Goetz
  1. Soweit richtig gedacht. Dann weist du allen übrigen Kontakten, die dasselbe Verhalten zeigen sollen, dasselbe Schlagwort zu. Und im Ereignis wählst du als Auslöser dieses Schlagwort (statt der einzelnen Kontakte). Jetzt nutzen alle Kontakte, welche du mit diesem Schlagwort versehen hast, dieselbe Ereignisdefinition. Anfangs ist das genauso mühselig wie andere Wege auch. Der Vorteil zeigt sich, wenn du weitere Kontakte hinzufügst und sie allein durch Eingabe des Schlagwortes aktivieren kannst. Und wenn du einen Kontakt kopierst, dann wird das Schlagwort gleich mit kopiert.
  2. Nein, die hat schon ihren Zweck und sollte deshalb bleiben. Sie hat nur nicht den Zweck, den du erwartet hattest.
  3. Tut es nicht. Tom hatte dich missverstanden. Es gibt keinen wirklichen Taster, weil es im MBS nicht möglich ist etwas dauerhaft gedrückt zu halten. Es gibt nur Objekte, die Taster darstellen, indem sie für eine Weile in der niedergedrückten Position verharren und dann selbständig wieder in die Ausgangslage zurück springen. So, als hätte sie jemand für einen Augenblick gedrückt gehalten. Ein echter Taster brächte keinen Vorteil. Ein simulierter Taster, wie du ihn im MBS vorfindest, hat hingegen den Vorteil, dass er (einem Taster gleich) immer die selbe Grundstellung hat, wohngegen ein Schalter abwechselnd diese oder jene Stellung haben kann.
  4. Das wird vermutlich nicht gehen. Bei Objekten geht es, weil die Objekt-ID die Referenz ist und der Name nur angezeigt wird. Aber bei einer Variablen ist der Name selbst die Referenz. Also wird an anderer Stelle auch der Variablenname gespeichert. Wenn du jetzt den Namen der Variablen änderst, dann existiert an der anderen Stelle kein Bezug mehr zu dieser Variablen und die EV kann nicht erkennen, dass es sich eigentlich um die selbe Variable (mit neuem Namen) handelt.
  5. Die Antwort darauf wirst du selbst finden müssen, weil wir die ganzen Zusammenhänge nicht kennen, die in deiner EV stecken. Aber irgendwo wird es eine Art "Querverbindung" geben. Eine Variable, einen Timer oder auch ein Wechsel zwischen zwei Zuständen, der durch die Umbauten einfach aus dem Takt geraten ist ...
  6. Goetz antwortete auf Roter Brummers Thema in Anlagen
    Wenn ich diese Module beim Einsetzen viel hin und her geschoben habe und sie dabei mehrfach angedockt und wieder gelöst habe, dann ist auch bei mir gelegentlich in der Gruppe etwas "aus den Fugen" geraten. Das Modul ist aber völlig in Ordnung: Schmeiß es bei dir bitte mal raus und setz es neu ein. Für den Fall, dass das relevant ist: Ich habe das Modul in einer H0 Anlage eingesetzt. Es sollte universal einsetzbar sein, aber vielleicht ist es das in diesem Fall nicht?
  7. Hallo Jan, Ja, man kann im Modellbahnstudio ganze Baugruppen zu einem Block zusammenfassen und diesen Block in einem eigenen Bereich des Katalogs speichern. Solche Blöcke lassen sich später bequem zu einer Anlage zusammensetzen. example picture Lade dir doch die kostenlose Demo des Modellbahnstudio V5 herunter. Im Modellkatalog findest du unter "Landschaftselemente" einen Unterordner mit mehreren Modulen, die du nach Belieben zu einer Strecke zusammenfügen kannst. Solche Module kannst du mit der Software auch selbst bauen und benutzen. Gruß Götz P.S.: if you prefer an answer in English (as some Dutch people do), just let me know and I'll be happy to translate what I've written.
  8. Es gibt einen Holzfäller, der einen Scheit nimmt und mit der Axt zerteilt. Und die beiden Angler auf dem Minimax #06 Brückenmodul bewegen ihre Angel. Es gibt einen Großvater, der seine Schubkarre auskippt. Es gibt einen animierten Schrankenwärter (zu sehen im Minimax #05 Bahnübergang) Einen animierten Schweißer habe ich auch schon gesehen und da sind gewiss noch ein paar mehr. (Und es sind mehrere darunter, welche von einer "Bounce"-Option profitieren würden.) Nachtrag: Nach nochmaligem Lesen wird mir gerade klar, dass du von H0 Figuren sprichst und nicht von denen hier im MBS. Pardon!
  9. Weil die Animation zum Anfang springt wenn das Ende erreicht ist. Unsere Wahrnehmung gaukelt uns eine Abwärtsbewegung vor wo keine ist.
  10. ... Es sähe für mein Empfinden trotzdem besser aus. Und du könntest sogar die gesamte Auf und Ab-Bewegung in einen Zyklus packen. Dann wären Anfangs- und Endposition gleich und eine endlose Vorwärts-Schleife würde den ganzen Vorgang zeigen. Als Bonus hättest du dazu die Möglichkeit, z.B. den Hammer schneller zu senken als zu heben, was die Aktion noch realistischer wirken ließe. Aber ich hab leicht reden. Du hättest die ganze Arbeit damit und damit liegt die Entscheidung selbstverständlich bei dir.
  11. Die Figuren sehen gut aus. Die Bewegungen finde ich persönlich zu langsam. Und mir fehlt für solche Aktionen im MBS eine "Bounce"-Option für die Endlosschleife. Also eine kontinuierliches Vorwärts/Rückwärts. (Oder habe ich das nur noch nicht entdeckt?)
  12. Das findest du mit einem Klick auf das markierte Plus-Zeichen:
  13. Ja, definitiv. Diese Kategorien gibt es ja genau deshalb, weil unterschiedliche Verhaltensweisen damit verbunden sind. Weil sie mit unterschiedlichen Konzepten zur Sicherung einher gehen. Mich reizt diese virtuelle Modellbahn übrigens genau deshalb, weil ich dadurch lerne wie diese Konzepte bei der Bahn funktionieren. Bevor ich das MBS fand, wusste ich nichts vom Bahnbetrieb. Und die neue EV bietet wunderbare Möglichkeiten, diese Konzepte nachzubilden (wenn man das möchte.)
  14. Doch, kann es. Im Beispiel ist nur die Zugdichte zu hoch. Lass mal einen einzelnen Zug fahren. Oder zwei ... Du hast natürlich recht, dass diese Aufstellung auf freier Strecke nicht vorkommt. Ich hatte das nur von Hans Versuchsanlage übernommen, weil im BahnLand Modul zwei Vorsignale je Block enthalten sind und Hans an dieser einen Stelle beide Signale beibehalten hat. Und es schaltet in meiner Demo korrekt. Denn es darf keinesfalls "Fahrt erwarten" zeigen, wenn das direkt dahinter platzierte Hauptsignal 2 noch "Halt" zeigt. Weil sonst am selben Standort zwei gegensätzliche Signalbilder zu sehen wären. Das ist bei der Bahn nicht zulässig, weil die Gefahr von Verwechslungen bestünde. In dieser Konstellation ist es also richtig, dass das normale Vorsignal unter Umständen eine andere Stellung haben kann als das "Vorsignal vorwärts". Die Schaltung selbst für dieses eine Vorsignal ist krude. Deshalb habe ich sie in ein eigenes Modul gesteckt. Ich warte da noch auf eine Erweiterung der EV, mit der das viel eleganter lösbar wäre. Man kann jetzt schon die Verbindung von Schalter per EV herstellen oder lösen. Dasselbe würde ich gerne auch mit Signalen können, um situationsbedingt dieses "Vorsignal vorwärts" an sein Hauptsignal an- und abzukoppeln.
  15. Just down the road from there is a cosy li'l pub where they serve a very decent pint, if I remember correctly
  16. Goetz antwortete auf Roter Brummers Thema in Anlagen
    Du hast in dieser Anlage ja auch alles rumfliegen, was du irgendwann und irgendwo gehamstert hast. Da braucht auch mein starker Rechner eeeewig ... Hättest du die Module in eine separate, neue Anlage eingesetzt, dann würde alles in Sekundenschnelle geladen ... Das schont gar nichts, sondern bürdet deinem Rechner nur unnötige Arbeit auf. Den Prozessor interessiert nicht, ob du eine Flatrate hast. Der muss seine 16 MHz trotzdem auf drei gleichzeitig laufende Programme verteilen. Hast du niemanden in deinem Umfeld, der dir bei diesen Dingen zur Seite stehen kann? Der dir zeigt, wie du mit deinem Rechner und den Programmen darauf vernünftiger umgehst?
  17. Ich habe die Ursache gefunden. Es war ein falscher Auslöser (Gleiskontakt statt Fahrzeug). Deshalb wurde ein Zug, der aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ein Signal überfährt, nicht wie vorgesehen hart gestoppt. Der Befehl, die Ist-Geschwindigkeit auf 0 zu setzen, ging an die falsche Adresse. Hier ist die korrigierte Fassung, in der ein Zug beim Überfahren einer "roten Ampel" sofort gestoppt wird. Und er bleibt auch dann stehen, wenn das Signal später auf Fahrt schaltet und den voraus liegenden Streckenabschnitt frei gibt. Das ist beabsichtigt (weil der Zug ja nicht ordnungsgemäß eingestellt ist), kann aber leicht umgestellt werden wenn man ein anderes Verhalten bevorzugt. V5 12 Blockstellen Vorschlag von Goetz 2.mbp
  18. Danke für den Hinweis, Hermann. Ich komme hier zum selben Resultat und muss schauen, warum sich die Anlage in diesem Fall nicht so verhält, wie ich erwartet hätte. Gruß Götz
  19. Franz war so nett mir umgehend zu antworten. Selber möchte er die Modelle nicht umarbeiten, hat aber erlaubt, dass ein anderer das tut und mir auch relevante Informationen zukommen lassen. Nun suche ich nach Wegen um die richtige Platzierung dieser Objekte zu erfahren. Die Bilder, welche ich bisher gefunden habe, gaben noch keinen genauen Aufschluss darüber. Und ein Bild vom Achszähler 1 zur Veröffentlichung des Modells zeigt, dass er ursprünglich für eine dickere Schiene konzipiert war und vielleicht angepasst werden müsste, bevor man ihn mit einem Kontakt versieht. "Sachdienliche Hinweise bitte hier posten oder an unsere Aufnahmestudios in Wien und Zürich … Peter Nidetzky, gibt es bei Ihnen schon eine erste Entwicklung zu diesem Fall?"
  20. Vielen Dank. Ich habe ihm eine PN geschrieben.
  21. Nein, noch nicht. Ich weiß auch leider nicht, welcher Franz der richtige wäre ...
  22. Goetz antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    eine Vermutung (die ich noch ausprobieren muss) ..: Du kannst zuerst die Geschwindigkeit der Lok auslesen und auf die Reglerstellung übertragen. Da die Maximalgeschwindigkeit 330 beträgt und die höchste Reglerstellung 100 (Prozent) würde ich versuchsweise die Geschwindigkeit durch 3,3 teilen um die passende Reglerstellung zu bekommen. Anschließend (und im selben Ereignis!) würde ich dann den Regler der Lok zuweisen. Denkste! Dem Regler kann ich keine Stellung zuweisen. Der soll wohl per definitionem steuern und nicht gesteuert werden ..? Aber so geht es: Geschwindigkeit der Lok speichern, Regler verbinden, Geschwindigkeit aus der Variablen wiederherstellen.
  23. Bei niemandem darf etwas in den belegten Block reinfahren (wenn er die Steuerung auch nur halbwegs ernst nimmt.) Aber dass es nicht passieren darf bedeutet noch lange nicht, dass es auch nie passieren wird. Auch nicht bei der virtuellen Bahn. egal, wie umsichtig man handelt. Drum macht es (mir) Spaß zu schauen, wie weit man vorbeugen und solche Problemfälle auffangen kann.
  24. Aaahh - da bin ich in eine "EEP-Falle" getappt, weil dort nicht zwischen Fahrzeugen und Waggons unterschieden wird. Danke für den Hinweis. Und jetzt verstehe ich auch deine erste, verwunderte Rückfrage.
  25. Das weiße Männchen sicher nicht. Aber eine Prüfung, ob der Block wirklich frei ist, muss bei mir rein. Nicht aus Spinnerei, sondern weil ich wirklich schlechte Erfahrungen gesammelt habe. Weil durch Fehlschaltungen, Unachtsamkeiten etc. Situationen entstehen, in denen zwei Züge oder Fahrzeuge im selben Block unterwegs sind. Diese Situationen bereinigen sich nicht selbst. Und die Sicherung ist nur ein einziger, simpler Eintrag in der EV.
