7110 -
Beiträge erstellt von Neo
Hallo EASY,
warum nicht, ist eine nette kleine Idee. Ich würde die Anzeige aber nicht über eine Animation wählen, der Nutzer kann auch einfach einen leeren Text setzen, wenn die Anzeige ausgeblendet werden soll. Mit Hilfe von Verzögerungen kann er so die Dauer individuell einstellen (anstatt eine Animationslänge zu wählen).
vor 9 Stunden schrieb mroschk:
Wenn ich da eine Lok erstelle und die auf 120 beschleunige, dann ist die im MBS um ein vielfaches schneller.
Auch der Maßstab scheint nicht so ganz zu stimmen.Die Maximalgeschwindigkeit (die irgendwann auch mal individuell für ein Fahrzeug konfigurierbar wird), hat nichts mit einem Maßstab zu tun. Wenn du extern einer Lok eine Geschwindigkeit von 120 km/h zuteilst, sollte sie diese Geschwindigkeit auch übernehmen, egal wie schnell die Lok maximal fahren kann. Wir brauchen hier mehr Informationen, welche Daten du an das Studio sendest.
vor 6 Minuten schrieb Carristus:
Wie sollte ich die Anlagendaten sichern, um unabhängig von Computerabstürzen zu werden?
Nutze dazu bitte die Datensicherung in den Programmeinstellungen des 3D-Modellbahn Studios. Du kannst entweder manuell deine Daten auf einen externen Datenträger sichern oder das automatische Online-Backup nutzen (als Teil des Plus-Pakets).
vor 8 Minuten schrieb Carristus:
Obwohl ich fleißig Daten gesichert habe
In welcher Form hast du Daten gesichert?
Hallo Ronald,
dein Legoauto habe ich freigegeben. Für die Zukunft habe ich noch den Tipp, den Noppen etwas "Umgebungsschatten" zu spendieren, damit man sie besser sehen kann, wie z.B. bei den Gleisen des Maßstabs L. Sowas kann Blender automatisch generieren, oder man zeichnet sich den Schatten manuell in die Textur.
Für den Westernturm habe ich noch folgenden Änderungswunsch:
- Die Partikelanzahl kannst du ruhig auf 500 reduzieren. Zum einen verbessert das die Performance, und zum anderen "kluckert" der Wasserstrahl dann etwas, was ihn meiner Meinung nach noch besser aussehen lässt.
- Für die Anziehungskraft empfehle ich einen Wert von -60 für Z (im Maßstab H0, mm), ansonsten wirkt der Strahl wie eine Düse.
Der Rest des Wasserturms ist in Ordnung.
Hallo Walter,
laut Fehlerbericht enthielt deine X-Datei ein Unicode-Zeichen, was so vom X-Format nicht unterstützt wird. Es sind nur ASCII-Zeichen erlaubt.
Ich möchte in diesem Zusammenhang, auch wenn BahnLand mit seinen Erklärungen sehr viel Unterstützung bietet, dennoch den Hinweis geben, dass das glTF-Format deutlich moderner ist und weniger Einschränkungen als das alte X-Format besitzt. Du wirst auf Dauer nicht glücklich damit werden, Animationen händisch per Text-Editor zu "programmieren". Programme wie Blender nehmen dir hier viel Arbeit ab.
Hallo Brummi,
wegen mir braucht es keine Skalierung per Animation. Durch die Skalierung über das Eigenschaftsfenster, verschiedene Variationen und die Rotation gibt es meiner Meinung nach genügend Gestaltungsfreiraum.
Hallo Brummi,
wenn du die Bäume weiter optimieren und zusammenfassen kannst, dann gerne. Ich sehe das Problem jetzt nicht als zeitkritisch, bringt aber eine verbesserte Nutzererfahrung, wenn es behoben wird.
Hallo Eggu,
das Studio berücksichtigt bei der Mausselektion aus Performance-Gründen nur die Geometrie, nicht die Texturinhalte (z.B. Transparenzen). Das genügt in den meisten Fällen auch, bringt bei bestimmten Modellen aber deine angesprochenen Probleme. Der Baum besitzt eine Geometrie, die deutlich größer als die Textur ist:
@Roter Brummer
Hast du von dem Baum noch die Originaldaten? Ist es dir möglich, die Geometrie so zu verkleinern, dass sie die Abmessungen des Baumes auf der Textur einnimmt?Viele Grüße,
Hallo Malix,
hast du schon Kontakt zu der Person aufgenommen, die dein Netzwerk verwaltet? Nur sie kann dir genauere Informationen geben.
Ja das kannst du, eine große Speicherersparnis ist das aber nicht.
Hallo Hermann,
wenn du kein Backup der Datei hast, müsstest du die Anlage neu bauen oder auf V8.5 wechseln.
das OnlineCatalog-Verzeichnis im Programmordner ist optional und wird bei der Download-Installation mit ausgeliefert. Wer das Studio über eine Update-Datei installiert (z.B. während internen Tests), hat dieses Verzeichnis nicht, in diesem Fall lädt das Studio alle Daten beim ersten Zugriff aus dem Internet herunter.
Hallo Hermann,
im Programmverzeichnis befindet sich nur ein kleiner Teil des Online-Katalogs, der bei der Erstinstallation mit ausgeliefert wird. Diesen Ort bestimmst du, wenn du bei der Installation das Programmverzeichnis angibst. Die weiteren Online-Inhalte, die beim ersten Zugriff zwischengespeichert werden, kannst du nicht beeinflussen.
du machst nichts falsch, und mit der zweiten Installation hat das auch nichts zu tun. Eventuell hast du ein temporäres Internetproblem, was sich von alleine löst. Eventuell besteht das Problem aber auch schon länger, und dir ist es nur nicht aufgefallen, da das Studio einen Zwischenspeicher verwendet, um die gleichen Daten nicht ständig neu aus dem Internet zu laden, und bei einer neuen Version wie V8.5 muss dieser Zwischenspeicher erst aufgefüllt werden.
Du kannst zunächst ganz allgemein deine Internetverbindung testen und prüfen, ob das Problem eventuell in den nächsten Tagen von allein verschwindet.
Es gibt Mechanismen, die die Proxy-Konfiguration automatisch ermitteln. Diese werden vom Studio allerdings noch nicht verwendet, da das Programm eher selten hinter einem Proxy betrieben wird. Kannst du dich an deinen Netzwerk-Administrator wenden, dieser sollte dir weitere Informationen geben können?
Hallo Thomas,
du musst V8.5 erst deinstallieren, bevor du es in ein anderes Verzeichnis neu installieren kannst. Ansonsten hättest du ja mehrere Installationen der gleichen Version.
jeder Version, die separat auf der offiziellen Webseite heruntegeladen werden kann, ist eine eigenständige Installation mit eigenen Datenverzeichnissen usw. Updates werden im Programm automatisch heruntergeladen, hier muss man sich nicht speziell um etwas kümmern, solange man nicht an Vorabversionen interessiert ist.
Die zunächst als Update geplante Version V8.5 wurde während der Test-Phase aufgrund des Nutzer-Feedbacks in eine eigenständige Version umgeändert.
Hallo Norjan,
ich kann dir leider nicht ganz folgen. Warum sollte die untere Menüleiste nach oben wandern?
Hi Herman,
please don't keep old versions, especially don't keep old test versions. You can always download the latest version (of each major version) from the official website.
Kind regards,
Am 11.11.2023 um 14:16 schrieb RoniHB:
Das ist ja blöd, dass man sich nicht mal auf die Versionsangabe in der Software verlassen kann.
Zunächst war V8.5 als Erweiterung zu V8 gedacht. Das hat während der Test-Phase aber mehr Fragen als Antworten bei vielen Nutzern aufgeworfen, weshalb V8.5 wie alle anderen Versionen nun eine eigenständige Installation ist. Lade dir bitte die aktuelle Version V8.5 von der Webseite herunter, damit du nicht mehr mit der Testversion arbeitest.
Deine freigegebenen Modelle werden ich jetzt prüfen.
Hallo Malix,
viele Hilfen kann ich dir leider nicht geben, da wir dein System nicht kennen. Wie fit bist du mit Computern und hast du dein Netzwerk selber eingerichtet? Der Tipp mit der Firewall kam bereits. Hängt dein PC eventuell hinter einem Proxy, den du entsprechend in den Netzwerkeinstellungen des Studios konfigurieren musst?
Hallo Gerald,
das Studio unterstützt alle Nenngrößen, du kannst im Feld für die Anlagenskalierung jeden beliebigen Maßstab eingeben.
Probleme mit der Fensterposition (losgelöste, nicht fixierte Position)
in Technischer Support
Hallo Carristus,
deinen zweiten Monitor aktivierst du zunächst in deinen Windows-Einstellungen. Im Studio selbst öffnest du eine Anlage und wählst in der oberen Menüleiste "Zusätzliche Ansichten", und dort "Freischwebend". Nun kannst du deine zusätzlichen Ansichten auch auf einem zweiten Monitor betrachten.
