Geschrieben 21. November 20222 J Autor vor 38 Minuten schrieb Goetz: Nicht für Markus. Der wollte nur so schnell und leise wie möglich wieder raus aus der Nummer, in die er sich reinmanövriert hatte. Aber er wird weiter probieren (anderen "tolle" Vorschläge zu unterbreiten.) Lieber Götz, du bist gar ned vertraut mit dem bisherigen Werk gewesen. Das Problem war das ich die Gruben alle einzelnd ausgebuddelt hab, aber so hab ich keine über die gesamte Hallenfläche ebenerdige ausgrabung hinbekommen. Und ich konnte nicht mehr zurück da alle Schritte längst überspeichert waren Ich werds jetzt anders machen : 1. Halle hinstellen 2. Die Gleise vorne und hinten am eingang normales Gleis, weiter innen dann die Grubengleise 3. Den gesamten Halleninnenbereich vollumfänglich bis zum Grubenboden ausgleichen, und zwar so das eine gesamte ebenerdige Fläche vorhanden ist. Diese Arbeitsgruben dienen nur zur Orientierung wie weit ich Graben muss und werden nach Ausgrabung wieder gelöscht Und dann schau ich weiter. Es braucht auch schienen für die Podeste z. B Aber ok. Es ist ein Kampf und ich will jetzt auch nicht zuviel schreiben und muss mich jetzt versuchen darrauf zu konzentrieren. Aber Brummi hat schonmal gezeigt wie es aussehen könnte und eine gute Anregung gepostet Bearbeitet 21. November 20222 J von Markus Meier
Geschrieben 22. November 20222 J Autor Ich hab leider ein erneutes Problem festgestellt. Bei der Lokhalle die mittleren endteile liegen immer etwas versetzt zueinander. Wenn ich ein durchgängiges Gleis von Tor zu Tor ziehe entsteht immer eine sehr deutliche kurve Rechts hinten muss ich natürlich anders drehen wie auf der linken seite hinten Aber es ist gegenüber voneinander halt asümetrisch . Wahrscheinlich ist das nicht änderbar. Aber schee is was andas 😐 so a durchgängig gerades Gleis wär ma scho lieber 😔 Alternativ wärs natürlich möglich die Züge nur von einer Seite aus reinfahren zu lassen und auf der anderen seite ein Teil mit Mauer hinzustellen so ist man dann nicht abhängig vom gehenüber liegenden Tor und kann das Gleis einfach gerade bis zum Ende durchziehen aber dann können die Züge halt nicht durchfahren An den Randteilen ist es besser, da hab ich zwar auch eine leichte Kurve drin aber diese ist nur sehr gering und kaum wahrnehmbar Bearbeitet 22. November 20222 J von Markus Meier
Geschrieben 22. November 20222 J Autor Ich habs jetzt einigermaßen hingekriegt. Es fehlen aber noch 6 Gleise. Die nächst anstehende Herrausforderung wird sein innerhalb der Halle die ausgrabungen zu machen Leider gibt es aber nur dieses viereck für ausgrabungen. Da die Anlage aber in die breite geht bräuchte ich ein rechteck. Ich weiss nicht wie ich das machen soll. Wenn ich viereck für viereck aneinander ausgrabe hab ich dazwischen immer die normale Höhe und ich hab auch von der 2 D perspektive kein orientierungspunkt wo ich ansetzen muss. Ich muss das nebeneinander immer ansetzen und das ganze 5 oder 6 mal. Ich weiss nicht wie ich das machen soll damit das nacher sauber ausschaut Leider kann ich das nicht in einem Zug machen weil ich kein Rechteck hab und eine Maße kann man auch nicht eingeben. Mann kann nur mit dem Mausrad die größe in Prozent hoch und runter fahren 🙁☝️ Bearbeitet 22. November 20222 J von Markus Meier
Geschrieben 22. November 20222 J Dupliziere das Gleis, setz es runter auf die tiefe der Grube und nutze Gelände anpassen.
Geschrieben 22. November 20222 J Autor vor 36 Minuten schrieb Sintbert: Dupliziere das Gleis, setz es runter auf die tiefe der Grube und nutze Gelände anpassen. Danke Dir ich werds versuchen
Geschrieben 22. November 20222 J Autor vor 8 Stunden schrieb Sintbert: Dupliziere das Gleis, setz es runter auf die tiefe der Grube und nutze Gelände anpassen. wo finde ich bei V8 Gelände anpassen ?
Geschrieben 22. November 20222 J vor 14 Minuten schrieb Markus Meier: wo finde ich bei V8 Gelände anpassen ? Wo der rote Pfeil hin zeigt Ist hier aber schon öfter Thema gewesen, @Markus Meier. In diesem Sinne noch einen schönen Abend. Walter
Geschrieben 23. November 20222 J Autor vor 23 Stunden schrieb Sintbert: Dupliziere das Gleis, setz es runter auf die tiefe der Grube und nutze Gelände anpassen. Danke Sintbert. Das mit dem Gelände anpassen funktioniert so nicht, da mir diese Funktion nur das Gelände anpassen um das Gleis herum ermöglicht und ich aber über die gesamte Fläche des Halleninnebreiches eine ebenerdige Fläche brauche Ich hab des jetzt anders gemacht. Da wo ich diese Absenkung brauch hab ich einfach mit der Tunnelfunktion Löcher reingehauen und darunter eine zweite Platte gelegt. Den Höhenunterschied an den Äußeren Wänden sowie im Einfahrstbereich gleich ich durch Mauern aus so kann man dann nicht mehr nach außen schauen. Jetzt werden die Mauern gemacht danach kommen die Gleis Stützpfeiler und dann muss ich mal schauen ob ich noch Balken unter die Schiene lege sowie auf Brummis Fotos, Nur das wird schwierig. ich hab da wirklich viel zu tun da die Halle sehr lang ist. Aber mei irgendwo müssen die Züge ja auch gewartet werden vor 14 Stunden schrieb Klartexter: Wo der rote Pfeil hin zeigt Ist hier aber schon öfter Thema gewesen, Markus Meier. In diesem Sinne noch einen schönen Abend. Walter Danke auch Dir diese Funktion braucht man immer mal wieder Bearbeitet 23. November 20222 J von Markus Meier
Geschrieben 23. November 20222 J vor 58 Minuten schrieb Markus Meier: da mir diese Funktion nur das Gelände anpassen um das Gleis herum ermöglicht Hallo Markus, hast du mal die beiden Schieberegler im dazugehörigen Fenster ausprobiert? Der obere ist für die Breite, der untere für die Schräge der Ränder (= Verlauf) Viele Grüße Götz Bearbeitet 23. November 20222 J von Goetz Ergänzungen
Geschrieben 23. November 20222 J Autor vor 3 Stunden schrieb Goetz: Hallo Markus, hast du mal die beiden Schieberegler im dazugehörigen Fenster ausprobiert? Der obere ist für die Breite, der untere für die Schräge der Ränder (= Verlauf) Viele Grüße Götz Nein ich werds aber mal probieren. Zum Glück hab nach der Gleisverlegung noch ein zweites Exemplar gespeichert
Geschrieben 24. November 20222 J Autor Weiß jemand zufällig ob in diesen Wartungshallen auch Oberleitungen verbaut sind oder fahren die Züge ohne Stromanschluss da rein ? Können Züge eigentlich auch ohne Stromanschluss fahren oder brauchen die für jeden milimeter den sie fahren den pantograf und den strom oben an der Leitung ( ICE, DB 420, Talent etc.) ? ( keine dieselbetriebenen und keine akkuzüge ) Bearbeitet 24. November 20222 J von Markus Meier
Geschrieben 24. November 20222 J vor 23 Minuten schrieb Markus Meier: Weiß jemand zufällig ob in diesen Wartungshallen auch Oberleitungen verbaut sind oder fahren die Züge ohne Stromanschluss da rein ? Können Züge eigentlich auch ohne Stromanschluss fahren oder brauchen die für jeden milimeter den sie fahren den pantograf und den strom oben an der Leitung ( ICE, DB 420, Talent etc.) ? ( keine dieselbetriebenen und keine akkuzüge ) Wie sollen die Züge da wohl sonst rein- und rauskommen, @Markus Meier? Ich weiß von Straßenbahnwerkstätten, dass die Oberleitung während der Arbeiten im Dachbereich ausgeschaltet ist, um niemand zu gefährden. Ähnlich dürfte es in den Wartungshallen der Bahn laufen. Ohne Strom fährt der schönste ICE nicht einen Millimeter, es sei denn, eine Diesellok schiebt oder zieht ihn. Aber die wiederum fährt auch nicht ohne Diesel. Schönen Abend wünscht Walter
Geschrieben 24. November 20222 J Autor vor 6 Minuten schrieb Klartexter: Wie sollen die Züge da wohl sonst rein- und rauskommen, Markus Meier? Ich weiß von Straßenbahnwerkstätten, dass die Oberleitung während der Arbeiten im Dachbereich ausgeschaltet ist, um niemand zu gefährden. Ähnlich dürfte es in den Wartungshallen der Bahn laufen. Ohne Strom fährt der schönste ICE nicht einen Millimeter, es sei denn, eine Diesellok schiebt oder zieht ihn. Aber die wiederum fährt auch nicht ohne Diesel. Schönen Abend wünscht Walter Ok dann muss ich schauen wo ich noch oberleitungen hinhänge. Ich bin ja kein großer Freund dieser Oberleitungen da dies immer so a fuzelei ist mit diesen dünnen stäbchen ( hätte ja auch sein können das sie z. B ein stromspeicher haben und z.B 50 Km mit einem intergrierten Generator fahren können ) Aber gut. Was muss das muss ! Bearbeitet 24. November 20222 J von Markus Meier
Geschrieben 24. November 20222 J Hallo @Markus Meier, https://www.ice-werk-nuernberg.de/ https://infomarkt.ice-werk-nuernberg.de/files/infomarkt/img/pages/ICE_Werk_Nuernberg_Dimensionsmodell_Werksgroesse.jpg Gruß Hermann Bearbeitet 24. November 20222 J von HWB
Geschrieben 25. November 20222 J Autor vor 13 Stunden schrieb HWB: Hallo Markus Meier, https://www.ice-werk-nuernberg.de/ https://infomarkt.ice-werk-nuernberg.de/files/infomarkt/img/pages/ICE_Werk_Nuernberg_Dimensionsmodell_Werksgroesse.jpg Gruß Hermann Ja diese Halle ist mir auch schon mehrmals übern weg " gelaufen " die is wirklich geil. Schönes Design. Hat aber nicht soviel Züge zum aufnehmen glaub ich. Neija das sind die offiziellen Maße. Ich hab mich halt am 1 er orientiert Diese Halle ist absolut nicht perfekt da sie im inneren sehr wenig platz hat und auf der anderen Zugseite immer die Holzbalken im weg sind, so ist es schwierig ein Podest daneben hinzustellen. Generell hat die Halle so wenig Platz das man nicht mal 2 Podeste nebeneinander Hinstellen kann ohne das Jemand mit Werkzeugwagen vorbei kann. Mann muss sie also versetzt hinstellen Ich versuch halt das beste draus zu machen. Sie wird ja nur etwas preperiert und ist eigentlich keine Halle die von der Logik her für die Zugwartung geeignet ist. Es ist natürlich was anderes wenn man eine Halle hat die genau für solche Zugwartungsbedürfnisse gebaut ist Wie schon geschrieben soll es ja ein Multifunktionale Halle sein wo auch andere Züge gewartet werden können, nicht nur ICE Züge Bearbeitet 25. November 20222 J von Markus Meier
Geschrieben 26. November 20222 J Autor Ich möchte euch über den momentanen stand der Dinge informieren. Derzeit muss ich jeden einzelnen Balken im unteren Bereich mit Mauern bestücken damit der Kontakt zum Boden wieder hergestellt ist. Jede einzelne Reihe hat gefühlt 30 oder 40 Balken und das ganze 8 mal. Da könnt a euch ja vorstellen was des für Arbeit ist 😥😰 Die hängen nämlich derzeut in der Luft rum Dannach müssen die Gleise stabilisiert werden Aber wie gesagt es ist halt eine Halle die für diesen Einsatzzwek erst hergerrichtet werden muss Bearbeitet 26. November 20222 J von Markus Meier
Geschrieben 26. November 20222 J vor 37 Minuten schrieb Markus Meier: Balken im unteren Bereich mit Mauern bestücken damit der Kontakt zum Boden wieder hergestellt ist Was meinst du damit? Ich glaube nicht, dass in solch einer Halle noch irgendwo mit Holzbalken gearbeitet wird. Lade die Anlage doch mal in den Katalog, dann kann man dich vielleicht gezielt bei deinem Vorhaben unterstützen. LG Ronald
Geschrieben 26. November 20222 J Autor vor 1 Stunde schrieb RoniHB: Was meinst du damit? Ich glaube nicht, dass in solch einer Halle noch irgendwo mit Holzbalken gearbeitet wird. Lade die Anlage doch mal in den Katalog, dann kann man dich vielleicht gezielt bei deinem Vorhaben unterstützen. LG Ronald Im MBS schon wenn man Brummis Lokhalle benutzt 😐☝️ es war aber auch die einzige die infrage gekommen ist.
Geschrieben 26. November 20222 J vor 3 Stunden schrieb Markus Meier: Jede einzelne Reihe hat gefühlt 30 oder 40 Balken und das ganze 8 mal. Da könnt a euch ja vorstellen was des für Arbeit ist Schon mal was von "Gruppieren", "Kopieren" und "Einfügen" gehört?
Geschrieben 26. November 20222 J Autor vor 48 Minuten schrieb SualokinK: Schon mal was von "Gruppieren", "Kopieren" und "Einfügen" gehört? Du meinst das ich mehrere Gleiche Objekte ( wie z. B diese Mauer ) Kopiere und dann einfüge. Ja das kann ich ja machen aber welchen Vorteil habe ich darraus Ich muss ja trotzdem jede einzelne Mauer unter jedem einzelnen Balken extra ( möglichst genau ) mit dem gyzmo ausrichten Das kopieren und einfügen ist ja nicht das Problem. Das Problem ist jedes einzelne Teil extra auszurichten
