3392 -
Beiträge erstellt von EASY
Hallo @Neo,
das einzige große Problem, das ich mit der Schnittstelle momentan habe ist, daß Umlaute und Sonderzeichen als \uxxxx dargestellt werden. Ich habe die Verbindung zum MBS im Visual Studio (VB), ZeroBrane Studio (lua) und mit PuTTY aufgebaut und komme immer zum gleichen Ergebnis.
Da ich mir nicht anders zu helfen wußte, habe ich mir z.B. im Visual Studio einen "Übersetzer" gebastelt...
If Result.Contains("\u") Then Dim s As String = Result Dim b As String Dim c As New List(Of String) c = Split(s, "\u").ToList For i = 0 To c.Count - 1 b = c(i) If i > 0 Then Dim h As String = b.Substring(0, 4) c(i) = c(i).Replace(h, Char.ConvertFromUtf32(Convert.ToInt32(h, 16))) End If Next Result = String.Join("", c) End If
... was prinzipiell natürlich nur eine Notlösung ist.
Woran kann das liegen? (ich habe in keinem anderen Programm ein Problem mit Umlauten und Sonderzeichen...) [Windows 11 pro]
EASY -
vor 5 Stunden schrieb EASY:Was mir aufgefallen ist: wuerde nicht die werte zuruecksetzen wenn neue auswahl erfolgt, du hast ja einen button dafuer.
Ein undo waere gut, objekte wieder entfernen, dann kann man verschiedene konfigurationen schnell ausprobieren.... done! (erledigt!)
EASY -
Hallo @Eggu,
Bis zur Version V9 war die Referenzgeschwindigkeit für die Anzeige 100% 330 km/h. Somit konnte nur die Anzeige des Reglers begrenzt werden.
In V9 entspricht 100% der eingestellten Höchstgeschwindigkeit das verbundenen Fahrzeugs. Damit ist es zwar möglich, daß 100% Anzeige auch 100% Regler entspricht. Somit muß also nicht die Anzeige des Reglers begrenzt werden, sondern nur die "richtige" Skala vorhanden sein. Hierfür muß allerdings die Animationsdefinition des Modells geändert werden. Der Nachteil ist, daß es prinzipiell 330 verschiedene Höchstgeschwindigkeiten gibt, die im Fahrzeug eingestellt werden können, was zu 330 Varianten des Modells führen würde (um es einmal etwas übertrieben darzustellen...)
Um die Vielfalt zu begrenzen, müßte man sich also auf "Standard"-Höchstgeschwindigkeiten einigen, was (wie die Erfahrung zeigt) nicht ganz einfach ist... da bestimmt noch jemand eine Lok findet, die mit max. 77km/h durch die Gegend fährt und möchte auch dies ganz genau angezeigt haben
EASY -
vor 16 Stunden schrieb gmd:Was mir aufgefallen ist: wuerde nicht die werte zuruecksetzen wenn neue auswahl erfolgt, du hast ja einen button dafuer.
Ein undo waere gut, objekte wieder entfernen, dann kann man verschiedene konfigurationen schnell ausprobieren.danke für den Vorschlag... es ist möglich beides umzusetzen.
vor 16 Stunden schrieb gmd:Und noch eine frage bitte: Hast du das kommando 303 Gleis geometrie in der neuen schnittstelle gefunden. Ich meine nicht nur die laenge, die ist ja vorhanden, sondern alle gleissegmente. In der alten schnittstelle sind radius und angle fuer kurven nicht vorhanden, also habe ich diese durch die segmente berechnet.
Ich finde aber keine funktion mit der ich die segmente bekomme um zum beispiel auch die verlegung des flexgleises zu erkennen.Die neue Schnittstelle ist für solche Aktionen nicht mehr ausgelegt. Es gibt nur die in der wiki beschriebenen Kommandos. für Objekte.
Weitere "Kommandos" gehen dann nur über "layout.invokeScript" und da ist der "Befehlssatz" auf die Möglichkeiten, die lua im MBS bietet, beschränkt.vor 16 Stunden schrieb gmd:Welche software verwendest du fuer deine plugins ?
Da ich kein Programmierer bin, verwende ich Visual Basic im Visual Studio 2022. VB kannte ich schon etwas und ich wollte keine neue Programmiersprache lernen.
EASY -
Um mich mit der neuen Schnittstelle etwas vertraut zu machen, habe ich das Plugin "Objektreihen setzen" auf die JSON-Schnittstelle umgeschrieben und noch etwas erweitert.
Die Beschreibung in der "Hilfe":
ZitatPlugin "Objektreihen-Setzen" (by) EASY 05.2023
1) Mir diesem Plugin können Objektreihen (Stapel) erzeugt werden.
2) Das Grundobjekt kann als markiertes Objekt im MBS-Projekt übernommen werden.
(Die Größe des Objektes wird angezeigt)4) Die Setzrichtung folgt der 3D-Drehung des Grundobjektes
5) "Spalten" folgen der x-Ausrichtung, "Zeilen" folgen der y-Ausrichtung und "Lagen" folgen der z-Achse
6) Der Abstand der Einzelobjekte innerhalb von "Spalten", "Zeilen" und "Lagen" kann eingestellt werden
7) Die Setzrichtung von "Spalten", "Zeilen" und "Lagen" kann umgekehrt werden ("Richtung umkehren")8) Mit "Nach dem Setzen gruppieren [nicht gruppieren]" kann entschieden werden, ob nach dem Setzen
der Stapel gruppiert werden soll.
Unter "Gruppenname" kann der Name der Gruppe eingegeben werden9) Jedes Einzelobjekt des Stapels erhält den Namen des Grundobjektes mit dem Zusatz "(x)"
(mit x = fortlaufende Zahl. Besteht die Zahl, wird von 2 beginnend die nächste freie Zahl gesucht)10) Wird gruppiert erhält jeder Stapel den Namen der unter "Gruppenname" eingegeben wurde.
(Gleiche Namen erhalten einen Zusatz "[yyy]").
(mit yyy = fortlaufende Zahl. Besteht die Zahl, wird von 2 beginnend die nächste freie Zahl gesucht)
11) Es kann jedem Objekt des Stapels ein Schlagwort gegeben werden.12) Es kann jedem Objekt die Variable "_pos" gegeben werden.
Die Variable gibt die Position innerhalb des Stapels wieder.13) Mit "Alle Werte zurücksetzen" werden die Anzahl der "Spalten", "Zeilen" und "Lagen" auf 1 gesetzt
und die Abstände auf 0Hinweis: Das Grundobjekt ist nicht Bestandteil des Stapels !
Es wird nach dem Setzen vor den Stapel gesetzt (Spalte -1 ; Zeile ; Lage 0) und markiert.... wer mag, kann die Testversion gerne einmal testen.
Als Entwurf hochgeladen 34C25CBF-1DA1-4F6E-9D22-36ECAB15CDE5 (bei "Plugins" unter "Suche" eingeben)Kommentare und Rückmeldungen... wie immer gerne.
EASY -
Hallo @Neo,
mal so als Überlegung:
um nicht der Lästigkeit zu unterliegen eventuell eine sehr lange Kommandozeile erzeugen zu müssen, wäre es möglich, daß man einer bestehenden Gruppe Elemente hinzufügen kann. So könnte man auch (später) einer Gruppe Elemente hinzufügen, ohne daß man sie zuvor auflösen muß.
Die gleiche Überlegung wäre auch beim Selektieren von Objekten (bei der alten Schnittstelle gab es dafür noch ein Parameter [Hinzufügen / nicht hinzufügen]...)P.S. kannst Du auch gerne in Feature Wünsche verschieben...
EASY -
Hallo @Neo,
Bei meinen Versuchen mit der Überarbeitung vom Plugin "Objektreihen Setzen" bin ich auf folgendes Problem gestoßen...
Um eine Gruppe aus meinen Kopien zu erzeugen wird...
{"jsonrpc": "2.0", "method": "editor.groupEntities", "params": [{"_class": "entity", "name": "20' Container (xxx)"}, {"_class": "entity", "name": "20' Container (xxx)"}, ... "id": 1}
verwendet. Ich habe also x mal {"_class": "entity", "name": "20' Container (xxx)"} im Kommandostring.
Ab einer bestimmten Anzahl steigt das System aus und gibt eine Fehlermeldung zurück.
Details:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.************** Ausnahmetext **************
System.IO.IOException: In die Übertragungsverbindung können keine Daten geschrieben werden: Eine bestehende Verbindung wurde softwaregesteuert
durch den Hostcomputer abgebrochen. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Eine bestehende Verbindung wurde softwaregesteuert
bei System.Net.Sockets.Socket.Send(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)
bei System.Net.Sockets.NetworkStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---Dies führt mich zu der Frage, ob es so etwas wie eine maximale Zeilenlänge für die Kommandozeile gibt? Oder kann es dafür noch andere Gründe geben?
EASY -
vor 43 Minuten schrieb Neo:du musst Sonderzeichen in deinem String (Objektname) escapen. Füge einen Backslash vor dem Hochkomma hinzu.
{"jsonrpc": "2.0", "method": "layout.invokeScript", "params": "a=layout:getEntityByName('20\' Container') return a.transformation.position", "id": 1}
...führt leider nicht zum gewünschten Ergebnis...
{"jsonrpc": "2.0", "method": "layout.invokeScript", "params": "a=layout:getEntityByName('20\\' Container') return a.transformation.position", "id": 1}
... dann kommt die Position zurück
EASY -
Hallo @Neo,
wenn ich über die Schnittstelle
{"jsonrpc": "2.0", "method": "layout.invokeScript", "params": "a=layout:getEntityByName('Quader') return a.transformation.position", "id": 1}
schicke, bekomme ich die Position dem "Quader" zurück.Wenn nun aber mein Objekt nicht Quader sondern 20' Container (1542D00E-B6E2-4B85-B23E-16CC8D183174) ist, müße ich doch
{"jsonrpc": "2.0", "method": "layout.invokeScript", "params": "a=layout:getEntityByName('20' Container') return a.transformation.position", "id": 1}
schicken (?)
Dies ergibt aber eine Fehlermeldung (error:code:-32602 message:Invalid params) (für die ich sogar ein gewisses Verständnis entwickeln kann [ein ' zu viel])Wie bekomme ich nun die Position von 20' Container?
EASY -
vor 18 Stunden schrieb gmd:Welche aktion verwendest du zum einfuegen mit der neuen schnittstelle ? Habe ich noch nicht ausprobiert.
mit {"jsonrpc": "2.0", "method": "editor.getEntityContentID", "params": {"_class": "entity", "name": "Quader"}, "id": 1}, kannst du die Content-ID eines Objektes ermitteln.
...oder indem du auf ein Katalogmodell einen Doppelklick machst und diese markierst und kopierst...
Die Contend-ID entspricht Guid der alten Schnittstelle
mit {"jsonrpc": "2.0", "method": "editor.createEntity", "params": "F38B36A9-E8A0-4943-B3D8-00D78185EDA9", "id": 1} wird ein neues Objekt aus dem Katalog erzeugt und an die Position 0,0,0 gesetzt.
Hierfür gilt dies...Am 4.2.2025 um 18:18 schrieb EASY:Die neue Schnittstelle vergibt den Katalognamen (z.B. Quader) und wenn dieser schon existiert, mit einen Zusatz (z.B. Quader (1), Quader (2)...), somit ist dieses Objekt (prinzipiell vom Namen her) eindeutig.
(Der Name ist ein Rückgabewert der Anweisung und kann z.B. für das Positionieren in lua genutzt werden)
Wenn im Projekt schon ein Objekt mit dem Namen 'Quader' ist, kannst du mit
{"jsonrpc": "2.0", "method": "editor.cloneEntity", "params": {"_class": "entity", "name": "Quader"}, "id": 1}
eine Kopie erstellen. Das neue Objekt wird an die gleiche Position wie das Ursprungsobjekt gesetzt. Da ein Objekt mit dem Namen 'Quader' (logischerweise) schon existiert, wird der Kopie der Name 'Quader (2)' zugewiesen und einer weiteren Kopie 'Quader (3)'... (Der Name ist ein Rückgabewert der Anweisung und kann z.B. für das Positionieren in lua genutzt werden))Anmerkung: Die nächste freie Zahl von "(x)" wird ermittelt. Wenn die Objekte 'Quader (2)', 'Quader (3)', 'Quader (5)' schon existieren wird der nächsten Kopie (oder createEntity ) 'Quader (4)' und dann 'Quader (6)' zugewiesen... [das ist zumindest mein Erfahungswert...]
Vielleicht mag @Neo, dies noch bestätigen oder berichtigen...
vor 18 Stunden schrieb gmd:Ist das objekt selektiert nach der einfuegung ?
nein (eine eventuell vorhandene Selektion bleibt erhalten)
EASY -
vor 6 Minuten schrieb bigrala:meine Absicht ist es, jedem Güterwagon, der einen bestimmten GK überfährt z.B. eine Zahl für ein Ziel übergeben.
... um einen Güterwagon von anderen Wagons zu unterscheiden geht das nur über eine Variable oder ein Schlagwort...
vor 8 Minuten schrieb bigrala:Wenn ich Deinen Vorschlag richtig verstehe, dann müsste ich jedem Wagon auf der Anlage ein eigenes Schlagwort vergeben. Das klingt für mich sehr aufwendig
deshalb mußt Du schon jedem Güterwagon das Schlagwort z.B. "Güterwagon" verpassen.
vor 44 Minuten schrieb bigrala:kann man beim Überfahren eines Gleiskontaktes auch den entsprechenden Wagon ansprechen, z.B. im Wagon eine Zahl- oder Text-Variable hinterlegen und diese mit einem anderen GK wieder auslesen ? Wenn man das mit dem Auslöser macht, wird ja immer nur die Lok angesprochen.
vor 11 Minuten schrieb bigrala:meine Absicht ist es, jedem Güterwagon, der einen bestimmten GK überfährt z.B. eine Zahl für ein Ziel übergeben.
Diese Zahl soll dann bei der Zugzusammenstellnug ausgelesen werden und der entsprechende Weg auf ein bestimtes Gleis geschaltet werden.aus diesen beiden Beschreibungen ist nicht ganz eindeutig, wann Du die Variable setzen möchtest... befindet sich dabei der Wagon innerhalb eines Zugverbandes? ... wenn ja, dann geht es über die von @prinz vorgeschlagene Widerholung... wenn ein einzelner Wagon über einen Gleiskontakt rollt, dann ist der Auslöser der Wagon.
EASY -
vor 13 Stunden schrieb gmd:Will ich aber bestimmte objekte
eindeutig identifizieren, dann um beim beispiel zu bleiben, positioniere ich 5 Quader und benenne sie eindeutig (@Quader1, usw), das ist bei mir eine automatische funktion.das ist auch der Lösungsansatz, den ich verfolge. Um das markierte Objekt eindeutig zu identifizieren, das markierte Objekt auslesen, überprüfen ob der Objektname mehrfach existiert, wenn ja, die Objekte umbenennen und dann das markierte Objekt wieder einlesen (die Selektion bleibt ja erhalten)... so habe ich dann eine eindeutige Zuordnung zum selektierten Objekt und dessen Name. Es ist eben nur etwas umständlich...
vor 14 Stunden schrieb gmd:Du kannst ja jedes objekt mit Guid erzeugen und dabei einen name vergeben, aber nur mit der alten schnittstellen soviel ich weiss.
direkt einen eigenen neuen Namen vergeben geht nur über die alte Schnittstelle. Die neue Schnittstelle vergibt den Katalognamen (z.B. Quader) und wenn dieser schon existiert, mit einen Zusatz (z.B. Quader (1), Quader (2)...), somit ist dieses Objekt (prinzipiell vom Namen her) eindeutig.
(Das selbe Prinzip ist auch für das Klonen von Objekten gültig.)Der Hintergrund meiner Aktionen ist, daß ich (als Übung im Umgang mit der neuen Schnittstelle) meinen Plugin "Objektreihen setzen" auf die neue Schnittstelle umschreiben möchte. Hierbei ist es eben wichtig, daß vom "richtigen" 'Quader' ausgegangen wird, da die Objektreihe sonst an der falschen Stelle erzeugt wird, wenn mehrere 'Quader' existieren...
EASY -
Hallo @Neo,
Wenn ich z.B. 5 Quader mit dem Namen 'Quader' habe und einen davon markiere und über die Schnittstelle {"jsonrpc": "2.0", "method": "editor.getSelectedEntities", "id": 1} schicke, bekomme ich als Antwort, daß es sich um ein Objekt (_class:entity) mit dem Namen (name:) 'Quader' handelt.
Ich möchte nun diesen Quader kopieren {"jsonrpc": "2.0", "method": "editor.cloneEntity", "params": {"_class": "entity", "name": "Quader"}, "id": 1}. Hier gebe an, daß ich ein Objekt mit dem Namen 'Quader' klonen möchte. Damit sinken meine Chancen, daß der "richtige" 'Quader' genommen wird (es existieren ja noch 4 andere 'Quader').Worauf ich hinaus möchte, ist die Frage, ob ich über die Schnittstelle (immer noch) darauf angewiesen bin, daß der Name des Objektes im Projekt nur einmal vorkommt um das Objekt erfolgreich zu klonen oder gibt es noch eine Möglichkeit zu differenzieren, welchen von der 5 'Quader' ich markiert habe?
EASY -
vor 26 Minuten schrieb prinz:Kann mich jemand wieder einnorden?
Wenn man folgende Eingabe in der EV macht...
... und in lua übersetzen läßt...
sieht man den Unterschied.
"Für Elemente in einer Liste" wird für die Iteration "in ipairs" übersetzt... diese Iteration ist in lua chronologisch
"Für Elemente in einer Tabelle" wird für die Iteration "in pairs" übersetzt... diese Iteration ist in lua nicht zwingend chronologisch
Da Du eine Liste angelegt hast... warum hast Du "Für Elemente in einer Tabelle" verwendet?
EASY -
vor 37 Minuten schrieb guenter.strickmann:1. Wo steht das mit den 150 m?
2. Wie kann ich umschalten, um diese Länge zu messen?
...ich habe die Info über den Abstand daher, daß ich meine EVs in lua schreibe, da wird es direkt angezeigt...
... Du brauchst den Maßstab nicht unzuschalten, du mußt in H0 nur unter ca. 1700mm bleiben.
EASY -
vor einer Stunde schrieb guenter.strickmann:Der einfahrende Zug soll, wenn das Gleis 5a belegt ist, auf das rechte Nachbargleis 5b ausweichen. Aber scheinbar erkennt meine Abfrage nicht, dass ein Zug auf 5a steht.
in solchen Fällen ist es hilfreich, wenn Du noch angibst, wo in der EV diese Abfrage gemacht wird...
Wenn sich die Abfrage auf die neuen Funktion in V9 bezieht ob sich ein Fahrzeug zwischen 2 Gleiskontakten befindet, dann funktioniert es deshalb nicht weil diese Funktion beschränkt ist auf einen maximalen Kontaktabstand von 150m. Wenn ich dem Maßstab auf 1:1 umschalte ergibt sich ein Abstand von ca. 175m (Durch Fluchtstäbe markierte Gleiskontakte)... (150m sind in H0 1724mm)
EASY -
Hi,
vor 15 Stunden schrieb raf.sonneville:how can I integrate a text in my model in Sketchup, that once the model is in 3DTS I can adjust the text, for instance a sign at a station with the station name.
You have to define an area within the texture in a .txt file, which should represent the text field. (see Wiki ->model making -> basic concepts -> labels)
Note: The zero point of the definition (0,0) is top leftEASY
vor 1 Stunde schrieb Phrontistes:Auch in dieser Variante kann ich den beschriebenen Fehler nicht beobachten.
das ist ja das Interessante an dem Fehler... wenn ich die .mpb 10 mal aufrufe tritt der Fehler 8 mal innerhalb der ersten beiden Zyklen auf... es ist allerdings auch schon mal 30 Minuten gut gegangen...
EASY -
ich habe mich noch etwas mit der Problematik beschäftigt und die Anlage etwas umgebaut. Am Ende der Strecke sind noch 2 Gleiskontakte hinzugekommen (grün/gelb), daß wenn der Zug über die Stopkontakte (blau) geschoben wird...
... wird ein "error()" ausgegeben und dadurch die Simulation gestoppt (nur bei sichtbarem Ereignisprotokoll!)
Die Simulation kann dann wieder gestartet werden und das Projekt läuft weiter.Da ich irgendwie der Zug in Verdacht hatte (Vermutung, daß der Abstand [manchmal] nicht richtig berechnet wird, und somit das Bremsen), habe Versuche gemacht die Loks und die Wagons zu ersetzen was jedoch nicht dazu führte, daß der Fehler nicht mehr auftrat. Als ich allerdings die Tender ersetzt habe, trat der Fehler nicht mehr auf.
Lokwechsel mit Fehler.mbp ... ist mit dem Original Tender BR 44 Tender
Lokwechsel ohne Fehler.mbp ... ist mit ersetztem Tender BR 45 Tender (nur Modell ersetzt, keine Namensanpassung)
Beide Anlagen laufen mit doppelter Geschwindigkeit (was die Fehlerwahrscheinlichkeit erhöht).
Da es sich um einen Fehler handelt, der zwar auftritt, jedoch nicht reproduzierbar im Zeitpunkt, weiß ich natürlich nicht wie sich die Sachlage bei anderen Benutzern verhält...
(Hinweis: ich habe die EV neu geschrieben... nur in lua)Wer also Lust (und Zeit) hat... Anlage(n) öffnen und "Start" drücken...
... soweit mein kleiner Beitrag um dem Fehler doch noch auf die Schliche zu kommen...
EASY -
vor 5 Stunden schrieb dirk.z:Also können die Texturen irgendwo gespeichert sein. Solang Blender sie findet kann ich das Modell als .glb exportieren und die Texturen sind eingebettet. Ist das so richtig?
Das ist richtig so. Persönlich lege ich mir gerne für ein Projekt einen Projektordner an mit einem Unterordner "Texturen".
Hier kommen dann die Referenzbilder, die Dateien für das Programm in dem ich die Texturen erstelle und die Texturen rein (finde ich übersichtlicher so).
Unter "Datei" -> "Externe Daten" -> setzte ich mir dann "Pfade relativ machen" [geht erst wenn das Projekt erstmalig gespeichert wurde!]
So kann ich einen Projektordner auch mal verschieben und es bleibt alles beisammen...
P.S. "irgendwo" ist weniger zu empfehlen, da dann die Pfade absolut sind und die Texturen immer am gleicher Ort bleiben müssen...Gruß
EASY -
vor 16 Minuten schrieb Klartexter:Im Editor ist es auch ersichtlich, um welche Tür es sich handelt, ich weiß allerdings nicht, ob das allen Nutzern angezeigt wird.
... nein, wird nicht angezeigt. Dafür müßte ich mir eine Kopie in die eigenen Modelle laden (Online-Version herunterladen), damit ich Zugriff auf die Einstellungen "Aktionen" habe und sie einsehen kann.
EASY -
vor einer Stunde schrieb Neo:Ich werde aber dennoch prüfen, ob sich das Verhalten verbessern lässt.
(... aber nur, wenn die Prüfung erfolgreich wird
EASY -
vor 1 Stunde schrieb dirk.z:Uff, ich bin ratlos und würde mich sehr freuen wenn sich der ein oder andere geneigte Modellbauer das mal anschauen würde.
die Antwort auf Dein Problem findet sich in der wiki....
ZitatDa nicht jedes Dateiformat PBR-Materialien unterstützt (z.B. das ältere X-Format), gibt es im Studio eine Speziallösung. Existiert neben der normalen Textur eine weitere Textur, die die Namenserweiterung _Metallic, _Roughness und/oder _Emissive enthält, werden diese Texturen beim Import in das Studio entsprechend verwendet, unabhängig der Materialeinstellung im Dateiformat.
Du hast die Datei Jule-Kirke i Sne 4096x4096_Emissive.png im gleichen Verzeichnis, wie die .glb, weshalb sie für Emissive genommen wird.
Benenne die Datei einfach um in Jule-Kirke i Sne 4096x4096 Emissive.png (also ohne den _ vor Emissive) und das Leuchten kann wie gewohnt in Blender eingestellt werden.Gruß
Darstellung von Umlauten und Sonderzeichen JSON Schnittstelle
in Erweiterungen (Plugins)
Geschrieben · Bearbeitet von EASY
Die Codierung ist (bei mir) leider egal...
Console.WriteLine("Codierung= " & C_Read.CurrentEncoding.ToString) liefert Codierung= System.Text.UTF8Encoding (was so sein soll)
Wenn ich nun das Kommando "editor.getSelectedEntities" sende (Objektname "Quäsßter") und mir durch...
... das Ergebnis anzeigen lasse, habe ich dieses Resultat...
Console.WriteLine("Codierung= " & C_Read.CurrentEncoding.ToString) liefert Codierung= System.Text.UTF8Encoding...
...liefert das richtige Ergebnis... nur der Antwortstring ist immer noch falsch
und an der Console kann es auch nicht liegen da mit Console.WriteLine("Quäsßter") richtig geschrieben wird...
... bin etwas ratlos
