7125 -
Beiträge erstellt von Neo
vor 42 Minuten schrieb Elluminatus:
wenn man zwischen Modellbahnen die EVs nicht nur per Skript exportieren könnte und wieder einfügen, sondern sogar die visuellen Blöcke.
Wie exportierst du ein Skript? Ist dir die Möglichkeit bekannt, Anlagen (und somit ihre EV samt Blöcken), in eine bestehende Anlage einzufügen?
Hallo Elluminatus,
das JSON-Format im Kontext des Studios ist nur für die externe Programmierschnittstelle relevant. Bist du Entwickler und planst die Anbindung eigener Programme an das Studio? Falls ja, findest du im Internet viele Ressourcen, die sich mit JSON beschäftigen, das ist ein einfaches Standardformat.
Hallo Jürgen,
füge folgendes Lua-Skript an die Stelle ein, an der das Studio stoppen soll:
error("Fehlermeldung")
Wenn du nun die Ereignisprotokollierung offen hast, stoppt die Anlage mit "Fehlermeldung".
vor 52 Minuten schrieb David Teide:
Gibt es eine Möglichkeit, die Aufnahmerahmen hochzubekommen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, was du damit meinst. Kannst du das eventuell in Englisch beschreiben?
die Anlage "Großbahn" wurde damals in V4 erstellt. In dieser Version gab es noch nicht die Absicherung, die verhindert, dass Anlagen mit Entwurfsmodellen veröffentlicht werden. Der Baum 01 (49EE9BE4-4B2E-4700-927E-2AF61C864145) war damals nur ein Entwurf und verschwand nach 30 Tagen wieder aus dem Katalog. In dieser Zeit hat Morsdorf den Baum aber auf seiner Anlage eingesetzt und die Anlage veröffentlicht.
Der Baum wurde auch in der Anlage "Minimal H0" verwendet, die standardmäßig mit der Installation von 3D-Modellbahn Studio ausgeliefert wird. Das erklärt, warum der Baum in V5 noch sichtbar ist. Er existiert zwar nicht mehr im Online-Katalog, aber in den Installationsdateien von V5.
Theoretisch könnte der Baum aus diesen Dateien extrahiert und wieder in den Online-Katalog gestellt werden. Allerdings gibt es den Baum dort bereits, nur unter einer anderen ID: 167D46B5-728C-4139-AD32-3D8B7ED3D1AE
vor 7 Minuten schrieb David Teide:
Und ich möchte wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, einer Kamera zu sagen, dass sie einem "Spline" innerhalb des Programms in Form eines Kreises folgen soll
Kein Problem, bau dir mit Hilfe der virtuellen Splines (DFE75D66-9F90-4D8E-AE1C-C88A46CDE78A) ein Kreis auf, platziere ein beliebiges Fahrzeug darauf und verknüpfe eine benutzerdefinierte Kamera (EEC6DE85-F0BC-4661-BB67-C6056973D1A9) mit diesem Fahrzeug. Die Kamera folgt nun automatisch dem Fahrzeug. Zusätzlich kann die Kamera ein konkretes Objekt (z.B. die Drehscheibe) verfolgen.
vor 10 Minuten schrieb Markus Meier:
Nein ich hab die 8 er
Die Änderungen stehen nur in der V8.5 zur Verfügung.
vor 3 Stunden schrieb Elluminatus:die ich per USB anschliessen kann und die mittels eines kleinen "Adapterprogrammes" einen physischen Regler in eine Geschwindigkeitseingabe verwandeln.
ein Shortcut zur Selektion gibt es aktuell nicht, aber schreibst du dieses kleine Adapterprogramm selbst? Wenn ja, dann wäre eventuell die Steuerschnittstelle für dich interessant, damit kannst du das Studio noch weiter automatisieren.
ich bin auch etwas überrascht, dass ich daran nicht gedacht habe, denn bei Variablen (Listen) habe ich die Lua-Logik adaptiert und beginne bei 1. Diese Inkonsistenz werde ich in Zukunft beseitigen.
Reinhards Aktualisierungen sind schon seit gestern freigegeben. @Markus Meier, verwendest du die aktuelle Programmversion?
vor 11 Minuten schrieb HWB:
kannst Du mir mitteilen welche Professionell Version ich habe?
Klicke auf dein Profilbild beim Start von MBS. Dort werden dir alle Informationen angezeigt.
vor 2 Minuten schrieb HWB:
beim Versuch die mbe zu importieren stürzt das MBS immer ab
Du benötigst die aktuelle Version 8.5, um die Datei zu öffnen.
vor 3 Minuten schrieb Roter Brummer:
Ist es dir möglich, diese Kontaktpunkte in _CP_Sorce umzuändern?
Das kann ich machen, gib mir einfach die Content-IDs der Modelle, die ich anpassen soll.
Hallo Uwe,
eine native Mac-Unterstützung ist aktuell nicht geplant, die Anzahl der Leute, die das Studio per Parallels betreiben, liegt im Promillebereich. Ich habe mit Windows 11 ARM noch keine praktischen Erfahrungen gesammelt, aber was ich so im Internet lesen kann ist, dass die Emulation von x86 unter ARM gar nicht so schlecht sein soll. Die Chancen stehen also gut, dass das Studio auch auf einem ARM-Chip einigermaßen gut läuft.
Perspektivisch realistischer ist hingegen eine native Unterstützung für Windows 11 ARM, weil die grundlegenden Systemkomponenten gleich bleiben (Windows API, DirectX usw.).
Hallo Michael,
ich kann hier gern ein kleines Context-Menü einbauen.
vor 10 Stunden schrieb Phrontistes:
noch mit <Ctrl+c>
Bei mir funktioniert das. Öffne die Eigenschaften eines Kataloginhalts, markiere die Beschreibung und kopiere sie mit STRG+C in die Zwischenablage. Ebenso kannst du dort Links anklicken.
Hi Simon,
this is a normal and expected behavior. For memory and performance reasons, the studio uses internal number formats which best fit to the common application area of designing and building small worlds. For a 1:1 scale, the studio guarantees a minimum resolution of 1 mm for a world of 10x10 km in size, or 1 cm for 100x100 km and so on.
But the studio is not a space simulator
Kind regards,
Hallo Norbert,
die benutzerdefinierten Kameras werden nicht mehr in der Menüleiste angezeigt, da es Anlagen mit hunderten von Kameras gibt. Diese hätten keinen Platz im Menü. Nutze stattdessen die Strukturansicht (F3), um über einen Filter alle Kameras aufzulisten. Diesen Filter kannst du noch weiter verfeinern und auch für die Zukunft speichern.
Hi Runar,
perhaps you mixed up Rocrail/RocStudio with the underlying network interface of 3D Train Studio, which was marked as deprecated. In V8.5, a new and more modern network interface was introduced for external apps, but this has nothing to do with Rocrail or RocStudio. The old interface is still supported and RocStudio will continue to work in future versions of 3D Train Studio, independent of the underlying network interface.
Kind regards,
Hallo Runar,
RocStudio wird weiterhin unterstützt, was lässt dich daran zweifeln?
vor 1 Stunde schrieb Achimdampf:mir ist auch aufgefallen, dass in 3D Modelbahn V8.5 Studio keine Verbindung zum Rocrail mehr gibt.
Ich kann aktuell kein Problem sehen, eine Testverbindung mit V8.5 und dem aktuellen Rocrail lief erfolgreich. Hast du irgendwelche Einstellungen geändert?
Danke für die Anlage, es handelt sich hier um kleine Ungenauigkeiten, die nur bei der Beschränkung auf das Raster sichtbar werden. Das Problem wird mit dem nächsten Update behoben.
Hallo Eggu,
ich kann das Zittern auch reproduzieren. Normal ist das nicht, und der gekrümmte Bahnsteig hat auch noch keine extremen Ausmaße. Werde ich mir anschauen.
Hallo Spurwechsel und Walter,
ich habe eure Fehlerberichte erhalten, danke dafür. Beide Fehler haben die gleiche Ursache. Die enorm große Anlage sprengt interne Kapazitäten, sodass für bestimmte Operationen nicht genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. Dabei geht es nicht um die Abmaße, sondern um die Anzahl der vielen Objekte. Hier kommt die Anlage an die Grenzen des Studios. Das lässt sich leider nicht auf die Schnelle beheben.
Hallo Phrontistes,
ich kann das Verhalten aktuell nicht nachvollziehen. Kannst du mir bitte deine Anlage zukommen lassen, auf der ich das Problem beobachten kann?
EV Blöcke nicht als Skript sondern als visuelle Blöcke kopieren zwischen Anlagen
in Feature-Wünsche
ich kann so viel sagen, dass das Thema bereits auf der Agenda steht. Mir geht es dabei aber nicht einfach nur um eine Sammlung von EV-Einträgen oder "includes", sondern ich möchte das Thema Module/Blöcke generell mehr ausbauen, sodass es noch einfacher wird, Anlagen aus verschiedenen Einzelteilen zusammenzustückeln. Es wird hier also Verbesserungen geben.
