Wüstenfuchs
Alle erstellten Inhalte von Wüstenfuchs
Hafen und Meer.....mehr
Hallo Lobo, zu Spät, schon gesehen. Werde Madam morgen mal fragen, warum sie ihre Rettunsweste nicht anzieht wenn sie schon so einen Blödsin macht. Dein Hebewerk erinnert mich an meine Jugend, als mich der Vater einer meiner Freunde uns mit auf deren Jacht mitgenommen hat. Das waren die schönsten Sommerferien an die ich mich erinnern kann. Gruß Wüstenfuchs
Weichensperre funktioniert nicht
Hallo Henry, Dein Vorschlag ist super, allerdings müßte ich dafür meinen gesamten Schattenbahnhof neu bauen (was ich gerne vermeiden würde). Die DKW haben wie Du richtig bemerkt hast zwar 4 Schaltungen allerdings werden nur 3 davon benötigt, so das ich erstmal gerne ausprobiern möchte ob ich die EV dafür hinbekomme. Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe. Gruß Wüstenfuchs
Hallo quackster, da schein ich ja auf den richtigen Weg zu sein, da mein Lösungsansatz ähnlich aufgebaut ist. Zur steuerung der Ausfahrt bediene ich mich einer Variable die als Wert die Nr des Gleises hat von das als nächstes Freigeschaltet wird, Verlässt das Fahrzeug eine von mir vestgelegte Sicherheitsstrecke weist es der Variable den Nächsten Wert zu und das Nächste Fahrzeug kann Starten. Das funktioniert ganz gut, blos mit dem Einparken und der Doppeltbelegung der Weichenstrassen (sprich zwei Fahrzeuge befinden sich in der Weichenstrasse) hatte ich so meine Probleme, die jetzt aber gelösst zu sein scheinen. Um meinen Lösungsansatz zu Überprüfen, habe ich eine Testanlage mit einen Verkleinerten Schattenbahnhof und Vereinfachter Streckenführung gebaut, sobald ich mit der EV dafür fertig bin werde ich die Testanlage unter Experimentelle Anlagen online Stellen. Vieleicht kann sowas der eine oder andere für seine Anlage Gebrauchen. Gruß Wüstenfuchs
Hallo quackster, es ist mir schon klar, auf welche Problematic du hinaus willst. Eine ähnliche Problematic hatte mein Vater als er Damals ein Gleisbildstellwerk für unsere reale Modelbahnanlage baute (das Stellwerk wurde damals noch von einen C64 mit Floppydisc Laufwerk gesteuert und konnte nur die Fahrwege schalten). Er hatte als Sicherheitzsystem versucht über Kontacktschleifen (sollte wie das Indusi System der DB funktionieren) zu instalieren, bis das jedoch funktionierte hat es ca. 1 Jahr gedauert. Ich hoffe mal das ich es, mit Eurer Hilfe, schneller schaffen werde (da meine beiden Kurzen entlich mal Fortschritte sehen wollen). Gruß Wüstenfuchs
Hallo quackster, damit Du mal einen Überblick über die Komplexität des Schattenbahnhofs bekommst, hier mal ein Bild des Ganzen. Gemeint ist das große Gebilde mit den roten Gleisen in der Mitte. Die Abstellgleise (rote Textur) sind in Blöcke zusammengefasst, wobei die beiden langen ganz oben Sonderfälle sind die extra angesteuert werden (hier sind dann Schwertransportkolonnen abgestellt). die einzelnen Weichenstrassen sind über einen Einfahrts- bzw Ausfahrtsbypass verbunden. Damit ich jetzt nicht zig Bedingungen bei der Ausfahrt abfragen muß (bin da ehr ein bischen Schreibfaul), Wollte ich ab Weichenstrasse 2 eine zusätzliche variable setzen die dan bei der Ausfahrt eines Fahrzeuges abgefragt wird. Also zB. Variable Weichenstrasse 2 ist gesetzt, Ausfahrt aus Block 1 nicht möglich, Variable Weichenstrasse 2 ist nicht gesetzt, Ausfahrt aus Block 1 ist möglich. Gruß Wüstenfuchs
Hallo quakster, danke für die Hilfe. Hoffe nur, dass das bei den anderen Weichenstrassen genau so gut läuft, da die sowohl die ausfahrt für den vorhergehenden Block als auch die einfahrt für den nächsten Block sind. Schätze das ich für die Freischaltung der ausfahrt hier am besten mit einer Variable arbeiten werde, da ich ansonsten die gesammte EV für die Ausfahrt umschreiben müsste. (Bisher klappt das ein und Ausfahren nur beim ersten Block, die anderen habe ich noch vor mir.) Gruß Wüstenfuchs
Hallo quakster, die Beiden Befehle sollen einen Lock bilden, so das kein weiteres Fahrzeug in den Block einfahren kann bis das sich im Block befindliche Fahrzeug seine Endposition erreicht hat. Die eigendliche Fahrwegssteuerung und das ein und ausparken der Fahrzeuge wird über Variablen gesteuert. Ich bin aber inzwichen selbst auf den Fehler gestossen, Schuld an dem zufrühen Freischalten der Weichenstrasse ist die bedingung der zweiten Befehls. Da die Fahrzeuge ja an bereitz besetzten Parkgleisen vorbeifährt ist die Bedingung für das Freischalten des Blocks auch dann erfüllt wenn sich das Fahrzeug noch in der Weichenstrasse befindet. Ich habe jetzt mal Probeweise die Sperrung der Weiche über den Befehl Block voll (der über eine auf/abzählende Variable gesteuert wird), durch die erweiterung der Bedingungen laufen lassen und auf einmal klappt die Sperrung wie gewollt. Der neue Sperrbefehl siht jetzt so aus: Ereigniss: Zug betritt Gleis; Schaltgleis Block x Bedingungen: oder Variable Besitz den Wert; Variable Menge Block x =0 Lock/Wagon auf Weiche B ... Aktion Bedingungen sind Erfüllt: Weiche schalten; Weiche A Stellung 1 Bedingungen sind nicht Erfüllt: Weiche schalten; Weiche A Stellung 0 Danke das Du mich mit deiner Bemerkung "man könnte die ein- und ausfahrenden züge über eine variable zählen und die weiche solange offen lassen wie noch plätze frei sind. ist alles voll schaltet die variable die weiche auf sperrung" auf die Idee gebracht hast den Sperrbefehl für die Weichenstrasse mit dem des Blocks zu verbinden. Gruß Wüstenfuchs
Neulich in der Waldhütte
Hallo Fex, ist nicht schlimm. Aber könntest Du mir die Tel.Nr. von Deinen Grundstücksmakler geben? Gruß Wüstenfuchs
Hallo, ich habe da ein kleines Problem mit meinen Schattenbahnhof für Strassenfahrzeuge. Wie meine Tochter in Ihren letzten Bericht über meine Anlage geschrieben hat, soll dieser nach dem Prinzip der Kaotichen Lagerhaltung funktionieren. Um eine versehendliche Doppelbelegung eines Gleises zu verhindern, sind die Abstellgleise zu Blöcken zusammengefast. Diese über die Zufahrtsweiche gespert werden sobald ein Fahrzeug in den Block eingefahren ist und solange noch freie Gleise im Block vorhanden sind, soll dieser, sobald das Fahrzeug die Weichenstrasse verlassen hat, wieder freigeschaltet werden. Das Problem, was ich habe ist, das die Zufahrtsweiche zurückschaltet sobald das eingefahrene Fahrzeug die erste Weiche der Weichenstrasse verlassen hat. Hier die entsprechenden Befehle der EV: Sperrschaltung: Ereigniss Zug verläst Gleis Weiche A Bedingung Zug auf Gleis Weiche B Zug Trigger 1 Aktionen Weiche B stellung 1 Sperschaltung aufheben Ereigniss Zug verläst Gleis Weiche ... Bedingung Zug auf Gleis Gleis ... Zug Trigger 1 Aktionen Weiche ... Stellung 1 Weiche A Stellung 0 Könnte einer von Euch mir sagen ob ich da einen Denkfehler in den Befehlen habe oder ob ich einfach nur wider das ganze völlig falch angehe? Gruß Wüstenfuchs
Neue Modelle vom Seehund
Hallo Seehund, habe den RIESEN FEHLER begangen deinen Bagger nebst plugin meinen Bruder vorzuführen (der ist Baumaschienenführer). Erst hat er zwar an der Steuerung Auszusetzen gehabt das er nicht mehrere Aktionen gleichzeitig machen kann, wie an seinen Bagger, aber dann war er nicht mehr davon wegzubekommen. Nach ca. 1 Stunde sind seine Frau und ich runter ins U20 um mal nachzufragen ob er nicht langsam mal Schluss machen will, ehr er noch bei den Chinesen landet. Gruß Wüstenfuchs
Anlagen von Wüstenfuchs und Co.
Hallo @ alle, wie ich an anderer Stelle bereits erwähnt habe, bin ich momentan Beruflich stark eingespannt. als ich Heute nach einen 14 Stunden Tag nach hause kam und an meiner Anlage weiterarbeiten wollte, war ich Überacht als ich volgendes sah. Scheinbar hat meine FFW beschlossen eine Gefahrgutübung abzuhalten. Komisch ist blos, das die weder eine demendsprechende Ausrüstung haben, noch das sowas von mir geplant war. AHA! Die beiden sind mit von der Partie. Deswegen wollten die wohl, das ich für sie diese komischen Sprüche aufnehme. Falls ich mit meiner Vermutung richtig liege, hab ich meiner Tochter definitiv zuviel übers ADR beigebracht. Upps, da sitzt ja noch einer drinn! Dann sollten sich die Herren aber mal beeilen und einen RTW anfordern. Na ich binn mal gespannt was die beiden Kurzen da vorhaben. werde erstmal den Ahnugslosen spielen und sie gewähren lassen. Gruß Wüstenfuchs
Modelle von quackster
Hallo quakster, wie gesagt es Eilt nichtl, da ich in absehbarer Zeit hier zu nicht viel kommen werde (habe vor etwa 10 min erst Feierabend gamacht). Übrigens, wer von nichts richtig Ahnung hat, aber von allen etwas kann ist ein Prima Schausteller. Also wilkommen im Clup. Gruß Wüstenfuchs
Drehscheibe
Hallo Jens, wenn man erstmal begriffen hat wie die EV zu Programieren ist, ist es eigendlich einfach. Wenn Du hier noch keine alzugrossen erfahrungen hast, empfehle ich Dir im Wiki das entsprechenden Turitorial durchzulesen. Ausserdem gibt es dort auch Links zu Videos die unter anderen das Thema EV behandeln (Wolfgang hat zB. eine ganze Serie zum Thema EV erstellt. Diese kann ich nur empfehlen.) Um Dir einen groben Überblick über die EV für eine solche Drehscheibe zu geben, findest Du in der angehängten zip Datei ein HTML Dokument, das eine EV für eine solche Drehscheibe enthält. Leider ist die EV nicht ganz volständig, da die Version mit der kompletten EV bei einen Systemabsturz meines PC´s verloren gegangen ist und die Anlage zu der die EV gehörte wurde von mir wider gelöscht ( war für mich eigendlich nur ein Test um die Funktionsweise des Drehplugins zu verstehen). Gruß Wüstenfuchs Steuerung_drehbuehne.zip
Hallo fex, falls Deinen Großvater die Hütte nicht gefallen sollte, nehme ich sie. Die wäre ein Super Feriendomiziel für mich. Vorallen ist die so schön abgeschieden, da kann mich wenigstens mein Handy nicht nerven. Gruß Wüstenfuchs
Hallo quackster, genau so was meine ich. Wenn Du noch eine Kesselwagenspur Hinzufügen möchtest, wäre das Super (steht auch noch auf meiner „todo Liste“). Nimm Dir ruhig die Zeit, die Du benötigst. Da ich wohl bis Anfang Januar nicht zu allen was ich im MBS geplant habe, kommen werde. Eine Frage hätte ich noch an Dich: Hast Du die Seite zufällig Ausgesucht oder hast Du etwa Ahnung von den Gewerbe? Die Firma ist nämlich einer der Weltweiten Platzhirsche (Ich habe meine BKF - Ausbildung bei einer Tankspedition gemacht, daher kenne ich mich da etwas aus). Gruß Wüstenfuchs
Figuren
Hallo Modelbauer, dieses Thema ist jetzt nicht direkt als Modelwunsch, sondern ehr als eine Anregung, für einen der jetzt nicht genau weis was noch benötigt werden könnte, zu sehen. Meine beiden Kurzen, von denen Ihr sicher schon gelesen habt, haben mir eine Liste mit Vorschlägen für neue Figuren gegeben. Falls also einer von Euch demnächst neue Figuren erstellen möchte und nicht so recht weis was er bauen soll, könnte er sich aus dieser liste vieleicht die eine oder andere Anregung holen. Ich habe die Liste der beiden nur kurz überarbeitet (mansche Modelle waren nicht gerade das was mann sich als Modellbahner Wünscht), und in einer Tabelle geordnet. Diese ist als Datei an diese Nachricht angehängt. Beim Speichern bitte die Bezeichnung zip durch pdf ersetzen. Gruß Wüstenfuchs PS: Falls das runterladen nicht funktionieren sollte, dieses bitte hier reinschreiben. Ich werde die Liste dann hier ins Thema schreiben. Figurenvorschlaege.zip
Hallo quackstar, kann mich Seehunds Meinung nur Anschliessen. Aber da Du gerade dabei bist, könntest Du vieleicht als nächstes eine Ladestation für TKW´s (Tank Kraftwagen) dazu bauen? Ich binn momentan Leider beruflich stark Eingespannt, so das ich einfach mit meinen Anlagenprojekt nicht weiterkomme und die fehlt unter Aderen mir noch. Gruß Wüstenfuchs
Drehscheibe
Hallo Jens, ja das geht. Wer die Drehscheiben aus dem Gleiskatalog nicht verwenden möchte, findet im Katalog unter Bahn-Bahntechnik entsprechende Modelle. Diese müssen durch den User allerdings noch Animiert werden. Hierzu geht ich wie folgt vor: Drehscheibe an der vorgesehenen Stelle auf der Anlage errichten (alle teile auf die gleiche Position Ausrichten) Ein Gleis, das die gleiche Länge wie der Spinner hat ( wenn keins in der Passenden Länge im Katalog ist Gleiseditor benutzen), auf diesen Positionieren und mit einer Passenden Textur versehen (ich nehme dafür die Textur Gleis Blank). Den Spinner mit dem Gleis Verknüpfen. Das Spinnergleis mit dem Drehplugin von EASY Animieren (findest du im Katalog unter Plugins-Symulation). Die Anschlussgleise verlegen (hierzu die Bühne in die entsprechende Position drehen, damit eine Gleisverbindung hergestellt werden kann). Du kannst die Drehscheibe anschliessend über die EV Steuern. Eine reine Handsteuerung ist meines Wissens nur über das Pluginfenster möglich. Allerdings habe ich schonmal eine Steuerung über das im Katalog vorhandene GBS realisiert. Wenn Du darann Interesse hast, stelle ich Dir gerne die EV und eine Aufbauanleitung dafür zur Verfügung. Gruß Wüstenfuchs
Lobos Bordmittelmodelle
Hallo lobo, eigendlich wollte ich schon früher antworten, aber Tatas PC ist mir abgestürzt und er musste schnell zu seinen Onkel. Da war irgendwas mit dem Kindergeschäft nich in Ordnung. Puh, ich hab mich erst ganz schön erschrocken, als ich aus der Musikschule kam und Tata mich gleich anranste wo ich mich Gestern mit Bär rumgetrieben häbe. Als er mir aber das Beweisfoto zeigte, war mir klar was los ist. Sieht ganz Toll aus. Gruß und C.Fuchs
Hallo lobo, und mir hat sie gesagt das sie Bär bei den Hausaufgaben hilft, damit er nicht so viel verpasst wärend er das Bett hüten muß (liegt seit einer Woche mit Grippe im Bett). Naja, sie kommt ja nach der Schule, Heute zu mir, dann werd ich sie mir erstmal zur Brust nehmen. Bin gespannt was sie dazu zu sagen hat. Gruß Wüstenfuchs PS: Da kommt sie gerade, melde mich gleich wider.
Hallo Lobo, war der Meinung das wir uns evtl. kennen könnten. War wärend meiner Zeit in Strafoldendorf mit den Komandörsfahrer vom PiBatl in Holzminden öffters mal auf Kneibtour. Gruß Wüstenfuchs
Hallo zusammen, ich wollte eigendlich schon früher schreiben, hatte aber schwierigkeiten mit meinen Internetanschluß. Den beiden Kurzen gefallen die Figuren, egal ob sie jetzt zu klein sind oder nicht und das gleiche gildet für den Rest unserer Familie, mich eingeschlossen. Wenn FF die Grösse der beiden jetzt koregiert ist das auch gut. Von meiner Seite aus hat FF genau das abgeliefert, um das ich Ihn gebeten habe. Nämlich zwei Figuren die meiner Tochter und meinen Neffen (also meinen beiden Kurzen) ähneln. Wenn Er wegen dieser ewigen Diskussionswelle um jedes neue Model, jetzt seine Tätigkeit im MBS einschränken oder sogar ganz einstellen würde, wäre das ein echter Verlust für uns. Gruß Wüstenfuchs
Neuer Modelbauer
Hallo Frank, darfst ruhig sagen, das ich mir das Fahrzeug gewünscht habe. Wenn ich mir den so ansehe, weis ich gar nicht was ich sagen soll. Deshalb und Tausend Dank! (Deshalb für Dich Heute den Gruß der Trp-ABC-Abw Soldaten.) MORETURI TE SALUTE Wüstenfuchs PS: Den darf ich meinen Kurzen gar nicht zeigen, sonst kommen die noch auf dumme Gedanken.Die gehen mir jetzt schon wegen ihren geplanten Video auf die Nerven.
Hallo lobo, konnte leider nicht früher Antworten, da mein I-net mal wieder am spinnen war (sollte wohl doch mal den Anbieter wechseln). Dachte nach deiner Nachricht auch erst Du hättest unser Ironisches Frotzeln für Bare Münze genommen. Aber da Du Frank ja schon geschrieben hast, das es auch als Ironie siehst ist ja alles in Ordnung. Eine Frage ausserhalb des Themas hätte ich da an Dich. Du hast geschrieben, das Du bei den Pios warst. Warst du zufällig in Holzminden Stationiert? Gruß Wüstenfuchs
Morgen Henry und FF, ich hatte extra noch mal nachgeschaut die Figuren sind auf den Bild beide im Maßstab H0. Es ist allerding auch Logich, das wenn ich einen Knirps von 1,20 neben einen 2m Riesen stelle, dieser etwas Winzig wirkt. Wenn ich dagegen wie Henry es vrgeschlagen hat die Kurze vergrössere, wäre sie ja fast so Groß wie ich (bin 1,80 m). Fazit ist also das C.Fuchs von FF in der richtigen Grösse gebaut wurde, den bei dehn Hühnen neben ihr bekomme selbst ich Genickstarre. Wobei ich jetzt nicht sagen will das der Feuerwehrmann zu Groß ist, es gibt halt auch große Leute. Von meinen Couseng behaubtet mann auch, "er könne im knien aus der Dachrinne Saufen!" Der ist 2,10m. Gruß Wüstenfuchs
