Roter Brummer
  1. Hallo Henry, das ist schon die richtige Ausleuchtung (gibt ja keine andere). Ich hatte nur zuerst die Gruppe gebastelt und später den Namen der Vorsignal Ausleuchtung geändert. Die ID ist also dieselbe. Kann ich aber ändern, wenn es denn sein soll. LG Brummi
  2. DUNNERLITSCH! Auf die Idee muss man erst mal kommen! Danke
  3. Nächste Frage: Wie bringe ich das Vorsignal dazu, je nach Weichenstellung das Signal 1 oder das Signal 2 vorzusignalisieren? Danke im voraus für eure Vorschläge. Brummi
  4. Hallo Lutz, stimmt: EreignisseVorsignalSignal schaltet: Signal: Hauptsignal+Vorsignal Position: Jede Position Bedingungen - Eine Bedingung muss erfüllt sein (ODER)Signal steht auf Position: Signal: Hauptsignal+Vorsignal Position: 0 - Hp0 Negieren: 0 Signal steht auf Position: Signal: Hauptsignal+Vorsignal Position: 3 - Zs1 Negieren: 0 AktionenSichtbarkeit setzen: Objekt: Vorsignal_Ausleuchtung Zustand: Unsichtbar Alternative AktionenSichtbarkeit setzen: Objekt: Vorsignal_Ausleuchtung Zustand: Sichtbar Dann braucht es noch nicht mal den Trigger1. Kürzer geht es nicht mehr! Danke. LG Brummi
  5. Danke, Neo, das funktioniert. Ihr müsst also für das korrekt funktionierende Signal mit Vorsignal folgendes in die EV schreiben: EreignisseVorsignal ausSignal schaltet: Signal: Hauptsignal+Vorsignal Position: Jede Position Bedingungen - Eine Bedingung muss erfüllt sein (ODER)Variable besitzt den Wert: Name: _Trigger1._State Wert: 0 Negieren: 0 Variable besitzt den Wert: Name: _Trigger1._State Wert: 3 Negieren: 0 AktionenSichtbarkeit setzen: Objekt: Vorsignal_Ausleuchtung Zustand: Unsichtbar Vorsignal anSignal schaltet: Signal: Hauptsignal+Vorsignal Position: Jede Position Bedingungen - Eine Bedingung muss erfüllt sein (ODER)Variable besitzt den Wert: Name: _Trigger1._State Wert: 1 Negieren: 0 Variable besitzt den Wert: Name: _Trigger1._State Wert: 2 Negieren: 0 AktionenSichtbarkeit setzen: Objekt: Vorsignal_Ausleuchtung Zustand: Sichtbar LG Brummi
  6. Hallo Neo, bisher kann man ja auf der ersten Seite der Ereignisverwaltung nur eine aulösendes Ereignis eintragen. Für die erweiterte Signalsteuerung - in diesem Fall geht es um das Dunkelschalten eines Vorsignals wenn es am selben Mast wie ein Hauptsignal angebracht ist - müsste man aber mehrere Ereignisse angeben können, die eine oder mehrere Aktionen ausführen. Beispiel: Vorsignal-Ausleuchtung ist unsichtbar wenn Hauptsignal schaltet auf Hp 0 (00) oder Hauptsignal schaltet auf Zs1. Vorsignal-Ausleuchtung ist sichtbar wenn Hauptsignal schaltet auf Hp 1 oder Hauptsignal schaltet auf Hp2. In diesem Fall käme man in jedem denkbaren Fall mit zwei Einträgen für die Dunkelschaltung in der EV aus, statt mindestens vieren. LG Brummi
  7. Super, Danke.
  8. Hallo EASY, zunächst einmal vielen Dank für das Programm. Und - wie das eben so ist - trotzdem hat man direkt wieder einen Wunsch. Also: Ich wünsche mir, dass die Streckenlänge auch in Bezug zum Modellmaßstab angezeigt wird. Warum? So kann man sehr bequem ausmessen, ob eine bestimmte Streckenlänge z.B. für einen bestimmten Höhengewinn ausreichend ist. Oder ob ein Gleis für die Länge eines bestimmten Modellbahnsteig ausreicht... Man kann zwar auch die einzelnen Gleislängen aufaddieren (bei Flexgleisen ein bisschen mühselig), aber wenns auch bequemer geht? LG Brummi
  9. An der Drehscheibe LG Brummi
  10. Bahnwärter Laumanns Arbeitsplatz hat jetzt Einzug ins MBS gefunden. Die Bude kann natürlich auch anderen Verwendungszwecken zugeführt werden. LG Brummi
  11. Hallo Henry, vielen Dank für den Hinweis. Das Problem ist die "Oder"-Klausel. Wenn wir die wörtlich nehmen, gibt es für Zs1 zwei mögliche Zustände. Also müsste noch ein zusätzliches Signalbild dazu. Es gäbe also z.B. für ein Hauptsperrsignal die Zustände: Hp00 Hp1 Hp2 Sh1 Zs1 mit Hp00 Zs1 mit dunklem Signal Wir können aber auch Punkt 6 einfach wegfallen lassen. Dann wäre die Signalstörung so dargestellt, dass sich das Signal nicht mehr in Fahrtstellung bringen lässt und der Fahrtauftrag über Zs1 angezeigt wird. LG Brummi P.S.: Ich habe bisher noch keinen Nachweis darüber gefunden, ob auf dem Gleisbild-Stelltisch bei Sh1  (Rangierfahrt) auch die rote Lampe leuchtet oder nur der weiße schräggestellte Balken.
  12. Baustein für Hauptsperrsignal: LG Brummi
  13. Hallo zusammen. Die Kühe sind jetzt glücklich und Eier zum Frühstück gibts auch. Bei den Hühnern scheint es sich um eine spezielle Rasse zu handeln, denn sie passten erst nach dem kleiner Skalieren so recht in die Szene. LG Brummi
  14. Hallo Horst, natürlich kannst du dafür die Zugnummernanzeige benutzen, musst du aber nicht. Du kannst auch einen freien Text einfach so über die Felder positionieren, dass es passt. Dann gibst du dort die benötigten Zeichen einmal ein. Den Rest steuerst du per EV mit "sichtbar", "nicht sichtbar" und schon hast du eine Bestetztanzeige. LG Brummi
  15. Hallo zusammen, ich hab dann mal einen Signalbaustein für ein dreibegriffiges Signal inklusive Zs1 (leuchtet bei Störung des Signals) geschnitzt. Wenn kein dreibegriffiges Signal zur Hand ist, kann man den Baustein dennoch ausprobieren, da innerhalb der Gruppe bereits der Schalter mit der Ausleuchtung verbunden ist. Hp0: Hp1: Hp2: Zs1: Zu finden in der Kategorie "Test". LG Brummi
  16. Hallo Modellbahner Dann gebe ich auch mal meinen Senf dazu. Ich nutze beim Anlagenbau auch sehr gerne die vielen kleinen Helferlein, die uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt werden. Beim Modellbau ist für mich das Messtool inzwischen unverzichtbares Werkzeug geworden. Aber bei der Anlagensteuerung auf Zusatzprogramme zurück zu greifen, damit tue ich mich schwer. Warum? Ich habe Bedenken, dass ich beim nächsten Öffnen der Anlage vergesse, vorher die Zusatzprogramme in Gang zu setzen. Ist ja nicht schlimm, aber ärgerlich und, da ich ja eigentlich faul bin, zu kompliziert. Bisher habe ich keine Anlage veröffentlicht, die zum Betrieb Zusatzprogramme benötigt, weil ich denke, dass Nachfragen in die Richtung wie "Warum funktioniert das jetzt nicht?" garantiert sind. Ich glaube, es gibt bisher keine einzige Anlage im Katalog, die auf die Zusatzprogramme zurückgreift. Rocrail in Verbindung mit MBS ist ja eine feine Sache, aber neben den bereits angesprochenen Platzproblemen bei einem Bildschirm kommt bei mir hinzu, dass der PC-Lüfter auf Hochtouren geht, weil es der CPU zu warm wird. Fazit für mich: Helferlein beim Bau gerne und immer wieder und mehr. Unterstützung beim Betrieb bitte direkt aus dem MBS heraus der über eine automatische Einbindung der Zusatzprogramme. LG Brummi
  17. Das Problem ist der Platz. Als Grundform wurde absichtlich das Quadrat und nicht das Rechteck gewählt, weil man so mit wesentlich weniger unterschiedlichen Elementen auskommt. Damit wird in Kauf genommen, dass die Diagonalen keine weiteren Elemente aufnehmen (können). Ich habe außerdem bisher keinen Hersteller (sowohl für die Modellbahn als auch im Großbetrieb) ausfindig machen können, der Schalt- und/oder Anzeigenelemente in der Diegonalen anbietet.
  18. Zitathttp://youtu.be/8Wy7P0r1FHQ (link is external) (link is external) gibt es auch noch ein Video dazu.Vielleicht ist es sinnvoll. Mmmh. War in Beitrag #3 schon verlinkt.
  19. Hallo Marko, um die Anzahl der Polygone zu erfahren, musst du nur auf das Modell im Katalog doppelt klicken. Dann werden alle Fakten aufgelistet. Gruppen kannst du ja auch selber bilden und dann auf deiner Anlage duplizieren oder in deinem eigenen Katalog als Gruppe abspeichern. LG Brummi
  20. Manchmal braucht es Details. Ein Signal am Hang steht z.B. meist auf so einem Podest. Einfach mal eben mit Bordmitteln bauen. LG Brummi
  21. Hallo Seehund, dadurch, dass ich jetzt sehr kleine Texturen verwendet habe, denke ich, macht das die zwei Unterobjekte wieder wett. Denn meines Wissens verbrauchen die zwei kleinen Texturen weniger Ressourcen als eine, die entsprechend größer sein müsste. LG Brummi
  22. Hallo zusammen. Man fragt sich ja des öfteren, welche Geschwindigkeit man einem Zug verpassen soll. Deshalb habe ich euch eine Geschwindigkeits-Umrechnungstabelle erstellt. VorbildH0TTNZkm/hmm/smm/smm/smm/s10322317132064463525309669523840128936951501601168763601921391047670223162122888025518513910190287208156114100316231174126120383278208152140447324243177160511370278202180575417313227200639463347253220702509382278240766556417303260830602451328280894648486354300958694521379  LG Brummi
  23. Hallo quackster, kannst du bitte die "Lind"-Fahrzeuge in "Lint"-Fahrzeuge (leichter innovativer Nahverkehrstriebwagen) umbenennen? Hat ja nix mit Schokolade oder Bäumen zu tun. Liebe Grüße Brummi
  24. Ich hab dann mal "Produktpflege" (Bahnhof und Bäume) betrieben.
  25. Der Fahrdienstleiter von Holzhausen hat jetzt einen viel besseren Überblick über seinen Aufgabenbereich: LG Brummi
