5478 -
Beiträge erstellt von Roter Brummer
vor 4 Stunden schrieb Adolar:
mir ist aufgefallen das bei den Treppenstufen außen eine Wange fehlt. Oder wie halten die Stufen sonst.
Auf diesen Vorschlag habe ich eigentlich gewartet .
Es ist in der Tat so,
vor einer Stunde schrieb metallix:Die treppen und laderampen hat Brummi in anlehnung an das, zum vorbild genommene, Faller model genau so gebaut wie Faller es auch gebaut hatte.
dass es ein Abbild des Faller-Modells sein soll.
Andererseits ist es natürlich kein Problem, die Treppe so zu konstruieren:
Jetzt bleibt nur die Frage, soll es in dieser Form in das Modell hinein, oder soll es eine Variation (Faller-Original / wie im Bild) geben?
Hallo Max,
vor 2 Minuten schrieb maxwei:aber vordergründig kein Gemüse, das stört die Aufnahmen.
Innerhalb eines Moduls sind einzelne Untergruppen angelegt, die man bequem löschen oder ausblenden kann.
Hallo Reinhard,
vielen Dank für deinen Kommentar.
Die zweigleisigen Module müssten alle überarbeitet werden. Sie sind damals in Version 3 entstanden. Deshalb ist dort auch noch die ursprüngliche Oberleitung verbaut. Außerdem sind da durch Verbesserungen in den Modellen solche Fehler drin.
Irgendwie konnte ich mich bisher nicht dazu durchringen, damit anzufangen. Ein Grund dafür ist das verwendete Gleissystem (Märklin C-Gleis) mit seinen viel zu großen Gleisabständen und sehr steilen Weichenwinkeln. Ein kompletter Neubau wäre da eigentlich viel effektiver. Dann könnte man es auch so machen, dass sie zu den eingleisigen MiniMax-Modulen kompatibel sind.
Und was ist mit dem frei zu haltenden Lichtraumprofil?
Wenn mir jemand ein Bild einer Laderampe mit Geländer an der Gleisseite zeigt, lasse ich mich überzeugen.
vor 23 Minuten schrieb Andy:
könnte man zumindest an der Treppe
Auch nicht. Weil dann die animierte Schuppentüre mit dem Geländer kollidieren würde.
Häh?
Eine Güterrampe mit Geländer? Und wie gelangt dann die Fracht von der Rampe ins Fahrzeug?
P.S.: Letztendlich müssen die Proportionen stimmen, auch in Bezug zur Statik. Besser ist allerdings, wenn es direkt stimmt. Da muss man gerade bei Faller-Vorbildern schon mal in die Trickkiste greifen. Skalieren kann man immer noch. Das gilt natürlich nicht fürs Rollmaterial.
Aaaah! Eine Insel!
Super
Hallo Max,
schlechte Nachrichten!
Ich glaube, du musst bei den Puffern Größe und Position korrigieren. Der Waggon stammt von @BahnLand, das Problem tritt aber auch bei anderen Wagen auf.
Hoffentlich bist du nicht zu sehr enttäuscht.
die Texturierung schreitet langsam voran.
Bei dem grauen Dach des Hauptbaus bin ich mir etwas unsicher. So eine "Frankfurter Pfanne" hat eine Länge von 40cm. Je nach Dachneigung ist dann die Überlappung unterschiedlich groß. Also habe ich im Netz nochmal nach Abbildungen des Schuppens gesucht, die Anzahl der Schindelreihen ausgezählt und auf das Modell übertragen. Außerdem habe ich erstmalig die Reihe mit den Firststeinen ausmodelliert.
Dank eurer Kommentare zu den Maßen der Treppenstufen wurde die Höhe der Rampe so angepasst, dass mit der neuen Abrollhöhe der Gleise Güterwagen direkt daran passen.
Den ausgestalteten Innenraum des Güterbodens kann ich wahrscheinlich erst dann zeigen, wenn die Animation der Tore läuft.
Hallo Wüstenfuchs,
kein Problem, dann baue ich noch zwei Stufen ein. Hast du auch die Normgrößen für die Tiefe eines Tritts?
Hier gibt's dann noch mehr:
Wenn ich denn mal wieder zum Thema zurückkehren darf...
Es empfiehlt sich, ab und zu mal Maß zu nehmen. Es soll sich ja schließlich keiner an der Tür den Kopf stoßen. Ebenso wäre eine Tür von satten 2,60m Höhe in einem solchen Gebäude ja wohl unangebracht. Da die Oberkanten der Fenster in etwa auf gleicher Höhe mit den Oberkanten der Türen liegen, muss sich hier auch niemand bücken, um aus dem Fenster schauen zu können.
Die Bemaßungsfunktion in Sketchup leistet hier übrigens hervorragende Dienste. Mit einer virtuellen Referenzfigur ginge es natürlich auch.
Hallo Max,
die Lackierung des Originals gefällt mir persönlich nicht so gut, dafür gefällt mir deine Umsetzung ins Modell umso mehr. Die Textursprünge fallen ja nun kaum auf.
Hallo Hermann,
gehe mal die Variationen des Quertragwerks durch, dann siehst du sofort, wie das zusammengesetzt wird. Außerdem hat jede Variation eine Animation, mit der man die Spannweite verändern kann.
Hier gibt's noch mehr:
Hallo Andy,
vor 2 Stunden schrieb Andy:Da habe ich dann keine Lust mehr einen Volkshochschulkurs zu besuchen.
ich glaube, es reicht, wenn man mit offenen Augen durch die Gegend läuft und sich einiges einfach abschaut. Obwohl ich für das Fachwerk tatsächlich einige Internetseiten zu dessen Bauregularien durchstöbert habe.
vielen Dank für die Likes und Kommentare. Im Moment bin ich dabei, die Holztexturen korrekt aufzutragen. Wenn man sich dabei etwas Mühe gibt kommt meiner Meinung nach ein einigermaßen passables Ergebnis zustande.
Im Bild zeige ich mal am Beispiel des Dachgiebels, was ich damit meine. Links oben sieht man, wie der Zimmermann die beiden Abschlussbalken aneinander gefügt hat. Der Ausschnitt unten rechts zeigt, wie es einfach nicht sein kann, aber leider bei einer ganzen Reihe von Gebäudemodellen im Katalog zu sehen ist.
Wer jetzt meint, dass damit mehr Polygone entstehen, liegt falsch. Bei der Konvertierung in ein MBS-taugliches Format werden nämlich grundsätzlich alle Flächen trianguliiert. Ob im Fall der gezeigten Partie noch eine Unterteilung in der Spitze vorhanden ist oder nicht, macht also keinen Unterschied in Bezug auf die Polygonzahl, wohl aber in Bezug auf die Optik.
Diese Vorgehensweise habe ich bisher beim kompletten Fachwerk und bei dem offenen Anbau so durchgezogen und denke, der Mehraufwand lohnt.
Der Standard Katalog Pfad sollte aber
C:\Users\username\AppData\Local\3D-Modellbahn Studio V5\Catalog
lauten.
Hallo Henrik,
vor 5 Minuten schrieb henricjen:aber ich werde mich von jeder Art von Kritik an der Arbeit anderer Leute fernhalten, da sie oft nicht in dem Sinne wahrgenommen wird, wie ich es beabsichtigt habe.
ich gebe zu, dass ich inzwischen auch an diesem Punkt angekommen bin und mit diesem Zustand nicht zufrieden bin. Damit haben nämlich diejenigen, die nicht kritikfähig sind, gewonnen.
Für mich selber betone ich noch einmal, dass ich mich über fundierte kritische Bemerkungen eher freue als über reichliche Likes (die natürlich auch schön sind), weil mir eine solche Kritik zeigt, dass der Leser sich tatsächlich mit dem Thema beschäftigt hat. Ein schneller Klick auf das Herzchen ist da nicht mit zu vergleichen.
Also bitte ich dich eindringlich, mir Rückmeldung zu geben, wenn du einen Fehler in einem meiner Modelle entdeckt hast.
Umbauwagen 4yg
in Modellwünsche
zu den wunderbaren neuen Diesellokomotiven gehören eigentlich unbedingt auch die 4yg-Waggons. Baut die jemand? Sonst würde ich mal was probieren.
