[Archiv] Lok Geschwindigkeiten setzen
Hallo Michael, ... danke für das Lob. Es handelt sich hier um ein Zusatzprogramm, das nicht im MBS gestartet werden kann. In der .zip ist eine ausführbare Datei (.exe) [also zuerst entpacken], die seperat gestartet werden muß. Nachdem Du Dein Projekt im MBS aufgerufen hast, kannst Du das Prorgramm starten (Rechtsklick -> Öffnen oder Doppelklick auf die Datei im (Windows-) Dateimanager). Über "Connect" stellst Du eine Verbindung zum MBS her und über "Liste einlesen" werden alle Loks auf der Anlage eingelesen. Dann können die Geschwindigkeiten für die Loks eingestellt werden. "Disconnect" unterbricht die Verbindung zum MBS (->nichts geht mehr) und über "x" kann das Programm beendet werden. (... sollte man vor dem Beenden das MBS-Projektes machen) P.S. Neo wollte sich Gedanken darüber machen, solche Zusatzprogramme über den Katalog in das MBS einzubinden... bis es soweit ist, gibt es nur diese Möglichkeit...) Gruß EASY
[Archiv] Sanfte Rampe
Hallo Horst, ... ist tatsächlich im Programm so vorgesehen... aber nicht unbedingt nötig...ich habe es aus beiden Programmen herausgenommen und diese ausgetauscht rampebauen01.zip und rampebauen02.zip Gruß EASY
Variable Probleme
Hallo astt, wie wäre es mit einem Gleis am Parkplatzanfang, das die Objektvariable "NochPlatzFrei" hat. Mit "Zug betritt ein Gleis" (will auf den Parkplatz) wird eine obere Grenze dieser Objektvariablen abgefragt. < -> ist noch Platz (kann einfahren) >= -> Parkplatz ist voll (warten!). Mit "Zug verläßt ein Gleis" wird diese Objektvariable um eins erhöht (bin auf den Parkplatz gefahren -> Ein Platz weniger frei). Am Ende des Parkplatzes ist ein Gleis das mit "Zug verläßt ein Gleis" die Objektvariable des Anfangsgleises um eins ernierdrgt (bin vom Parkplatz gefahren -> wieder ein Platz frei)... Gruß EASY
Drehende Räder
Hallo Mickey8955, ... erst einmal willkommen hier im Forum. Für Dein Problem solltest Du zuerst in der wiki "Grundlagen zum Modellbau" und dort "Spezialobjekte" anschauen... "Rad0", "Rad1" sind nicht für sich drehende Räder, sondern für Drehgestelle. Drehende Räder werden durch "Radanim..." dargestellt. Modelle als .3ds Dateien zu nehmen, wird von Neo (Entwickler des MBS) weniger bis gar nicht empfohlen. Das Modell sollte als .x-Datei vorliegen. Nun weiß ich nicht mit welchem Programm Du arbeitest. In Sketchup oder Blender können Modelle mit Animation (Radx oder Radanim...) nur im .x Format abgespeichert werden, damit sie "funktionieren". In AC3D geht es mit etwas Hinterlist auch im .3ds-Format. Mit 3DS max geht es in beiden Formaten... aber wie gesagt, das bevorzugte Format im MBS ist eine .x Datei. Geeignete Exporter für Sketchup, Blender oder 3DS max findest Du in der Wiki (Grundlagen zum Modellbau in der Sektion 1) Anmerkung: Es ist Dir bestimmt keiner "böse", wenn das Modell keine Eisenbahn darstellt... alle Modelle sind stets gerne willkommen... denn auch das Drumherum ist wichtig... Gruß EASY
[Archiv] Gleiswendel erstellen
Hallo, ... keine Sorge... es gibt nicht jeden Tag eine neue Version... es hat mich nur mathematisch und programmtechnisch noch interessiet, wie ich die Anzahl der Gleise für den "sanften Anstieg" verallgemeinern kann... dies kann man nun noch mit einstellen... ...die .zip im ersten Beitrag ist ausgetauscht... Gruß EASY P.S. Ich würde mich über Einsatzbeispiele und Aussagen zur praxistauglichkeit (kann auch kritisch sein) freuen...
Hallo Gartenbahner, ... danke für die nette Rückmeldung @ All: ... leider ist mir bei der Namensgebung der Gruppen ein kleiner Fehler unterlaufen... Die fortlaufende Nummer wird nicht richtig angehängt, so daß der Name immer länger wird und letzlich das Programm mit einem Fehler aussteigt. (Name1 "Gleiswendel#0000", Name2 "Gleiswendel#00000001", Name3 "Gleiswendel#000000010002" ...) Ich habe dies korrigiert und die .zip im 1. Beitrag ausgetauscht. Wer schon hat, bitte neu downloaden und Datei bei sich ersetzen. Dafür habe ich noch die Option "Anfang / Ende abrunden" mit eingefügt. Dies bedeutet: die Steigung wird über die ersten und letzten 4 Gleise so abgerundet, daß das 1. und letzte Gleis parallel zur x-y-Ebene liegen (siehe Hilfe 17) ) Anmerkung: Durch die Verwendung dieser Option wird die Steigung (in mm) nicht beeinfluß... dadurch wird natürlich der Steigungswinkel (als Ausgleich) größer... Gruß EASY
Schnittstellenerweiterung und Weihnachten
Hallo Neo, ... da ich es für meinen Gleiswendelerzeuger hätte gut gebrauchen können... lasse ich nicht locker... ... Anmerkung: ich habe noch vor Weihnachten Geburtstag... und freue mich auch vorab über Geschenke... Gruß EASY
Da die in diesem Thema aufgeführten Programme nicht weiter aktualisiert werden und teilweise durch Änderungen der Programmschnittstelle nicht mehr richtig arbeiten, wurden die Verweise zum Download der Programme gelöscht.Das in diesem Thema beschriebene Programm wurde zwischenzeitlich als Plugin veröffentlicht. Gleis-Setz-Tools" im ForumPlugin " Hallo, ... es schwirrt mir schon seit längerem im Kopf herum über die Schnittstelle eine Gleiswender "herzustellen"... nun ist es soweit. Die "Treppenbildung" läßt sich zwar über die Schnittstelle prinzipbedingt (starres Gleis) auch nicht beheben (wie bei " Gleis anstellen" im MBS), dafür sind die Parameter (Anzahl der Windungen, Steigungshöhe und Wickelrichtung definiert vorgebbar was (vielleicht) auch schon eine Erleichterung darstellt)... ... einfach erklärt über Bilder... Anmerkung:... daß die Gleiswendel noch manuell positioniert werden muß... halte ich einfach mal für vertretbar... Anbei noch die dazugehörige .exe aus dem VB-Projekt. ... Meinungen, Kritik und Anregungen... wie immer gerne! Gruß EASY
Ereignissverwaltung
Hallo astt, ... der Vorschlag von Curt ist ein guter Lösungsansatz... gib Deinen Fahrzeugen einfach eine Objektvariable "Typ"mit auf den Weg... mit dem Wert "PKW" bzw. "LKW"... (wenn Du nur PKWs und LKWs hast oder nur PKWs abbiegen sollen, reicht es prinzipiell bei den PKWs)... Unter Bedingungen die Variable "allgemein" abfragen (_Trigger1.Typ)... wenn Bedingung erfüllt (z.B. .Typ = "PKW") dann die eine Aktion (Weiche abbiegen), wenn nicht, dann die "alternative" Aktion (Weiche gerade)... so hast Du einen Eintrag in der EV für alle Fahrzeuge... Du mußt Dir nur die "Mühe" machen die Objektvariable zu vergeben... Gruß EASY
Gleis-Abfrage, welches Rollmaterial auf dem Gleis steht
Hallo Lutz, ... sorry... Kommando 350 hatte ich gerade nicht im Kopf... damit geht es natürlich... Nun weiß ich nicht, wie Neo zu diesem Feature-Wunsch steht... für Experimente könnt ich Dir ein kleines Hintergrund-Programm schreiben, mit dem Du diese Abfrage (indirekt) über die EV machen kannst... Gruß EASY
Hallo FriLu, ... über die Schnittstelle gibt es nur die Möglichkeit abzufragen auf welchem Gleis ein Rollmaterial steht... so geht dies nur indirekt Zitatwäre es möglich, das i-wie in die EV-Aktionen einzubauen? Anmerkung:... ich nehme mal an, daß das "i-" ein Schreibfehler ist und nur "wie" heißen soll.... ... verstehe ich nicht ganz, weil zwar (als Bedingung) in der EV... kommt aber auf die selbe Abfrage hinaus... außer (da Bedingung), daß Du dies nicht weiter auswerten kannst (-> Variable zuweisen)... ... was hast Du denn vor mit diesem Rollmaterial auf einem bestimmten Gleis? Gruß EASY
Neuer Modelbauer
Hallo Frank, ... .......... Gruß EASY
BillerBahn is back
Hallo Henry, Zitatich finde im Katalog nur die Alte Lok ... ... da Neo die Modelle zuerst frei gibt... beachte bitte die Uhrzeit... und gönne den guten Mann seinen Feierabend (... soweit es so etwas für einen freien Programmierer überhaupt gibt...) ... Gruß EASY
Hallo, ... ich habe mathematisch noch etwas herumgebastelt und es gelingt mir inzwischen eine "sanfte Rampe" mit einem Anfangswinkel und einem Endwinkel zu erzeugen. Ist aber im Gegensatz zum bisherigen Programm, nur ein Bogen (also ohne Gegenbogen)... ... jetzt kommt noch das "aber": es gibt keine "Wunschlänge" oder "Wunschhöhe" sondern das Ergebnis ist, wie es aus den Vorgabewerten eben herauskommt. Es wäre also der experimeniterfreudigkeit des Anwenders überlassen auf einen der beiden "(projizierten) Wunschwerte" selbst zu optimieren (beides zusammen geht nicht)... ... nun ist meine einfache Frage, wäre für Euch ein solches Programm unter diesen Voraussetzungen "trotzdem" hilfreich? ... wenn ja, würde ich mein derzeitiges Chaos im Programm noch etwas ordnen ... sonst freue ich mich eben im Stillen... Gruß EASY
Problem mit Signalen
Hallo Philippe, ... auch wenn es Dich jetzt verwundert... einige Signale (vornehmlich Vorsignale) sind als Schalter definiert... (hat "historische" Gründe, auf die ich jedoch nicht eingehen mag...) Gruß EASY
reading variables into EV
Hi Curt84328, 1) ... the current speed see wiki... "6. Variables" -> Objektname._CurrentSpeed: Returns the current actual speed of the object in mm / s back (if it is the object is a locomotive, otherwise 0 is returned) 2) ...take this to "off" EASY
Hallo BahnLand, ... einen Wunsch kann ich Dir heute noch erfüllen... ... im Anzeigefenster wird jetzt noch die projizierte Länge (auf x-y Ebene) und die Längendifferenz angezeigt... ... die .exe habe ich im 1. Beitrag ausgetauscht... -> einfach neu herunterladen... Gruß EASY
Katalog
Hallo sentryhl, wenn Du das MBS auf Deinem Internet-PC installiert hast befindet sich der Katalog im "user" - Verzeichnis... wo genau siehe unter Einstellungen -> Allgemein -> Datenbank ... diesen Ordner kopierst Du auf Dein Loptop und setzt auf dem Loptop den Verweis zur Datenbank auf das Verzeichnis in das Du kopiert hast... Nicht vergessen dem MBS auf dem Laptop zu sagen "Offline arbeiten" (unten rechts Doppelklick auf "Online arbeiten") Gruß EASY
Hallo Horst, ... noch als kleiner Hinweis: Das Gleis "SG" wird am Ende einer Rampenbildung automatisch selektiert, dann siehst Du wo es sich "versteckt" hat... Gruß EASY
Hallo Bahnland, 1) ... korrekt... die Verkürzung zu berechnen ist theoretisch möglich... 2) ... da alle Eingebewerte einen Einfluß auf die Steigung im geraden Teil haben, ist eine Automatisierung zwar mathematisch interessant aber auch etwas aufwendig... 3) ... hätte ich auch gerne... muß aber noch in mich gehen... 4) ... ist so nicht möglich, da es über die Schnittstelle keinen Einfluß auf die Gleislänge gibt, dies aber für die Verwiklichung ein entscheidender Parameter ist... ... P.S. die Veröffentlichung dieses Programmes hatte auch den Hintergrund Neo als kleine Anregung zu dienen... Gruß EASY
Hallo Horst, ... freut mich, wenn es gefällt... ... das erste Gleis der Rampe wird genau über das Gleis "SG" gesetzt... ... hast Du das Gleis "SG" wo anders hingeschoben (oder gelöscht)? (sonst liegen 2 Gleise übereinander) ... Wenn Du "SG" als Ausgangspunkt für z.B. 2 Rampen machst... einmal vorwärts und einmal rückwärts und "SG" dabei nicht an den Anfang oder das Ende der 1. Rampe setzt, bevor Du die 2. machst, überlappen die beiden Rampen um ein Gleis... versuche mal eine Rampe in Gleisrichtung zu verschieben, ob sie ein Gleis später einrastet... (dann hattest Du eine Überlappung und die Lok pendelt...) ... P.S. nach möglichkeit sollte man die Gruppierung der Rampe nicht aufheben, dann kann man sie in solchen Fällen versuchsweise verschieben und so auf Überlappungen "prüfen"... Gruß EASY
Da die in diesem Thema aufgeführten Programme nicht weiter aktualisiert werden und teilweise durch Änderungen der Programmschnittstelle nicht mehr richtig arbeiten, wurden die Verweise zum Download der Programme gelöscht.Das in diesem Thema beschriebene Programm wurde zwischenzeitlich als Plugin veröffentlicht. Gleis-Setz-Tools" im ForumPlugin " Hallo, ... vorweg: Franz hatte die Idee und eine Vorlage in Excel... und ich bin nur das ausführende Organ... Da es mit "Gleise anstellen" gerne zu unschönen Knickpunkten kommt, war die Idee ein Programm zu basteln, welches für den Bau von Rampen einen "sanften Anstieg" erlaubt. Da es etwas mühseliger ist Gleise anhand von einer Excel-Tabelle von Hand zu setzen, habe ich zuerst ein VB Programm geschrieben, welches auf eine Excel-Tabelle zugreifen kann und die Gleise setzt... dann habe ich den Formalismus der Excel-Tabelle in das VB-Programm mit eingebunden so daß dieser "Zwischenschritt" nicht mehr benötigt wird... Momentan funktioniert das Programm nur mit Gleisen und diese dürfen nicht vorab schon "angestellt" sein... ... die restliche Erklärung erfolgt in Bildern... Anbei noch die dazugehörige .exe aus dem VB-Projekt. ... Meinungen, Kritik und Anregungen... wie immer gerne! Gruß EASY
Anlage des Monats: Vorschläge
Hallo, ich unterstütze den Antrag... auch wenn es mir nicht so ganz gelingt die Anlage in Betrieb zu nehmen... Gruß EASY
Neuer Modelbauer
Hallo Frank, ... ganz so blumig war mein Beitrag ja nicht... aber ich reiche meine Begeisterung und Bewunderung für Deine Ideenvielfalt und Umsetzung gerne nach... Gruß EASY
Neuer Modelbauer
Hallo Frank, ... kleiner Querverweis... Gruß EASY
