fmkberlin
    2507
  1. Hallo Gemeinde. erstmal "Vielen Dank" für die zahlreichen Klicks! Die Umstellung der Landwirtschaft auf V4 ist, bis auf den Mähdrescher und den Reform Muli, abgeschlossen. Es gibt, außer der Lichtaustattung und ein paar Kleinigkeiten, folgende Änderungen - Den Trecker gibt es nur noch als ein Modell mit den Variationen -Feldarbeit, Transport und Zwillingsräder - Weiter gibt es den Traktor-Anhänger auch nur noch als ein Modell, mit 8 Variationen - Bei allen Variationen kann jetzt die Ladung Entladen/Ausgeblendet werden. Leider konnte ich den Traktor-MBS-Düngerstreuer-animiert nicht auf V4 umstellen, weil er 2 verschiedene Transparente Materialien hat, die V4 nicht zulässt! Deshalb gibt es den Düngerstreuer nun als separates Modell, in Fahrzeuge/Zubehör. Selbstverständlich alles erst nach der Freigabe durch Neo. Ob ich mich jetzt gleich noch mit Mähdrescher und Reform Muli beschäftige, weiss ich noch nicht Ich habe mich in diese kleine Hubbrücke verliebt - Sie steht im Schleusenpark-Waltrop, den wir im Juni besucht haben. Leider ist es eine reine Fußgängerbrücke! Passt sie trotzdem in den Katalog? Ein gutes Nächtle fmkberlin
  2. Hallo Gemeinde, vielen Dank für die zahlreichen Klicks! Da das Umstellen der Landwirtschaft, auf V4, doch eine recht stupide Angelegenheit ist, habe ich mal in meinen Schubladen gekramt. Dabei bin ich auf diesen "Kleinen-Container-Brückenkran" gestoßen, den ich damals, wegen der Umstellung auf V4, zurückhalten musste - Er ist ein Ableger vom "Brückenkran (variable Kranbahn)" und die Hebetraverse funktioniert, wie die vom "Straddle Carrier - Portalhubwagen", für 20" + 40" Container. Oben könnt Ihr sehen, das sich, auf einer Seite der Kranbahn, das Ständerwerk ausblenden lässt. Dadurch kann die Kranbahn, bei Bedarf, seitlich an ein Gebäude angelehnt/aufgelegt werden. Ich habe das Ganze wieder bewusst klein gehalten. Denn nicht jeder möchte 100 qm Anlagen bauen. Dies soll kein Wertung sein! Deshalb lassen die zwei Varianten der Kranbahn, auch nur das 2-lagige bzw. 3-lagige Stapeln von Containern zu! Die Bilder zeigen die 2-lagige Variante. Viele Grüße fmkberlin
  3. Hallo Gemeinde, erstmal wieder Danke für die Klicks, die inzwischen eingegangen sind Trotz der Hitze bin ich dabei, die Landwirtschaft auf V4 umzustellen - Die Trecker, auch die mit Anbaugeräten, sind soweit Fertig. Alle Trecker haben eine Variation mit Zwillingsrädern bekommen. Jetzt sind die Anhänger/Anhängegeräte dran. Danach werde ich alles zusammen Veröffentlichen, weil es sonst, wegen der _Coupler keinen Sinn macht. Viele Grüße fmkberlin Ach so, Neo hat ein paar Modelle von mir Freigegeben!
  4. Hallo Gemeinde, hatte da wieder mal eine Idee! Vielleicht gibt es ja Bedarf für das Zubehör, für so eine Baustelle - Das Modell "Baustellen-Spundwand-System (Spline)" hat 6 Variationen - Das Modell ist in den Katalog eingestellt und wartet auf Freigabe. Danach zu finden in Landschaft/Industrie. Viele Grüße fmkberlin
  5. Hallo Hans, Dein Parkhaus-Karussel lässt sich nur mit Bordmitteln bauen. Dafür würde ich aber die Parkebenen nicht animieren. Dafür in der Mitte ein drehbarer Fahrstuhl. Dafür könnte man eine Drehscheibe nutzen. Viele Grüße fmkberlin
  6. Hallo Christian, mit 573.000 Polygonen (Tries) hat das Modell keine Chance im MBS. Erlaubt sind 65.000 Polys. Du könntest versuchen, mehrere Teilobjekte daraus zu machen. Von denen dann jedes die Bedingungen vom MBS erfüllen muss. Viele Grüße fmkberlin
  7. Hallo Andreas, Danke für Deine Blumen! Ebenso Danke für die Klicks die noch eingegangen sind. Und Hallo Gemeinde, mir ist aufgefallen, das diese Modelle - im Katalog nicht auf die V4 Versionen von mir aktualisiert waren! Ich habe sie (nochmal ?) Eingestellt und sie warten jetzt auf die Freigabe durch Neo. Leider wird es passieren, das die Modelle, wenn Ihr sie auf Euren Anlagen habt, nach dieser Freigabe, bei Euch wieder um 90° verdreht Erscheinen. Es tut mir sehr Leid. Ein Ausrichten ist aber diesmal Einfach, weil Einrastpunkte vorhanden sind. Viele Grüße fmkberlin
  8. Hallo BahnLand, nachdem ich ihn nun in Echt bewundern kann - Ein tolles Modell ! Viele Grüße fmkberlin
  9. Die Betonbohle hat im MBS die Höhe von 2,98 mm! VG fmkberlin
  10. Hallo Hubert, erstmal Danke für Dein Lob! Nun zu Deinen Fragen: Ich begreife nicht so richtig, warum ich den Betonsockel entfernen soll. Es gibt Schleusen, die sehen so aus. Aber ich könnte eine der 3 Variationen umbauen. Teile mir bitte mit, bei welcher Du das möchtest. Es sind ja _CP's an den Schleusen vorhanden und ich bin ein Gegner von zu vielen Kontaktpunkten an einem Modell. Das führt zu Verwirrungen bei den Usern. Es sollte nicht zu schwer sein, die Anschlussstücke, nach der Deaktivierung des automatischen Einrastens, nach eigenem Ermessen zu positionieren. Ein Zwischenstück - wie soll es Aussehen - wie lang soll es sein? Es wird nicht zu schwer sein, wenn die Benutzer sich hier, mit einfachen Bordmitteln oder mit der Landschaftsgestaltung, selber etwas bauen. Eine große Schleuse - wartet seit dem 15. Juli auf die Freigabe durch Neo. Siehe auch Seite 9 in diesem Thread. Nun zum Letzten Punkt - An dieser Stelle befindet sich der Einrastpunkt. Viele Grüße fmkberlin
  11. fmkberlin
    Modelle von fex
    Hallo fex, der LKW sieht schon mal Klasse aus Transparente Materialien in einem Modell - identische _ENV_XX und, wenn sie auf eine Textur zugreifen - identische Textur! Andere transparente Materialien werden extra gezählt. Man kann aber andere glänzende Materialien, ohne Transparenz, einsetzen. Gilt aber auch als extra Material, auch wenn sie auf die Haupttextur zugreifen. Viele Grüße fmkberlin
  12. Heureka. es hat geklappt - Mit dieser kurzen Version! Muss jetzt mal Testen, warum es vorher nicht geklappt hat. VG Frank
  13. Hallo EASY, ziehen geht - aber biegen nicht - VG Frank Edit: Werde gleich noch mal die Kurze Variante probieren. Spielt es eigentlich eine Rolle, das das Modell 2 Objekte hat?
  14. Hallo EASY, Ich habe es so probiert - und so - Dies sind meine Einstellungen - und so sieht die obere Variante im MBS aus - Viele Grüße Frank
  15. Hallo Bahnland, Andy und EASY, Danke für Eure Blumen! Ebenso Danke für die Klicks! Ich habe diese kleine Brücke im (ehemaligen) Stralsunder Hafen entdeckt. Heute liegen dort nur noch Sport- und Freizeitboote, für die die Brücke aber noch in Betrieb ist. Dort hat es nie eine Oberleitung gegeben und ich denke es werden nur Rangierloks im Einsatz gewesen sein.Gleisanschluß gibt es heute nicht mehr. Ich habe keine Maße für die Brücke gefunden (Hatte auch kein Maßband dabei ) und sie deshalb nur nach Fotos und meinem persönlichen Empfinden gebaut. Das Ergebnis - Es passen keine E-Loks durch Alle anderen Loks aus dem Katalog ja, und die Dostos mit einem Augenzwinkern. Mein persönlicher Gedanke war, das die Brücke an Nebenstrecken, ohne Oberleitung, zum Einsatz kommen könnte. Sollte es den Wunsch nach weiteren Variationen für Oberleitung geben, müsste ich erst mal testen, ob es Sicherheitstechnisch überhaubt möglich ist, da eine Oberleitung anzubringen. Die Erhöhung der Brücke erfordert dann leider auch eine neue Animation @EASY ich habe versucht, diese Gleisanschlüsse - so zu bearbeiten, das es sich wie ein Flexgleis vehält. Viele Grüße fmkberlin (Frank)
  16. Hallo Gemeinde, die "Kleine Klappbrücke" ist fertig - Es gibt 3 Variationen - Normalspur, Schmalspur 1000 mm und Schmalspur 800 mm. Die Brücke bleibt dabei natürlich immer H0. Leider gibt es im Katalog kein Rollmaterial für 800 mm Gleise. Der Fuhrpark vom "Rasenden Roland" auf Rügen wäre vielleicht ein interessantes Projekt - hat 750 mm Spurweite Dort habe ich auch eine sehr interessante Kupplungsart entdeckt - Aber zurück zur Brücke - Ich habe mal versucht die Anschlußgleise als Splines zu bauen, bin aber gescheitert. Zu der Brücke gibt es das Fundament als extra Modell, mit 2 Variationen. Einmal könnt Ihr das Gleis auf der Bodenplatte weiter verlegen und bei der Anderen muss ein Damm aufgeschüttet werden. Diese haben Einrastpunkte für die Schleuse Spundwand. Viele Grüße fmkberlin
  17. fmkberlin
    MSS Dürnstein
    Hallo Hans, man kann Null-Objekte (Emptys) verwenden! Das gilt auch für _Coupler. Viele Grüße fmkberlin
  18. Hallo Reinhard, bei über 30.000 Polys sollten die knapp 600 Polys für Räder mit 24 Kreis-Elementen nicht wirklich eine Rolle spielen. Mit dem Weich-Zeichner bekommt man sie wirklich schön rund. So eine Lok ist ja nicht immer in Fahrt, sondern steht manchmal auch. Die Animation der Pantographen kann man ganz einfach über mehrere Frames ausdehnen. Aber ich hatte extra geschrieben: "Für meinen Geschmack"! Und die sind bekanntlich verschieden Viele Grüße fmkberlin Edit: Ich muss mich korrigieren - Bei den Rädern kommen doch ein paar mehr Polys zusammen. Etwa 2900, wenn man keine Nabe zeichnet. Die ist eh ncht zu sehen.
  19. Hallo Reinhard, sehr schöne Modelle Allerdings gehen, für meinen Geschmack, die Pantographen zu schnell und die Räder sind zu Eckig. Viele Grüße fmkberlin
  20. Hallo max, kurz und einfach Ja ! Viele Modellbauer bauen sich aber solche, oder Ähnliche Konstruktionen,wie ich sie habe (Habe ich mal von Franz bekommen!). Dadurch erkennt man sofort, wie sie ausgerichtet sind. Viele Grüße fmkberlin
  21. Hallo Max, Der Ursprung eines _CP-Objekts wird als Bezugpunkt genommen! Wir reden ja hier über Blender. Alles Andere hat Bahnland wie immer umfassend erklärt. Viele Grüße fmkberlin
  22. Hallo Toni, komm bitte schnell wieder auf den Damm! An Deiner Anlage, die jetzt schon sehr vielversprechend ist, ist ja noch Einiges zu tun. Viele Grüße fmkberlin
  23. fmkberlin
    Anlage Mohorn
    Genau das war das Problem! Danke fex Viele Grüße fmkberlin
  24. fmkberlin
    Anlage Mohorn
    Hallo Streitross, die beiden Kinder sitzen eindeutig zu tief! Habe nicht nur geguckt, sondern auch getestet. Ich öffne Anlagen, bis auf Ausnahmen, nur mit V4! Vielleicht kann ein Anderer sagen, wie der Müllwagen bei ihm erscheint. Ich glaube die Jäger bräuchten für den Abschuß eines Bären, die Erlaubnis vom Staatsoberhaupt Viele Grüße fmkberlin
  25. fmkberlin
    Anlage Mohorn
    Hallo Ihr Beiden, ganz ganz Toll Aber - Das Paar hat wohl den Stuhl kaputt gemacht Und - da müsst Ihr noch mal was drehen Außerdem fehlt mir, vor dem Wandergebiet, der Hinweis auf einen frei laufenden Bären Viele Grüße fmkberlin
