Neue Beta-Version 2.3.0.0
Hallo Neo, ... noch etwas leichte Kost... ... wäre es noch möglich bei der Schnittstelle ID 300 und ID 301 um "Entkupplungsgleis" (=10) zu erweitern? Gruß EASY
[Archiv] Sanfte Rampe
Hallo Horst, ... ich gebe es zu, daß ich diese Änderung "beantragt" habe... ZitatIch warte dann beruhigt auf die Modifikation des Rampenprogramms. ... das beruhigt mich wieder etwas... müßte im Laufe der Woche klappen... Gruß EASY
importing objects
Hello stonem335, you can import objects (.3ds, .x Files) with "Edit" -> "Paste from" -> "File". Attention! Objects with a "special function" (ie. trains) will not work correctly when "only" be imported (train is not running on tracks) Best way is to use your own Objects is to put them in the Catalog "Catalog" -> "3D Models" -> "New" -> (and choose a category ie. for a new train -> "track vehicle") EASY
Hallo Neo, ... bei ID303 mit Flexigleis bin ich noch nicht ganz hinter die Logik des Resultates gekommen... ZitatEin Segment eines Flexgleises ist genau eine Bahnschwelle lang. Die X- und Y-Positionen beziehen sich relativ zu der Gleisposition, die du mit dem Kommando 102 ermittelst... Wenn ich ein Flexigleis nehme (und es nicht verbiege) bekomme ich eine Reihe in der die x-Werte immer 0 sind und die y-Werte zwischen 0 und 1 liegen (bei der Standardlängeneinheit des MBS "cm"... bei "mm" liegt es dann zwischen 0 und 10...).... und dies unabhängig von der Gleislänge (!) nur, daß die Anzahl der Datenwerte (logischerweise) zunimmt. Daß sich die x-Werte nicht verändern, verstehe ich ja noch (da ein "frisches" Gleis in y-Richtung ausgerichtet ist und wenn gerade keinen delta-x-Wert besitzt) aber daß die y-Werte von 0 bis 1 (unabhängig von der Gleislänge) laufen noch nicht so ganz. Muß man diese Werte noch mit der Gleislänge multiplizieren um die Werte zu erhalten? Die Gleisposition von ID 102 ist in der Mitte des Gleises... wenn nun die y-Reihe mit 0 beginnt, und diese Angabe eine relative Position (zu ID 102) darstellen soll, dann wäre mathematisch gesehen der Anfang des Gleises deckungsgleich mit der Mitte des Gleises (in y-Richtung)... und da komme ich dann gänzlich ins grübeln... ... und dies ist nur der "einfache Fall" ohne Verbiegung... Gruß EASY
Hallo Neo, Prinzipiell bin ich ein Befürworter definierter Anfangszustände ("Start"-igendetwas)... aber wäre es nicht möglich die Animation im MBS anzuhalten, solange der bzw. die Dialoge (soll Plugin gestaret werden und die "Vertrauensfrage") erscheinen? ... Zeitkritisch in der EV kann es dann natürlich immer noch werden, wenn das Laden eines umfangreicheren Plugins auch noch etwas Zeit benötigt... P.S. " deaktivierte Animationen (F5)" ... bin ich kein so ein Freund von, weil es beim unbedarften User erst einmal Erstaunen hervorruft, daß sich gar nichts tut... Gruß EASY
Hallo quackster, ... jedes beliebige Gleis unter Eigenschaften -> Gleiseigenschaften -> (bearbeiten) -> Gleistyp -> Enkupplungsgleis , (Länge eingeben nicht vergessen)... das Ergebnis ist auf jeden Fall ein gerades Gleis. Gruß EASY
Hallo Neo, ... schön, ID303 doch noch vor Weihnachten (wenn auch ziemlich nach Ostern) ZitatFür Flexgleise werden die relativen X- und Y-Positionen pro Segment zurückgeliefert. ... äääh??? ... gibt viele Daten... kannst Du noch etwas näheres zur Segmentierung (Anzahl abhängig von...?) und der Intertretation der Daten sagen (relative Position bezieht sich auf ??? Anfangskoordinate). Nur Position?... Du hattest hier mal eine Andeutung gemacht von Segmetwinkel... Zitat...ich würde dann einfach pro Segment die Rotation (Biegung) als Winkel zurücksenden. Der Abstand zwischen den Segmenten ist ja konstant. Gruß EASY
Einfügen zum bzw Paste to Mauszeiger
Hallo Neo, Zitatdas Thema "Einfügen an besserer Position" steht bei mir schon auf der ToDo-Liste ... da frage ich an dieser Stelle mal nach ob "Zoomen an (zu) eine(r) besser(n) Position" (= Mausposition)auch irgendwo auf der Liste zu finden ist? Gruß EASY
Flexgleis - Bearbeiten - Rückgängigfunktion
Hallo msku, ... vielleicht stehe ich ja etwas auf dem Schlauch... aber ich kann mir gerade nicht vorstellen unter welchen Umständen man das gebrauchen könnte... ... hast Du für einen Schlauchstehenden mal ein Beispiel? (Bild?) (ich lerne immer gerne hinzu...) Gruß EASY
altes Stellwerk
Hallo quackster, ... das Programm von "damals" stammt von Franz... ich hatte "nur" eine beratende Funktion. Über den Quellcode müßtest Du also mit Franz verhandeln. Deine Fragestellung kann ich Dir so nicht konkret beantworten, da mir noch die Information feht, wie Du den Editor aufbauen möchtest. Allgemein kann ich Dir nur sagen, daß ich dynamische Controls (also solche, die zur Laufzeit erzeugt oder verändert werden sollen) gerne über eine List(of T) verwalte. Dies hat (aus meiner Sicht) den Vorteil, daß man Abfragen (welches Control hat eine bestimmte Eigenschaft) und Zuweisungen (Eigenschaft eines Controls ändern) ohne lange Listen von Abfragen erledigen kann... Gruß EASY
Standardisierte Automatiksteuerung - Fragen an die Experten
Hallo Ostenfstr, Hallo Neo ... wenn ich es richtig interpretiere (kann mich allerdings auch irren) soll hier das aufgebaut werden, was man in der Steuerungstechnik als so etwas wie eine "offene Prozesskette" bezeichnen würde. "Offen" deshalb, da es nicht direkt an bestimmte Objekte (z.B. Gleise, Rollmaterial) "gebunden" sein soll, sondern indirekt durch gewisse Objekteigenschaften (z.B. zugewiesene Variablen). ZitatGibt es eine Möglichkeit, auf elegante Weise die ERSTE Änderung auszulösen? ... ist (wie in jedem Prozess) immer eine schwierige Frage... da letztendlich die Frage der definierten Anfangsbedingung, um den Prozess anzustoßen (wenn es mal läuft, dann läuft es...) Auf den ersten Blick, wäre die eleganteste Lösung also so etwas wie ein "Autostart" beim Laden (oder besser gesagt, wenn das Projekt vollständig geladen ist...) Da es auf der einen Seite den "Autostart" über die EV nicht gibt und Du Dir auf der anderen Seite ein offenes System vorstellst (bei dem es natürlich eine große Anzahl an möglichen Anfangsbedingungen gibt), läßt sich Deine Frage so nicht pauschal beantworten. Eine Möglichkeit besteht darin z.B. daß am Anfang schon etwas läuft (z.B. ein Zug), der dieses Anfangsereignis auslöst... wäre aber eine projektbezogene Lösung. ... so wird Dich meine Antwort wahrscheinlich nicht ganz glücklich machen... ... mit Neo über einen Autostart verhandeln... ... und sich in der Zwischenzeit mit einem Schalter "Start" o.ä. zu behelfen (kann man ja auch noch versuchen "nett" zu verstecken)... funktioniert immer.... unabhängig davon, wie es weitergeht... Gruß EASY
Plugin "Gleis-Setz-Tools" / "Track-Set-Tools" de/en
Programmänderung 11.02.2017: Noch diesem Beitrag in Forum habe ich den mathematischen Algorithmus für die Gleiswendel noch einmal überarbeitet... After this post in the forum, I have revised the mathematical algorithm for the track spiral... Programmänderung 17.11.2016: Das Plugin ist nun auch auf englisch. Die deutsche oder englische Version wird in Abhängigkeit von der Spracheinstellung im MBS aufgerufen. The plugin is now also in English. (Depending on settings "language" in 3D TS in German or English). Thanks to Curt84328 for his help (translation) Programmänderung vom 30.10.2015: Fehler behoben, der beim Einlesen der Gleislslänge bei "Rampe" und "Bogen" aufgetreten war. (Bei einem Kommando wurde ein falscher Rückgabewert ausgelesen. Dies konnte eine Fehlermeldung verursachen und das Programm wurde beendet) P.S. da Wochenende, wird die "neue" Version wahrscheinlich erst amMontag freigeschalten Programmänderung vom 23.09.2015: Da es Probleme gab, wenn in Windows eine Vergrößerung der Anzeige eingestellt ist (siehe hier), wurde die automatische Größenanpassung beim Aufruf der einzelnen Teilprogramme deaktiviert. Bisher ist es mir noch nicht gelungen, diese Einstellung zu detektieren. Wenn ich diesbezuglich keine Lösung finde, denke ich (wenn es Euch stört -> Rückmeldung) über einen entsprechenden Menüpunkt nach, um die automatische Größenanpassung ein/aus zu schalten. Die Steigungsangaben bei "Rampe" und "Gleiswendel" erfolgen zusätzlich in % (bisher nur in Grad). Änderung Beschreibung vom 17.08.2015: Beim Tool "Gleise nummerieren" ( unter 5) ) sollte das hinzugefügte Hinweisfenster beachtet werden ! Die Hilfe im Plugin wurde entsprechend angepasst ________________________________________________________________________________________________________________________ Programmänderung vom 15.08.2015: Das Tool "Gleise nummerieren" wurde erweitert. Es kann zusätzlich ausgewäht werden welche Gleise vom Gleistyp her umbenannt werden sollen. Die Namen von Gleise mit nicht ausgewähltem Gleistyp bleiben erhalten. Die Bilder unter 5) wurden entsprechend ausgetauscht ________________________________________________________________________________________________________________________ Programmerweiterung vom 14.08.2015: Nach einer Idee von quackster siehe hier habe ich die "Gleis-Setz-Tools" um "Gleise nummerieren" erweitert... ... näheres dazu unter 5) siehe unten ________________________________________________________________________________________________________________________ Mit diesem Plugin habe ich mehrere Programme für die Schnittstelle zusammengefasst. Teilweise wurde die Oberfläche etwas verändert oder erweitert, wobei die prinzipiellen Funktionen nicht geändert wurden. Da die Beschreibung etwas umfangreich ausfallen würde, setze ich Verweise auf die ursprünglichen Programme und zeige hier nur exemplarische Beispiele. 1) "Rampe" (Ursprung: "rampebauen01") ... ist ein Hilfsmittel um Gleisrampen zu bauen... ... die entsprechende Hilfe... 2) "Bogen" (Ursprung: "rampebauen02") ... ist ein Hilfsmittel um Gleisbögen zu bauen... ... die entsprechende Hilfe... 3) "Gleiswendel" (Ursprung:"Gleiswendel erstellen") ... ist ein Hilfsmittel um Gleiswendeln zu erstellen... ... die entsprechende Hilfe... 4) "Höhenmarken" (Ursprung:"Höhenmessung") ... ist ein Hilfsmittel zu Setzen von Höhenmarken ... die entsprechende Hilfe... 5) "Gleise nummerieren" (Ursprung siehe hier) Die eigentliche Idee zu diesem Tool hatte quackster um Gleisen eindeutige Namen zu geben. Eindeutige Namen sind im MBS wichtig beim Arbeiten mit der Schnittstelle oder wenn in der EV (Namens-) Verweise über Variablen gemacht werden. Das Tool erweitert den urspünglichen Gleisnamen um ein (wählbares) Trennungszeichen und eine fortlaufende Zahl (Einstellungsmöglichkeiten siehe Hilfefenster) Die Aktion kann nachträglich rückgängig gemacht werden. 1) Geänderte (Gleis-) Namen werden von der EV bei "Ereignis", "Bedingungen" und "Aktionen" unter "Gleis: Gleisname" automatisch geändert. 2) Steht ein (Gleis-) Name in einer Variablen, dann wird der Inhalt der Variablen nicht automatisch geändert ! In diesem Fall muß der Variableninhalt manuell geändert werden. 3) Das Tool sollte nicht im laufenden Betrieb eines Projektes mit Ereignisverwaltung eingesetzt werden. Die Anlage sollte sich also in einem Zustand ohne laufenden Fahrbetrieb befinden.Bei bestehender Ereignisverwaltung ist zu beachten: ... Oberfläche: ... Hilfefenster: ... Beispiel Ergebnis ("Alle" ; "Fortlaufend nach Name" ; "Einzelnamen nummerieren") ... wenn die Beschreibungen auf diesem Weg nicht reicht... einfach melden Gruß EASY
Plugin "Oberleitung-Setzen"
Ausgehend von hier können mit diesem Plugin entlang einer vorhandenen Bahnstrecke Oberleitungsmasten gesetzt werden. (Natürlich können auch andere Objekte benutzt / gesetzt werden) Um die Strecke "abzutasten", wird die Setzlok "SX1" benötigt (Im Katalog unter "Bahn" -> "Rollmaterial"). Das zu setzende Objekt wird mit "SX1" verknüpft (-> wird "mitgenommen") die entstehende Reihe besteht aus Kopien des Objektes. Der Oberleitungsmast (Original) muß so zu "SX1" plaziert werden, daß der Aufhängungspunkt für den Fahrdraht und die Mitte von "SX1" (von oben betrachtet) deckungsgleich sind. Die beiden wesentlichen Einstellwerte sind: 1) "Max. Abstand": Größter Abstand zwischen zwei Oberleitungsmasten (auf gerader Strecke). Hinweis: dieser Wert ist abhängig vom Maßstab im MBS-Projekt 2) "Max. Abweichung von Mittellinie Gleis": Wenn der Fahrdraht von einem Mast zum anderen gezogen wird, ist dies die max. Abweichung der Drahtposition bezogen auf die Mitte des Gleises (in Kurven). Hinweis: Dieser Wert ist abhängig vom der Spurweite im MBS-Projekt zu 2) Bedienoberfläche: Der Name des zu setzenden Objektes und die Einstellungen werden gespeichert. Wenn bein nächten Aufruf des Plugins das Objekt und "SX1" im MBS-Projekt noch vorhanden sind, können die Werte übernommen werden Dialog: Dialog Hilfe: Das Programm kann nur als "Erleichterung" für das Setzen von Oberleitungsmasten gesehen werden. Besonderheiten wie z.B. an Weichen, Kreuzungen... können programmtechnisch nicht berücksichtigt werden. An diesen Stellen ist eine manuelle "Korrektur" / ein manuelles Setzen erforderlich. Das Spannen des Fahrdrahtes (Verbindung von einen Mast zum anderen) ist über das Programm nicht möglich. Ein Fahrbetrieb darf während des Setzvorganges nicht stattfinden, da die Animation des MBS "getaktet" wird. Es darf sich auch kein Rollmaterial auf der "Setz-Strecke" befinden, da dieses durch "SX1" mitgenommen würde. Vorhandenes Rollmaterial kann über F3 markiet werden und insgesammt angehoben werden (am Besten nummerische Eingabe des Z-Wertes... Ursprungswert merken...). Es ist deshalb zu empfehlen, das Plugin vor dem Plazieren von Rollmaterial einzusetzen. Die Verbindung zur Steuerschnittstelle wird beim Start des Plugins nicht automatisch hergestellt (grünes Icon in der Menüleiste drücken = Verbindung herstellen) (wurde überarbeitet: -> Autostart) Gruß EASY
Plugin "Tag-Nacht-Steuerung"
Programmänderung 04.11.2015: Das Plugin wurde dahingehend erweitert, daß sich der zeitliche Ablauf nun auch über die Ereignisverwaltung im MBS steuern läßt Die Einstellwerte werden nun abgespeichert und beim Programmstart wieder eingelesen, so daß ein Fortführen des Programmes ermöglicht wird. Der Fehler, daß das Programm in der Systen-Tray beim Minimieren mehrere Icons erzeugen kann, wurde behoben. Änderungen: Es kann gewählt werden, ob das Programm selbstständig abläuft oder über die EV im MBS gesteuert wird. Die Steuerung über die EV im MBS erfolgt, wenn vom Programm erkannt wird, daß bestimmte Variablen im MBS-Projekt vorhanden sind. Folgende Variablen müssen vorhanden sein: "TNSSetH" -> Einstellung der Uhrzeit Stunden und "TNSSetM" -> Einstellung der Uhrzeit Minuten. "TNSAutoRun" -> Entscheidet ob der zeitliche Ablauf automatisch erfolgt (=0) oder über die Variablen "TNSSetH" und "TNSSetM" erfolgt (=1). "TNSDawn" -> (Werte 1,2...5) Zeit der Dämmerung (Wert x 0,5 Stunden) "TNSDLigth" -> (Werte -4, -3...0,1,2...4) stellt das Verhältnis von Tageslänge zu Nachtlänge ein (Wert x 2 Stunden Unterschied Länge Tag - Länge Nacht) "TNSHTrans" und "TNSMTrans" -> stellt ein wie schnell 24 Stunden (real) im MBS-Projekt (Simulation) ablaufen sollen (Stunden ; Minuten) Mit einem Klick auf den Menüpunkt "Variaben erzeugen" werden alle Variablen mit den aktuellen Werten im MBS-Projekt erzeugt. Mit einen Klick auf "Variable neu schreiben" werden die Variablen mit den aktuellen Werten neu überschrieben.Wenn die Variablen vorhanden sind, ändert sich der Menütext "Variablen erzeugen" in "Variablen neu schreiben" Die Variablen werden beim Programmstart abgefragt, und die entsprechenden Werte übernommen.Beim Schließen des Programmes werden die Variablen im MBS noch einmal mit den aktuellen Werten neu überschrieben. projektbezogen.Der Programmablauf ist somit im MBS ohne Variablen gearbeitet, so werden die Einstellwerte in einer Datei gespeichert umd beim Programmstart wieder eingelesen. Es wird nur eine Datei erzeugt.Wird nicht projektbezogen.Der Programmablauf ist somit im MBS "TNSAutoRun"=0) eine Reaktion auf eine Änderung der Uhrzeit (Variable "TNSSetH" und "TNSSetM") (-> Den Variablen "TNSSetH" (Stunden) und "TNSSetM" (Minuten) in der EV im MBS-Projekt neue Werte zuweisen = neue Uhrzeit ) Die Werte der Variablen werden auf ein 24 Stunden-Zeitsystem angepasst. z.B. Eingabe: TNSSetH=27 wird zu TNSSetH=3 umgewandelt z.B. Eingabe: TNSSetM=75 wird TNSSetH zu TNSSetH=TNSSetH+1 und TNSSetM=15 umgewandelt So kann z.B. über einen Timer in der EV TNSSetM mit jedem Schritt um 45 erhöht werden... ... und die Umsetzung auf das 24-Stunden-Zeitsystem erfolgt (automatisch) über das Plugin.Wird das Programm über die EV gesteuert, dann erfolgt (bei (evlt. zuerst "Stop" anklicken)Die Einstellwerte und die Zeitleiste können manuell nur geändert werden, wenn der Button "Start" aktiv ist. Wenn die Zeitleiste manuell verändert wird, werden die Lichtverhältnisse bei einem Rechtsklick auf die Zeitleise im MBS-Projekt angeglichen. Die Variablen dürfen keine negativen Werte enthalten_ Programmoberfläche: __________________________________________________________________________________________________________________ Mit diesem Plugin wird ein sanfter Übergang zwischen Tag und Nacht (mit Morgendämmerung / Abenddämmerung) simuliert. Während der Dämmerungsphasen wird das Licht von Loks automatisch ein bzw. aus geschaltet. Der Tagesverlauf kann in bestimmten Grenzen eingestellt werden. Das Übersetzungsverhältnis der Zeit (24 Stunden real entsprechen im MBS hh Stunden : mm Minuten) kann frei eingestellt werden. Das Plugin stellt beim Aufruf automatisch eine Verbindung zur Schnittstelle her. Nach "Start" minimiert sich das Programm in der "System-Tray" Leiste mit folgendem Symbol: Mit einem Mausklick auf das Symbol wird das Programm wieder angezeigt. Bedienoberfläche: Gruß EASY
Plugin "Tunnel-Setzen"
Programmänderung 21.10.2016: Das Plugin ist nun auch auf englisch. Die deutsche oder englische Version wird in Abhängigkeit von der Spracheinstellung im MBS aufgerufen. The plugin is now also in English. (Depending on settings "language" in 3D TS in German or English). Thanks to Curt84328 for his help (translation) Englische Oberfläche / English surface: Beschreibung/Hilfe // description/Help: Erklärendes Bild zu 4) / illustrativ picture to 4): Erklärende Bilder zu 8) / illustrativ pictures to 8): ____________________________________________________________________________________________________________________ Programmänderung 11.11.2015: Fehler korrigiert: ... bei einem Klick auf "Objekt setzen" wurde nach der 2. Setzlock ("SX1a") auch dann gefragt, wenn "1-gleisig ?" gesetzt ist. In diesem Fall wird "SX1a" jedoch gar nicht benötigt... ____________________________________________________________________________________________________________________ Programmänderung 09.11.2015: Durch Opimierung im Programmcode, wurde der Setzvorgang der Einzelelemente beschleunigt. (vorher 885 Sekunden für 1000 Elemente, nachher 354 Sekunden für 1000 Elemente -> Faktor = 2,5) Da die Geschwindigkeit der Schnittstelle beim Senden von Kommandos an die fps "gebunden" ist, bezieht sich der Vergleich auf eingestellte vertikale Synchronisation (60 fps) im MBS-Projekt... und kann deshalb in der Anwendung unterschiedlich ausfallen. _____________________________________________________________________________________________________________________ Ausgehend von hier können mit diesem Plugin entlang einer vorhandenen Bahnstrecke Tunnelelemente gesetzt (aneinandergereiht) werden. (Natürlich können auch andere Objekte benutzt / gesetzt werden) Um die Strecke "abzutasten", wird die Setzlok "SX1" benötigt (Im Katalog unter "Bahn" -> "Rollmaterial"). Bei 2-gleisigen Strecken wird eine zusätzliche Setzlok "SX1a" benötigt -> "SX1" im MBS-Projekt 2 mal aufsetzen und eine umbenennen. Das zu setzende Objekt wird mit "SX1" verknüpft (-> wird "mitgenommen") die entstehende Reihe besteht aus Kopien des Objektes. Bedienoberfläche: Der Name des zu setzenden Objektes und die Einstellungen werden gespeichert. Wenn bein nächten Aufruf des Plugins das Objekt und "SX1" (ggf. "SX1a") im MBS-Projekt noch vorhanden sind, können die Werte übernommen werden Dialoge: Dialog "Hilfe": Zu Beachten bei 2-gleisigen Strecken: Zu Beachten beim Verwenden von Objektgruppen: Ein Fahrbetrieb darf während des Setzvorganges nicht stattfinden, da die Animation des MBS "getaktet" wird. Es darf sich auch kein Rollmaterial auf der "Setz-Strecke" befinden, da dieses durch "SX1" mitgenommen würde. Vorhandenes Rollmaterial kann über F3 markiet werden und insgesammt angehoben werden (am Besten nummerische Eingabe des Z-Wertes... Ursprungswert merken...). Es ist deshalb zu empfehlen, das Plugin vor dem Plazieren von Rollmaterial einzusetzen. Anmerkung: Gegenüber dem schon veröffentlichen Programm wurde der mathematische Algorithmus für das Plugin verändert, da es unter bestimmten geometrischen Verhältnissen größere Ungenauigkeiten geben konnte. Gruß EASY
Schnittstelle: Umkehrung von ID360
Hallo Neo, ... ... habe übersehen, daß bei Kommando 350 die Parameterliste ja noch weitergeht... ... und wurde bisher von mir nur ohne "Gleis" und "Index" -Parameter benutzt... (und da beide optional sind, wurde ich für die Nichtbenutzung auch nie angemäkelt...) ... ist wohl die Macht der Gewohnheit, daß man nicht mehr so genau hinsieht... Gruß EASY
Toranimation und offener Tunnel
Hallo Mickey ... mit welchem Programm arbeitest Du für die Modellerstellung? ... und in welchem Datei-Format ist das Modell? P.S. Du kannst die Modelldatei auch mal direkt an Neo schicken (e-mail Adresse siehe unten unter Kontakt) Gruß EASY
Programm öffnet nicht
Hallo strostja, ZitatIch habe immer wieder das Problem das sich das Programm 3D Modelbahnstudio nicht öffnen lässt... ... öffnet gar nicht? ... kommt eine Meldung? ... öffnet und macht gleich wieder zu ("blitzt" kurz auf)? ... tritt es auf, wenn Du ein Projekt abgespeichert hast?... vielleicht noch eine Bemerkung zu verwendetem Betriebssystem und Deinen Rechner... Gruß EASY
Hallo Neo, ZitatEs wird dann aber je nach Situation eine Liste von Objekten zurückgeliefert, da sich auf einem Gleis mehr als ein Rollmaterial befinden kann. ... die (mögliche) Liste ist ist auf jeden Fall einfacher zu handhaben (da ja schon auf ein Gleis bezogen), als (wie jetzt) das ganze Rollmaterial durchforsten zu müssen... Gruß EASY
Hallo quackster, ... sei mir bitte nich böse... aber irgenswie finde ich es nicht so gut, sich mit einer Frage in ein Thema mit anderem Inhalt einzuklinken... es macht das Forum einfach unübersichtlich... "Trotzdem" bekommt Du eine Antwort: Es geht nur indirekt... Über das Ereignis 150Ein Zug betritt ein GleisString - Name des Rollmaterials String - Name des Gleises Zahl - 0-basierter Index der Gleisspur String - Name des Gleises, welches verlassen wird Zahl - 0-basierter Index der Gleisspur, die verlassen wird bekommst Du den Namen der Lok zurück, die das Gleis betreten hat (und kannst das "richtige" Gleis abfragen)... ... und über das Kommando 371Setzt die Geschwindigkeit einer LokString - Name der Lok Zahl - 0 für Ist-Geschwindigkeit, 1 für Soll-Geschwindigkeit Gleizkommazahl - Neue Geschwindigkeit der LokKeinekannt Du dieser Lok dann eine Geschwindigkeit zuweisen... oder Du machst es über die EV mit einer Objektvariablen des Gleises Z.B. Gleisname="Bremsgleis" -> Objektvariable "Speed1" = 80 erzeugen in der EV: Ereignis: "Zug betritt ein Gleis" -> Lok: [Alle Loks] -> Gleis: Bremsgleis Aktion: "Lokgeschwindigkeit setzen" -> Lok: [Auslöser 1: Lok] -> Gleis: [Alle Gleise] -> Geschwindigkeit: _Trigger2.Speed Gruß EASY
Hallo Neo, 360 Gibt das Gleis zurück, auf dem sich ein Rollmaterial befindet... ... wäre ein Kommando möglich, das die umgekehrte Funktion hat? XXX Gibt das Rollmaterial zurück, das sich auf einem Gleis befindet (...gerne mit Typ: 0=Alle, 1=Loks, 2=Wagons...) Gruß EASY
Neue Modelle vom Seehund
Hallo Seehund, ... ist ein sehr schönes Modell... ich bin auch begeistert von der Animation. P.S. ... meiner Meinung nach "verschwindet" der Tender etwas zu früh... Gruß EASY
Schnittstellenerweiterung parallele Gleisverlegung
Hallo quackster, ... die Idee an sich ist zwar bestechend und auch interessant... aber über die Schnittstelle nicht umsetzbar. Bestimmte Gleiseigenschaften (leider nicht alle) lassen sich zwar über die Schnittstelle auslesen, aber es gibt keine Möglichkeit die Gleiseigenschaften zu ändern. So müßte man über eine Datenbank arbeiten, um aus den vorhandenen (Standard-)Gleisen die passenden auszusuchen (wenn sie denn passen)... dies wäre ein etwas sehr großer Aufwand... und Du müßtest beim Bau schon eine "Paralleltauglichkeitseinhaltungsüberprüfung" (ich kann auch lange Wörter) machen... somit wäre aber schon klar, welche Gleise Du benutzen mußt... ... sorry... aber manchmal muß man auch mal ein klares Nein von sich geben... Gruß EASY
Wasserfall
Hallo Toni, ... von der Idee her... gut gemacht. Ich habe schon mal ein paar Versuche gemacht mit dem Partikeleffekt fließendes Wasser darzustellen und festgestellt, daß es nicht ganz einfach ist. Alle meine Versuche bisher haben ergeben, daß viele (kleine und schnelle) Partikel notwendig sind um Wasser darzustellen. Der Wasserfall hat den "Vorteil", daß er sich vorhehmlich über die Gischt darstellen läßt, die optisch gesehen langsamer als des eigentliche Wasser "läuft". Versuche auch mal den einen oder anderen "Wasserfall" über eine größere Fläche als Grundkörper (Quader mit geringr Höhe) anzufangen. Wenn die Partikel nur nach unten fallen sollen (negative z-Werte), kann man so einen schrägen Verlauf besser darstellen, da dann auch ein Kippen(Drehung um x- oder y- Achse) des Grundkörpers mit eingeht. Bisher habe ich nur einen kleinen Kurzversuch gemacht und festgestellt, daß wenn man den Farbverlauf mit einem leichten Türkiston enden läßt, die Gischt etwas wasserähnlicher aussieht... ... soweit mal auf die Schnelle Gruß EASY
[Archiv] Oberleitung setzen
Hallo TuuTuuT, ... schön, daß das Tool gefällt und daß Du selbst dahinter gekommen bist. Ich war die Tage weg und konnte deshalb nicht direkt antworten. Wenn Neo damit fertig ist, daß man die Zusatzprogramme über den Katalog laufen lassen kann, werde ich das eine oder andere Programm noch etwas überarbeiten... (... ist dann einfacher ein "Update" zu machen)... dann sind auch solche "Fehlerquellen" mit abgedeckt... ... das mit den doppelten (Steuer-) Objekten ist beim "Tunnelbau" und "Objekte vermessen" auch schon passiert... und führt dann doch zu etwas Irritation beim Anwender... Gruß EASY
