Ich hab mal zwei Modelle zum Probieren hochgeladen. Damit lassen sich Objekte um die eigene Achse drehen. Bitte Animation verwenden nicht Steuerung.
ID. Zylinder 1E6FF415-1BE4-4E4E-A65E-33B14F527548
     Fläche  2623C00C-2E70-44BA-9C5C-9D2E8B1EE284
Anbei 2 Bilder. Zuerst den z.b. den Ball mit der Fläche verknüpfen. Dann Modell auf gewünschte Position verschieben. Darauf achten das der Zylinder in der Mitte des Modell sitzt. Nun Zylinder auswählen und Animation starten.
Gruß Christian
Ich habe mal ein kurzes Video erstellt. Es Handel sich um die Lüfter der BR.130 die ja keine Animation besitzen. Deshalb habe Ich versucht mit wenigen Mitteln dies zu realisieren. Die Geschwindigkeit lässt sich unter Eigenschaften verändern. Im Video ist zu sehen das sich die Lüfter mit verschiedenen Geschwindigkeit drehen.
Gruß Christian
Hallo, Hab noch ein bisschen weiter gespielt anbei ein kleines Video.
Gruß Christian
Ein Versuch der Baureihe DR V120 Licht zu implantieren. Da das Modell einen Internen Schalter besitzt hab Ich den ein bisschen zweckentfremdet. Normal dient dieser zum einschalten eines Geräusches. Anbei noch ein kleines Video und 2 Bilder.
Gruß Christian
Ich mal wieder. Kleine Spielerei mit internen Schaltern. Auf Bild ein ist der Interne Schalter des Modells auf aus und es wird auch keine Aktion ausgeführt. Aber auf Bild 2 ist der Schalter an und damit wird der Antrieb der Partikeleffekt (Rauch) und die Scheinwerfer Aktiviert. Wenn die Lok in diesem fall z.b. Im BBW abgestellt wird kann durch einen Gleiskontakt der ausgelöst wird die Aktionen deaktiviert werden. Damit sind Antrieb, Partikeleffekt und Licht deaktiviert.
Gruß Christian
3 Modelle mit kleinem Update. Die V 100 mit zusätzlichem Kabinenlicht.
Gruß Christian
hab mal wieder etwas gespielt. Kurzes Video.🤭
Gruß Christian
Moin @Chris06 Christian,
hübsch anzuschauen. Wie funktioniert das jetzt mit der Rettungsgasse? 9_9
Lieben Gruß
Spurwechsel
Hallo @Spurwechsel,
Du hast recht mit der Rettungsgasse. Hast Du Eventuell eine Idee. Meine sieht so aus. Siehe Bild.😁
Gruß Christian
Kleines Licht Update für das Modell  ORT 708 330-5 von Seehund. Von dem Modell hab Ich kurzerhand einen internen Schalter zweckentfremdet.
Gruß Christian
kleine Spielerei mit Animationen.:D
Gruß Christian
Ich hab da noch eins. Hatte Ich gestern vergessen .:x Bitte den Scheinwerfer beachten der bewegt sich mit dem Modell mit.9_9
Gruß Christian
Hab noch eine Lichtfunktion mit einem internen Schalter des Modell realisiert. Vom Video hab Ich das Licht nochmal etwas verändert.:)
Gruß Christian
Was ist den Heute Los. Schon wieder eins vergessen. Ich denk für Heute mache Ich Schluss!😴 Fuchsbagger mit Kabinen Licht.
Gruß Christian
Ich mal wieder.:D Licht für den Expressgutwagen nun im Einsatz für den Gleisbau. Eine Frage was passt besser. Die durchgehende Leuchtstoffröhre oder die geteilte.
Gruß Christian
Bearbeitet von Chris06
Hallo Christian,
sehr schön.
Mir persönlich gefällt die durchgehende besser.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Danke für deine Meinung. Meine Tendenz geht auch zu den durchgehenden.:)
Noch ein Frohes Fest.🎅
Gruß Christian
Hallo @Chris06,
Bist Du sicher, dass es bei dem Expressgutwagen eine solche Außenbeleuchtung gibt bzw. gegeben hat ? Wenn Du dafür eine reale Vorlage gefunden hast, müsstest Du ja auch die Art der Leuchtstoffröhren kennen. Sollte es sich um eine fiktive Beleuchtunghandeln, würde ich das nicht so gut heißen. Ein Lichteffekt um des Effekt willens sollte nicht sein.
Bearbeitet von streit_ross
Hallo @streit_ross,
ich denke es ist doch jedem selbst überlassen wie und wo er in einem "MODELLBAUPROGRAMM" etwas baut, verändert oder sonst irgendwie kreiert.
Frohes Fest
Hallo @streit_ross,
Ich denke den  Expressgutwagen gibt es so wohl nicht. Er soll ja nun auch eine andere Aufgabe übernehmen wie Ich geschrieben habe. Für mich ist es die richtige Wahl. Oder hast Du eine Idee welches Modell man nehmen kann.☺️ Frohes Fest.🎅
Gruß Christian
Ich hoffe das alle Weinachten gut überstanden haben!🤭 Hab mir ein anderes Modell genommen da Ich noch Türen die sich öffnen dem Modell hinzufügen wollte. Ein wenig Licht im Innen und außen Bereich sind auch dazu gekommen. Links im Hintergrund ist noch die Vorgänger Version zu erkennen.
Gruß Christian
Gleisbau Gerätewagen im Einsatz.☺️
Ich hab mal die Türen gewechselt. Haben mir nicht ganz so gefallen.😉Siehe Video.
Gruß Christian
Zum Jahresende noch eine kleine Animationsspielerei.
Gruß Christian
Zum Jahresanfang kleine Animationsspielerei.😉
Gruß Christian
