  1. Programmänderung 24.11.2016: Das Plugin ist nun auch auf englisch. Die deutsche oder englische Version wird in Abhängigkeit von der Spracheinstellung im MBS aufgerufen. The plugin is now also in English. (Depending on settings "language" in 3D TS in German or English). (With this Plugin events of the event manager can be shown for analysing to find errors.) Thanks to Curt84328 for his help (translation) Das Plugin wurde noch etwas erweitert: - Variablen und Countdown können ausgelesen werden (8), (9) - Es kann eine benutzerdefinierte Zeile eingefügt werden (4) - In die Anzeige kann direkt geschrieben werden (5) - In der EV können Haltepunkte über eine Variable (Name beginnt mit "mbs_stop") festgelegt werden (Variable beliebigen Wert zuweisen) (10) The plugin has been extended: - Variables and timers can be read out (8), (9) - A custom line can be inserted (4) - In report can be written directly (5) - In the event manager breakpoints can be defined via a variable (name starts with "mbs_stop") (assign variable to any value) (10) ... Bilder sagen mehr als Worte... ... Pictures speak louder than words ... ________________________________________________________________________________________________________________________ Hallo, ausgehend von hier habe ich das Programm auf einen aktuellen Stand gebracht. Die Schnittstelle im MBS bietet die Möglichkeit das Projekt für eine gewisse Zeitspanne (einstellbar) zu animieren (laufen zu lassen). Hieraus entstand die Idee diese Funktion zu nutzen, um mögliche Fehler in der Ereignisverwaltung zu finden. In dem Plugin werden Ereignisse und deren Rückgabeparameter im MBS-Projekt (mit vorangestellter Ereignis ID -> in der Hilfe aufgelistet) angezeigt. Es besteht die Möglichkeit auszuwählen, welche Ereignisse angezeigt werden sollen. Als Trennungszeichen zwischen den einzelnen Rückgabeparametern, wird das ";" verwendet. Es kann jederzeit zwischen einem "getakteten" und einem kontinuierlichen Betrieb umgeschaltet werden, so daß die Betrachtung von "kritischen" Stellen möglich ist. Das Plugin kann keine komplette Analyse der Ereignisverwaltung darstellen und ist deshalb nur als unterstützend zu betrachten. Das Plugin ist unter "Katalog" -> "Plugins" -> Planung" und startet automatisch. Im "getakteten" Betrieb läuft das MBS-Projekt für eine gewisse Zeitspanne. Hierbei werden alle Ablauf-Änderungen im MBS (inkusive EV) berechnet und der Zustand nach dieser Zeitspanne angezeigt. -> Die Anzeige im MBS-Projekt erscheint sprunghaft. Das MBS bietet zwar die Möglichkeit der Zustandsberechnung ohne Anzeige aber nur in bestimmten Grenzen! Wenn man die Zeit zu lange wählt, können sich mit der Zeit Berechnungsfehler einschleichen, die dann zu nicht vorhersagbarem Verhalten der Anlage führen. Also - je komplexer die Anlage, desto kürzer solle die Zeit gewäht werden. Im Programm ist die Zeit von 0,1 bis 1,0 Sekunden einstellbar. Das MBS-Projekt sollte vor dem Einsatz dieses Plugins abgespeichert werden. Damit die Ereignisse auch richtig zu einem Schritt zugeordnet werden, sollte "Animation einen Schritt weiter" erst dann betätigt werden, wenn alle aufgelaufenen Ereignisse angezeigt worden sind. Wird "Animation einen Schritt weiter" vorzeitig betätigt, gehen zwar keine Ereignisse verloren, sie werden jedoch nicht mehr in der richtigen Reihenfolge angezeigt. Wenn das Plugin startet, wird die Animation im MBS-Projekt angehalten. Während der Laufzeit des Plugins wird die Animation über das Programm gesteuert, und sollte nicht manuell umgestellt werden. Nach Beenden des Plugins wird, wenn zuletzt "Animation einen Schritt weiter" oder "Animation Stop" betätigt wurde, die Animation im MBS-Projekt nicht wieder automatisch eingeschaltet. Sie muß dann ggf. manuell wieder eingeschaltet werden (in der Menüleiste unter "Startet bzw. stoppt alle Animationen" [blauer Pfeil]). Oberfläche: Hilfefenster: Gruß EASY
  2. Hallo quackster, Danke! ... ich werde das "Gleis-Setz-Tool" entsprechend erweitern... EASY
  3. Hallo quackster, ich möchte Dich nicht Deiner Idee berauben aber eine ähnliche Funktion kann ich auch (wenn auch in einem anderen Zusammenhang) brauchen. Nun habe ich den Code dafür fertig und ich habe mir vorgestellt, daß es eine Ergänzung zu meinen "Gleis-Setz-Tools" wäre. Da ich doppelte Plugins vermeiden möchte, wäre meine Frage wie Du darüber denkst... Wenn es Dir Freude bereiten würde, Dein Programm als Plugin zu veröffentlichen, stecke ich natürlich auch gerne zurück... Gruß EASY
  4. Hallo Neo, ich habe mich etwas mit den "neuen" Kommando 303 beschäftigt. Um die Zusatzparameter "richtig" auslesen zu können (besonders für die Koordinaten der Segmente) müssen die Gleise ja eindeutige Namen haben. Dazu habe ich mir ein kleines Programm geschrieben, das alle Gleise zuerst eindeutig umbenennt, damit ich mich mit dem Auslesen und Verarbeiten der Segmentkoordinaten austoben kann. Wenn ich damit fertig bin, werden den Gleisen wieder die ursprünglichen Namen zugewiesen (um den User nicht zu verwirren).  Nach meinen bisherigen Versuchen, macht die Ereignisverwaltung (wenn schon vorhanden) diese Umbenennerei klaglos mit (arbeitet meines Wisens mit IDs und nicht mit Namen)... Trotz dieser positiver Erfahrungen frage ich mal nach, ob diese Betrachtungsweise richtig ist oder Du noch irgendwelche mögliche Probleme erkennen kannst... ... oder hast Du noch eine andere Idee für die Auswertung vom Kommando 303 ? P.S. Die Frage nach einem möglichen Zugriff auf die IDs über die Schnittstelle passt gerade zum Thema und sei hiermit gestellt... Gruß EASY
  5. Hallo Neo, ZitatEine Verknüpfung würde hier ja ausreichen, um die Objekte alle beieinander zu halten... ... mein Erfahrungswert ist schon etwas älter, aber als ich (noch im alten EP) erstmalig mit Verknüpfungen gearbeitet habe, habe ich auch erst einmal diesen "Fehler" gemacht...  ... ich wollte 2 Objekte "zusammenhalten"... nur bei der Verknüpfung folgt A zwar B aber B folgt nicht A... da kommt man schon mal auf den Gedanken die Verknüpfung "doppelt" zu setzen, wenn man die Objekte einzeln bewegt... Gruß EASY
  6. EASY antwortete auf fexs Thema in Feature-Wünsche
    Hallo Neo, ... ich nehme an. daß fex so etwas meint wie beim Positionieren eines Objektes "am Raster ausrichten (einrasten)" und das ganze dann noch ein/aus schaltbar... wie man es z.B. von Grafikprogrammen kennt... Gruß EASY
  7. Hallo MarkoP ... sorry... war in Deinem ersten Beitrag nicht so ersichtlich, was Du meinst... um einmal beim Beispiel vom Heli zu bleiben... Du hast eine Strecke (Geise) für den Heli angelegt und wenn Du den Heli (auf dem Gleis?) verschiebst, beginnt er sich zu "zerlegen"? Wenn ja, ist dies dann, wenn Du den Heli als ganzes (Gruppe) verschiebst, oder wenn Du das Teil verschiebst, das als Rollmaterial definiert ist (ohne die Gruppe aufzulösen) ? Gruß EASY
  8. Hallo MarkoP, ZitatDiese Bewegung erfolgt in Verschieberichtung soweit ich das beurteilen kann. ... ja... das ist Sinn und Zweck der Verknüpfung... und ein ausgeblendetes Objekt ist nach wie vor vorhanden.. nur eben nicht sichbar. ... offen gestanden, kann ich nicht ganz verstehen worin Dein Problem liegt... hättest Du gerne, daß mit der "Unsichtbarkeit" die Verknüpfung unwirksam wird? Gruß EASY
  9. Hallo Stefan, ... so wie im 2.Bild, bist Du prinzipiell schon richtig... (keine Gruppe, keine Komponente -> Zugriff auf Einzelfläche)... ... was mir allerdings auffällt... im Kontextmenü erscheint die Auswahlmöglichkeit "Gruppieren"... ... wenn nur eine Fläche ausgewählt ist, dann erscheint "Gruppieren" nicht ! In Deinem Bild sehe ich, daß nicht nur die Fläche (kleine blaue Punkte), sondern auch die Kanten der Fläche (blau eingefärbt) markiert sind. Dies deutet darauf hin, daß Du die Fläche mit einem Doppelklick ausgewählt hast... Versuche es noch einmal mit einen einfachen (linken) Mausklick um nur die Fläche auszuwählen (ohne Kante(n) !!!!) und dann mit Rechtklick das Kontextmenü... Gruß EASY
  10. Hallo Skywlaker031, ... ist mal nur aus der Ferne und deshalb nur mit Schlagworten behaftet... Blender teilt Dir mit der Fahlermeldung primär folgendes mit: Du hast keinen 3D-Hardwarebeschleuniger / Deine OpenGL Version ist veraltet (was das ist, kannst Du ja mal in der Wikipedia nachschlagen) Dies deutet eigentlich eindeutig auf ein Treiberproblem mit Deiner Grafikkarte hin. Ich habe mal etwas gegooglet und manche Leute berichten von ähnlichen Problemen (allerdings bei Spielen) nach einem Windowsupdate. Nun weiß ich natürlich nicht, in wie weit Dein Computerwissen reicht... aber vielleicht solltest Du mal den neuesten Treiber direkt von der Herstellerseite holen und diesen (neu) installieren... ... wie gesagt mal nur so aus der Ferne gesprochen... Anmerkung: Bei Blender hole ich mir nicht den "Installer" sondern die ".ZIP", so wird Blender nicht installiert sondern läuft als "Protable"-Version... ist aber persönliche Ansichtssache... Gruß EASY
  11. Hallo Neo, wäre es mit der Einführung des Entkupplungsgleises eigentlich nicht logisch, wenn es "Wagon betritt ein Gleis" (oder um die Ereignisse in Grenzen zu halten "Wagon betritt Entkupplungsgleis") als Ereignis geben würde? So richtig weiß ich noch nicht, wie ich einen Wagon ("Kesselwagen Esso") der sich mitten in einem Zug befindet definiert abkuppeln soll (außer einem Timer der immer wieder die Bedingung "Lok/Wagen steht auf einem Gleis" abfragt...) ... oder habe ich da noch etwas übersehen? Gruß EASY
  12. Hallo, Ich habe eine neue Vorlage erstellt, die folgende Änderungen berücksichtigt, die sich mit der Einführung von Plugins ergeben haben. 1) Beim Aufruf eines Plugins im MBS werden dem Programm (Plugin) Startparameter übergeben siehe wiki  Die Parameter (außer Spracheinstellung) werden von der Vorlage ausgewertet. Hinweis: In der Vorlage, werden diese Parameter für einen Testlauf (->"Starten") unter "Projekt" ->Eigenschaften" -> "Debuggen" -> "Befehlszeilenargumente" bereitgestellt um eine korrekte Funktion einer Auswertung zu überprüfen. Achtung: Wenn die erzeugte .exe-Datei gestartet werden soll, müssen die Parameter mit dem Aufruf mit übergeben werden! Hinweis:        Das Speichern von Werten im Programm über "my.settings" funktioniert bei Plugins nicht, da mit jedem Aufruf ein temporäres Verzeichnis angelegt wird, welches beim Schließen wieder gelöscht wird.   2) Es besteht die Möglichkeit über eine Datei Einstellungswerte für das Programm zu speichern und wieder aufzurufen. (siehe Startparameter "/DataDir:") In der Vorlage ist das Schreiben und Lesen der Datei exemplarisch aufgeführt (die Werte werden zeilenweise in die Datei geschrieben und ausgelesen).   3) Die Oberfläche entspricht der meiner Plugins. (... kann geändert werden...)   Gruß EASY   Mbs-clients-for-plugins.zip
  13. Hallo, Mit dem Plugin "MBS-Fahre-Zu_EV" kann ein Objekt zu dem Koordinaten eines anderen Objektes bewegt ("gefahren") werden. (Katalog -> Plugins -> Simulation) Das Plugin arbeitet nur über die Ereignisverwaltung mit Objektvariablen. Es kann jedes Objekt bewegt werden, das folgende Objektvariablen besitzt: .#DriveTo -> ist die eigentliche "Steuerungsvariable" für die Bewegung (in der EV) und hat folgende Eigenschaft:                           Das zu bewegende Objekt bewegt sich zu dem Objekt, dessen Name in ".#DriveTo" steht. .#Speed -> Geschwindigkeit [1 ... 10] mit der sich das Objekt bewegt [in mm/Schritt] .#FirstXY -> Gibt an ob die Bewegung (in 3D) zuerst in x-y-Richtung ausgeführt werden soll (und dann erst in z-Richtung)                       (Wert =1 -> ja, Wert = 0 -> nein) .#AlsoInZ -> gibt an ob die Bewegung in 3D (x-y-z-Richtung) oder nur in 2D (x-y-Richtung) ausgeführt werden soll                        (Wert =1 -> ja, Wert = 0 -> nein)                        Hinweis: Bei Wert = 0, ist der Wert von ".#FirstXY" ohne weitere Bedeutung   .#Ready -> Wert = 0 -> wähend der Bewegung und Wert = 1 -> wenn die Bewegung abgeschlossen ist Zur Vereinfachung können einem markierten Objekt die Objekt-Variablen über das Programm zugewiesen werden ("Variablen erzeugen") Oberfläche: (mit "Ausblenden" minimiert sich das Programm in der Systentrayleiste und kann durch anklicken wieder maximiert werden) Hilfe Fenster: Dialog "Variable erzeugen": Zur besseren Veranschaulichung der verschiedenen Möglichkeiten habe ich ein kleines Demoprojekt im MBS gemacht: Gruß EASY     Beispiel_mbs-fahre-zu.zip
  14. EASY antwortete auf seehunds Thema in Modelle
    Hallo, ... kann ja sein, daß ich mich mit meiner Frage bei Experten etwas lächerlich mache... ... aber es beschäfitigt mich nun einmal von der Logik her... ... eine Lok mit Stromabnehmer von der aus an Oberleitungen gearbeitet werden kann? Da müßte doch der Strom abgeschaltet sein! (...oder ist die Arbeitsbühne einfach gut isoliert?) ... kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? @Seehund: Hat nichts mit Deinem Modell zu tun... die Vorlage ist nun einmal so... Gruß EASY
  15. Ausgehend von hier können mit  diesem Plugin Reihen / Stapel von Objekten gesetzt werden. (Im Gegensatz zum ursprünglichen Programm wird der "Richtungsanzeiger" nicht mehr verwendet). Das zu setzende Objekt (Grundobjekt) kann als markiertes Objekt aus dem MBS-Projekt übernommen werden. Das Setzen findet immer parallel zur x-y-Ebene statt und folgt der z-Ausrichtung (Z-Winkel im MBS) des Grundobjektes. Die Anzahl der Spalten (x-Richtung), der Zeilen (y-Richtung) und der Lagen (z-Achse) sowie deren Zwischenabstände kann eingestellt werden. Die einzelnen (Setz-)Richtungen können umgekehrt werden. Es kann ausgewählt werden ob die Objektreihe / Stapel nach dem Setzen gruppiert werden soll (Gruppenname ist frei wählbar) Jedes Einzelobjekt des Stapels erhält den Namen des Grundobjektes mit dem Zusatz "#xxxx" (mit xxxx = fortlaufende Zahl). Wird gruppiert erhält jede Objektreihe / Stapel den Namen der unter "Gruppenname" eingegeben wurde mit dem Zusatz "#xxxx" (mit xxxx = fortlaufende Zahl). Der Name des Grundobjektes wird beim Schließen des Programmes gespeichert und kann nach eineutem Öffnen wieder verwendet werden(Dialog) Die Einstellwerte werden beim Schließen des Programmes gespeichert und nach eineutem Öffnen wieder hergestellt.  Es  wird nach dem Setzen vor den Stapel gesetzt (Spalte 0 ; Zeile -1 ; Lage 0) und markiert.  Das Grundobjekt ist nicht Bestandteil der Objektreihe / des Stapels.                  (Diese Einschränkung ist prinzipbedingt, beschleunigt aber das Setzen erheblich !) Achtung ! Während gesetzt wird, werden die Objekte fortlaufend markiert, damit sie nachher (ggf.) gruppiert werden können.                  Deshalb darf während des Setzens (Aufbau des Stapels) im MBS-Projekt kein Klick mit der linken Maustaste erfolgen!                  (Rechtsklick für Ansicht umd Mausrad für Zoom sind möglich)   Programmoberfläche: Dialog (gespeicherter Objektname): Hinweis während des Setzens: Beispiel fertiger Stapel mit markiertem Grundkörper: Hilfefenster: Gruß EASY
  16. Änderung 25.11.2016: Bei der Objektvariablen "#Rotate" kann mit "_Lxx" bzw. "_Rxx" eine relative Winkeldrehung (Referenz = aktueller Winkel) vorgegeben werden, oder durch die Eingabe eines (Objekt-) Namens wird auf das entsprechende Objekt hin gedreht. Durch einen Fehler im Programm führen Objektnamen (zu denen hingedreht werden soll), die mit "L" oder "R" beginnen zu einem Fehler im Programm (mit einer Fehlermeldung "Verbindungsfehler Event") Dieser Fehler wurde behoben. (.... geändertes Plugin muß Neo noch freigeben) ================================================================================================================== Hallo, Es gibt schon verschiedene Ansätze für eine Drehbühnensteuerung hier im Forum zu finden. Deshalb wollte ich die Sache verallgemeinern und eine "allgemeine Drehsteuerung" als Plugin machen. Das Plugin arbeitet nur über die Ereignisverwaltung mit Objektvariablen. Es kann jedes Objekt gedreht werden, das folgende Objektvariablen besitzt: .#Orientation : bestimmt ob ein Objekt in seiner 0° Lage (z-Winkel) in x- oder y-Richtung ausgerichtet ist. .#Ready: Die Variable hat den Wert 0, wenn die Rotation läuft. Wenn die Rotation abgeschlossen ist, hat sie entweder den Wert 1 oder wenn das Rotationsobjekt ein Gleis ist und auf dem Gleis eine Lok steht, den Namen der Lok. .#Rotate: bestimmt wie rotiert wird. Bei einem Namen (keine Zahl am Anfang!), erfolgt die Rotation zu dem Objekt hin, welches den Namen trägt. Bei _Rxx oder _Lxx (mit xx = Zahl von 0 bis 360) wird um einen festen Winkel (=xx) nach rechts bzw. links gedreht. Bei einer Zahl (-360 bis 360) wird auf den eingestellten Winkel gedreht. .#Speed: bestimmt die Drehgeschwindigkeit. Zur Vereinfachung können einem markierten Objekt die Objekt-Variablen über das Programm zugewiesen werden ("Variablen erzeugen") Oberfläche: (mit "Ausblenden" minimiert sich das Programm in der Systentrayleiste und kann durch anklicken wieder maximiert werden) Hilfe Fenster: Dialog "Variable erzeugen": Zur besseren Veranschaulichung der verschiedenen Möglichkeiten habe ich ein kleines Demoprojekt im MBS gemacht. Ein Gleis ("Drehgleis" dreht sich) (... ist doch wieder so etwas wie eine Drehbühne geworden...) Objektvariablen von "Drehgleis": In der EV ist noch ein Ereignis ("Weiterfahren") deaktiviert. Wird dieses Ereignis akiviert, dann setzt sich die Lok am Ende der Drehung automatisch in Bewegung. (Spezialfall - Gleis mit Lok darauf - wird gedreht) ... die Lok muß allerdings "von Hand" wieder angehalten werden (... ist nur ein Demo) Gruß EASY Mbs-drehen-beispiel.zip
  17. EASY antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Neo, ... daß Du Dich bei ID 303 für eine 2in1 Lösung entschlossen hast (zusätzlicher Parameter für Segmente) ist auch gut... und von der Auswertung her auch einfach. Bei meinen bisherigen Versuchen ist bei mir nur die Fragestellung aufgetaucht, ob es bei Flexgleisen nicht auch konsequent wäre, wenn im Gleiseditor vom MBS nicht auch die Länge nach "Flixgleis biegen" "richtig" angezeigt würde (über die Schnittstelle funktioniert es und in der Stückliste auch) da das Vorschaubild ja der Verbiegung entsprechend "angepasst" wird... wäre allerdings "nur der Form halber"... Gruß EASY
  18. ausgehend von hier können mit diesem Plugin den Loks im MBS-Projekt Geschwindigkeiten zugewiesen werden. Das Plugin wurde gegenüber dem Programm dahingehend erweitert, daß eine Lok nicht nur aus der Liste (->Lokname in Liste anklicken) sondern auch über die Markierung im MBS-Projekt ("Im MBS markierte Lok auswählen") übernommen werden kann. Außerdem kann ausgewäht werden, ob die Lokgeschwindigkeit mit oder ohne Beschleunigungsphase zugewiesen wird. Das Plugin startet mit dem Aufruf automatisch und die Lokliste wird eingelesen (wenn Loks Im MBS-Projekt vorhanden sind) Die festen Geschwindigkeitswerte können vom Benutzer geändert werden. Sie werden beim Schließen des Programmes gespeichert. Oberfläche: Hilfe-Fenster: Gruß EASY
  19. Hallo Neo, ... da ich in meinen Programmen immer wieder mit einer "Setzlok" arbeite und dabei meistens den Hinweis geben muß >> "Geschwindigkeitsanpassung am Berg" und "Automatischer Richtungswechse" ausschalten<< ist mir die Idee gekommen, ob es nicht möglich ist ID 380 bzw. ID 381 um einen Eingabeparameter zu erweitern, der Zugriff auf die anderen Lokparameter (außer Licht ist ein) gestattet. 380Ermittelt den Aktivierungszustand der Lichter einer LokString - Name der LokBoolean - Gibt an, ob die Lichter der Lok aktiviert oder deaktiviert sindauf 380Ermittelt Einstellungen einer LokString - Name der Lok Zahl - Lokparameter Boolean - Gibt an, ob der Parameter aktiviert oder deaktiviert ist  bzw. 381Aktiviert oder deaktiviert die Lichter einer LokString - Name der Lok Boolean - Gibt an, ob die Lichter aktiviert oder deaktiviert werden sollen Keineauf 381Aktiviert oder deaktiviert Einstellungen einer LokString - Name der Lok Zahl - Lokparameter Boolean - Gibt an, ob der Parameter aktiviert oder deaktiviert werden soll Keine  Mit Zahl: 0 = Licht, 1 = Automatische Gleisskalierung, 2 = Automatischer Richtungswechsel, 3 = Geschwindigkeitsanpassung am Berg, 4 = Weichen freischalten Gruß EASY
  20. Hallo, ... betrifft nur, Beta-Tester !!! ... bin gerade dabei mich mit Neo über eine Änderung eines verwendeten Kommandos der Schnittstelle zu einigen... es kann also sein, das das Programm bzw. das Plugin zeitweise nicht richtig funkitoniert... wird mit dem nächsten MBS-Update dann aber wieder so angepasst sein, daß es geht... Gruß EASY
  21. EASY antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Neo, ... danke für die schnelle Antwort... ZitatSoll ID 303 wie früher nur die Länge zurückgeben oder noch mehr?... ... ich finde, daß Deine letze Variante für ID 303 (Wenn ich es richtig interpetiert habe, war die Reihenfolge der Antwort: Start, Länge 1, Radius, Winkel, Länge 2, Kreuzungswinkel => Parameter aus dem Gleiseditor; und wenn nicht zutreffend Wert=0) ein Gleis (ohne Berücksichtigung seiner Lage) hinreichend beschreibt und würde dieses "Problem" Zitat  ... Immerhin würde das nur für gerade und einfach gebogene Gleise funktionieren. Sobald eine Kurve z.B. ein gerades Anfangssegment hat, kannst du aus der Länge ja nicht mehr auf den Radius schließen.... auch "beseitigen". Das einzige Problem, wäre dann nur noch das Flexigleis, das momentan nicht in dieses Antwortschema paßt. Konsequent wäre ja nur die Länge... ist nur im Gleiseditor nicht dynamisch (einmal eingestellter Wert bleibt auch nach dem Verbiegen erhalten, obwohl es bestimmt nicht mehr stimmt)... wäre aber auch nicht "schlimm" wenn ein anderes Schema herauskommt, mit dem man die Länge (und/oder (Teil-) Radien berechnen muß/kann... (doch relative Werte in x,y ?) Zitat... für mich ist das kein Problem, zwei getrennte Kommandos für die Länge und die Segmente anzubieten... ... würde ich in diesem Fall als Verhandlungsergebnis: positive Zustimmung werten... Gruß EASY
  22. EASY antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Neo, ... nach der 2. Änderung von ID 303, weiß ich nicht in wie weit Du noch verhandlungsbereit bist aber ich mache trotzdem mal einen Versuch... wäre es möglich, die beiden Funktionen für Gleise "Parameter" und "Koordinaten" getrennt als Kommando zu machen? Verhandlungsbasis: ID 303 würde in seiner letzten Fassung bestehen bleiben (Datensatz, wie im Gleiseditor (bei Flexgleis würde dann auch nur Länge genügen)) und es gibt ein neues Kommando für die Koordinaten der (Gleis-) Segmente. Begründung des Verhandlungsversuches: Die Ausgabe der Segmetkoordinaten ist ideal für eine 3D-Streckenverfolgung, da man sich die ganze Umrechnerei bei gedrehten und vor allen dann auch noch angestellten Gleisen (Kurven besonders) ersparen kann. ... allerdings hat man dann diese Umrechnerei, wenn man nur die Koordinaten hat und z.B. den Radius oder die Länge einer angestellten und verdehten Kurve bestimmen möchte...  Verhandlungsergebnis:____________________________________________(hier eintragen) Gruß EASY
  23. EASY antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Neo, ... danke für die ausführliche Antwort. Ich muß allerdings gestehen, daß ich Deiner Ausführung noch nicht so ganz folgen kann... da muß ich mir wohl erst einmal noch ein paar Zettelchen vollkritzeln... ZitatEinige Schritte davon müsstest du ja jetzt schon verwenden, um von relativen Koordinaten zu absoluten zu transformieren. Wenn nicht, sag Bescheid... ... bisher noch nicht. Beim "Oberleitungssetzen" und beim "Tunnelbau" bin ich einen anderen Weg gegangen. In beiden Fällen mußte ich mir auf irgendeine Weise den (evtl. vorhandenen) Radius einer definiert gefahrenen Strecke (=Bogenlänge) und den dazugehörigen Winkel (aus dx, dy) errechnen (-> Kreissegment) um daraus die Segmenthöhe (= Mittelabweichung Oberleitung) bzw. Segmentlänge (= Tunnelsegmentlänge) zu errechnen um mit einer (quasi) Aufaddition zu bestimmen, wie weit ich nun fahren kann, bis ein Maximalwert erreicht ist. Ich bin also nicht vom Gleis ausgegangen, sondern von den Koordinaten der "Setzlok". Daraus ergab sich damals meine Fragestellung nach dem Rückgabewert vom Radius bei ID 303. Für Kurven und (vor allen) für Flexigleise hätte ich so (in Verbindung mit ID 360) einen direkten und genaueren Wert für den Radius erhalten. ... und nun wird es schwer Deine eigentliche Fragestellung zu beantworten... Wenn ich von o.g. speziellen Fall ausgehe, wären natürlich relative Koordinaten nicht schlecht (da in Verbindung mit ID 360, das ja auch eine relative Position auf den Gleis ausgibt) nicht schlecht (-> "was ist an der aktuellen Stelle los?") Allerdings kann ich mir auch eine Streckenverfolgung vorstellen und da sind natürlich absolute Koordinaten von Vorteil ("was/wo war vorher... wie/wo geht es weiter") ... ist eben (wieder einmal) von der Problemstellung abhängig, was von Vorteil ist.... ... alledrings würde ich vom "Bauchgefühl"  eher zu den absoluten Koordinaten tendieren, da es "Strecke abfahren" und "Vorhersage machen" in einem beinhaltet... würde allerdings in diesem Zusammenhang nur "Sinn ergeben", wenn (wie von Dir vorgeschlagen) für alle Gleise gültig... Gruß EASY
  24. Ausgehend von hier können mit diesem Plugin Objekte auf 2 Arten vermessen werden. 1) Vermessen eines markierten Objektes. Hierbei wird als Grundlage der Messung die Größe der Markierungsrahmens herangezogen. (->"Messen") 2) 3D - Distanzmessung zwischen zwei definierten Messobjekten ("Messwürfel 1" und Messwüefel 2"). (-> "Vermessen") Beide Objekte sind im Katalog unter "3D Modelle" -> "Zusätzlich". (Es können auch eigene "Messwürfel" verwendet werden) Die "Messwürfel" haben im Maßstab H0 eine Kantenlänge von 10mm und können im Programm ggf. weiter skaliert werden. Die Messergebnisse werden sowohl als Werte im MBS-Projekt (in mm) als auch als umgerechnete (reale) Werte bezogen auf den Maßstab angezeigt. Der Maßstab und die Einheit des Messergebnisses kann eingestellt werden. Das Messergebnis ist immer ein positiver Wert (Absolutwerte) Über die Funktion "Korrektur" kann ggf. ein Korrekturfaktor für die Maßhaltigkeit (bezogen auf den Maßstab) berechnet werden. (Faktor = Sollwert / Istwert) Programmoberfläche: Die Einstellungen können ausgeblendet werden: Hilfe: Messwürfel: Zur Besseren Erkennung von Schnittkanten (Objekt -> Messwürfel) sind die Messwürfel halb-transparent: Gruß EASY
  25. Hallo Horst, ... wenn Du zu den Beta-Testern gehörst (hört sich so an), dann kannst Du unter den Plugins auf die "Gleis-Setz-Tools" zurückgreifen. Ich habe in diesem Plugin "Rampebauen01" (-> "Rampe"), "Rampebauen02" (-> "Bogen"), "Gleiswendel01" ( -> "Gleiswendel") und "Hoehe-messen" (-> "Höhenmarken") zu einem Plugin zusammengefasst und die Änderung des Schnittstellenkommandos mit korrigiert. Neo muß das geänderte Plugin allerdings erst noch freigeben... (kann am Wochenende verständlicherweise etwas dauern...) Rückmeldung wäre schön, ob es nun wieder wie "gewohnt" funktioniert... Gruß EASY
