7110 -
Beiträge erstellt von Neo
Hallo Ralf,
die Programmeinstellungen selbst werden auf dem lokalen Computer gespeichert, aber die musst du ja nur einmalig einstellen. Das Verzeichnis deiner Katalogdaten kannst du in den Programmeinstellungen frei wählen und z.B. auf einem Netzlaufwerk auslagern. Bitte beachte aber, dass es sich hierbei um keine offizielle Unterstützung handelt, da die Datenbank des Studios daraufhin nicht getestet ist. Als Nutzer des Plus-Pakets könntest du auch über das Online-Backup gehen und so eine Synchronisation herstellen.
Hallo EASY,
wenn Fragezeichen angezeigt oder Modelle nur teilweise dargestellt werden, dann gibt es Probleme beim Laden der Modell- und/oder Texturdaten. Da die Daten grundsätzlich im Online-Katalog vorhanden sind, könnte es entweder Übertragungsprobleme oder lokale Festplattenprobleme geben. Du könntest als erstes versuchen, den Online-Cache zu löschen (kleines X in dem Programmeinstellungen - Online-Cache). Beim nächsten Start lädt das Studio alle Daten neu aus dem Internet herunter.
Hallo EASY,
danke für die Vorlage. Der Unterschied liegt im aktiven Filter in der Ereignisprotokollierung. Wenn du den Filter deaktivierst, geht der Aufruf korrekt durch. Warum es bei einem aktiven Filter zu diesem Fehler kommt werde ich untersuchen und korrigieren.
Hallo Hartmut,
ich schau mir gern im Rahmen von V9 die Routenberechnung noch einmal an, ob sie nennenswert beschleunigt werden kann.
Hallo EASY,
ich kann das Problem leider nicht reproduzieren, der Aufruf funktioniert bei mir, egal ob die Ereignisprotokollierung geöffnet ist oder nicht. Hast du mit einer leeren Anlage ohne irgendwelche Einstellungen getestet?
Hallo EASY,
die "Gleiskontaktentkuppler" arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie die Entkupplungsgleise. Es gibt einen bestimmten Bereich, in dem Kupplungen getrennt werden, sobald die Kupplungen diesen Bereich betreten, egal aus welcher Richtung das Fahrzeug gefahren kommt.
es gibt ein bekanntes Performance-Problem bei virtuellen Depots, was allerdings nur zum Tragen kommt, wenn ein Zug mit sehr vielen Waggons und Beladung das Depot verlässt. In deinem Fall, bei dem nur einzelne Fahrzeuge das Depot verlassen, ist die Routenfindung das Problem, die du sofort nach dem Verlassen des Depots startest. Je nach Komplexität deiner Straßen benötigt die Routenfindung ein paar hundert Millisekunden, um alle möglichen Routen zu berechnen (und die kürzeste zu übernehmen).
Wenn du die Routenberechnung nur einmal pro Fahrzeug durchführst, dann verschwinden die Ruckler, wenn alle Fahrzeuge einmal berechnet wurden. Nachteil ist dann lediglich, dass Fahrzeuge immer ihre gleiche Route verwenden.
Hallo EASY,
das ist aktuell ein gewolltes Verhalten.
vor 57 Minuten schrieb Roter Brummer:
However, the model has been waiting for approval from Neo since June 19, 2023.
Eine Verladeanlage kann ich nicht in der Warteschlange sehen.
danke für die Anpassung. Die Pakete würde ich erst einmal so lassen, nach Wechsel auf die richtige Variation ist das Ergebnis gut so.
Hallo SualokinK,
spricht etwas dagegen, bei "Günter Sackkarre" und der Sackkarre selbst die Kupplungen schon standardmäßig zu aktivieren? Dann muss der Nutzer das nicht machen.
Ergänzung: Das DHL-Paket besitzt seinen Koordinatenursprung in der Mitte, weshalb es nicht "auf" der Sackkarre aufliegt, sondern mittendrin. Kannst du das noch korrigieren? Wenn du dem Paket selbst auch noch einen Kontaktpunkt auf der Oberseite spendierst, kann man mehrere Pakete übereinander stapeln.
Hallo Thomas,
unsichtbare Objekte (egal ob durch eine Ebene oder manuell), werden zwar nicht mehr an die Grafikkarte gesendet, dennoch werden ihre Animationen verarbeitet. Diese können auch weiterhin einen Einfluss auf verknüpfte, sichtbare Objekte ausüben.
Hallo Walter,
animierte Modelle sind rechenintensiver als statische Modelle. Einen Unterschied macht das aber erst, wenn die Animationen gerade auch abgespielt werden, soll heißen, ein pausiertes Animationsmodell unterscheidet sich nicht stark von einem statischen Modell.
Für den Anlagenbau solltest du die Modelle nutzen, die für deinen Zweck sinnvoll sind. Als Modellbauer solltest du wie überall die Regel beachten, so wenige Animationen wie möglich, so viele wie nötig.
Hallo FeuerFighter,
ich habe noch einen kleinen Änderungswunsch bezüglich deiner Halbschranke. Bitte setze das "Loop"-Flag bei der Blinklichtanimation, damit die Lichter auch blinken und nicht nur einmal aufleuchten.
Hallo SualokinK,
aktuell gibt es von dir keine Schranke in der Review-Warteschlange. Hast du das Modell auch hochgeladen?
vor 23 Minuten schrieb HWB:
Könnt man nicht "für ältere Versionen speichern" einbauen wie bei Autocad oder Sketchup?
Dieser Aufwand lohnt sich nicht, da die meisten Nutzer immer mit der aktuellsten Version arbeiten.
vor 21 Stunden schrieb RoniHB:
Ich verwende Version 8.2.2.0
Ältere Versionen können Inhalte aus neueren Versionen nicht öffnen, die Fehlermeldung ist hier etwas zu allgemein.
Alle wichtigen Informationen findest du in der Autovervollständigung (Strg + Leertaste). Die MBS-Objekte sind spezielle Lua-Tabellen, die mit Metatables arbeiten, um die Funktionen bereitzustellen.
Hallo Liftboy,
Lua läuft im MBS in einer Sandbox, die keinerlei Zugriffe auf Systemfunktionen erlaubt, die potentiell gefährlich sein können.
Dadurch können Anlagen anderer User ohne Risiko geöffnet werden.
Hallo Günter,
die Bewertungen spielen auch eine Rolle bei der Reihenfolge in der Kategorie "Top bewertet", zusammen mit den Downloadzahlen. Je mehr Bewertungen und Downloads, desto eher wird ein Kataloginhalt angezeigt.
ich werde mir das Verhalten bei Gelegenheit anschauen. Grundsätzlich muss sich die Anlage nach dem Öffnen im gleichen Zustand befinden wie beim Speichern, alles andere ist ein Fehler.
Hallo Jo,
Willkommen im Forum. Hast du dir das Online-Handbuch angeschaut, speziell die Grundlagen-Tutorials?
Hallo Phrontistes,
bei Variante 1 wird für jeden Gleiskontakt ein Ereignis ausgelöst, und erst dann geprüft, ob eine Variable existiert. Bei Variante 2 wird nur für den Gleiskontakt ein Ereignis ausgelöst, der die Variable besitzt. Variante 2 ist daher konzeptionell schneller, erst recht, wenn du sehr viele Gleiskontakte hast, aber nur sehr wenige davon angesprochen werden sollen.
Die Schlagwörter wurden genau für dieses Szenario entwickelt.
Veränderung von Katalog-Modellen mit "Bordmittel"
in Allgemeine Diskussionen
Hallo Horst-Werner,
du darfst vorhandene Modelle gern beliebig erweitern, der Bezug zu dem Original bleibt ja uneingeschränkt vorhanden.
