abnehmer überein, fällt aber nur bei sehr genauem hinsehen auf. Gebaut habe ich es mit nur etwa 2/3 der realen Überhöhung, es sah sonst zu extrem aus. Gruss Sintbert
KATO N-Zeichenschablone für Gleisplan wo kaufen?
@ralf3 Ich glaube nicht dass ihm die .pm-Datei gross von nutzen sein wird, speichere es doch direkt als PDF, das währe wahrscheinlich auch klein genug um hier eingestellt zu werden.
Frage zu Fahrstraßen und zu Zielvorgaben
Das kommt drauf an ob du die Fahrstrasse so konfigurierst oder nicht. Grundsätzlich mach die Fahrstrasse erst mal nichts. Die Fahrzeuge reagieren nicht auf Fahrstrassen, sondern nur auf GKs im Fahrweg welche mit Signalen verbunden sein können. Eben wie ein richtiger Fahrer, dem ist eine Fahrstrasse auch egal, der reagiert nur auf Signale.
Dann mach es doch wie im echten Leben auch. Hier schaltet die Tram auch über einen Gleiskontakt die Ampeln um. Da muss eben die Ampelschaltung entsprechend programmiert sein, dass sie auf diesen Impuls hin, dann auch prioritär auf die Phase wechselt bei der die Tram fahren kann. Und erst wenn die Tram durch ist, gehts wieder zurück zum üblichen Phasenablauf. Mal so auf die schnelle zusammengeklickt... Du kannst die FS nutzen um die Tram von einer Kreuzung zur nächsten zu sichern. Die Steuerung könnte dann so aussehen: 1. Bei überfahrt der Tram über einen GK in Abstand zur Kreuzung wird eine Variable in der Steuerung der Kreuzung auf 1 gesetzt. 2. Bei Phansenwechsel der Kreuzung wird die Variabel geprüft. Wenn sie gesetzt ist, werden alle Signale auf Rot gestellt. 3. Nach kurzer Pause, damit alle Fahzeuge die Kreuzung räumen können, wird die FS für die Tram gestellt. 4. Wenn die Tram den GK hinter der Kreuzung überfährt, wird die Variabel in der Steuerung auf 0 gesetzt. 5. Die Steuerung wechselt zur nächsten Phase.
Hallo @Klartexter Wenn deine Tram im Verkehr mitfährt, dann kannst du keine Fahrstrasse nutzen. Denn diese bedingt, dass kein Hindernis auf der gesamten FS vorhanden ist, um sie zu aktivieren. Hier bist du besser dran wenn du der Tram auch einfach ein Ziel zuweist. Die Tram wird dann auch die Ampeln achten und entsprechend anhalten. Wenn die Tram hingegen auf eigenem Trasse unterwegs ist, und Autos nur kreuzt, dann musst du dies wie ein Bahnübergang schalten und die Autos entsprechend mit Ampeln anhalten. Für dieses Szenario lassen sich dann FS nutzen um komplexe Kreuzungen für die Trams zu regeln. Bedingt aber, dass zu dem Zeitpunkt wo Trams fahren, keine Autos über die Kreuzung können. Die Ziellinie wird angezeigt, so lange das Fahrzeug ausgewählt ist. Ist auch bei den FS so. Ich dachte die würden im Simulationsmodus nicht angezeigt werden, aber jetzt habe ich das gerade nachgeprüft, und die sind auch da aktiv. Gruss Sintbert
Ich bin die Strecke letzten Sommer gefahren. Die Gegend ist echt eine Reise wert. Gruss Sintbert
Signal auf Hp0 nach Aktivierung der Fahrstraße
Hallo @Thomas_103 Ich glaube nicht, dass du willst dass sie immer nach ein paar Sekunden umstellen, sondern nach vorbeifahrt des Zuges? Wenn du die Gleiskontakte der Signale bei der Erstellung der Fahrstrasse miteinbeziehst, dann kannst du in der Fahrstrasse einstellen, dass bei Auflösung der Fahrstrasse beim Gleiskontakt das Signal umstellt. Dies geschieht dann automatisch, wenn die Mitte des Zuges den Gleiskontakt überfährt, oder bei Ankunft der Spitze des Zuges am ende der Fahrstrasse. Was auch immer zuerst geschieht. Gruss Sintbert
Gleise "verschmelzen"
@prinz Das war nicht an dich gerichtet. Deine Lösung ist auch gut.
Hast du meinen Beitrag gelesen? Meine Lösung ergibt einen Dauermelder der genau so funktioniert wie ein Gleis.. Ausserdem ist ein Dauermelder für das Programm nichts anderes als zwei Punktmelder.. Am Anfang bei betreten auf Ein, und am ende beim Verlassen auf Aus. Genau das machten zwei Gleiskontakte die einen Schalter umschalten auch.
Wir versuchen nicht gründe gegen den Wunsch zu finden.. Genau den habe ich vor mehreren Jahren als ich mit Rocrail experimentiert habe auch geäussert. Wir wollen dir alternativen dazu aufzeigen jetzt Monate bis Jahre zu warten bevor du weiter machen kannst... Frage: Kannst du einen Schalter oder Signal als Rückmelder für den Block nehmen? Der dann bei Umschalten entsprechend den Block auf Belegt/Frei schaltet? Dann könntest du über Gleiskontakte am Anfang/Ende des Blockes dieses Signal/Schalter umschalten und hast somit deine Strecke als einheitliche Rückmeldung. Gruss Sintbert
https://www.freiwald.com/software/UsersGuide.pdf Seite 181, Diagramm 115: Es ist möglich einen bidirektionalen Block mit 3 Moment-kontakten zu erstellen. Das währen dann 3 Gleiskontakte. Ich würde dir empfehlen, das mal zu testen.
Hallo @mroschk Das einzige was in MBS mit externen Steuerungen anständig funktioniert, ist die Punktförmige Rückmeldung durch Gleiskontakte. Bei Rocrail ist das sehr einfach zu bewerkstelligen, beim Traincontroller wird das hoffentlich auch gehen. Notfalls kannst du ein Gleis aus mehreren Abschnitten bilden, dies klappt jedoch nur wenn alle Teile ohne Verdrehung zueinander sind. Gruss Sintbert
Language translation within EV
@Neo Why not use automatic translations for unsupplied descriptions? Better than nothing and it can even be markt as automatic translation since it might get things wrong. This can even be built purely on server side. Regards Sintbert
Signal unter der Bahnsteigüberdachung
@jloos Du musst das Signal nicht per Kontakt an die Schiene binden. Dazu kannst du wenn das Signal platziert ist einfach einen Kontakt platzieren und mit dem Signal verbinden.
Sintberts Anlagen
Hallo Zusammen Gerade sind wieder ein paar Meter zur Anlage hinzugekommen. Die Kreuzungsstation Krattighalde: Mit dem Update habe ich auch den Schattenbahnhof verdoppelt: Es ist möglich die Station selbst zu steuern. Der gelbe Taster ist der Akzeptor um einen Zug aus dem Nachbarstellwerk kommen zu lassen. Die Fahrstrassen werden über graue Start- und grüne End-Taster gestellt: Nun wünsche ich euch viel Spass beim Spielen. Sintbert
Rocstudio Plugin für MBS V8.5
Schienenbus ohne Fenster
Hallo @jloos In den Einstellungen den Detailgrad hochstellen. Wenn der schon auf dem Maximum ist, gibt es da leider nichts mehr zu machen. Gruss Sintbert
Verbesserter Fahrtregler
Hallo Zusammen Ich hab da mal ein Beispiel erstellt, dass dir vielleicht einen Lösungsansatz bietet. Gruss Sintbert Multilok Drehregler.mbp
Weichenschaltung - einfachste Grundlagen der Steuerung
Zu 2: Du kannst keine Objekte zu Tastaturbefehlen zuordnen, aber Kameraansichten. Zusammen mit mehreren Ansichten lässt sich dann sowas realisieren:
zu 1:
Hallo @Carristus Dafür gibt es oben das Wiki. https://community.3d-modellbahn.de/wiki/ Dort sind die meisten Bedienelemente und Konzepte des Studios erklärt. Detailliertere Hilfen gab es zuhauf bereits im Forum, da hilft dir die Suche weiter. Ausserdem kannst du jede Anlage anschauen. Jede Zeile Code, jede Verknüpfung, ist alles darin ersichtlich. Nur halt ohne Erklärung. Gruss Sintbert
