  1. Hallo Robbinwood, sehr schön. Gruß FeuerFighter
  2. Hallo Franz @ Neo, genau das meinte ich. Dann hat sich das Video ja erledigt. Danke Franz hast mir Arbeit erspart. Da kann ich mit anderen Sachen weitermachen. Gruß FeuerFighter
  3. Hallo Neo, Wenn ich einen Straße oder Gleis auf die Anlage bringe kann ich es in jede beliebige Länge ziehen .Anschließen setze ich das gleiche Modell irgendwo an und gehe nach rechts, links oder im Bogen weiter. Ich werde mal ein kleines Video davon machen um es zu verdeutlichen. Ich hoffe das es im Laufe des Tages noch einstellen kann. Gruß FeuerFighter
  4. Hallo Seehund, vielleicht hast Du mich falsch verstanden. Es geht nicht nur um Deine Drähte.  Als Beispiel mal der Straßensatz, dort würde man mit wenigen Modellen auskommen. Wenn ich in Trainz eine Straße baue, kann ich mit einen Modell Gerade, Abzweige und jede Kurve realisieren. Also würden der Katalog gewaltig entlastet. Gruß FeuerFighter
  5. Hallo Franz, Du bist nicht der Einzige mit Deiner Meinung, auch ich sehe Splines  als großen Vorteil an da man mit einem Modell viele Varianten hat und nicht alles zig mal bauen muss. Es würde sicherlich den Katalog entlasten und nicht aufblähen. Gruß FeuerFighter
  6. Hallo gk12bln, habe Dir einen private Nachricht geschickt. Gruß FeuerFighter
  7. Hallo FriLu, habe Dir eine private Nachricht geschickt. Gruß FeuerFighter
  8. Hallo Lutz, wir meinten die Texturen der Beschriftungen, wenn die nicht unter Texturen im Katalog hoch geladen und freigegeben wurden haben wir nur Fragezeichen auf einer weißen Ebene. Gruß FeuerFighter
  9. Hallo gk12bln, hast Du die Modelle auch frei gegeben, wenn nicht sind sie nur in Deinem eigenen Katalog zu sehen? Ich kann sie nicht finden. Gruß FeuerFighter
  10. FeuerFighter hat Thema erstellt in Modelle
    Hallo Eisenbahner und Freunde, für meine Anlage "Zugbetrieb mit ICE Schnellstrecke " habe ich diesen Schalter gebaut. Ich schalte damit die Kamerafolge ab und an, vorher habe ich es über einen Kippschalter gemacht. Gruß FeuerFighter
  11. Hallo Rasender Roland, ich bin mir nicht sicher ob ich die Modelle gebaut habe oder ein anderer. Bei mehreren 100 Modellen verliert man den Überblick. Du kannst es mir aber trotzdem zur Veröffentlichung zu senden. Gruß FeuerFighter
  12. Hallo Eisenbahner, da wir noch keine direkten 3 Schaltmöglichkeiten für die 3 Wege Weiche haben, bin ich mal einen anderen Weg gegangen. Man kann bei diesen Modell über die Ereignisverwaltung den Zustand der Schaltung abfragen. Man kann sogar direkt schalten wenn das Ereignisfenster unten rechts aktiv ist. Siehe Bild. Man kann dann den Schieberegler bedienen oder mit den Pfeiltasten auf der Tastatur schalten, links, gerade und rechts. Gruß FeuerFighter
  13. Hallo Franz @ Roland, kann nur sagen, Sauber Sauber. Gruß FeuerFighter
  14. Hallo Frilu, ich bin begeistert. Leider kann man die Beschriftung nicht sehen, ich hoffe das Neo da noch irgendetwas zur Verfügung stellt. Ansonsten läuft es bei mir rund. Gruß FeuerFighter
  15. Hallo Seehund, nun können wir eine Dampflok Parade auf den Analgen fahren lassen. Ein Super Modell. Gruß FeuerFighter
  16. Hallo Seehund, noch schöner wäre es, wenn man die Maustasten auswählen könnten. Rechts Klick = abzweig mittlere Maustaste = gerade aus oder andere Tasten auf der Maus. @ Neo das ist nur so ein Gedanke. Ich will natürlich nicht alles gleich haben, sondern immer Stück für Stück. Wie sagt man so schön: In der Ruhe liegt die Kraft. Aber vielleicht wollen wir schon wieder mal alles auf einmal haben was natürlich nicht geht. Gruß FeuerFighter
  17. Hallo Frilu, es tut mir Leid das Du die Schalter nochmal ersetzen musstest. Normaler Weise gebe ich sie erst frei wenn alles stimmig ist. In diesen Fall habe ich sie schon vorher freigegeben um weitere Anregungen für Änderungen zu bekommen. Das ist auch geschehen. Henry hat mit mir mehrmals gesprochen was noch besser gemacht werden kann. Daraufhin erfolgten die Änderungen. Ich hoffe, das auch Henry mit der Jetzigen Version so einverstanden ist. In Zukunft werde ich Modelle die noch geändert werden dem entsprechend beschriften und wenn es fertig ist die Beschriftung entfernen. Ich hoffe das hilft Euch dann. Na, dann werde ich mal sehen, was man in dieser Richtung noch bauen kann. Vielleicht habt Ihr ja noch ein paar Wünsche, dann last es mich wissen. Gruß FeuerFighter
  18. Hallo Neo, ich bin nicht böse wenn keiner antwortet, aber die Animation sind doch mit sehr viel Arbeit verbunden. Wenn ich in Zukunft sehen kann ob ein Modell genutzt wird, so würde mir persönlich das vollkommen reichen. Nur wenn ich gar nichts sehe und höre überlegt man schon ob man in dieser Richtung weiter machen soll. In diesen Zusammenhang hätte ich noch eine Frage bezüglich der Schalter. Wird es in Zukunft möglich sein das man auch eine Dreiwegeweiche und Kreuzweiche schalten kann. Da der Schalter ein Steuerobjekt ist sind ja nur die zwei Schaltungen 0 und 1 möglich. Ein zweite Frage sei mir noch erlaubt, wie weit ist es mit der Möglichkeit der Beschriftung für solche Objekte? Ich denke daran das, dass Modell mehrmals mit verschieden Beschriftungen versehen werden kann. ZB: W1L, W2L,W3L und so weiter ohne das man eine Ebene mit einer Textur der verschiedene Beschriftungen verwenden muss. Man müsste dann ja zig Texturen in den Katalog laden, was ich glaube wenig Sinn macht. Gruß FeuerFighter
  19. Hallo Eisenbahner, auch wenn hier keiner einen Kommentar abgibt habe ich die Schalter für Links und Rechts Weichen in der Endform fertig. Na ja, wenn so etwas nicht gebraucht wird, dann kann ich mir die weitere Arbeit für solche Animation in Zukunft  sparen. Gruß FeuerFighter
  20. FeuerFighter antwortete auf BahnLands Thema in Anlagen
    Hallo Neo, das würde ich begrüßen und gern einmal ausprobieren. Beim Nachteil Sound, sehe ich keine Probleme, da man ja jedes Video nach vertonen kann. Gruß FeuerFighter
  21. FeuerFighter antwortete auf lobo1948s Thema in Modelle
    Hallo Lobo1948, wieder ein sehr schönes Modell von Dir Gruß FeuerFighter
  22. Hallo Eisenbahner, habe einen animierten Schalter für eine einfache Links-Weiche gebaut. Die Idee dazu ist schon 2 Jahre alt und kommt von Franz, nur konnten wir damals die Schalter nicht einsetzen weil ein Verbinden mit Weiche noch nicht vorgesehen war. Ein Schalter für eine Rechts Weiche kommt noch hinzu. Vielleicht habt Ihr ja noch ein paar Ideen welche Schalter noch interessant wären? Gruß FeuerFighter
  23. Hallo Leute, ich verfolge Eure Beiträge von Anfang an. Es wäre schön, wenn Ihr mal einige Experimentelle Anlagen veröffentlichen könntet damit man sich mal die von Euch geschriebenen Ereignisverwaltungen ansehen kann. Ich glaube das viele Mitglieder in diesem Bereich nicht so fit sind und  damit wesentlich mehr anfangen können als nur das geschrieben nach zu vollziehen. Das Betrifft natürlich nur die schon vielseitigen, machbaren Dinge. Gruß FeuerFighter
  24. Hallo lobo1948, die alten Kämpfer mit Ihren großen Erfahrungsschatz werden immer gebraucht, auch ich konnte einige Zeit nicht viel Präsenz zeigen, da ich mir eine dicke Erkältung zugezogen habe und immer noch dabei bin sie aus zu kurieren. Deshalb kann ich sagen, das wir Dich sehr vermisst haben. Gruß FeuerFighter
  25. Hallo, ein paar weitere Straßenlampen sind noch hinzu gekommen. Demnächst werde ich noch ein paar Laternen bauen und animieren. Gruß FeuerFighter hier das gesamte Sortiment
