Gleissetztool plus Strasse
dioramag
 Share
Recommended Posts
Hallo EASY,
habe Dein Tool schon mehrfach benutzt und finde es prima.
Nun möchte ich eine Strassenunterführung unter dem mehrgleisigen Bahnhofsareal machen.
Kann ich irgendwie die Schiene mit dem jeweiligen Strassenteil verbinden, sodass praktisch die Strasse mit den Schienen gebildet wird ?
Wäre schön, wenn das ginge !
Vielen Dank für eine Antwort
Dioramag
Link to comment
Share on other sites
Hallo Dioramag,
es kommt ganz darauf an, welches "Straßen-System" du verwendest.
  1. Wenn Du für Deine Straßen "Straßengleise" (Gleise mit den im Online-Katalog unter "Texturen - Gleise - Gleisstraßen" abgelegten Straßentexturen) verwendest, kannst Du hierfür direkt das Gleis-Setz-Tool von EASY einsetzen.
  2. Wenn Du dagegen die im Online-Katalog unter "3D-Modelle - Straße - Straßen" und in den zugehörigen Unterverzeichnissen abgelegten Straßenelemente mit unterlegtem "unsichtbarem Gleis" verwendest, kannst Du, nachdem Du die "unsichtbaren Gleise" mithilfe des Gleis-Setz-Tools von EASY verlegt hast, die Straßenteile mithilfe der "Tunnel-Setz-Maschine" von EASY auftragen (ist ja nicht auf Tunnel-Elemente beschränkt), wenn Du nur gerade Straßenstücke verwendest (Kurven werden hierbei durch eine geeignete Überlappung der geraden Straßenstücke gebildet - Du solltest daher hierfür nur kurze Straßenstücke aussuchen).
  3. Bei der Verwendung von gebogenen Straßenteilen oder Verzweigungen (z.B. Kreuzungen) aus dem Online-Katalog ist allerdings "Handarbeit" angesagt, da diese nicht mit dem Tunnel-Setz-Tool an den Verlauf des "unsichtbaren Gleises" angepasst werden können. Vielmehr muss hier das unterlegte Gleis an den durch das jeweilige Bauteil vorgegebenen Straßenverlauf  angepasst werden.
Das Bild zeigt eine nach Variante 2 gebildete Straßenunterführung.
Link to comment
Hallo BahnLand,
Die Unterführung mit dem Setztool hat funktioniert. Aber wenn ich die Strassen mit dem "Tunnel-Setz-Programm"Unterfuehrung1.jpg aufbringen will, setzt das Programm mir immer wieder Lücken, siehe Bild.
Was mache ich falsch?
Danke für einen Hinweis!
Dioramag
Link to comment
Hallo Dioramag,
bei der "Dummy-Lok" SX1, die zum Setzen der Straßenstücke verwendet wird (und auch bei SX1a), muss bei den Eigenschaften die "Geschwindigkeitsanpassung am Berg" deaktiviert sein! Danach positionierst Du SX1 an jene Stelle, wo Du mit dem Setzen der Straßenstücke beginnen möchtest (das verknüpfte Straßenstück und auch SX1a (ebenfalls mit SX1 verknüpft) sollten sich dabei mit SX1 mitbewegen). Nun klickst Du einmalig auf "Start setzen", um das erste Gleisstück zu fixieren. Nun kannst Du mit jedem Klick auf "Einer Setzen" ein einzelnes Straßenstück anhängen. Wenn Du stattdessen einmal auf "Auto Setzen" klickst, werden so lange fortlaufend Straßenstücke angefügt, bis Du die Aktion mit "Stop Setzen" beendest.
Die  auf Deinem Bild gezeigte Lücke ist wahrscheinlich deshalb entstanden, weil Du den ersten Schritt "Start setzen" (für die Platzierung des ersten Straßenstücks) nicht ausgeführt hast.
Link to comment
Hallo BahnLand,
Nun sitze ich schon den ganzen Nachmittag an diesem Strassenstück und kriege es nicht hin. Habe alles so gemacht wie Du erklärt hast - aber es springt immer wieder über eine leere Fläche wie gehabt.
Ich habe auch die Anleitung wieder und wieder gelesen - kein Ergebnis. Auch auf einem vollkommen neutralen geraden Schienenstrang - das gleiche Ergebnis.
Kann mir nicht erklären warum !
Was habe ich noch nicht beachtet ?
viele Grüße
Dioramag
Link to comment
Hallo Quackster,
gute Idee !!!
Deshalb, Dioramag:
Schalte mal in der obigen Button-Leiste des Modellbahn-Studios die Einrast- oder Lasso-Funktion aus (siehe Bild).
Diesen Effekt hatte ich nämlich auch schon mal (aber nicht mehr daran gedacht).
BAhnLand
Link to comment
Hallo BahnLand und quackster,
glaube das problem inzwischen gelöst zu haben. Wenn ich unter "Objekte messen" die "y=Breite" ankreuze, funktioniert es richtig.
Aber quackster, Du hattest auch zum Teil recht. Es scheinen auch die Andockpunkte eine Rolle gespielt zu haben, denn es lagen mehrere Strassenteile übereinander.
Mal noch eine Zusatzfrage an Euch : Wenn man nicht genau aufpasst - zB bei "Auto Setzen" hat man auf einmal ca 100 bis 200 Elemente, die man dann löschen muss. Da ich nicht weiß, wie man diese in Summe löschen kann, musste ich schon mal so eine halbe Stunde lang einzeln löschen. Gibt es da einen anderen schnelleren Weg ?
Dioramag
Link to comment
Hallo Goetz,
bei den Plugins "Gleis setzen" und "Tunnel setzen" kriegt jeder Bestandteil ob Gleis oder Tunnel eine eigene Nummer. Somit habe ich bei Summenlöschung bisher kein Glück gehabt.
Vielleicht weiß Neo oder Easy eine Lösung.
Dioramag
Link to comment
Hallo Dioramag,
im Selektionsfenster sind alle Objekte alphabetisch sortiert, sodass alle Objekte, die sich im Namen nur durch die abschließende Nummer unterscheiden, hintereinander angeordnet sind. Du müsstest also dort zuerst das erste Objekt Deiner zu löschenden Auswahl markieren und dann das letzte Objekt Deiner geplanten Auswahl mit gedrückter Shift-Taste anklicken. Dann werden automatisch auch alle Objekte dazwischen markiert. Schließe nun das Selektionsfenster. Die getroffene Objektauswahl bleibt hierbei erhalten, sodass Du anschließend mit der "Entfernen-Taste" alle diese Objekte auf einen Schlag löschen kannst (genau das hat auch Quackster mit seiner Antwort gemeint).
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
