Höhenversatz bei LoD-Stufen
Hallo BahnLand, der Abstands-Parameter gilt für das gesamte Modell, er wird also auf alle LOD-Stufen gleichermaßen angewendet. Viele Grüße, Neo
Sonderzeichen # <> etc
Hallo Rainer, das Doppelkreuz (#) sagt mir im Bezug zur Ereignisverwaltung nichts, das Studio interpretiert dieses Zeichen nicht. +, -, > oder < spielen eine Rolle bei Variablen, um diese entweder zu addieren, subtrahieren oder um Vergleiche anzustellen (siehe dazu auch im Wiki). Aber am besten du gibst uns noch ein konkretes Beispiel. Viele Grüße, Neo
Neue Modelle vom Seehund
Hallo Seehund, wie lange hast du für das Modell in etwa benötigt? Technisch stellt es tatsächlich das Optimum dar. Viele Grüße, Neo
Neue Modelle von Franz
Oh man Franz du machst es einem aber auch immer schwerer negative Punkte zu finden Von meiner Seite aus sind alle Modelle 1A. Besonders gefallen tun mir die angedeuteten Schatten bei den Einfamilienhäusern über dem Eingang. Ein kleines Detail, aber mit großer Wirkung. Weiter so! Viele Grüße, Neo
Ansicht drehen
Hallo Carsten, die Ansicht lässt sich auch per Tastatur drehen, über Q, W, A und Y. Ich habe das Wiki entsprechend aktualisiert. Trotzdem habe ich mir deinen Wunsch, die Eingaben per Config zu ändern, notiert. Viele Grüße, Neo
Überarbeitete Modelle mit LOD Stufen von FeuerFighter
Hallo FeuerFighter, schönes sparsames Modell! Ich hätte noch einen Tipp: Die Transparenz der Aussichtsplattform könnte in der zweiten LOD-Stufe noch deaktiviert werden, das könnte nochmal zu weiteren Optimierungen führen. Viele Grüße, Neo
DVD-Version
Hallo, alle Nutzer der freien Standard-Version, die Interesse an der kostenpflichtigen Professional-Version haben, können diese ab sofort zusätzlich auch auf Amazon käuflich als DVD erwerben: Zur Amazon Produktseite. Das 3D-Modellbahn Studio wird auf einer DVD in einer stabilen Verpackung ausgeliefert. Die DVD enthält den gesamten Online-Katalog und eignet sich daher für alle Nutzer, die keine schnelle Internetverbindung besitzen. Technisch entspricht die DVD-Version immer der normalen Download-Version. Durch Aktivierung des Online-Modus nach der Installation der DVD-Version kann auch dort dynamisch auf den Online-Katalog zugegriffen werden, je nach Bedarf (siehe Wiki). Alle Nutzer, die die Professional-Version auf dieser Webseite erworben haben, profitieren ebenfalls von der DVD-Version, und können diese unter Download als ISO-Image herunterladen (1 GB). Wichtig hierfür ist, dass ihr euch mit eurem Benutzernamen auf der Webseite angemeldet habt. Die DVD-Version zum Download wird alle paar Wochen aktualisiert, sodass sie soweit wie möglich immer einen mehr oder weniger aktuellen Katalog enthält. Die Versionen im Einzelhandel werden ebenfalls in regelmäßigen Abständen auf den neuesten Stand gebracht. Viele Grüße, Neo
Dummy Lok
Hallo Horst, selektiere zunächst dein Fahrzeug, klicke anschließend auf das Ketten-Symbol im Eigenschaften-Fenster rechts und klicke dann noch auf die Dummy-Lok (zum besseren Auffinden der Lok wird der aktuelle Objektname unterhalb der Maus in der Statusleiste angezeigt). Viele Grüße, Neo
Katalogbestückung
Hallo Horst, eine dauerhafte Internetverbindung ist zum Planen und Bauen nicht notwendig. Modelle, die du in den Katalog legst, sollten dort auch dauerhaft verbleiben. Modelle und Anlagen von anderen Nutzern werden aber womöglich nach einiger Zeit aus dem lokalen Katalog gelöscht und erst beim ersten Zugriff wieder nachgeladen, um das Katalogverzeichnis klein zu halten. Zur Zeit ist das Modellbahn Studio für eine existierende Internetverbindung optimiert. Nächste Woche wird jedoch eine DVD-Version erscheinen, die den gesamten Katalog mitbringt. Diese Version kannst du dir dann im Internetcafe herunterladen und installieren und erhältst somit auch ohne spätere Internetverbindung einen Zugriff auf den gesamten "Online"-Katalog. Viele Grüße, Neo
Texturen an Modellen ändern
Hallo Frank, es gibt keine technischen Grenzen für die Ereignisverwaltung. Ein negativer Impact auf die Anlage ist ebenfalls nicht bekannt, du kannst also loslegen Viele Grüße, Neo
Brücken
Hallo Henry, danke für die Aktualisierung, die Brücken funktionieren nun bei mir ohne Probleme. Viele Grüße, Neo
Ursprüngliche Cockpit-Ansicht der "ICE-Lok" veschwunden
Hallo, Absicht ist das Verschwinden der Cockpits nicht, es scheint hier also noch ein Problem zu existieren, was es auszumerzen gilt. Könnt ihr bitte noch einmal die offizielle Version installieren um zu prüfen, ob das Fehler erst durch die Beta-Version reingekommen ist? Vielen Dank, Neo
Hallo BahnLand, hast du mal ein Test mit einer leere Anlage und dem frischen Hinzufügen der Loks durchgeführt? Viele Grüße, Neo
Hallo BahnLand, meinst du diese Ansicht? Bei mir ist sie ganz normal auch weiterhin vorhanden. Viele Grüße, Neo
Neue Testversion 1.2.3.2
Hallo Marko, an der Auswahlfunktion wurde nichts geändert, sie funktioniert bei mir einwandfrei. Kannst du zum Test bitte noch einmal die offizielle Version installieren und einen Gegentest durchführen? Vielen Dank, Neo
Hallo, aufgrund der Probleme mit den Brückentexturen habe ich eine neue Betaversion zur Verfügung gestellt. Und wenn ich schon einen Fehler beseitige, dann füge ich doch gleich mal ein paar neue (Features) hinzu Grundkörper, die zum Katalog hinzugefügt werden, verwenden nun eine lokale Kopie der referenzierten Texturen. Damit wird das Problem mit den Brückentexturen behoben (nachdem die Brücken aktualisiert worden) Einführung von Dummy-Cockpits, sodass jede Lok automatisch immer ein Cockpit besitzt. Existiert kein Cockpit-Modell, so wird die Kamera wenigstens in die Mitte der Lok platziert (danke an Franz für die Idee) Zusätzlicher Button in der Toolbar, um schnell die Cockpit-Kamera zu aktivieren Die DropDown-Box im Ereignisfenster wurde vergrößert (siehe Beitrag Ereignis/Gruppe Fenstergrösse) Anzeige der letzten Änderung eines Projektes/Modells im Vorschaufenster Da sich keine internen Datenstrukturen geändert haben können mit dieser Testversion Anlagen und Modelle online gestellt werden. Viele Grüße, Neo
Trace für die Ereignisverwaltung
Hallo, es gibt ja auch den Wunsch, einen Überblick über die aktuellen Variablen und Countdowns in einem nicht-modalen Fenster zu betrachten und eventuell zu manipulieren. Das ist ja eigentlich das gleiche, soll heißen, ich werde ein Fenster anbieten, in dem der aktuelle Zustand der Ereignisverwaltung sowie ein Log sichtbar ist. Dieses Fenster kann dann neben dem Modellbahn Studio geöffnet bleiben. Viele Grüße, Neo
Hallo, ich finde den Lokschuppen eigentlich perfekt so wie er ist. Das LOD-Feature bedeutet nicht, dass alle Modelle jetzt aus tausenden Polygonen bestehen müssen. Im Gegenteil, es gilt auch weiterhin, dass Texturen für Details genutzt werden sollten, und da ist der Lokschuppen hier ein gutes Beispiel wie man Realismus mit wenig Geometrie erreicht. Grundsätzlich ist es ein schönes Modell, und mehr Details kann man ja bei Bedarf je nach Lust und Laune noch hinzufügen. Viele Grüße, Neo
Hallo Frank, die Texturen direkt ändern kannst du nicht, du kannst aber Modelle durch eigene Geometrie erweitern, indem du z.B. eine Ebene aus dem Bereich "Sonstiges - Grundkörper" auf die Platte ziehst, dort deine Textur mit "Franks Reisen" hinzufügst und die Ebene anschließend mit dem Bus verknüpfst (Kettensymbol rechts im Eigenschaftenfenster). Damit bewegt sich die Ebene immer mit dem Bus mit. Viele Grüße, Neo
Hallo Rainer, ich werde die Drop-Down-Liste vergrößern, sodass bei vielen Ereignissen die Übersicht verbessert wird. Viele Grüße, Neo
Button für Cockpit-Kamera
Hallo Franz, dein Wunsch klingt sinnvoll und ist nicht sehr aufwendig, werde ihn beim nächsten Update berücksichtigen. @Gartenbahner Cockpit-Kameras können wir normale Kameras über die Schnittstelle angesprochen und aktiviert werden, einfach den Namen der Lok als Kameranamen verwenden. Viele Grüße, Neo
Brücken
Hallo, ich kann ein kleine Entwarnung geben. Es handelt sich allein um einen Fehler im Studio. Die Brücken, die von Henry aus Bordmitteln hergestellt wurden, referenzieren Texturen aus dem Katalog. Die Texturen existieren alle, jedoch werden online verfügbare Elemente lokal ab und zu entfernt, um den Katalog auf der Festplatte auf eine bestimmte Dateigröße zu beschränken. Vergessen wurde jetzt nun, diese Texturen automatisch wieder nachzuladen. Ihr könnte das Verhalten selber testen: Platziert einen Quader auf der Platte Fügt nacheinander folgende Texturen hinzu: Stahl Planken Beton Anschließend funktionieren die Brücken von Henry einwandfrei, auch die 3D-Vorschau Ich werde das Verhalten mit der nächsten Version ändert. Aus Bordmitteln hergestellte Modelle werden Texturen nicht mehr referenzieren, sondern direkt einbinden. So bildet das Modell dann eine Einheit und gleicht Modellen, die in anderen Programmen modelliert wurden. Viele Grüße, Neo
Brücken
Hallo, hier scheint etwas intern schief zu laufen. Ich werde mich der Sache annehmen und die Ursache für das Problem herauszufinden. Viele Grüße, Neo
Kleinstanlage - Märklin K-Gleis 113 * 168 cm
Na toll, da investiere ich Monate lang Entwicklungsarbeit in die realistische Darstellung der Gleise und dann werden sie mit Unkraut bedeckt Naja, kann man nichts machen Neo
Datumsanzeige bei Anlagen
Hallo Rainer, das sollte möglich sein und werde ich für die nächste Version berücksichtigen. Viele Grüße, Neo
