  1. Hallo, Wenn Du im Startfenster unter "Meine Anlagen" die "Baumansicht" aktivierst.... ... dann kannst Du mit einem Rechtsklick auf "Meine Anlagen" und "Neue Kategorie" Unterordner anlegen und so Deine Anlagen z.B. thematisch ablegen... "Meine Anlagen" sind nach Namen sortiert, der "Verlauf" hingegen nach Datum des letzten Aufrufs. Daß es bei "Meine Anlagen" keine Auswahlmöglichkeit gibt nach Datum sortiert anzuzeigen hat mich auch schon genervt. Ich habe mir angewöhnt dem Anlagenamen das Datum (rückwärts) voranzustellen (z.B. 2025-12-22) so stimmt die Auflistung nach Namen immer in der Reihenfolge. Das MBS arbeitet mit einer Datenbank und legt die Projekte im lokalen Katalog vom MBS ab, weshalb Du die Projekte im Explorer nicht unter ihrem Namen finden kannst. Gruß EASY
  2. Hallo, Version 9.5 ist eine eigenständige Installation. Auf der Startseite "3D Modellbaustudio herunterladen". Dies ergibt ein universelles Installationsprogramm für alle MBS Versionen. Wenn Du das Installationsprogramm startest, dann kannst Du in einem Auswahlfenster die Version 9.5 auswählen und installieren. Hinweis: Bisherige MBS Versionen (in Deinem Fall V9) können auf dem Rechner installiert bleiben. Gruß EASY
  3. das geht (immer noch) nur über eine Animation indem du die Modellgruppe die die Farbe darstellen sollen mehrfach in deinem Modell hast und die nicht benötigten Farben entweder durch Skalieren oder Verschieben in den Hintergrund stellst.
  4. Hallo, ... eine kleine Versuchsreihe mit unterschiedlichen Rastemaßen (die Ergebnisse leicht gegeneinander verschoben dargestellt)... Die Geländeanpassung wurde im jeweiligen Raster mit der Rampe "ohne Höhenanpassung" erstellt und dann wurde die Rampe neu gezogen. (Höhenunterschied 10m Rampenlänge 60m) Gruß EASY
  5. Hallo, mir gelingt es der Rampe eine gewisse Welligkeit mit auf den Weg zu geben (mit Geländeanpassung), nachdem ich zuvor (ohne Geländeanpassung) das Gelände unter der Rampe angepasst habe und die Gleisrampe neu gesetzt habe. Ich sehe es allerdings nicht als Fehler, da (bei mir) die "Welligkeit" davon abhängt in welchem Raster das Gelände unter dem Gleis vorher angepasst wurde (bei grobem Raster ist auch das Gelände nur bedingt eine gleichförmig "Kurve"). So gesehen macht das Programm an sich alles richtig... Gruß EASY
  6. Hallo @Chris06 Splines unterstützen keine Animation (es würde ja die Grundgeometrie laufend verändert)... weshalb Dein "Lichtwechsel" sowieso nicht funktionieren würde. Gruß EASY
  7. ... also, du meinst die Beispiele der Animation in der .x Datei... (... könntest du die angewöhnen gleich von Anfang an dein Problem so zu beschreiben, daß man eindeutig weiß um was es geht !!!! und nicht immer hinterher... "das habe ich nicht gemeint... sondern etwas anderes...") Als Animation kann nur die Position, die Rotation und die Skalierung eines Objektes im Modell definiert werden...
  8. ... dann können im MBS auch keine Animationen dargestellt werden! ... der Befehl Animation{""} ist gültig für alle Animationen in einem Modell. Er kann verwendet werden, wenn man keine bestimmte Animation ansprechen möchte, sondern alle Animationen in einem Modell um sie z.B. zu starten. $("Objekt").animations[""]:play(0, 1)... startet alle Animationen vom Modell "Objekt" Das MBS unterstützt keine Texturanimationen. Um z.B. eine Fläche mit einer wechselnden Farbe anzuzeigen, mußt du die Fläche mehrfach im Modell anlegen und mit einer Animation die gewünschte Farbfläche in den Vordergrund bringen. Mit welchem Programm erstellt du deine Modelle? (... für Sketchup gibt es von @BahnLand eine Lösung um Animationen in die .x Datei einbinden zu können)
  9. @r.berni05 , You can see here that your layout is paused... ... press play to start... Note: You can toggle between pause and play using SPACE.
  10. EASY antwortete auf Atruss Thema in Feature-Wünsche
    Hallo, eine Spline im MBS funktioniert folgendermaßen... Es gibt ein Grundelement... ... wenn die Spline verlängert wird, wird dieses Grundelement vom MBS vervielfältigt und aneinander gereiht... Die Darstellung eines Bogens erfolgt erfolgt dadurch, daß einzelne Segmente zu einem Vieleck aneinander gereiht werden... ... es findet also kein "Verbiegen" des einzelnen Elementes statt. Somit bestünde das gebogene Textfeld aus Einzelelementen, wobei sich der Text je Element wiederholen würde... Gruß EASY
  11. Hallo, läuft man Gefahr, daß ein auf Null skaliertes Objekt auch (weg-) optimiert werden könnte? ... also lieber sehr klein als (scheinbar [durch die Skalierung]) unendlich klein? Gruß EASY
  12. Hallo, Emty geht leider nicht, da es (anscheinend) nicht mit berücksichtigt wird in der Geometrie... Es muß sich (leider) um ein Objekt handeln, damit es geht... Wobei man allerdings zu dem Trick greifen kann, das "Kompensationsobjekt" auf Null zu skalieren ... so daß es (optisch) nicht stört Gruß EASY
  13. Hallo, einfaches Modell mit _WheelSet0 und _WheelSet1 ...symmetrisch... ... asymmetrisch... Ergebnis im MBS... ... die Asymmetrie wird mit berücksichtigt ! ... kann man natürlich so (absolute Koordinaten) oder so (gemittelte Koordinaten) verstehen Ich verstehe nur gar nicht, warum beim Emty die Geometrie der Kinder mit berücksichtigt wird. Gruß EASY
  14. Hallo @Neo , ich habe als Versuch eine Seilbahn gebaut um _StaticZ von V9.5 auszuprobieren. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen (welches allerdings nichts mit V9.5 oder _StaticZ zu tun hat). Die Laufrollen und _WheelSet sind auf die x-Achse Ausgerichtet... ... damit die Laufrollenpaare und der Rollenhalter der Drehung von _WheelSet (Blender Emty) folgen (Steigungen, Kurven), sind sie Kinder von _WheelSet... ... und alles liegt symmetrisch zur x-Achse... Trotzdem gibt es im MBS beim Aufsetzen auf das "Drahtseil" (virtuelle Spur) einen deutlichen Versatz in y-Richtung... Es hat etwas gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, daß es am asymmetrischen Aufbau vom "Rollenhalter" liegt... Gestalte ich diesen symmetrisch... ... stimmt auch die Lage im MBS (Mitte Spur)... Nun meine Frage: Ich dachte immer, daß die (absoluten) Koordinaten von _WheelSet ausschlaggebend sind, aber anscheinend werden die Geometrie der Kinder von _WheelSet in die Berechnungen der Koordinaten mit einbezogen. Ist das nun ein Problem des Exporters in Blender oder des Importers vom MBS oder muß das so sein und wenn ja, warum? ? Gruß EASY
  15. Hallo, ich nicht. Denn es zeigt, daß Ziel setzen und Fahrstraße zwei unterschiedlichen Konzepten folgen... ... eben nicht (... aber deine Antwort entspricht dem, was ich [von dir] erwartet habe...)
  16. Hallo, ein kleiner Versuchsaufbau mit 2 Fahrstraßen... Ich habe es auch ausprobiert... funktioniert gar nicht. Wenn ich die Fahrstraße "FS rechts" aktiviere... biegt die Lok trotzdem nach links ab... Portal auf Gleisstoss.mbp
  17. Du hast jetzt genügend Hinweise erhalten... einfach selbst ausprobieren...
  18. Hallo, ... das stimmt natürlich, ich habe in meinem Beitrag deine beiden Aussagen vermischt... führt zu:
  19. Hallo, Portale sollen eine verborgene Strecke ersetzen (eine Strecke, die nicht einsehbar ist) und als Ersatz für diese dienen, damit man die Gleise/Straßen nicht setzen muß. Da kann es auch mal "komisch aussehen"... Oder eine andere Überlegung: Wenn das Portal genau zwischen zwei Gleisen ist, also genau auf dem Gleisstoß, woher soll das MBS wissen, welches Gleis das weiterführende sein soll?
  20. Hallo @moon2018 , warum setzt Du hinter das Portal einen Prellbock (der, wie es aussieht, auch noch ein kleines Stück eigenes Gleis hat)? Ein Portal an einem nicht offenen Gleisende ist keine gute Idee... Gruß EASY
  21. Hi, the event with the Condition : (Property/Variable has Value) Step by step: Variable -> variable (Extended) Object -> Trigger ... choose -> Vehicle... Name -> choose -> Test = -> Keyword EASY
  22. @Neo , irgenswie habe ich den Überblick verloren. Ich dabe jetzt 2 Updates hinter mir 9.5.0.6 und 9.5.0.7. Da ich neugierig bin, wo kann ich finden, was sich zwischenzeitlich geändert hat? Gruß EASY
  23. Hallo, The error message occurs because you select the object variable “Test” from the locomotive “OEBB 2048” as the vehicle. The object variable “Test” is a keyword. A keyword cannot be placed on a track contact. Do you want to check whether the locomotive “OEBB 2048” specifically has the object variable ‘Test’ as a keyword, or generally whether the locomotive entering the track contact has the keyword “Test”? Die Fehlermeldung entsteht dadurch, daß Du als Fahrzeug die Objektvariable "Test" von der Lok "OEBB 2048" auswählst. Die Objektvariable "Test" ist ein Schlüsselwort. Ein Schlüsselwort kann nicht auf einem Gleiskontakt stehen. Möchtest Du abfragen ob speziell die Lok "OEBB 2048" die Objektvariable "Test" als Schlüsselwort hat, oder allgemein ob die Lok, die den Gleiskontakt betritt des Schlüsselwort "Test" hat? EASY
  24. Hallo, Du möchtest, daß kein anderer Anwender des gemeinschaftlich genutztem Computer auf eine Anlage zugreifen kann, die mehr als 150 Objekte hat. Wenn Du dir sicher bist, daß in der Zwischenzeit kein anderer den Computer benutzt, möchtest Du optional eingeben können, daß Du angemeldet bleibst... ... aber sicherheitshalber soll Dich das Programm beim Schließen abmelden... Vielleicht ist es auch ein Übersetzungefehler aber nach dieser Aussage... ... stellt sich die Frage, warum Du Dich anmeldest, wenn Du Projekte mit mehr als 150 Objekte sowieso nicht speichern möchtest... Oder möchtest Du (wenn Du angemeldet bist) so etwas wie eine Meldung... es sind mehr als 150 Objekte auf der Anlage? Du solltest einmal im Zusammenhang erklären, was Du möchtest und nicht nach jeder Antwort noch eine Bedingung hinzufügen...
  25. Hallo, Wenn ich @Neo an anderer Stelle richtig verstanden habe, dann basiert "Fahrzeug befindet sich zwischen zwei Gleiskontakten" und "Fahrzeug fährt in Richtung Gleis /Gleiskontakt" auf den gleichen Prinzipien. Es muß dem Fahrzeug also möglich sein den / die Endpunkt(e) zu erreichen. Deshalb geht es nicht wenn der Gleiskontakt entweder auf oder hinter einer gesperrten Spur einer Weiche liegt (und es keinen alternativen Weg gibt) Gruß EASY
