7125 -
Beiträge erstellt von Neo
Danke für die Anlage, einen Speicherfehler kann ich aktuell auch nicht reproduzieren, es kann durchaus mit der langen Laufzeit zusammenhängen. Am besten das nächste mal den Fehlerbericht abschicken, dann erhalte ich detaillierte Informationen, an welchen Stellen das Programm gecrashed ist.
Hallo Spurwechsel,
die Fehlermeldung in der Ereignisverwaltung ist gewollt, weil du, wie korrekt erkannt, ein falsches Objekt adressiert hast. Der anschließende Programmfehler beim Speichern ist nicht gewollt. Kannst du das Problem reproduzieren und mir die Anlage zukommen lassen?
Hallo Axel,
aus technischen Gründen unterstützt eine Bodenplatte maximal 128 Texturen. Es ist dann auch keine Verschmelzung mehr möglich, wenn die Bodenplatte danach mehr Texturen hätte.
Hallo Norbert,
laut Fehlerbericht verwendest du noch Windows 7. Bitte stelle sicher, dass du alle verfügbaren Windows-Updates installiert hast (dir fehlt eine Windows-Komponente). Oder wechsel auf Windows 10/11, da ist alles gleich dabei.
Vielen Dank für die Analyse, damit kann ich arbeiten und das Problem beheben.
vor 38 Minuten schrieb Hawkeye:
Ich habe wohl bei Speichern meiner Anlage genau einen solchen Zeitpunkt innerhalb der Animationszeit erwischt, so das die Werte der vorherigen Signalstellung erhalten blieben.
Werden die Werte denn korrekt geändert, wenn die Animation nach dem Laden zu Ende läuft und die neue Signalstellung erreicht ist? Ich habe dieses Thread noch nicht intensiv verfolgt, welches Problem entsteht denn dadurch, dass du mitten in der Animationsphase speicherst? Nach dem Laden sollte es ja genau an dieser Stelle weitergehen.
vor 8 Minuten schrieb Phrontistes:Reichte es nicht, dies bei "Verlassen" zu tun?
In der Praxis schalten Signale auf Rot, noch während der Zug am Signal vorbeifährt. Der Zeitpunkt sollte für das hier beschriebene Problem aber keine Rolle spielen, oder?
Am 28.9.2023 um 22:23 schrieb Phrontistes:
dass während der Videoaufzeichnung Objektrahmen angezeigt werden wenn man (versehentlich) mit der Maus darüber fährt
Das ist eine sinnvolle Verbesserung, Selektionsrahmen werden in Zukunft nicht mehr im Video aufgezeichnet.
Danke für die Meldung und die Untersuchung, das Verhalten kann ich sehr einfach korrigieren. Die Anlage wird wie beim Betreten der EV in Zukunft automatisch pausiert, wenn Eigenschaftsdialoge aufgerufen werden.
vor 21 Stunden schrieb Spurwechsel:
Eine BR 80 mit 60 km/h rast hier mit geschätzten 100 km/h über die Anlage.
Ist das ein subjektives Gefühl oder hast du es nachgemessen? Auf deinem Video kommen mir die Fahrzeuge nicht zu schnell vor.
Das Prinzip der internen Videoaufzeichnung ist es, sich so viel Zeit für ein Frame zu nehmen, wie dieser benötigt. Erst wenn ein Frame fertig ist, wird die Zeit um 1 / FPS vorgestellt und der nächste Frame generiert. Ein Verschlucken von Frames kann es so nicht geben.
Das Messen mit einer Uhr im Modus "Echtzeit" funktioniert allerdings nicht und bringt falsche Ergebnisse, denn die Videoaufzeichnung funktioniert prinzipbedingt nicht mit einer "Echtzeit"-Simulationszeit, da bei jedem Frame, egal wie schnell die Videoaufzeichnung vorangekommen ist, immer die aktuelle Systemzeit angezeigt wird. Soweit ich das erkennen kann, nutzt du aber keine "Echzeit"-Simulationszeit.
Eventuell kommen dir die Fahrzeuge nur so schnell vor, weil sie so flüssig mit konstanter FPS fahren.
Hallo Klartexter,
im Wiki findest du folgenden Hinweis:
ZitatDie Breite und Höhe aller Texturen muss eine Zweierpotenz betragen, also z.B. 64, 128, 256 usw...
Du musst entweder eine Größe von 1024x2048 verwenden oder deine Elemente innerhalb der Textur auf eine Höhe von 1024 stauchen (bevorzugte Variante, falls nicht zu viele Details in der Textur verwendet werden).
vor 14 Stunden schrieb LokoKlaus:
lässt sich zwar drehen, aber die Konturen franzen am Rand aus. Das war vorher bei 8 nicht so.
In V8 gab es noch nicht die Möglichkeit, Pinsel zu drehen. Beziehst du dich wirklich auf das Drehen der Pinsel (was es nur bei rechteckigen Pinsel gibt, nicht beim Kreis)? Ansonsten bestimmt die Rastergröße, wie fein die Pinsel die Texturen auftragen können. Je kleiner die Rastergröße, desto feiner werden die Strukturen.
Alles schick, die Texturqualität ist gut so!
vor 4 Minuten schrieb Siejay:
Was wäre denn für Dich eine normale Entfernung?
Näher als bei einer Cockpit-Vorbeifahrt kommt man an Modellen für gewöhnlich nicht vorbei, und da hat man noch eine Geschwindigkeit drauf. Für mich sieht das aktuell alles in Ordnung aus.
Hallo Siejay,
beim importieren in den Katalog werden die Texturen komprimiert und für die Grafikkarte vorbereitet. Die Kompressionsartefakte lassen sich nicht verhindern, du kannst maximal die Auflösung deiner Textur erhöhen, falls die maximale Grenze noch nicht ausgereizt ist. Ich persönlich kann an deinem Screenshot aber nichts Schlimmes sehen, eine so große Zoomstufe an ein Objekt heran wird immer Unschärfen mit sich bringen. Wie sieht das Modell denn aus einer normalen Entfernung aus?
ich kann den Fehler ebenfalls sofort reproduzieren und werde ihn mit dem nächsten Update beheben.
Hallo Ronald,
ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit, weil du damals noch nicht dabei warst: Am Anfang des Studios, vor ca. 10 Jahren, gab es gar keine Beschränkungen beim Upload von 3D-Modellen, es gab noch nicht einmal LOD-Stufen. Die Auswirkungen davon schleppen wir heute noch mit uns rum, und lassen sich z.B. in dem von dir gezeigten Modell sehen (das Modell ist deutlich älter als von 2019 und würde es so heute nicht mehr in den Katalog schaffen).
Um eine vernünftige Performance zu sichern, wurden im Laufe der Jahre verschiedene Anforderungen an 3D-Modelle definiert, immer mit dem Hintergrund, dass die meisten Modellbauer keine professionellen Designer sind und Themen wie Texture-Atlas ("Multitexturen"), LOD-Stufen, PBR-Materialien usw. eine gewisse Einarbeitung benötigen. Die aktuellen Grenzen und Limits sind daher auch ein Kompromis an die Modellbauer. Technisch hast du vollkommen recht, die Anzahl der Polygone sollte auch mit der Modellgröße zusammenhängen, und jetzt, wo die meisten Modellbauer die Performance-Anforderungen verinnerlicht haben, könnte dieses Limit im Studio angepasst werden. Es gäbe dann weniger Rückfragen und Nachbesserungswünsche.
Unter diesem Aspekt würde ich mich freuen, wenn du wie von Reinhard vorgeschlagen, die Kreissegmente etwas reduzierst. Ich glaube mit ca. 1000 Polygonen sieht die Leuchte auch weiterhin noch rund aus.
vor 6 Minuten schrieb Siejay:
Ist dies dann nach dem Upgrade nur noch mit der Familien Option möglich?
Nein, du kannst auch weiterhin das Studio auf mehreren PCs installieren, solange alle Computer zum gleichen privaten Haushalt gehören.
Die Familienoption bietet sich an, wenn mehrere Nutzer eigene Benutzerkonten führen möchten, mit eigenen Anlagen usw.
Hallo Siejay,
ich habe die Testphase jetzt beendet. Wenn du das Studio neu startest, hast du die Möglichkeit, ganz offiziell auf V8.5 upzugraden.
If you like to use the professional version of V8.5, you have to purchase the upgrade for EUR 29.90. V8 and V8.5 use different databases, you can install both versions in parallel.
Kind regards,
Hi Runar,
there are no license keys for V8.5, they only exist for DVD purchases.
If you already purchased V8.5, then just login with your user credentials. If you have not purchased V8.5, than you have to buy the upgrade by clicking the purchase button inside the licensing wizard.
Kind regards,
Hallo Ronald,
Informationen zur Versionierung im Online-Katalog findest du im Wiki (es gibt nur einen Online-Katalog, den alle Versionen nutzen). Die Leuchte ist soweit in Ordnung, ist aber noch sehr komplex, fast 5000 Polygone für ein kleines Detailobjekt sind zu viel. Du kannst bei den Rundungen noch viele Polygone einsparen.
Hallo Bobah,
auf der Startseite findest du unter dem blauen Download-Button weitere Optionen, mit denen du alle alten Versionen herunterladen kannst. Den Lizenzschlüssel benötigst du aber nicht mehr, falls du ihn schon einmal registriert hast, deine Lizenz ist in deinem Benutzerkonto hinterlegt.
Hallo Siejay,
einen konkreten Termin kann ich noch nicht nennen. Hast du ein bestimmtes Modell, was auf die Umsetzung wartet? Eventuell kannst du die Beschriftungen noch aufschieben, bis die Erweiterung fertiggestellt ist.
Neuer Rechner - neuer Pfad
in Technischer Support
Hallo Norbert,
bitte vermeide das Posten deiner E-Mail-Adressen hier im öffentlichen Bereich. Bei persönlichen Fragen kannst du oder dein Betreuer mich auch per E-Mail direkt erreichen (siehe Kontakt am unteren Ende dieser Seite).
