1493 -
Alle erstellten Inhalte von quackster
ich hab eben nochmal eine lokgeschwindigkeit übervariable verringern veröffentlicht kann sie aber immer noch nicht online sehen. etwas wichtiges habe ich vergessen. für die anfangsgeschwindigkeit - muss der variablen der wert mitgeteilt werden. den wenn nur der geschwindigkeitsregler der lok verschoben wird - weis ja die variable nichts davon. über den kippschalter muß noch der variablen schneller (sollte man evtl mal umbennen) noch ein wert zugeteilt werden. gruß quackster
als erklärung noch der countdown wird immer wieder neu gestartet (dabei die geschwindigkeit um 1mm/s herabgesetzt) bis die variable den wert 0 hat. quackster nachtrag nur minus 1 oder --1 (da bin ich jetzt nicht sicher)
hallo Brummi, ich nehme an das du dir das beispiel "lokgeschwindigkeit übervariable" angeschaut hast in der ev muß bei dem eintrag plus in der bedingung -variable besitz den wert- von 50 auf 0 ändern und bei aktion - variable setzen- den wert von +1 auf -1 ändern. gruß quackster
hallo alle, danke für die infos, ich habe nun unter beitrag #12 die zip datei mit den texturen neu hoch geladen. @ Horst - dann sollte auch deine fehlermeldung weg bleiben wenn sie jemand mit entsprechenden rechten in den online katalog laden möchte, meine genehmigung habt ihr. aber wie schon geschrieben - sind die wagen noch recht unausgereift. und haben auch keine LoD stufen. gruß quackster
hallo an alle, wenn jemand die doppelstockzüge haben möchte, sie sind als x-dateien in der angehängten .zip datei. aber.. sie sind recht realitätsfern. gruß quackster nachtrag: .zip datei mit den fhlenden texturen Doppelstock2.zip
hallo Seehund, jap danke, nun klappt es. gruß quackster
hallo an alle, liebe modelbauer, ich hab da mal ne frage: auf grund welcher kriterien wird eigentlich entschieden ob eine lok bei positiver geschwindigkeit auch optisch richtig herum fährt. mein wägelchen fäht dann nämlich rückwärts, probiert habe ich schon die richtung beim einstellen in meinen katalog auf -x , aber das hilft nix hg quackster
hallo alle, unter experimentelle anlagen befindet sich nun ein beispiel für einen pendelverkehr mit 2 zügen gruß quackster
@Neo und alle mef (modeleisenbahnfreude), das wäre toll, obwohl bei meinen baukünsten wohl immer auf der bahnhofsanzeige stehen wird "wegen Gleisarbeiten hat der Zug Verspätung" grüße quackster
hallo Plutoli, wenn du unter experimentelle anlagen schaust, gibt es da ein beispiel für den pendelverkehr gruß quackster
hey Brummi, das sieht ja wieder mal spitzenmäßig aus. gruß von einem spaten suchenden quackster (um täler zur überbrückung auszuheben)
Suchen und Ersetzen in der Ereignissteuerung
quackster antwortete auf Holgers Thema in Allgemeine Diskussionen
hallo holger und alle anderen, hat ne weile gedauert. keine ahnung ob das bei deinen geringen gleislängen sinn macht mit dem getacktetem anfahren und abbremsen, aber trotz allem im anhang eine beispiel .mbp die du testweise importieren kannst. es werden noch änderungen auf deine anlagengröße notwendig sein. für weitere blöcke - benötigst du je eine variable und kopierte geänderte einträge in der ev. ich hoffe es hilft dir weiter. gruß quackster Blockschaltung.zip -
hallo Holger, deine anlage sieht wirklich gut aus. leider werde ich da aber nicht weiter helfen können, es ist einfach zu komplex. auch glaube ich dich nicht richtig verstanden zu haben. unter blocksteuerung dachte ich an mehrere züge die hintereinander auf einer strecke fahren ohne sich gegenseitig ein holen zu können. gruß quackster -
huch hab ich da meinen namen gehört? hallo an alle, hallo Holger, als so was habe ich bei mir auch verwirklicht. das entscheidende ist das hierbei die gleise - den loks sagen was sie machen sollen. beispiel: alles in klammern [ ] sind gleise mit eindeutigen namen blockA1 [A1gleis120] - [A1gleis60] - [A1sperrweiche= auf] - A1signa ist auf [A1signal = zu] [hier wird das signal des letzten blocks geöffnet] blockA2 [A2gleis120] - [A2gleis60] - [A2sperrweiche= auf] - A2signa ist auf [A2signal = zu] [A1signal = auf] blockA3 das selbe .... [A2signal = auf] im anhang ein auszug meiner ev. gruß quackster Blocksteuerung.zip -
... und sieht auch gut aus. peter
hallo BahnLand und Franz, jap, genau so war es gedacht, leider habe ich nicht so wirklich das talent ausführliche infos rüber zu bringen deshalb mal ein für die vielen nützlichen beschreibungen, und bebilderungen. viele grüße peter
hallo franz, mir würde nur einfallen den halben wagen zu bauen und beide hälften dann im mbs zusammenfügen lassen. grüße peter
ach frank, ich weis nicht, wer interessiert sich den heut zu tage noch in irgend einer form für modelleisenbahnen. gruß peter ähm, aber gut aussehen tut es trotzdem
hallo kai, hallo modellbahnfreunde, ja das hört sich interessant an, mal sehen was die anderen sagen, gruß peter
hallo FeuerFighter, und die erbauer der gerätschaften für den freizeitpark. das sieht richtig gut aus, super umgesetzt. gruß peter
hallo neo und all die anderen, ist es möglich, für den lokalen ordner privat eine möglichkeit zu schaffen um weitere unterordner zu erstellen. mit der zeit wird das ganze recht unübersichtlich. viele grüße quackster
Automatisches Einrasten nur einmal pro Verbindung möglich?
quackster antwortete auf mskus Thema in Feature-Wünsche
hallo Neo, gibt es da evtl probleme mit den dreischienengleisen von Henry? gruß quackster -
hallo frank, sieh gut aus. gab es den da nicht mal so ein schild an den zäunen (bauer haften für ihre rinder) oder so ähnlich? gruß peter
hallo mbs freunde, hallo Neo, meine dank für das einstellen der vehicle.blend , sieht gut aus. nein wirklich - so kann man sehen das keine großen geheimnisse hinter den ganzen modifikationskürzeln (rad0/1_pep lk usw) liegen. nun kann das modellieren doch etwas sorgenfreier beginnen. danke auch für den neuen auf das mbs zugeschnittenen directX exporter der seine aufgabe super erfüllt. viele grüße quackster
na gut, dann baue ich mir halt einen quader, das ist schon ein beispiel da. (das ist nun aber spass) quackster
