Alle erstellten Inhalte von jloos
Parkabstand zwischen PKW
Hallo @Hawkeye, wenn das auflaufende Fahrzeug stoppt, wird im Ereignisprotokoll ein Eintrag "Zug/Fahrzeug stoppt -> BMW" erzeugt. Wie komme ich dann an den betreffenden "BMW" ran, um die Eigenschaft "Automatisch Bremsen abzuschalten? Auf der Anlage bleibt ständig irgendwo ein Fahrzeug stehen. Ich darf aber nur dieses eine Fahrzeug beeinflussen. Gruß Jürgen
Hallo, kann ich den Abstand zwischen den Fahrzeugen per EV oder Lua beeinflussen, wenn sie wie hier auf dem Verladewaggon halten? Gruß Jürgen
Virtuelle Rampe 00B604B8-5A07-4906-92CC-98B0A2FB307F
ich habe jetzt alles was auf der Anlage war, gelöscht. Ich wollte Euch die Anlage nur mit den evolvierten Teilen senden. Aber jetzt, alles gelöscht, geht es mit den Rampen. Komisch. Jetzt werde ich noch mal auf der kompletten Anlage probieren und ggf. die komplette Anlage zusenden. Danke erstmal Gruß Jürgen
Guten Morgen, ich bekomme keine Verbindung zwischen einer Landstraße und einer virtuellen Spur mit einer Virtuellen Rampe hin. Entweder die Rampe dockt an die virtuelle Spur an, dann aber nicht an die Landstraße. Oder die Rampe dockt an die Straße an, doch dann nicht mehr an die Spur. Bild 1 zeigt die Planungsansicht. Bild 2 die gleiche Ansicht im Zeichnungsmodus. Bild 3, die Rampen sind nur an der Straße angedockt. Bild 4, die Rampen sind nur an der Virtuellen Spur angedockt. Aber beides, wie in Bild 2 zu sehen, geht nicht. Was ist falsch? Gruß Jürgen
Texturen für Gleise einstellen
Hallo, wenn ich für Gleise andere Texturen aus dem Katalog verwende, wäre es schön wenn ich diese Textur so festlegen kann, dass ich weitere Gleise aus dem Katalog mit eben dieser Textur auf die Anlage ziehen kann. Gruß Jürgen PS: Jammern auf hohem Niveau :-)
attempt to index a nil value (global 'os')
Hallo @Neo, bei Start scheint aber nicht genug, denn es kommen aus den 36 SB Gleisen oft die Züge in gleicher Folge. Gibt es nicht die Möglichkeit das vor jedem random Aufruf zu machen? Gruß Jürgen
Hallo, Das script von @Goetz über den zufälligen Abruf eines Zuges aus dem SB war mir nicht Zufall genug. Deshalb habe ich in den Lua Foren den Befehl math.randomseed(os.time()) gefunden. Den habe ich vor dem random-Aufruf eingesetzt. Doch damit bekomme ich den Fehler "attempt to index a nil value (global 'os')" Hier das script wie es jetzt ist. local WarteListe = {} local SignalListe = {$("Signal SB-Ausfahrt Gleis 02"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 03"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 04"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 05"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 06"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 07"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 08"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 09"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 10"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 11"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 12"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 13"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 14"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 15"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 16"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 17"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 18"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 19"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 20"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 21"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 22"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 23"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 24"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 25"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 26"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 28"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 29"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 30"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 31"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 32"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 33"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 34"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 35"), $("Signal SB-Ausfahrt Gleis 36")} for i, Signal in ipairs(SignalListe) do if #layout:getVehiclesOn(Signal) > 0 then table.insert(WarteListe, Signal) end end local Anzahl = #WarteListe math.randomseed(os.time()) if Anzahl > 0 then local Zufall = math.random(1, Anzahl) local Signal = WarteListe[Zufall] print(Zufall) Signal.variables["FS Ausfahrt"].autoActivate = true Signal.variables["FS Ausfahrt"].active = true end Kann es sein, dass das script nicht auf die Systemvariable os.time zugreifen kann? Gruß Jürgen
Liste aller Fahrstraßen erstellen
Danke @Hawkeye, In Excel importieren ist kein Problem. Mit entsprechender Sortierung habe ich in den 167 Fahrstraßen 6 doppelte gefunden. Wenn man nicht gleich eine Doku anlegt passiert das schon mal. Gruß Jürgen PS: Hatte nicht jemand schon mal vorgeschlagen, eine Dokumentation innerhalb des Studios zu ermöglichen?
Vielen Dank Wolfgang, ich habe auch gleich 6 doppelt vorhandene Fahrstraßen gefunden. Gruß Jürgen
Hallo, ich möchte gerne mit Lua eine Liste im Ereignisprotokoll erstellen, aus der ich Fahrstraßenname, FS-Anfang, FS-Ende ersehen kann. Alle Fahrstraßen haben das Schlagwort "manuell zurücksetzen". Ich möchte zwecke nachträglicher Dokumentation die Liste in Excel speichern. Hat jemand eine Idee? Gruß Jürgen
SW-Gleiskontakt im Schatten
Hallo, ich habe für die verschiedenen Funktionen den Gleiskontakten verschiedene Farben gegeben. Wenn ich nun die Schwarz/Weiß Variante verwende und auch noch die schwarze Seite abschalte, dann sieht der nicht aktive schwarze Teil im Schatten weiß aus, der weiße Teil ist dunkler. Auf dem Bild habe ich den Gleiskontakt kopiert und die Kopie in die Sonne gerückt. Lässt sich da nicht ein Weiß unabhängig vom Schatten finden? Und den abgeschalteten Teil vielleicht mit einem Minus kennzeichnen? Gruß Jürgen
Signal mit verbundenem GKT einbinden
Danke @Goetz, so geht's. Gruß Jürgen
Guten Morgen, ich habe ein Signal, das ich nicht direkt an das Gleis andocken kann, es ist über einen GKT mit dem Signal verbunden. Wenn ich jetzt eine durchgehende Fahrstraße habe, wie z.B. für einen Güterzug, der nicht am Bahnhofsgleis halten soll, dann kann ich das betreffende Signal in der Fahrstraße mit aktivieren. Ist das Signal aber über einen GKT mit dem Gleis verbunden, kann ich das Signal nicht in die FS einbinden. Wie im angehängten Beispiel das Signal 3. Klar, ich könnte über die Abfrage, ob die FS aktiv ist, das Signal steuern. Kann man vielleicht einen mit dem Signal verbundenen GKT so in einer FS behandeln, als wäre es das Signal direkt? Gruß Jürgen 240107_FS Signal 3 einbinden.mbp
Signal unter der Bahnsteigüberdachung
das ist eine gute Idee. das hilft mir weiter, danke @Sintbert Gruß Jürgen
hallo @Roter Brummer, an den Signalausleger muss dann auch ein Signal. Das Problem dabei ist die Höhe des Signals, die kann ich ja nicht einstellen. Wenn ich es skaliere, wird es zu klein wenn ich die richtige Höhe habe. Oder hast Du ein Modell, das sich in der Höhe verstellt werden kann? Gruß Jürgen
Hallo, ich bin mit der jetzigen Signal-Lösung am Bahnsteig nicht zufrieden. Ich würde gerne das Signal unter die Bahnsteigüberdachung hängen. Ich Katalog habe ich jedoch nichts gefunden. Bei der jetzigen Lösung auf der anderen Gleisseite denke ich, dass das Signal auch als zuständig für das Parallelgleis gehalten werden kann. Hat jemand einen Vorschlag? Gruß Jürgen
Lua - if-Zeile mit 6 Kriterien
Ja Danke @Phrontistes , Deine Zeile ist klar und deutlich für mich. Habe ich auch verwendet. Als dann die Lösung von @Goetz kam, wurde ich neugierig und wollte wissen wie das funktioniert. Ich habe Anfang der 80'er Jahre ein bißchen dBase programmiert. Das ist mein Erfahrungsschatz. Lang lang ist her. Vielen Dank an Alle, Gruß Jürgen
Danke @Goetz, funktioniert, aber ich habe nicht verstanden warum. Was für Variablen sind aufGK und aktiveFS? Gruß Jürgen
Vielen Dank für die Hilfe, ich wünsche alles Gute für das Neue Jahr. Gruß Jürgen
Hallo, ich möchte eine IF Entscheidung, die diese Bedingungen enthält. if (Fahrzeug steht auf ( GKT1 oder GKT2 oder GKT3 )) und (Fahrstraße ist aktiv ( FS1 oder FS2 oder FS3 )) then code ausführen end Ich habe es aber nicht hinbekommen, da komme ich an meine LUA Grenzen. Kann mir bitte jemand helfen, danke Gruß Jürgen
Zug am 3. Wagen abkuppeln
Vielen Dank @Goetz, das ist gut und auch gleich in meiner Beispieldatei als Vorlage gelandet. Ich wünsche Allen frohe Festtage, Gruß Jürgen
danke @Goetz, aber in Lua habe ich es nicht hinbekommen. Dafür habe ich eine Lösung in der grafischen EV gefunden. Ich möchte weiterlernen und deshalb bitte ich Dich mir die Lösung in Lua zu zeigen. Gruß Jürgen
Hallo, ich möchte einen Zug am 3. Wagen abkuppeln. Die Lösung dafür habe hier im Forum schon mal gelesen, finde es jetzt aber nicht mehr. Das funktionierte mit der neuen Funktion der Wiederholung im Zugverbund. Hat jemand einen Tipp für mich? Danke Gruß Jürgen
Seilbahn abschalten
aufbauend auf das Modul von @oberrrrroller und dem Tipp von @Phrontistes habe ich die EV so abgeändert, dass die Kabinen beim Abschalten in den Stationen mit geöffneten Türen stehen bleiben. Gruß Jürgen V8.5_Umlauf-Kabinenseilbahn 1 mit Halt in den Umlaufstationen.mbp
