Roter Brummer
Gazelle erweitert
Das gefällt mir gut. Wenn du jetzt noch den Zaun um 2 oder 3 mm anhebst...
Gazelle erweitert
Hallo @ralf3, ich möchte gerne zwei Tipps loswerden. Das von dir verwendete Modell "Maschendrahtzaun" ist, wenn man ihn aus dem Katalog unverändert auf die Platte zieht, sage und schreibe 2,50m hoch. Das ist die normale Geschosshöhe eines Hauses. Du hast den ja schon auf den Faktor 0,9 skaliert und damit ist der dann 2,25m hoch. Wenn du magst, kannst du ja auch mal Faktor 0,4 probieren, das ergibt eine Höhe von 1m. Wenn du dann eine Figur über den Weg laufen lässt, sieht das meiner Meinung nach stimmig aus. Dann gibt es da noch die Möglichkeit, den Spline über den eigenen Gizmo zu verwinden. Das wird in diesem Video ab Minute 2:07 gezeigt. Ich finde so ein verbogener Zaun würde sich an dieser Stelle ganz gut machen. HG Brummi
Luxusyacht Nikolaus II
Junge, Junge, Junge! Und wie viele 24-Stunden-Schichten hast du dafür eingelegt?
Virtuelle Drehspur
Hallo @Rotti, die Drehspur ist nichts anderes, als eine kleine Drehscheibe. Dreht eine normale Drehscheibe automatisch, wenn da eine Lok drauffährt? Du musst die Drehung schon irgendwie in Gang setzen; entweder händisch oder durch die EV. HG Brummi
Hawkeye's Modellversuche
Hallo @Hawkeye, entscheidend für das MBS sind die Polygone und nicht die Eckpunkte. Da ein Polygon immer ein Dreieck ist, besteht eine rechteckige Fläche aus zwei Polygonen. Das ergibt dann aber keine sechs Eckpunkte, sondern vier, weil ja zwei Eckpunkte zusammenfallen. Das von dir gezeigte Objekt besteht ja nur aus Rechtecken. Diese stoßen immer aneinander. Du müsstest jetzt die Flächen zählen. Das kannst du dir aber auch sparen, da diese Zahl in der MBS-Statistik angezeigt wird. Dein Modell besteht aus 56 Polygonen. Da es nur Rechtecke gibt, sind in deinem Modell also 28 Flächen. Da alle Flächen aneinander stoßen, kommst du bei 56 Polygonen auf 112 Eckpunkte. HG Brummi
Stimmt. Das ist dann wohl die Neckarbrücke in Benningen, die die Landstraße 1138 über den Fluss führt. In Google Streetview kann man sich sehr schön ansehen, wie das ganze mit Geländern, Leitplanken usw. ausgestattet werden muss. Streetview HG Brummi
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage. Nicht zum Modell, sondern prinzipieller Natur in Bezug auf Stahlverbundbrücken. Können diese eigentlich, wie bei den reinen Betonbrücken, in einer Kurve liegen? Oder geht das wegen der Stahlträger nicht? HG Brummi
Na, also. Geht doch!
Verstehe ich nicht so ganz. Wenn du uns ein Beispiel zeigen kannst, was du dir genau vorstellst, kann dir bestimmt jemand Tipps zur Textur-Gestaltung geben.
Das ist die Textur für ein Brückengeländer: Oben ist die Farbe für das Geländer und unten die Textur für den Betonsockel. Die gesamte Textur ist als solche jetzt nicht mehr kachelbar, aber beide Texturteile lassen sich nach links und rechts immer wieder ansetzen, ohne dass ein Übergang zu sehen ist. Bei meinem Preußischen Empfangsgebäude gibt es ganz viele solcher "Streifen". Die Textur ist dennoch nur 128 x 1024 Pixel groß. Trotzdem bekomme ich mit diesem "Trick" z.B. eine absolut scharfe Darstellung z.B. der Ziegelsteine in vorbildgerechter Größe und Proportionen hin. HG Brummi
Hallo @Hawkeye, nur zur Verdeutlichung zu dem, was ich oben geschrieben habe, habe ich deinen Brückenkopf in etwa nachgebaut. Die äußeren Wände haben die Textur als Schalbeton, während die anderen ein lichtes grau aufweisen. Ich habe dafür nur die Beton-Textur verwendet. Die monochromen Wände entnehmen aus dieser Textur einen sehr kleinen Bereich, der dann extrem größer skaliert wurde. HG Brummi
Markierungen auch in Gelbton
Hallo @Little, das ist aber eine nette Idee. Danke.
Hallo @Hawkeye, ich halte die Vorgehensweise mit zwei verschiedenen Texturen in diesem Fall auch für kontraproduktiv. Da ich aber schon seit längerem nicht mehr mit Blender sondern mit Sketchup arbeite, kann ich dir die Vorgehensweise für Blender nicht beschreiben. In Sketchup kann ich einen - zur Not auch winzigen - monochromen Bereich aus der Ursprungs-Textur auswählen und beliebig groß skalieren. Das kann auch eine sehr große Fläche werden. Diese geänderte Texturanordnung kann ich dann sehr bequem auf die monochrom darzustellenden Flächen des Modells übertragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Procedere in Blender nicht auch möglich sein sollte. Die genaue Vorgehensweise müsste dir allerdings jemand erklären, der momentan mit der aktuellen Blender-Version arbeitet. HG Brummi
Hallo zusammen, ich habe mal ein paar gelbe Markierungen gebastelt. Bitte mal ausprobieren: 4B7BC885-2CA2-484E-BA6D-7160CD84D344 HG Brummi
Hallo zusammen, es gibt im Oberleitungs-Set auch Stücke für eine Tunnel-Oberleitung. Inklusive spezieller Hänger. HG Brummi
HA! Die Idee hatte ich gestern Abend auch, war aber zu müde, um sie noch zu posten.
Hallo @Rotti, es gibt bei den Landstraßen das Modell "Markierungen" 62B9566B-BD9C-469B-863B-4AB4BCF77A4B von @BahnLand. Diese haben eine Tauschtextur, bei der du selber aus den weißen Markierungen gelbe Markierungen machen kannst. Dafür sind die Tauschtexturen ja da. Und weil sie flexibel sind, kannst du sie auch in Kurven benutzen. HG Brummi
Ja. Dazu dient das ja hier.
Es kommen ja noch die Brückengeländer dazu.
Das ist die Textur. Nahtlos kachelbar übrigens.
Hallo @Hawkeye, das mit dem Nullpunkt sehe ich nicht so wie Max. Zunächst fand ich den Aufbau etwas fummelig. Aber eigentlich ist ja zuerst die Fahrbahn da und dann wird der Brücken-Spline dieser Fahrbahn angepasst und passt direkt darunter. Zum Schluss kann man die komplette Konstruktion ja dann absenken. Haben sie Max, aber die klinken sich nur bei einem Fahrweg ein. Mir würde noch eine schmalere Variante für Straßen ohne Bankett gefallen. Bei den Brückenköpfen fände ich eine Animation klasse, mit der man den Winkel einstellen kann. HG Brummi
Gazelle erweitert
Ja, das ist möglich. Hier wird der erste Zug aus Depot 1 genommen und fährt aus Depot 2 auf die Anlage. HG Brummi Nachtrag: Zweite Möglichkeit: Wenn ein Zug Depot 1 betritt, wird dieser Zug (Auslöser) sofort nach Depot 2 verfrachtet.
Peco TT:120 C55 Weichensystem
- Chris06 Prototypen
Und das hast du auch absolut richtig gemacht @Chris06. - Chris06 Prototypen
