Entwickler
  1. Hallo Franz, die "Settings.xml" dient als zentrale Konfigurationsstelle für alle Einstellungen, die der Nutzer im Studio vornimmt. Was würde dir eine Speicherung im Katalog direkt bringen, wenn du beide Verzeichnisse eh synchronisierst. Dann kannst du doch auch gleich auf beiden Rechnern die gleiche Größe in den Einstellungen setzen. Bei unterschiedlichen Größen passiert nichts schlimmes, das Studio wird dann lediglich in dem kleineren Katalog immer mal wieder ältere Dateien entfernen, die nicht von dir stammen und online verfügbar sind. Viele Grüße, Neo
  2. Hallo Franz, die Maximalgröße des Katalogverzeichnisses wird in der Settings.xml unter "C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\3D-Modellbahn Studio" abgespeichert. Verwendest du denn auf beiden Rechner den gleichen Katalog? Viele Grüße, Neo
  3. Hallo Robbinwood, der Eintrag "Im Internet öffnen" erscheint nur bei Modellen, die auch erfolgreich zum Online-Katalog hochgeladen werden konnte. Ich habe heute den Server um eine Sicherheitsfunktion erweitert, die Probleme mit dem Upload von Vorschaubilder erkennt. Hat sich bei dir in letzter Zeit etwas an der Internetverbindung getan? Oder hast du ein neues Programm installiert, was Einfluss auf die Internetverbindung nimmt (z.B. Virenscanner oder Firewall)? Viele Grüße, Neo
  4. Hallo Wolfgang, danke für den Tipp. Ich selber arbeite auch nur mit englischen Bezeichnern, weshalb mir so ein Fehler gar nicht auffallen würde. Viele Grüße, Neo
  5. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Horst, das Problem mit der Statusleiste sollte nun mit Version 1.3.8.0 endgültig beseitigt sein. Viele Grüße, Neo
  6. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Horst, also wenn es dir nur um eine neuen Computer geht, dann baue ich gerne ein paar zusätzliche Schleifen ein, die das Programm unnötig verlangsamen Ne Spaß beiseite, der Fehler entstand im Zusammenhang mit den freischwebenden Katalogfenstern und war nachdem ich ihn reproduzieren konnte auch schnell beseitigt. Morgen wird es eine neue Beta-Version geben. Viele Grüße, Neo
  7. Hallo BahnLand, die Objekte werden bereits unabhängig der LOD-Stufen miteinander verknüpft. Das Problem hier ist eine leichte Differenz im 3D-Modell zwischen den Stufen, d.h. die Abmessungen des Wagons sind nicht in jeder Stufe identisch. Das erkennst du, wenn die die Schlusslichter etwas weiter raus bewegst. Dann tritt der Fehler nicht mehr auf. Am besten du wendest dich an Seehund um das Problem zu überprüfen. Viele Grüße, Neo
  8. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Robbinwood, gesperrt bist du nicht für den Upload, ich habe lediglich einige Modelle die du doppelt hochgeladen hast gelöscht. Bedenke das Modelle, die du bei dir lokal löschst, aber online freigegeben sind, nicht wirklich gelöscht, sondern nur versteckt werden. Du kannst diese über die "Einblenden"-Funktion wieder anzeigen. Das Ausrufezeichen bedeutet, dass deine Änderungen noch nicht hochgeladen wurden. Dies findet absofort nicht mehr automatisch statt (so wie früher nach jedem Speichern), sondern muss von dir manuell bestätigt werden (einfach auf das Ausrufezeichen klicken). Das soll verhindern, dass unbeabsichtigte Änderungen sofort für alle freigegeben werden. Viele Grüße, Neo
  9. Hallo BahnLand, es ist immer wieder schön, deine Anlagen in Aktion zu sehen! Viele Grüße, Neo PS: Habe deine zwei Test-Anlagen gelöscht
  10. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo, ich konnte das Problem nun bei mir reproduzieren. Stellt einfach die Auflösung bei euch auf 1024x768 oder ähnlich und es sollte ebenfalls auftreten. Ich werde das Problem nun da es auch bei mir auftritt besser beseitigen können. Viele Grüße, Neo
  11. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Horst, das Problem mit der fehlenden Statusleiste sollte mit der neuen Beta-Version behoben sein. Viele Grüße, Neo
  12. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Seehund, Horst verwendet nicht die freischwebenden Fenster, weshalb die Ursache wahrscheinlich etwas komplexer ist und nicht allein nur vom Betriebssystem abhängt. Viele Grüße, Neo
  13. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Horst und Seehund, auch wenn ich die Ursache noch nicht klären konnte vermute ich noch ein Problem im Studio im Zusammenhang mit den freischwebenden Fenstern, da die gesamte untere Statusleiste fehlt, die neben der FPS-Anzeige auch den Schalter für den Offline-Modus enthält. Viele Grüße, Neo
  14. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Horst, ich werde mir das Problem anschauen. Viele Grüße, Neo
  15. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Horst, danke für das Bild. Verwendest du zufällig Windows Vista? Viele Grüße, Neo
  16. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Horst, könntest du mir bitte einen Screenshot zukommen lassen, auf dem ich das Problem sehen kann? Viele Grüße, Neo
  17. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Brummi, konnte dank deiner Mithilfe das Problem lösen und habe eine neue Beta-Version entsprechend zur Verfügung gestellt. Es handelte sich hier um ein Problem bei der neuen Baumansicht, die nur unter Windows Vista auftrat. Viele Grüße, Neo
  18. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Brummi, ok, dann handelt es sich um einen Deadlock. Ich werde mich mit dir persönlich in Verbindung setzen, um das Problem zu untersuchen. Viele Grüße, Neo
  19. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Brummi, das geht direkt im Studio. Bei einer Fehlermeldung wirst du gefragt, ob du weitere Details an die Entwickler schicken möchtest. Das einfach mit Ja beantworten und das folgende Formular ausfüllen. Oder erscheint bei dir keine Fehlermeldung und das Programm bleibt einfach nur hängen? Viele Grüße, Neo
  20. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Brummi, kannst du einen Fehlerbericht erstellen und an mich schicken? Viele Grüße, Neo
  21. Neo hat Thema erstellt in Beta-Bereich
    Hallo, heute stelle ich eine neue Testversion vor, die die ersten angekündigten Katalog-Verbesserungen enthält: Unterstützung von freischwebenden Katalog- und Eigenschaftenfenster (bessere Multimonitor-Unterstützung) Unterstützung einer optionalen Baumansicht für alle Katalog-Browser im Studio Schnellere Synchronisierung mit dem Online-Katalog Fehler beim Bearbeiten eines 3D-Modells behoben, bei dem der Name geändert wurde Ergänzung Fehler bei der neuen Baumansicht unter Windows Vista behoben Fehlerhafte Darstellung der Statusleiste auf manchen Systemen behoben Zugleich wurde der Online-Katalog besser gegen unbeabsichtigte Fehler abgesichert. So können keine Objekte mehr aus dem Online-Katalog entfernt werden und Änderungen werden versioniert, sodass sie bei Bedarf wieder hergestellt werden können. Weiterhin müssen Änderungen im Studio nun explizit hochgeladen werden, sie werden nicht mehr automatisch synchronisiert. Viele Grüße, Neo
  22. Neo antwortete auf EASYs Thema in Erweiterungen (Plugins)
    Hallo Easy, solange man eine Anlage noch nicht speichert, besitzt sie die ID der Vorlage (also der Anlage, die man geöffnet hat, sei es eine Vorlage oder ein anderes Projekt). Speichert man eine fremde Anlage dann für sich privat ab, wird eine neue ID generiert. Diese bleibt dann für dieses Projekt konstant. Speichert man sie unter einem anderen Namen ab ("Speichern unter..."), dann wird für die neue Anlage auch eine neue ID generiert. Die ID ist eine normale GUID und wird von Windows anhand verschiedenster Kriterien erzeugt, sodass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit immer einmalige IDs generiert werden. Viele Grüße, Neo
  23. Hallo Marko, es handelt sich hier um einen bekannten Fehler, der nur einmalig auftritt wenn durch die Katalogsynchronisation eine neue Kategorie hinzukommt. Der Fehler ist nach einem Neustart behoben und tritt dann nicht mehr auf. Viele Grüße, Neo
  24. Hallo Horst, öffne mal das Selektionsmenü (F3) und wähle auf der rechten Seite nur die Kameras aus. Du erhälst so eine Liste aller vorhandenen Kameras auf deiner Anlage und kannst sie anschließend löschen. Viele Grüße, Neo
  25. Neo antwortete auf Draco16s Thema in Allgemeine Diskussionen
    Hallo Draco, für den Einstieg in das 3D-Modellbahn Studio empfehle ich den Wiki-Artikel "Einführung in das 3D-Modellbahn Studio". Speziell der Abschnitt 3.3 geht auf die Gestaltung der Bodenplatte ein. Viele Grüße, Neo
