Alle erstellten Inhalte von jloos
Neue Schalterfunktion mit einheitlichen Namen
@Klartexter, die Animationen unterscheiden ja auch Türen rechts und links. Die Fahrtrichtung wird wird ja dur die Orientation festgelegt. Gruß Jürgen
Hallo, in den Eigenschaften sind in den Animationen als (veraltet) gekennzeichnet. Unter veraltet verstehe ich, dass es eine neuere verbesserte Funktion gibt. In Modellen werden die Animationen alle unterschiedlich benannt. Um einen automatischen Ablauf zu erreichen, müssen die Bezeichnungen vereinheitlicht werden. Eine wirkliche Verbesserung wäre, wenn die Schalter für alle Modelle vereinheitlicht werden. Als Beispiel: "Türen links" für 01 Tueren 1, Türen links, 04 Einstiegstüren links, 01 Door 1 "Türen rechts" für 02 Tueren 2, Türen rechts, 05 Einstiegstüren rechts, 02 Door 2 Oder habe ich etwas übersehen? Gruß Jürgen
zwei Weichen statt eine Kreuzweiche
@Goetz und @AndreasWB, danke für die Erklärung. Ich werde es bei der Modelbahn berücksichtigen. Gruß Jürgen
Hallo, ich sehe immer wieder, dass mehrere Weichen statt einer Kreuzweiche verwendet werden - siehe Foto. Am Beispiel des Fotos würde ich mindestens eine Kreuzweiche verwenden. Aber scheinbar spricht bei der realen Bahn etwas dagegen. Wer weiß mehr? (Mich nervt die Schaukelei wenn der Zug die beiden Hauptgleise kreuzt) Gruß Jürgen
Gleisschotter
Hallo, vor längerer Zeit wurde mal der Wunsch nach einer "Pinsellok" geäußert. Daber wird der Schotterpinsel an eine Lok gebunden, die die Gleise abfährt und durch die konstante Geschrindigkeit eine gleichmäßige Beschotterung erreicht. Gibt es dafür eine Lösung? Gruß Jürgen
- Neue Beta-Version V9
GBS Signal mit Signal verbunden
danke @Goetz
Hallo, mir ist aufgefallen, dass sich die Signale nicht mehr über die Steuerung schalten lassen, wenn sie z.B. mit einem weiteren GKT verbunden sind. Ich hänge ein Beispiel an. Wenn ich über Eigenschaften umschalte, funktioniert es. Bei dem GKT handelt es sich um einen Schaltkontakt. Der soll bei Hp0 vorbremsen. Oder habe ich die Reihenfolge der Verbindungen falsch gemacht? Gruß Jürgen Steuerung bei verbundenen Elementen.mbp
Aber @Goetz, ich habe doch sehr ressourcenschonend angefragt und 5 Tage keine Antwort bekommen. Da habe ich gedacht, ich muss den Fehler besser dokumentieren. Gruß Jürgen
Ich habe die V8.. nicht mehr, nur die V9. Deswegen habe ich die Anlage hochgeladen, damit jeder das ausprobieren kann. Doch nachdem @Roter Brummer gefragt hat, wie der Kran denn laufen soll, war ich der Meinung, das Problem tritt nur bei mir auf, nicht bei den anderen. Deswegen das Video. Gruß Jürgen
Hallo @Roter Brummer, bei mir sieht das jetzt so aus. Gruß Jürgen Bekohlung2.zip
Guten Morgen, ich versuche meine Frage noch einmal mit einem Beispiel zu stellen. Der Startpunkt des Ladekrans ich seit der V9 an der falschen Stelle. Kann ich da was wachen? Gruß Jürgen Bekohlung.mbp
Guten Morgen, mit der V9 hat sich die Drehrichtung des Turmkrans der Bekohlungsanlage AF8373A9-2528-46DE-985E-832A9C41B206 verändert. Kann man das berichtigen? So macht die Anlage keinen Sinn mehr. Gruß Jürgen
V9_Füllung des SB bleibt einfach stehen
Prima, danke @Goetz
Danke @Goetz, was so passieren kann. Ich danke Dir für die Analyse. Ich werde die Weichen kürzen und ein neues Gleis einfügen. Vielen Dank. Gruß Jürgen
Guten Abend, bei meinem SB fahren ca. 20 Züge ein, danach funktioniert nichts mehr. Start mit der blauen Taste. Gebt mir bitte einen Tipp. Danke, Gruß Jürgen 241209_SB_fuellen.mbp
welche Fahrstraße beginnt an einem Signal
oh ja, Fahrstraßen nach den 1. Wegepunkt durchsuchen, bis das Signal gefunden ist. Danke Gruß Jürgen
Danke @Goetz, die Fahrstraßen sind heute in einer Variablen in den Signaln hinterlegt. Das wollte ich mir bei einem SB von 36 Gleisen zukünftig ersparen. Ich suche im SB einen Zug, der an einem Signal steht. Mit der Information Signal möchte ich dann die dort brginnende Fahrstraße aktivieren. Heute funktioniert das über die hinterlegte Variable. Ich habe mir vorgestellt, dass es einen einfachen Befehl in Lua gibt, die Fahrstraße zu ermitteln. Aber wenn das zu kompliiert ist, komme ich natürlich auch mit den Variablen zurecht. Danke Gruß Jürgen
Hallo, mal wieder eine Lua Frage. An einem Signal beginnt nur eine Fahrstraße. Wie bekomme ich heraus, welche Fahrstraße das ist ? Gruß Jürgen
Tutorial: kleiner Endbahnhof mit Zufallssteuerung
Danke @Goetz, das muss ich erst mal praktisch ausprobieren. Gruß Jürgen
Hallo @Goetz, bitte erkläre mir die Scriptzeile Startwert = Startwert % 3 + 1 Was hat es mit dem % aufsich? Gruß Jürgen
3D-Modellbahn Studio V9 - Vorfahrtsregelung
Danke @Hawkeye, ich werde mal experimentieren Geuß Jürgenj
Guten Tag, ich muß irgendwo was überlesen haben: Wofür sind die SX1 Loks an jedem Fahrzeug? Gruß Jürgen
Ampeln nach dem Start der Anlage initialisieren
Hallo @Phrontistes, ich habe geguckt. Dabei habe ich erfahren, dass eine Tutorial Anlage wie die Ampelkreuzung 20F2B5B8-FAC2-403A-A063-DC084515941A von @Goetz anders reagiert wie meine große Anlage. local t = $("Ampelsteuerung").variables["Ampeln"] for i, Wdh in ipairs(t) do Wdh.state = 1 end $("Ampelsteuerung").variables["Listenplatz"] = 1 dieses script hat in der Anlage von Goetz einwandfrei funktioniert. In meiner Anlage hatte dieÄnderung des Listenplatzes auf 1 keine Wirkung. Die Anlage war in dem Moment wohl noch nicht fertig kompiliert. Ich habe deshalb einen Timer angestoßen, der den Listenplatz auf 1 setzt. local t = $("Ampelsteuerung").variables["Ampeln"] for i, Ampel in ipairs(t) do Ampel.state = 1 end $("Ampelsteuerung").variables["Ampellistenplatz"] = 0 $("Ereignisse").timers["Initialisierung"]:start(10, false) Jetzt funktioniert es. Danke für die Unterstützung, Gruß Jürgen
Hallo, gibt es ein Ereignis oder ein Lua Kommando, das ich zum Initialisieren der Ampeln beim Start nach dem Laden benutzen kann? Ich habe die Ampelsteuerung von Götz benutzt und möchte den Startknopf durch ein Kommando ersetzen, das nur beim Start erfolgt. Gruß Jürgen
