3042 -
Beiträge erstellt von EASY
ich danke Euch für die Klicks!
Am 23.2.2024 um 22:40 schrieb Roter Brummer:Ich weiß ja nicht, wie du die "Flecken" realisiert hast. Kann man da noch etwas anfassen und überblenden? Oder mehrere Ebenen mit hoher Opazität übereinander legen?
Ich erstelle meine Texturen in CorelDraw. Die "Flecken" sind ein Füllmuster vom CorelDraw... ich werde mal noch etwas mit den Parametern spielen...
Am 24.2.2024 um 01:43 schrieb BahnLand:Wenn der Wagen bis oben gefüllt ist, wird beim Entladen vermutlich zuerst der Wölbschieber geöffnet, damit das Ladegut schon mal "abfließen" kann. Das Kippen dürfte dann erst etwas später erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass nichts mehr seitlich über den mittleren Wagenrand herausfließen kann.
... wäre so vom Ablauf her logisch (allerdings weiß man bei der DB nie so richtig, ob es auch so gesehen wird)...
Ich glaube es ist das Modell von Liliput... hier gibt es eine "Bedienungsanweisung" (oder so ähnlich) auf der Tür... ich habe nur noch kein scharfes Foto gefunden auf dem man es lesen kann...
Am 24.2.2024 um 01:43 schrieb BahnLand:Die sich daraus ergebende Abfolge der Animationen stelle ich mir sehr interessant vor.
... ich mir auch... zumal sich die Herausforderung ergibt, daß das Beladen nicht die Umkehrung von Entladen ist. Der Anfang von Entladen sollte idealerweise das Ende von Beladen sein aber mit unterschiedlichen Animationen, die zum Ziel führen...
...und ob da der Problemstellung nicht genug wären, kann der Wagon ja schließlich auch noch durch Kippen über die vordere oder hintere Klappe entladen werden...
(Das Foto aus "MIBA Spezial 76 vom April 2008" zeigt zwar einen anderen Wagon aber es ist auch für diesen Wagon so vorgesehen)
(Anmerkung: Dir Kippvorrichtung ergibt ein interessantes nächstens Projekt...)Gruß
EASY -
vor einer Stunde schrieb Atrus:Aber es funktioniert nicht. Sie werden von der Lok leider nicht erkannt. Sonst wäre es perfekt. Wirklich schade. Was mache ich falsch?
Du machst nichts falsch. Mit der Aufhebung der Verknüpfung des Wagons löst Du den Wagon gleichzeitig aus dem Zugverband. Nur die erneute Verknüpfung mit dem Gleis bringt den Wagon nicht zurück in den Zugverband. Der Wagon wird erst wieder als "gültig" erkannt, wenn er leicht bewegt wird oder neu auf das Gleis gesetzt wird.
In lua wäre eine Lösung:
$("Wagon").transformation.position=$("Wagon").transformation.position
EASY -
ich habe die Lösung von @prinz für mich auch schon mal in einem anderen Zusammenhang benutzt...
vor einer Stunde schrieb bigrala:@ Prinz ..... ja auch Deine Lösung geht ganz gut, ist jedoch aufwendiger als die Lösung von Kaffeeschlürfer. Sollte das Gleis minimal verschoben werden, was beim Bau ja immerwieder mal vorkommt, darf man nicht vergessen auch die Koordinaten anzupassen.
Ist aber eine sehr interessante Geschichte für Gimmicks ......... zum einen kann man als Referenzkoordinaten das "Ablagegleis" selbst benutzen (man muß nur die z-Position um die Gleishöhe korrigieren) oder man setzt einen Gleiskontakt auf das Gleis und nimmt dessen Parameter (Position und evtl. Rotation) als Referenz für SX1...
EASY -
vor 4 Stunden schrieb Hawkeye:Gibt es da einen Trick?
Der Trick liegt im Unterschied der beiden Bilder...
Bei diesem Bild wird im Gleiseditor als Typ "Virtuell (Mitte,Spur)" angezeigt...
Bei diesem Bild wird im Gleiseditor als Typ "Virtuell (Drehpunkt)" angezeigt...
... für die Spur über die Brücke mußt Du also nur beim Typ "Virtuell (Mitte,Spur)" auswählen...
Anmerkung: "Virtuell (Drehpunkt)" wird zwar in der Liste "Typ" angezeigt, ist allerdings nur ein Animationsname und hat mit der Vergabe der Spuren nichts zu tun (aber das kannst weder Du noch das MBS wissen)
vor 4 Stunden schrieb Hawkeye:die Übergänge zu den Anschlussgleisen sind etwas holprig.
Das Modell stammt noch als "alten Zeiten"... damals waren die Standartschienen noch etwas höher...
EASY -
vor einer Stunde schrieb Roter Brummer:Kreis hat als Animation nur Rotation - Gerade hat Rotation und Position als Animation?
Der Kreis hat als Mittelpunkt die Drehachse und muß nur rotiert werden. Die Mittelpunkt der Geraden folgt von der Position her einem Teilkreis mit dem
Radius r=r(Kreis)+Länge Gerade / 2 und als Drehbewegung die Gegendrehung zur Drehung von Kreis so daß die Ausrichtung wieder stimmt.vor einer Stunde schrieb Roter Brummer:Wie viele Animationsschritte nehme ich am besten für +/- 19°?
Kommt darauf an, wie schnell Du Deine Animationsgeschwindigkeit (fps) definierst. In meinem Demomodell sind es 48 Animationsschritte bei 24 fps. So dauert die Animation von der Weichenstellung 0 (-22,5°) bis zur Weichenstellung 2 (+22,5°) genau 2 Sekunden.
Nachtrag: Manchmal dauert es etwas bei mir... Deine Frage bezieht sich auf die Auflösung für die Genauigkeit der der Ausrichtung und Position zueinander... bei +- 19° ist die Abweichung von einer linearen Bewegung noch nicht sehr groß (r*sin(19°) bzw. r*cos(19°)) so daß Du mit wahrscheinlich weniger als 48 Stützpunkten zurecht kommst...
So sehen die beiden Positionskurven bei mir aus...
EASY -
Hallo @Roter Brummer,
eine Möglichkeit wäre das Modell aus 2 Teilobjekten zu bauen, die jeweils eine Animation der Drehbewegung haben...
... da "Gerade" dem Mittelpunkt in der Mitte des Objektes hat, besteht die Animation aus einer Positions- und einer Rotationsangabe.
Damit können der Animation "Kreis" und der Animation "Gerade" jeweils die entsprechenden Spuren zugeordnet werden....
Einfaches Demomodell als Entwurf hochgeladen 76667EF1-EB85-42CF-AAEF-A3251A7D54A1
EASY -
Hallo @Hawkeye,
... eine kleine Demoanlage zu Deinem Anliegen...
Gleiskontakt wird betreten sieht so aus...
* Die Funktion teilt einen String am Seperator in Teilstrings auf Beispiel: Gleiskuntaktname: "GK-1" -> Seperator="-" ergibt die beiden Teilstrings "GK" (a[1]) und "1" (a[2]) a[2] dient als Zahlengrundlage für das zyklische Anlegen der Ausgabeliste Achtung: Mit diesem Verfahren liegt die Referenzzahl im Namen des Gleiskontaktes! -> der Name darf im MBS Projekt nur einmal vorkommen! ** alternativ kann auch eine Zahlenvariable im Gleiskontakt verwendet werden die Zeile **(a) entfällt und bei **(b) a[2] durch die Variable ersetzen. --]] local ausgabe={}-- Ausgabeliste local a={}-- teporäre Liste für GK-x Namen zerlegen local gk=contact.name -- Name des Gleiskontaktes print("Gleiskontakt: "..gk.." hat ausgelöst") gk:gsub("[^-]+",function(c) table.insert(a,c) end)--* / **(a) local gkx=$("Kreuzung 1").variables["GK x"]--Liste in der Kreuzung n=#gkx --Anzahl der Einträge in der Liste print("Liste:") for i=1+a[2],n+a[2]do --Liste vom Anfangswert her zyklisch erstellen **(b) local x=math.tointeger((i % n))-- Ergibt den Rest einer Division if x==0 then -- Rest=0 table.insert(ausgabe,gkx[n])-- maximalen Wert nehmen else -- Rest>0 table.insert(ausgabe,gkx[x])-- Restwert nehmen end end for i,v in ipairs(ausgabe)do --Ausgabetabelle print(v.name) end
Anmerkung: Ich habe das Ereignis allen 4 Gleiskontakten zugeordnet (sinnvoll wäre evtl. mit Schlagworten zu arbeiten)...
ich habe ein Ereignis...
local a=$("Benutzerdefiniert"):invoke() print(a)
... und ein benutzerdefiniertes Ereignis...
local b=123 return b
... der Aufruf bringt mir das gewünschte Ergebnis...
Nun habe ich dieses Ereignis...
local a=$("Benutzerdefiniert"):invoke() print(#a)
... mit diesem benutzerdefinierten Ereignis...
local b={1,2,3} return b
... dies ergibt eine Fehlermeldung...
Wenn ich das benutzerdefinierte Ereignis als Funktion in das Ereignis schreibe...
local function test() local b={1,2,3} return b end local a=test() print(#a)
... kommt das gewünschte Ergebnis...
Nun ist meine Frage @Neo (oder wer etwas weiß)...
Mache ich einen Fehler oder kann ein benutzerdefiniertes Ereignis keine Tabelle zurückgeben?Gruß
EASY -
Hallo @Hawkeye,
Ich könnte Dir folgende (logische) Reihe anbieten:
[16:54:04] Gleiskontakt wird ausgelöst -> GK-1, Golf 1, 1 [16:54:04] Gleiskontakt wird ausgelöst [16:54:04] Gleiskontakt: GK-1 hat ausgelöst [16:54:04] Liste: [16:54:04] GK-2 [16:54:04] GK-3 [16:54:04] GK-4 [16:54:04] GK-1 [16:54:16] Gleiskontakt wird ausgelöst -> GK-2, Golf 1, 1 [16:54:16] Gleiskontakt wird ausgelöst [16:54:16] Gleiskontakt: GK-2 hat ausgelöst [16:54:16] Liste: [16:54:16] GK-3 [16:54:16] GK-4 [16:54:16] GK-1 [16:54:16] GK-2 [16:54:24] Gleiskontakt wird ausgelöst -> GK-3, Golf 1, 1 [16:54:24] Gleiskontakt wird ausgelöst [16:54:24] Gleiskontakt: GK-3 hat ausgelöst [16:54:24] Liste: [16:54:24] GK-4 [16:54:24] GK-1 [16:54:24] GK-2 [16:54:24] GK-3 [16:54:31] Gleiskontakt wird ausgelöst -> GK-4, Golf 1, 1 [16:54:31] Gleiskontakt wird ausgelöst [16:54:31] Gleiskontakt: GK-4 hat ausgelöst [16:54:31] Liste: [16:54:31] GK-1 [16:54:31] GK-2 [16:54:31] GK-3 [16:54:31] GK-4
... dies wäre allerdings eine andere Reihenfolge bei GK-3 als Du angegeben hast.
vor 3 Stunden schrieb Hawkeye:GK-3: Rückgabe in der Reihenfolge 4; 3; 2; 1
Hast Du Dich da vertippt oder muß es die von Dir angegebene Reihenfolge sein?
EASY -
Hallo an alle,
ich wollte hier spezielle Lösungsansätze in lua vorstellen. Wenn es alternative Lösungsansätze gibt, macht das bitte in einem eigenen Thema, sonst wird dieses Thema aus dem Zusammenhang gerissen, wie leider schon viele Themen in diesem Forum.
EASY -
vor 4 Stunden schrieb Hawkeye:An einer Ampel z.B. muss jeder "virtuelle" Fahrer eines Fahrzeuges beim Umschalten von Grün auf Gelb eine Entscheidung in Abhängigkeit seiner Geschwindigkeit und dem aktuellen Abstand zur Ampel treffen. Soller er bremsen, um noch rechtzeitig an der Haltelinie der Ampel zum Stehen zu kommen oder soll er beschleunigen, um vor dem Umschalten der Ampelphase von Gelb auf Rot noch über die Ampel zu huschen.
vor 4 Stunden schrieb Hawkeye:Hast du nicht Lust, dich auch mal mit solchen Aufgabestellungen zu beschäftigen?
... habe ich mal aus Spaß an der Freude gemacht...
--[[ * -> in die Klammer entsprechende Referenzspur eintragen ** Verknüpfte Objekte mit Referenzspur: (Gleiskontakte und Fahrzeuge werden mit der Referenzspur automalisch verknüpft!) Gleiskontakt "GKe" mit Schlagwort "GKref" sehr nahe am Ende der Referenzspur (nicht am Übergang) plazieren, so daß die Zuordnung zu Referenzspur eindeutig gegeben ist. *** wenn zu stark abgebremst werden müßte -> durchfahren --]] local blink=layout:getEntitiesLinkedTo($("Bremsspur 1"))-- * ; ** local ref=0 -- Dummyeintrag local auto=0 -- Dummyeintrag for i,v in ipairs(blink) do -- verknüpfte Objekte if v.variables["GKref"]==keyword then -- Referenzkontakt? ref=v end local res=false res,auto=pcall(function(x) x:hasEngine() return x end,v)-- Fahrzeug mit Antrieb? end if auto~=0 and ref~=0 then auto.currentSpeed=auto.currentSpeed -- evtl. Beschleunigung abbrechen -- Bremsweg berechnen (Vorderkante Auto -> Ende Spur) local pos1=ref.transformation.position local pos2=auto.transformation.position local dx=pos1.x-pos2.x local dy=pos1.y-pos2.y local la=auto.length/2 local l=math.sqrt(dx^2+dy^2)-la -- benötigte Verzögerung berechnen... local v=auto.currentSpeedAbs v=v/3.6 local a=(v^2)/(2*l) vehicle.deceleration=a if a<20 then -- *** vehicle.targetSpeed=0 end end
EASY -
vor 1 Stunde schrieb prinz:Nicht ganz richtig. Als Mittelpunkt eines Zugverbandes gilt immer die Zugmitte, also bei Lok mit Tender die Mitte der Gesamtlänge.
... oh... hatte ich erst gar nicht ausprobiert. Danke für den Hinweis.
der Ursprung dieses Versuches liegt hier.
@bigrala wollte Loks aus einem Ringlokschuppen entlassen, die entweder das Schlagwort "Dampf" oder "Diesel" haben, und es sollte die Möglichkeit bestehen die Lok entweder in den Schuppen zurück zu fahren oder sie im Kreis fahren zu lassen...
Die bisherigen Lösungsansätze arbeiten ohne Fahrstraßen, weshalb ich mich für eine (Teil-) Lösung mit Fahrstraßen entschieden habe.
Eine weitere Problemstellung war, wie man eine Lok in der Mitte der Drehscheibe anhalten kann. Bei einer einzelnen Lok ist es kein Problem, da man mit einem Gleiskontakt arbeiten kann, der auf "Mitte" reagiert. Bei einer Lok mit Tender, funktioniert dies aber nicht, da für das MBS die Mitte der Lok gültig ist.
Ich bin es mathematisch angegangen: Wenn die Lok (oder Lok+Tender) den Gleiskontakt betritt, muß noch um eine halbe Zuglänge weiter gefahren werden damit der Zug mittig zum stehen kommt. Bei bekannter Geschwindigkeit, kann die Bremszeit berechnet werden...--[[ * -> sonst Probleme, wenn Loklänge knapp auf Drehscheibe passt, Lok hält zu früh an! --]] if not deferredCall then local s=layout:getVehicleGroupLength(vehicle)/2 -- Halbe Länge Zugverband (evtl. Lok+Tender) local v=vehicle.currentSpeedAbs -- Lokgeschwindigkeit local t=s*3.6/v -- Bremszeit ermitteln für halbe Länge Zugverband vehicle.autoDeceleration=false -- Automatisches Bremsen deaktivieren (siehe oben)* defer(t,"vz1") -- Verzögerung mit Bremszeit elseif deferredCall=="vz1" then -- Lok in der Mitte der Drehscheibe anhalten vehicle.currentSpeed=0 vehicle.autoDeceleration=true -- Automatisches Bremsen wieder aktivieren
Hinweis: Da der Versuchsaufbau nicht weiter abgesichert ist, werden die Auswahltaster ausgeblendet, wenn 2 Züge aus dem Schuppen angefordert wurden (2 Strecken, 2 Einfahrten)...
Anmerkung: Da die Steuerung in lua geschrieben ist, wollte ich den Thread von @bigrala damit nicht "belasten"...
EASY -
vor 54 Minuten schrieb WalterW:Ich möchte den Zustand, ob sich Fahrzeuge auf einer bestimmten Spur einer definierten Straße befinden, ermitteln.
layout:getVehiclesOn($("Straßenname"))
... bezieht sich (leider) auf das ganze Objekt und liefert alle Fahrzeuge, die sich darauf befinden unabhängig davon auf welcher Spur sie stehen.
EASY -
vor 2 Stunden schrieb bigrala:Eine Drehscheibe arbeitet zwar wie Weichen, aber in eine Fahrstrasse läßt sie sich nicht einbinden - oder ?
das geht schon, du mußt nur die Drehscheibe vor dem Einrichten der Fahrstraße auf die jeweils gültige Stellung setzen.
(Achtung beim Gleiskontakt auf der Drehscheibe: auf aktivierte Pfeilrichtung des Gleiskontaktes achten. Fahrstraßen sind richtungsbezogen.)Gruß
EASY -
Hallo @HWB,
danke!
Besonders die .pdf ist ja sehr informativ.
Nur ob ich "die 2 verstellbaren Rutschverlängerungen die je über einen Kettenzug an der Zahnstange in der gewünschten Höhenlage einstellbar sind" so bauen werde... muß ich mir noch überlegen.Gruß
EASY -
Durch Zufall bin ich auf dieses Modell gestoßen.
Irgendwie hat mir die Funktion gefallen und ich habe angefangen zu bauen...
Da ich (mal wieder) keine Ahnung habe, ergibt sich für mich folgendes Problem:
Nach was muß ich im Internet suchen um evtl. auf technische Daten oder Fotos zu stoßen?
Ich lande immer bei Bildern, die das Modell von Liliput oder Arnold darstellen, aber nie beim Original.
Für Hilfestellung wäre ich dankbar.Gruß
EASY -
Hallo @Eggu,
ich frage mal noch neugierig nach. War das jetzt eine prinzipielle Frage oder hast du etwas spezielles vor?
EASY -
Beim Umgang mit GBS Bausteinen gibt es das Problem, daß man sehr schnell viele Objekte hat, die den gleichen Namen haben.
Auf der Suche nach Lösungen bin ich auf diese Anlage (12FBFA21-6D56-444E-A59B-E7A4655EFE2D) von @Goetz gestoßen in der eine prinzipielle Lösung des Problems steckt. Ich habe mir die Idee also nur abgeschaut und mir überlegt was man noch etwas verbessern könnte.
... und viele gleiche Namen...
In der beigefügten Beispielanlage:
...zuerst werden zwei Listen angelegt...
... zum Ausfüllen der Liste (z.B. Bahnhof unten)...
... alle entsprechenden GBS Bausteine markieren...
und Strg+c (kopieren).
Die Liste "GBS Bahnhof unten" -> "Bearbeiten" und mit Strg+v (Einfügen).
... desgleichen für "GBS Bahnhof oben"
Das Benutzerdefinierte Ereignis "Namen setzen (B)" legt ein Raster an...
...und vergibt die Namen nach Zeilen und Spalten (und der Anzahl der Spuren...)
Ich habe das Skript dahingehend erweitert, daß es auch für andere Objektreihen anwendbar ist, bei denen die Grundform nicht quadratisch ist,
z.B. die "Abstellfläche" 4EBBA477-BB3F-4C8F-9AAF-2CC7AB6E19EF...
So sieht der Aufruf von "Namen setzen (B)" aus (mit Beschreibung der Parameter)...
... ergibt für die Abstellflächen...
Die Anlage mit dem Skript...
Objektreihen Namen 01.mbpGruß
EASY -
Werden noch mehr Farben gewünscht? Dann bitte hier die noch zu ergänzenden Farbtöne angeben.
Deine Farben und meine zusätzlichen Farben sehen bei mit im Texturkatalog so aus (als Vorschlag...)
... und da ich die Texturen schon habe als .zip
Farben.zipvor 1 Stunde schrieb BahnLand:Theoretisch könnte ich natürlich auch die vorhandenen Modelle um entsprechende Variationen mit den zusätzlichen Farben erweitern. Bei heute 7 verschiedenen Farben (vielleicht sind es ja in Zukunft mehr) und bei heute pro Modell bereits vorhandenen bis zu 14 Variationen in der einen Farbe Grau (das wären bei der Unterstützung der 7 hier gezeigten Farben dann pro Modell bis zu 98 Variationen) würde ich jedoch die heute gültige Obergrenze von 50 Variationen nicht einhalten können.
... da wäre man ja mehr mit der Auswahl der Varianten als mit dem Setzen der Bausteine beschäftigt...
vor 1 Stunde schrieb BahnLand:Ich würde daher die Texturen lieber im Texturen-Katalog zur Verfügung stellen, als die sich aus der Multiplikation der heute vorhandenen Variationen mit den Anzahl der angebotenen Farben ergebende Gesamtzahl von Variationen anzubieten.
EASY -
Hallo @Hawkeye,
dein Lösungsansatz bietet natürlich mehr die Möglichkeit der Anzeige im Detail und ich werde mich (da neugierig) auch mal mit diesem Lösungsansatz beschäftigen.
( Immerhin eine "Übersetzungstabelle" habe ich in deinen Weichen auch gefunden...)Gruß
vor 1 Stunde schrieb Hawkeye:deshalb bin ich mal auf deine Lösung für eine DKW gespannt.
Zeigst Du mir noch deine Lösung?
EASY -
aus Neugier habe ich mich mit der Ansteuerung der GBS0 Bausteine beschäftigt...
Bei der 3-Wegeweiche hatte ich mich schon gefreut, daß es einen direkten Zusammenhang zwischen Weichenstellung und Signalstellung GBS0 gibt...
... 2*WS+1 für reserviert und 2*WS+2 für belegt (WS=Weichenstellung)
... bei der 2-Wegeweiche funktionierte die Formel leider schon wieder nicht mehr...
Da ich die Formel beibehalten wollte, habe ich dem GBS0 Baustein eine Tabelle mit auf den Weg gegeben...
... die das Ergebnis der Weichenstellung entsprechend anpasst...
Damit es einen Zusammenhang von GBS0 und Weiche gibt (zum Auslesen der Weichenstellung) habe ich im GBS0 eine Verknüpfung zur Weiche gesetzt...
Die entsprechenden GBS0 Bausteine für eine Fahrstraße...
... habe ich in einer Variablen "GBS0" in der Fahrstraße in einer Liste hinterlegt...
Das benutzerdefinierte Ereignis für die GBS0 Ansteuerung sieht dann so aus...--[[ Ansteuerung GBS0 Bausteine --]] local gba=FS.variables["GBS0"] -- GBS0 Bausteine in der FS-Variablen "GBS0" local st=Anzeige -- 1=reserviert, 2=belegt if FS.state==0 then -- FS wurde aufgelöst? for _,gb in ipairs(gba) do -- alle GBS0 der FS Bausteine.. gb.state=0 -- ..Anzeige 0=frei end else for _,gb in ipairs(gba) do -- alle GBS0 der FS Bausteine local l=gb.link -- Verknüpfung GBS0 Baustein if l~=nil then -- Verknüpfung vorhanden (Weiche)? local s1=l.state -- Weichenstellung auslesen if gb.variables["cs"]~=nil then -- Variable cs für Korrektur Weichenstellung vorhanden? s1=gb.variables["cs"][s1] -- Weichenstellung korrigieren end gb.state=2*s1+st -- Anzeige GBS0 Baustein in Abhängigkeit von Weichenstellung setzen else -- -- Verknüpfung nicht vorhanden (keine Weiche)! gb.state=st -- Anzeige GBS0 Baustein setzen end end end
... und der Aufruf für Fahrstraße wird aktiviert/deaktiviert sieht so aus...
--[[ Fahrstraße Ausfahrt HFS Anzeige=1 -> reserviert Anzeige=2 -> belegt --]] $("FS GBS0 (B)"):invoke(2,route)
Der Vollständigkeit halber noch die Versuchsanlage.
2024-02-04-Ansteuerung GBS0-Bausteine.mbpGruß
Mehrere Bedingungen in einer Liste speichern
in Fragen zur Steuerung
Geschrieben · Bearbeitet von EASY
In lua könnte es so aussehen...
