Hallo FeuerFighter,
erlaube mir die Frage, ob Deine Fenster von innen oder außen beleuchtet sind ... ?
Bei einer Innenbeleuchtung sollten die Rahmen vielleicht nicht ganz so weiß strahlen ... o.O
Davon abgesehen ist das Bauwerk wieder -- wie von Dir gewohnt  9_9  -- eine architektonische Meisterleistung!
LG, le-petit
Hallo le-petit,
die gesamte Fenstertextur ist als LS gesetzt. Natürlich hast Du recht, man könnte auch lediglich nur die Scheiben leuchten lassen. Werde das Modell vielleicht noch einmal ändern.
Dazu müsste ich dann jede einzelne Scheibe ausarbeiten was wiederum zu lasten der Performance geht. Es ist immer so eine Gradwanderung zwischen optimal und abgespeckt.
habe noch ein Fachwerkhaus gebaut. Die Mauern zwischen den Fachwerk ist mit einer Schmutz Textur belegt,  ich mag diese sauberen Wände nicht so sehr, weil die Häuser in der Realität auch immer etwas schmutzig sind.
Hallo FF,
von wegen schmutzige Textur, du willst ja nur wieder etwas zum saubermachen haben:D
Gruß Seehund
Hallo Feuerfighter,
Sieht prima aus. Vor allem das mit dem Beleuchten hast Du jetzt voll im Griff (y). Da werde ich mich vielleicht noch zu einer Teamviewer-Sitzung einladen.
Franz
HI,
der nächste Umbau ist fertig. Ich habe den Berg Bauernhof durch ein Blender Modell ersetzt. Es ist nun natürlich auch beleuchtet und das Tor ist animiert.
Hallo FF,
bitte mach noch eine Haustür-Aussenleuchte, dann sieht es noch besser aus wie es jetzt schon ist.
Gruß Seehund
Hallo Seehund,
damit Du den Haupteingang auch auf Nacht findest. Aber wenn Du kommst, dann vergiss nicht ein schönes Kölchs mitzubringen.
die Klinik gibt es nun auch noch als beleuchtetes Modell und ein Änderung bei der Umrandung des Hubschrauber Landeplatz. Ich werde beide Modelle im Katalog belassen, so könnt Ihr aussuchen welches Ihr haben wollt.
Hallo alle zusammen,
zwei Ferienwohnungen sind nun fertig, einmal das Haus Finnja und das Haus Ronja. Die Häuser sind meinen Enkelkinder gewidmet. Deshalb haben sie auch auf Wunsch der beiden bunte Türen bekommen und auch sonst haben sie sich die Texturen ausgesucht. Eine Feuerwehrsirene musste auch auf´s Dach.
nachdem Franz so ein schönes Video von seiner animierten Drehbrücke und dem Schiff eingestellt hat, bin ich auf die Idee gekommen einen Anleger für eine Eisenbahnfähre zu bauen.
kleine Fehler bei den Masten beseitigt.
das Fährschiff ist nun auch fast fertig. Die Ladeklappe ist animiert und geht auf und zu außerdem ist die Brücke beleuchtet. Ein Animation´s Video wird folgen.
Guten Morgen,
das Video vom Fährbetrieb ist nun fertig. Wenn Ihr möchtet, stelle ich die Anlage und das Schiff zur Verfügung.
Hallo Eisenbahner,
der neue Bauernhof ist nun fertig mit Animation und Teilbeleuchtung. Er wird als zusätzliches Objekt eingestellt. Der alte Bauernhof bleibt erhalten.  Siehe hier.
Das Modell hat 946 Polys und 6 Unterobjekte.
Hallo Leute,
ein animiertes und beleuchtetes Informationsschild
ich habe meine Beiträge unter ein Thema zusammen gefasst. Sollten hierdurch einige Beiträge aus versehen verschwunden sein, so bitte ich dieses zu entschuldigen.
Der letzte Beitrag mit dem Video vom Fährbetrieb ist leider etwas nach oben verschoben.
Hallo
ich weiß, das wir schon einige Lok Schuppen haben trotzdem habe ich noch einen gebaut und animiert. Die beiden Tore vorn öffnen und schließen sowie das Tor seitlich.
Hier die Bilder und das Video dazu.
Hallo Brummi,
Schwebende Tore? Man lernt nie aus.
Gruß Seehund
Hallo Seehund,
die Schwebenden Tore sind nicht von Brummi, sondern von mir. Nach dieser Vorlage gebaut.
Hallo FF,
auch auf der Vorlage handelt es sich hier um die Aufhebung der Schwerkraft. Diese Lokschuppen standen früher bei Nebenbahnen, deren Grundstücksflächen sehr eingeschränkt waren und kein Platz vorhanden war, um die Tore über eine Drehbewegung zu öffnen .
Jedoch ging die obere Laufschiene der Tore über die Gebäudegrenzen hinaus und wurden von Stahlseilen gehalten.
Nach Stilllegung der Bahn hatten wir in so einem Schuppen mal eine Autobastel-Werkstatt und durften jedes halbe Jahr die Seilspanner nachziehen, damit die Tore wieder leicht liefen.
Gruß Seehund
Hallo Seehund,
die Schienen kann ich noch raus ziehen und Seile anbringen. Werde es demnächst ändern.
Hi,
ich hoffe die Statik reicht nun aus.
  • 1 Monat später...
zwei neue Modelle in 2 Ausführungen für meine Anlagen möchte ich hier mal zur Ansicht vorstellen.
1. Bild -  links Eisenbahnbrücke rechts Straßenbrücke jeweils kurze und lange Ausführung.
Hallo FeuerFigther,
... "Little Golden Gate" als Tor zum Harz?...
