Hawkeye
967 -
Beiträge erstellt von Hawkeye
vor 23 Minuten schrieb Andy:
sonst können sie gleich eine fertige Anlage aus dem Katalog laden..
Hallo Andy,
ich dachte in den Modulen von Brummi kann ich als Nutzer keine Veränderungen vornehmen?
Darum geht es doch bei Modulen, das sie schon fertig in eine Anlage integriert werden können,
oder hab ich da etwas falsch verstanden?
VG
Hawkeye
vor 1 Stunde schrieb Roter Brummer:
Am besten wäre eine (automatische?) Wechselfunktion,
Hallo Brummi,
z.B könnte die Strecke um einen See herum geführt werden.
Du kannst doch 2 oder 3 verschiedene Ebenen mit unterschiedlichen Modellen definieren
Die Ebenen könnten dann wahlweise ein oder ausgeblendet werden,
Auch verschiedene Bodenplatten mit unterschiedlichen Texturen kannst du ein oder ausblenden.
nur mal so als Idee.
Hawkeye
Hallo @Neo,
vor 2 Stunden schrieb Neo:musst du auf eine Studioerweiterung warten, denn dort wurden die Animationen bereits optimiert, die Steuerung steht lediglich der EV noch nicht zur Verfügung.
Das sowieso, freue mich schon darauf.
Aber um die Möglichkeiten mit Lua- Skripten und „benutzerdefinierten“ Ereignissen auszutesten,um dabei etwas zu lernen, brauchte ich mal eine Aufgabenstellung. Das das auch keine „elegante“ Lösung ist, weiß ich.
vor 2 Stunden schrieb Neo:Somit sollte deine Frage nicht sein, was das Studio alles leistet (das ist ziemlich viel), sondern wie kann ich Lösungen auf eine Komplexität von O(1) reduzieren.
Das ist dann doch aber erst der 2. Schritt.
vor 2 Stunden schrieb Neo:deine Herangehensweise ist die falsche
Warum das, und schon wieder? Ist ja schon fast wie ein Kompliment.
Der 1. Schritt ist doch immer überhaupt eine funktionierende Lösung zu finden.
Dadurch habe ich ja erst festgestellt, das es keine optimale Lösung ist, aber es ist eine Lösung.
vor 2 Stunden schrieb Neo:solltest du dort nach einem anderen Konzept suchen.
Hab ich gemacht, jawohl.
Erste Lösung war den „Timer“ einsetzen, Probleme feststellen, diese lösen oder
eine andere Herangehensweisen ausprobieren.
Jetzt hab ich schon zwei Lösungen, zugegeben beide sind nicht optimal,
aber ich habe einen Haufen dazugelernt.
Aus den Aufgaben denen man sich stellt, und den Fehlern, die man dabei macht,
lernt man immer noch am meisten, wenn man versteht, welche es sind.
„Experience is the Knowledge that enables you to recognize a mistake when you make it again.“ (Martin Leeuwis)
Wo soll Erfahrung und Routine sonst herkommen.Viele Grüße
Hawkeye
Hallo Andy,
mir geht es auch nicht explizit um die „print“- Anweisung, die sollte auch nur als Beispiel dienen.
Ich habe über „benutzerdefinierte“ Ereignisse in Lua ein paar kleine Funktionen geschrieben,
die die Animationen eines Objektes, wie in den vorangegangenen Beiträgen auch von Dir beschrieben,
eben von einer Startposition bis zu einer definierten Endposition in einer variablen einstellbaren Dauer abspielen.
Damit das auch flüssig abläuft, werden eben in einer Schleife für 24 Einzelbilder/ s (x Dauer) die Schritte für jeweils
eine Animation berechnet, die dann über „Verzögerungen“ / Schritt größtenteils zeitgleich ausgeführt werden.
Das soll den Timer ersetzen, weil die Animationen mit Timer ungenau stoppen.
(Verzögerungen können zwar nicht in einer Schleife ausgeführt werden, aber Sie können von einer Schleife aus
in einem anderen benutzerdefinierten Ereignis gestartet werden. Die Verzögerungen müssen nur alle unterschiedliche Namen haben,
damit sie sich nicht gegenseitig beeinflussen, oder gar überschrieben werden.
Bei 5 s für eine Objekt-Animation sind das schon 120 verschiedene Verzögerungs-Anweisungen,
die berechnet und gleichzeitig ausgeführt werden, sie stoppen nur zeitversetzt.
Bei z.B. 10 Objekten gleichzeitig, wären das 1200 Anweisungen und bei jedem Start/ Stop einer Verzögerung
wird ein Eintrag also 2 Einträge pro Verzögerung in das Ereignissprotokoll geschrieben.
Wieviele Objekte (Gondeln + Rad + Sonstiges) werden z.B. bei einem Riesenrad animiert ?
Da werden die 10.000 Einträge pro Sekunde auch nicht ausreichen.
Bei früheren PC hatten solche Einträge immer einen großen Einfluss auf die Leistung.
Mit vielen Objekten hab ich es zwar noch nicht probiert, mach ich aber noch.
Mal sehen, wann der Rechner anfängt zu meckern.VG
Hawkeye
Hallo Andy,
ich wollte lieber erstmal nachfragen, bevor ich den Rechner dadurch in die Knie zwinge,
wenn er über 10.000 Ereignisse pro Sekunde abarbeiten soll.
Ich hab halt noch kein Gefühl dafür, wie groß eine Anlage oder wieviele Ereignisseausgeführt werden können, bevor der Rechner streikt.
Hab eh schon Probleme mit gelegentlichem „Einfrieren“.
Irgend ein Programm adressiert bei mir wohl eine reservierte Speicheradresse, was zum Einfrieren führt.
Mußte gerade erst das MBS per Backup wiederherstellen.
GrußHawkeye
Hallo @Neo,
beeinträchtigen viele Einträge pro Sekunde in der Ereignisprotokollierung
die Performance des MBS oder der PC-Leistung erheblich, oder kann das vernachlässigt werden ?
Als einfaches Beispiel eine große (unsinnige) Schleife in Lua:
for i = 1, 10000, 1 do
print(„Schritt :“, i)
end
Es wird ja die Ausführung (z.T. Anfang und Ende) jedes Ereignisses,
sowie jede gesetzte Variable und jede print()-Anweisung protokolliert.
Hawkeye
Hallo Thomas,
vor 2 Stunden schrieb HaNNoveraNer:Schlage eine graphische Oberfläche vor, bei der man eine Kurve mit mehreren Punkten definieren kann für die Geschwindigkeit und die Grenzen ;-)
Klasse Idee, schließlich „arbeiten“ wir hier ja auch in einem „Professional Studio“.
Nein im Ernst,eine Play- Funktion mit (Startposition, Endposition) hat einen gewissen Biß,
z.B. als neue Funktion (parallel zur bisherigen vorhandenen)
playto(0.5, 0.7) = vorwärts, dadurch wird erstens die Richtung, oder
bei playto(0.5, 0.3) eben die Richtung = rückwärts vorgegeben und zusätzlich
wird die Animation bei Erreichen der Endposition gestoppt. Dann noch die
Abspielgeschwindigkeit mit wählen zu können,
z.B. playto(Startposition, Endposition, Geschwindigkeit) wäre doch Klasse.
Dann kann man sich den ganzen Aufwand mit dem Timer, wie in der obigen Beispiel-Anlage sparen,
der auch nur Rundungsfehler erzeugt.
Hawkeye
Hallo Brummi,
das würde die Möglichkeiten für Animationen generell erweitern,
wenn die Abspielgeschwindigkeit auch noch über eine Variable gesteuert werden könnte.
Vor Allem in Verbindung mit einer von JimKnopf und Götz vorgeschlagenen Play-Funktion,
Abspielen von …, bis … .
Am 1.6.2021 um 09:49 schrieb JimKnopf:Spiele die Animation von Position 0,xx bis 0,xx ab.
Am 1.6.2021 um 16:51 schrieb Goetz:Ein "play von ... bis ..." würde mir auch gut gefallen.
Viele GrüßeHawkeye
vor 16 Minuten schrieb Neo:bisher ist diese Funktion für andere Animationen aber noch nicht für den Nutzer zugänglich.
Na dann hoffe ich mal auf V7.
Vielen Dank und
viele Grüße
Hawkeye
Hallo @Neo,
Am 31.5.2021 um 20:34 schrieb Neo:wie schnell eine Animation im Studio läuft entscheidet der Modellbauer,
Ich hab mal mit verschiedenen Anzahlen von definierten Frames in Blender experimentiert,
um die Abspielgeschwindigkeit zu beeinflussen.
Dabei habe ich etwas Interessantes festgestellt.
Die folgende Animation hat nur 3 Frames in Blender:
Die Zwischenschritte zwischen 0 und 1 werden mindestens in 1/1000 im MBS erzeugt.
Müsste es dann im MBS nicht auch möglich sein, die Abspielgeschwindigkeit zu variieren?
So in die Richtung Zeitlupe und Zeitraffer ?
Nur mal so als Gedankenspielerei.
Hawkeye
Hallo HWB,
tolles Motorrad, ist das schon im Katalog? Habe es nicht gesehen.
Setzt noch nen Fahrer drauf und ab gehts.
VG
Hawkeye
hier die versprochene Demo-Anlage. Ich habe sie mal "Verfolgungsjagd" getauft.
Für die Anlage werden 2 neue Objekte benötigt, die ich vorhin als Entwurf hochgeladen habe.
Sie stehen also im Katalog zumindest eine Zeit lang (4 Wochen?) zur Verfügung.
Dummy_Rotation_(Antrieb): 2FC40312-35B4-49BE-8109-62338ACD068E
Die Startpositionen für 0° müssen von Hand eingegeben werden, oder per Lua-Anweisung (nicht mehr in der Demo-Anlage),
da in der .Anim-Datei keine Startpositionen definiert werden können. (vielleicht ändert sich das ja mal mit V7 )
und das
Source_Objekt: 94BC7BBA-6E4E-4C76-930A-F36C25A509F4
Beispiel:
Hier die Demoanlage :
Viel Spaß
Hawkeye
Hallo Brummi,
vor einer Stunde schrieb Roter Brummer:Aber wer sich so mit der Vespa in die Kurve legt, …
Hast recht, ich werde für eine kleine Demoanlage auf den Motorradfahrer wechseln.
Der trägt wenigsten einen Helm.
Muss noch ein wenig dran rumfeilen.
VGHawkeye
vor 32 Minuten schrieb Neo:
Du musst wie im Wiki beschrieben die richtigen Kontaktpunkte wählen, _CP_Target und _CP_Source.
ja damit geht es, toll.
vielen Dank
Hawkeye
Hallo @Neo,
ich hab den Kontaktpunkt bei meinem Würfel jetzt auch so hinbekommen,
das er auf einer Seite mit rotiert.
Wenn ich ein 2tes Objekt am Kontaktpunkt einraste,
kann ich es durch Verschieben oder Rotieren des Würfels (von Hand) auch mitbewegen.
Wenn ich aber die Animation starte, bleibt das 2te Objekt stehen.
Ich kann es dann aber von Hand in die durch die Animation entstandene neue richtige Position einrasten.
Der Kontaktpunkt bewegt sich also richtig mit,
das 2te Objekt wird in der Animation aber nicht mitbewegt.
Verknüpfen wie z.B. bei Kameras mit Loks geht auch nicht.
Ist das für Animationen nicht implementiert?
Bei einer Kran Animation kann ich doch auch ein anderes Modell mitbewegen.
VG
Hawkeye
Hallo Götz,
genau das versuche ich ja mit dem Timer zu realisieren.
Was bisher klappt, ist z.B.
:play(0.5,1) Startposition 0.5 und Richtung „Vorwärts“
:Stop(0.75) anhalten bei Position 0.75
Der Timer soll die Zeit exakt laufen, die dafür benötigt wird.
Passt das nicht genau,„springt“ die Animation auf die Stop- Position vor oder zurück.
VG
Hawkeye
Hallo Maxwei,
das ich das mit 2 Animationen realisieren kann, weiß ich.
vor 20 Minuten schrieb maxwei:Links-Kurve;0;50;noloop;noautoplay
Rechts-Kurve;51;100;noloop;noautoplay
So (mit anderen Zahlen) sieht meine .Amin Datei auch aus.Als Ziel habe ich mir nur eine Animation mit Startpunkt bei 0,5 = Mitte vorgestellt.
Das würde ggf. den Programmieraufwand in der Ereignissteuerung reduzieren.
Bisher schaffe ich es nur nicht, ein beliebiges Modell mit der animierten Bewegung zu koppeln.Weder ein am definierten Kontaktpunkt gekoppeltes Modell
noch ein verknüpftes Modell bewegen momentan bei Ausführung der Animation mit.
Da kaue ich noch dran.
Auch habe ich festgestellt, das in Blender definierte Kontaktpunkt nicht
immer in das MBS übernommen werden.
Wenn ich nur „3D- Modell“ auswähle, sind die Kontaktpunkte vorhanden.
Wenn ich „Fahrzeug“ oder „Gleis/Straße“ wähle, werden die in Blender definierten Kontaktpunkt ignoriert.
VG
Hawkeye
Hallo Neo, hallo Maxwei,
@Neo: Danke, muss man auch erstmal drauf kommen.
@Maxwei:
Mögliche Ziele sind zum Beispiel, so als erste Gedanken.
1. Bei einem Motorrad auch eine Neigung zu erzeugen, wenn es in eine Rechts oder Linkskurve einfährt,
über den Timer könnte die Kurvenneigung in Abhängigkeit der Geschwindigkeit gesteuert werden.
2. Bei Fähren die zwischen zwischen zwei Anlegestellen pendeln,
könnte durch animierte Rotation um die Z- Achse eine Strömung oder abdriften simuliert werden.
3. Bei Segelschiffen eine Animation „Rollen“ durch Wind.
Habe es aber noch nicht geschafft, den Kontaktpunkt so zu definieren,
das ein verbundenes Model mit der Simulation mit rotiert.
VG
Hawkeye
Hallo Zusammen,
Ja, danke,
das habe ich jetzt auch begriffen.
Im Moment habe ich das Problem, wenn ich den Würfel
nur als 3D-Objekt lade, stimmt die Anfangsposition und der Würfel
spielt sofort die Animation ab. Soll er aber nicht, also
hab ich dann eine .varlist und eine .anim Datei erstellt mit ;noloop; noautoplay
und der Würfel ist beim Laden im MBS in der Startposition um 90 Grad verdreht.
Das muß ich noch herausfinden.
ja, auf so etwas möchte ich auch hinaus.
Im Grunde versuche ich einen Animationsbereich z.B. 1 - 92 zu definieren
und die Startposition soll bei 48 liegen.
d.h. die Animation soll im MBS die Startposition 0,5 haben,
damit sie dann wahlweise vorwärts oder rückwärts abgespielt werden kann.
Mit dem Timer könnte man dann steuern, wie weit die Animation in welche Richtung
verändert werden soll. z.B. 0,5 s = 45Grad oder 1s = 90Grad
Ich habe mit Blender erst vor 2 Wochen angefangen,
deshalb entschuldigt bitte meine einfachen Fragen.
VG
Hawkeye
Hallo Maxwei,
der Erbauer der Anination bin ich im Moment selbst,
um ein Gefühl dafür zu bekommen.
Rotation 90 Grad sollen also 48 Frames sein.
Wenn ich die in Blender von 1 bis 48 definiere.
Muss ich dann in der .Anim Datei den Bereich 1;48; oder 0;47 eingeben?
Die Frage sollte eigentlich lauten:
Startet die Animation im MBS immer bei 0?
VG
Hawkeye
Danke für die schnelle Antwort,
dann passt das auch etwa mit der gestoppten Zeit.
Wenn ich also statt 50 Frames 48 für eine 90 Grad Rotation nehme,
dann müssten 360 Grad exakt in 8 s ablaufen.
Umgekehrt könnte ich mit dem Timer nach 2s exakt bei 90 Grad
die Animation stoppen und dann auch steuern,
ob sie weiter vorwärts oder rückwärts weiterlaufen soll.
Das eröffnet interessante Möglichkeiten.
Werd mal ein bisschen ausprobieren.
Zählt die „0“ als Frame mit?
In Blender setzt ich den Startframe bisher immer auf „1“
VG
Hawkeye
Hallo Zusammen,
ich hab mir mal die Frage gestellt, ob es nicht möglich ist,
Animationen gezielt an einer bestimmten Position anzuhalten.
Wenn eine Animation startet, läuft sie von 0 bis 1 in hundertstel Schritten ab.
Eine Wagontür braucht dafür etwa 3 Sekunden.
Ich habe mal zum Testen einen Würfel in Blender erstellt und ihn als Animation
einmal um 360 Grad um eine Achse rotieren lassen mit je 50 Schritten pro 90 Grad.
Dafür benötigt das MBS ca. 8,6-8,9 Sekunden. (Handgestoppt )
Kennt jemand die genau Abspielzeit in X Schritten / s ?
Dann müsste es doch theoretisch möglich sein,
über einen Timer, der parallel mit der Animation gestartet wird,
eine Animation nach Ablauf der Zeit an einer definierten Stelle anzuhalten.
Hat das schon mal jemand versucht?
VG
Hawkeye
@Andy
Aber gern doch.
Solche Aufgaben lassen mir dann auch keine Ruhe, bis ich eine akzeptable Lösung gefunden habe.
VG
Hawkeye
Module der 3. Generation
in Anlagen
Hallo Brummi,
Du braucht auch nur eine Ebene.
Die Objekte können z.B. über Schlagwort ein/ausgeblendet werden.
Siehe Beispiel: "Geländewechsel"
Dass kann aber auch daran liegen, das man zu viel Respekt davor hat,
in deinen Modulen Änderungen vorzunehmen, ich hatte bisher noch nicht gelesen, das du das auch wünscht.
Davon habe ich keine Ahnung, ob das so ist.
Es sind Gruppen, hatte ich so noch gar nicht realisiert. Toll.
VG
Hawkeye
Geländewechsel.mbp
