7110 -
Beiträge erstellt von Neo
Hallo EASY,
du musst eine Nacht warten, bevor du einen zurückgezogenen Inhalt mit einem Entwurf überschreiben kannst.
Hallo EASY,
Animationen sind unabhängig von den Detailstufen. Beim Import von 3D-Modellen werden alle Detailstufen eines Modells in einer gemeinsamen Hierarchie zusammengefasst, und die Animationen beeinflussen diese zentrale Hierarchie. Wenn also in allen Detailstufen gleiche Node-Namen vorkommen, werden sie auch alle gleich animiert.
vor 21 Minuten schrieb brk.schatz:
Ich als Erbauer des Modells gebe Neo die neue ID bekannt (wie oben geschehen) damit er nicht den ganzen Katalog durchgehen muss, um das freizuschaltende Modell zu finden.
Das ist nicht nötig, ich sehe alle zu prüfenden Modelle in einer Liste.
Hallo Kai,
du kannst auch einfach links auf den Eintrag "Verzögerungen" klicken und dann mit ENTF alle Verzögerungen löschen.
Hallo Dirk,
du musst dich nicht hetzen lassen, in erster Linie habe ich dich für den Upload freigeschaltet, weil du jetzt die Entwurfsfunktion nutzen kannst. Wenn du deine Modelle als Entwurf hochlädst und die Content-ID hier nennst, können sich die anderen Nutzer deine Modelle schon anschauen, auch wenn sie sich noch in der Fertigstellung befinden.
vor 8 Minuten schrieb RoniHB:
hast du denn auch einen Tip für mich, an welcher Stelle im Modell ich suchen muß? das wäre hilfreich.
Ich habe mindestens im roten Rahmen Innenseiten gefunden, andere Bereiche oder Variationen habe ich nicht getestet. Sketchup ist leider anfällig für solche unsichtbaren Innenseiten, ich hoffe es gibt einen leichten Ablauf, um Doppelseiten für ein komplettes Modell zu entfernen (vielleicht hat @BahnLand ein Tipp für dich).
Hallo liftboy,
aktuell unterstützt ein Depot-Eintrag nicht den Zugriff auf die Variablen. Das hat etwas damit zu tun, dass die Objekte in den Depots keine echten Objektinstanzen mehr sind. Es wäre zwar möglich, einen Zugriff auf die Variablen zu ermöglichen, allerdings wäre das dann auf Lua beschränkt. Das Ereignis "Variable wurde geändert" funktioniert damit nicht, und auch kann eine solche Variable nicht per grafischer EV adressiert werden. Weil das alles nicht richtig konsistent ist, gibt es aktuell diesen Variablenzugriff noch nicht.
Hallo liftboy,
alle Asset-Dateien sind komprimierte Zip-Archive. Der Inhalt selbst besteht aus proprietären Binärformaten, eine Verschlüsselung findet nicht statt.
Hallo FeuerFighter,
ich bin jetzt dazu gekommen, mir deine Modelle anzuschauen. Leider gibt es bei vielen Modellen noch Anpassungsbedarf:
Bergtunnel
- Auf der Textur ist ein Wasserzeichen "www.pixplant.com" zu sehen
- Die Textur wirkt entlang der Längsachse verzerrt
Arkade mit und ohne Fels
- Die Textur auf den Steinen ist stark verzerrt
- Die eingebauten Schatten sind problematisch, da sie nur eine Tiefe vortäuschen, sich aber nicht am Licht im Studio orientieren. Der Schatten sollte entfernt werden, eine kleine Ambient-Occlusion genügt, um eine Tiefe vorzutäuschen.
- Die Variation "Arkade mit Seitenteil" besitzt Lücken zwischen den Segmenten
Arkade mit Unterbau
- Doppeltes Modell, kann auch mit "Arkade mit und ohne Fels" nachgebildet werden. Kleinere Texturunterschiede fallen den meisten Leuten nicht auf.
Breiter Tunnel
- Die Straßentextur wirkt sehr stark verzerrt. Braucht es die eigentlich? Wäre es nicht besser, wenn man den Boden von solchen Tunneln weglässt, da die Nutzer eh die normalen Straßen verwenden?
- Die falsch gedrehten Steine am Bogen wurden ja schon angemerkt, das wirkt schon etwas seltsam. Ich kann darüber hinwegschauen, aber vielleicht kannst du in Zukunft auf solche Details achten.
Halbschranke mit Blinklicht
- Du hast bereits eine "Vollschranke" im Katalog (ADA316E7-C829-4E9F-ABA5-6A2F2C18217C). Die Halbschranke bietet sich hier als Variation dieser Vollschranke an.
Eisenbahntunnel für Innen und außen
- Die Variation "Tunnel" besitzt Lücken zwischen den Segmenten
Eisenbahntunnel
- Die Variation "Zweigleisig" besitzt stark verzerrte Texturen (hier wurde die Textur für den eingleisigen Tunnel zweckentfremdet). Besser ist hier eine eigene Textur, oder du verzichtest auf die zweigleisigen Variationen.
Gebirge
- Die Modelle ohne Textur braucht es nicht, da der Nutzer diese selber jederzeit ändern kann
Texturen "Gebirge"
- Hier sieht man eine starke Kachelung, teilweise sind auch Bereiche bewusst übermalt. Meiner Meinung nach braucht es keine weiteren Landschaftstexturen im Moment, der Texturenkatalog ist schon gut gefüllt.
Mir ist aufgefallen, dass du fast täglich neue Modelle veröffentlichst. Mein Tipp, lass dir ein bisschen mehr Zeit mit den Modellen und stell sie hier als Entwürfe zur Verfügung, damit andere die Modelle prüfen können. Auch wenn es nervend sein kann, es sind die kleinen Details, auf die es am Ende ankommt. Wir sind mit dem Online-Katalog mittlerweile in der glücklichen Lage, dass dieser gut gefüllt ist und für fast jeden Wunsch ein Modell parat hält. Es braucht daher keine hohe Modellquote, nimm dir lieber mehr Zeit für einige wenige Modelle, gerade auch die Texturverzerrungen fallen deutlich auf.
Bergtunnel
Hallo Ronald,
dein Autoreisezugwagen ist soweit in Ordnung, es gibt allerdings noch ein paar texturierte Innenflächen, die nicht sichtbar sind und entfernt werden sollten.
Hallo Dirk,
das Haus, vor allem die Texturen, sehen sehr gut aus. Ich habe dich für den Modellupload freigeschaltet, sodass du deine Modelle (auch testweise) im Online-Katalog veröffentlichen kannst. Ein Austausch von 3D-Modellen über Dateianhänge hier im Forum ist nicht empfehlenswert, weil man dann schnell den Überblick verliert.
ich kann gern eine Art Feststellbremse implementieren, um Wagons auch ohne "externe Hilfsmittel" vorm Wegrollen zu schützen.
It is not possible to save foreign models to a private storage. The option "Download from the internet" is only available to content designers. The import option only stores references to the original asset and will be invalid once the original model gets deleted.
The author of a 3d model has to explicitly provide a mbe file in order to save a model for later use.
Hallo Hawkeye,
danke für die Beispielanlage, ich gehe dem nach.
Hallo Anselm,
das klingt sehr nach einem Problem mit deiner Netzwerkkonfiguration. Stellt dein mobiler Router ein echtes Netzwerk zur Verfügung, bei dem die Geräte untereinander kommunizieren können, oder stellt der Router lediglich die Internetverbindung zur Verfügung?
Du kannst testweise auch dein Smartphone per WLAN direkt mit deinem Laptop verbinden. Wenn es dann funktioniert, weißt du, dass dein Router das Problem ist.
vor 1 Minute schrieb Roter Brummer:
Soll so ein Modell mit anderer Spurweite (750 mm wäre ja auch noch möglich und sinnvoll) als eigenständiges Modell oder als Variation vorhanden sein?
Da Schmalspurmodelle in anderen Kategorien einsortiert werden, bieten sich hier getrennte Modelle an.
vor 16 Minuten schrieb Klartexter:
Das geht nur über die EV
Zum Verständnis, Lua ist ein Teil der Ereignisverwaltung (EV).
vor 4 Stunden schrieb Hawkeye:
Wie hast du denn damals diese Verschiebung der virtuellen Spur zur Drehachse hingekriegt?
Die virtuelle Spur ist nicht verschoben, aber die Geometrie der Brücke. Die Spuren werden nur um den Koordinatenursprung zentriert, die Geometrie kann eine beliebige Position annehmen. Man muss dann nur etwas mehr Aufwand beim Animieren betreiben, weil dann nicht eine Rotation ausreicht, sondern noch eine Positionsverschiebung hinzukommt.
Hallo Brummi,
du brauchst nur zwei Keyframes, ein Frame für die Ausgangsposition und ein Frame für die Endposition, den Rest dazwischen interpoliert das Studio. Fang hier nicht an, irgendetwas zu berechnen, dafür gibt es Blender.
Hallo Martin,
in wie weit kannst du Einfluss nehmen auf die Anzahl der Polygone bei deinem CAD-Programm? Mir ist aufgefallen, dass viele Rundungen bei deinen Modellen sehr fein ausgearbeitet sind. Eine Reduzierung auf die Hälfte hätte kaum Qualitätseinbußen. Arbeitet dein CAD-Programm mit Parametrisierung, oder gibst du die Anzahl der Polygone beim Erstellen der Geometrie direkt mit an?
Hallo EASY,
hier hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. Komplexe Datentypen wie Tabellen und Listen werden zu schnell freigegeben, noch bevor der Aufrufer diese verarbeiten kann. Getestet hatte ich die neue Funktionalität nur mit einfachen Datentypen, weshalb mir der Fehler nicht aufgefallen war. Danke für die Meldung, ich werde den Fehler beseiten.
Hallo Karl,
ich habe deine E-Mail an Ralf weitergeleitet.
Hallo Karl,
private Nachrichten können nur Nutzer der Professional Version schreiben. Mit deinem Einverständnis übermittle ich deine E-Mail-Adresse an Ralf, dann könnt ihr direkt kommunizieren.
vor 53 Minuten schrieb martin.rueedi:
wie Ihr den Zugriff auf die Modelle bekommt
Beim Upload wird dir eine Content-ID angezeigt, diese benötigen wir, um dein Entwurf betrachten zu können.
In Gedenken an Henry
in Allgemeine Diskussionen
Traurig und auch sehr überraschend. Wann immer es Unstimmigkeiten in Gleisgeometrien gab, war Henry zur Stelle und konnte diese dank seines guten mathematischen Verständnisses schnell auflösen. Fast alle Gleisbibliotheken wurden von ihm geprüft und auf den aktuellen Stand gebracht, seine Mitarbeit für das Studio wird vermisst werden!
Henry wird immer ein Teil dieser Community sein und bleiben!
