605 -
Beiträge erstellt von kdlamann
Hallo Jan,
Anpassen von Texturen an Flächen in SketchUp:
Fläche mit rechter Maustaste anklicken, im erscheinenden Menü mit dem Mauszeiger über den Punkt "Textur" bzw. "Texture" fahren, dann "Position" anklicken, Dann lannst Du für diese Fläche die Textur anpassen: drehen, verschieben, verzerren, Größe ändern.
kdlamann
Hallo!
Vielen Dank für die Kommentare und Gefällt mir"-Klicks für die Übergägne und die Laufschrift! Hier ein kurzes Video mit den Übergängen:
Leider hat @Neo die Modelle (noch) nicht in den Katalog übernommen.
kdlamann
vor 22 Stunden schrieb maxwei:
Es ist etwas leer in der Strassenbahn,
Hallo!
Es gibt keine Schutzmasken mehr auf der Anlage. Da darf keiner Straßenbahn fahren!
kdlamann
Hallo!
Um bei kleiner Grundfläche (Boden war schon immer teuer) größere Nutzflächen in den oberen Stockwerken zu erhalten, wurde im Mittelalter die Technik des Auskragens angewendet. Dabei wurde von Stockwerk zu Stockwerk die Nutzfläche vergrößert. Das führte zum einen dazu, dass man in engen Gassen sich in den oberen Stockwerken über die Straße hinweg die Hand geben konnte, aber auch zur Abdunkelung der Straßen sowie zum leichten Überspringen von Feuer.
Zu dieser Bauform gehört auch die „Rähmenbauweise“, die sich aus dem einfachen Ständerfachwerk entwickelt hat. Ein schönes Bild aus Frankfurt:
Bei modernen Bauten findet man Auskragungen ebenfalls, dort aufgrund moderner Materialien teilweise sehr extrem.
kdlamann
Hallo!
Vielen Dank für die Rückmeldungen und Herzchen!
Die Glasplatten sind jetzt indirekt beleuchtet. Die Beleuchtung im Fahrstuhl lässt sich mittels Animation abschalten.Und ein behindertengerechter Aufzug für den Rollstuhlfahrer ist dringend erforderlich, wie @Wüstenfuchsoben dokumentiert.
kdlamann
Hallo!
Ein Set für einen modernen Bahnsteigübergang entsteht. Es besteht aus einem animierten Aufzug, einer Treppe, Übergängen für ein Gleis und zwei Gleise, einem „Anschlussstück“ zum Ankoppeln der Teile. Alle Teile sind mit Kontaktpunkten versehen.
Die lichte Höhe beträgt ca. 8m. Diese Höhe ermöglicht es, problemlos Oberleitungen im MBS darunter zu verlegen. Real wäre die Höhe ca. 6m (5,5m über Gleisoberkante), dafür muss die Oberleitung aber nach unten geführt und der Pantograph abgesenkt werden.
Die Maße des Aufzugkorbs entsprechen den Vorgaben für behindertengerechte Aufzüge incl. der Höhe des Bedienfeldes(ich glaube, wir haben noch keine Rollstuhlfahrer*innen im MBS). Bei der Treppe habe ich die Din 18065 eingehalten. Die Treppenstufen haben eine Höhe von 0,18m bei einer Tiefe von 0,3m (nach Din 18065 0,26m bis 0,37m) und einer Laufbreite von 1,05m. Die Höhe des Geländers beträgt 92cm. In Bayern, Brandenburg und Bremen sollte diese Höhe 1,10m betragen – also Vorsicht beim Einsatz im Alpenvorland . Es ist auch dafür gesorgt, dass niemand von oben einfach auf die Gleise springen kann.
Alle Maßangaben beziehen sich natürlich auf die Maße in der realen Welt.
kdlamann
Hallo, hallo @BahnLand,
Vielen Dank für Kommentare und Herzchen!
Es handelt sich um 16 Quadrate, die durchwandern, das letzte Quadrat kommt wieder nach vorne. Daher hat der "Kasten! auch links und rechts entsprechende Verblendungen.
kdlamann
Hallo!
@Neo hat die Herengracht-Modelle in den Katalog aufgenommen - Danke! Nach einem kurzen Austausch, in dem Neo vorschlug, die Modelle als Variationen abzulegen - was ich mir auch schon überlegt hatte - habe ich die ursprüngliche Animation der Markise weggelassen zugunsten der Übersichtlichkeit und einfacheren Auswahl. Alle Modelle einer Variationsgruppe müssen ja die gleiche Animation besitzen, wie das Standard-Modell. So weltbewegend war dann die Animation doch nicht, dass man alle Häuser mit einer Dummy-Animation hätt belegen müsste.
Wie die Modelle in der Anwendung aussehen, kann man auf diesem Bild von @hubert.visschedijk sehen:
Bis bald, bleibt oder werdet gesund
kdlamann
Hallo!
DANKE an @hubert.visschedijk für die sehr schönen und brauchbaren Vorlagen und überhaupt für die Idee! Du hast ja damit schon ein wunderbares Diorama gebaut!
Viele Grüße und stabile Gesundheit wünscht allen
kdlamann
Hallo!
Ein weiteres Grachtenhaus entsteht. Noch fällt man die Treppe herunter und die Feinheiten fehlen noch. Die Rückseite zeigt Spuren der in Amsterdam allgegenwärtigen Feuchtigkeit und das Absinken der Front mit der Folge, dass die Fenster sich verziehen.
kdlamann
Hallo!
Die Polygone eines Objekts oder einer Gruppe kann man in der .x-Datei direkt auslesen. Ein Beispiel mit einem _LS-Objekt:
Mesh _LSFront {
32;
-45.6754;-56.6743;0.0000;,
-150.6754;-92.6743;0.0000;,.....
149.8453;39.6743;0.0000;,
43.8453;92.6743;0.0000;;
16;
3;2,1,0,
3;3,0,1,Zuerst kommen die Eckpunkte, hier 32.
Scrollt man nach unten kommen die Polygone (Dreiecke), hier sind es 16.
Die Einträge hier bedeuten z.B. in der Zeile mit
3;2,1,0
Drei Punkte,Eckpunkte 2,1,0 aus der Eckpunktliste.
Vielleicht hilft das ein bischen weiter.
kdlamann
vor 3 Stunden schrieb hubert.visschedijk:
Wenn ich mich richtig erinnere, spielt es keine Rolle, ob Sie JPG und PNG in einem Modell verwenden.
Hallo!
Das jpg-Format ist für Texturen nicht zu empfehlen. Durch die Komprimierung entstehen sogenannte "Artefakte". Diese sieht man, wenn man nahe an die Modelle herangeht und die Textur nicht besonders groß war, z.B. 1024 x 1024 bei einem komplexeren Modell..
Bei dem Bild oben war die Kompression nicht sehr stark. Das gleiche Bild als bmp oder png:
Der Vorteil von png ist, das der Alfa-Kanal (Transparenz) mit gespeichert wird.
kdlamann
Hallo!
Noch einmal ein besonderer Dank an @hubert.visschedijk, der mich gerade heute wieder mit Vorlagen versorgt hat! Wenn es Euch gefällt, werde ich noch einige Häuser in diesem Stil erstellen!
Viele Grüße und bleibt bzw. werdet gesund!
kdlamann
vor 2 Stunden schrieb maxwei:
Ich nehme an mit einem grünen Farb-Verlauf in der Textur
Hallo @maxwei,
Danke für das Lob - stimmt!
kdlamann
Hallo!
Ihr liegt alle falsch! Das wird ein Kasperle-Theater! Die Vorhänge fehlen noch.
kdlamann
vor 21 Stunden schrieb kdlamann:
(Wahrer Grund: Steuer wird erst fällig, wenn Haus fertig!).
vor einer Stunde schrieb JimKnopf:Ich glaube das ist eine Steuersache – erst wenn das Haus fertig ist müssen Steuern darauf bezahlt werden.
Hallo @Jim Knopf,
stimmt! Hast meinen Schrieb gut gelesen .
Viele Grüße und bleib gesund!
kdlamann
Hallo!
Sakara geht immer - auch ohne Richtfest! Irgend ein Kamel hat immer Geburtstag
kdlamann
Hallo @opax63!
Jetzt muss ich doch eine herbe Kritik an dem Gebäude aussprechen!!!!!!
Wenn man durch Ägypten fährt, kann man sehen, dass kein Gebäude richtig fertig ist, es sind überall Pfosten nach oben zu sehen! Begründung der Einheimischen: das wird die Wohnung für den Schwager, Onkel, Bruder oder was weis ich denn, die kommt oben drauf! (Wahrer Grund: Steuer wird erst fällig, wenn Haus fertig!). Also: Streben nach oben drauf!
So, und wenn Du jetzt stinkig auf die Kritik bist möge Allah Dir vergeben und hundert Kamele schenken!
Wunderschönes Haus!
Viele Ostergrüße und Gesundheit wünscht
kdlamann
Hallo @schlagerfuzzi1,
schön, dass Du wieder mitmachst!
vor 5 Stunden schrieb schlagerfuzzi1:und was muß ich bitte einstellen, wenn ich sketchup öffne … meter … millimeter oder cm ?
Meine Einstellngen bei SketchUp 2017:
Einheit: Meter (Vorlage in der englischen Version: Simple Template - Meters).
Im Exporter:
Import im MBS:
Bei einigen Modellen gebe ich auch im Maßstab 1:0,9 an. Mit einer Figur kann man den Maßstab gut überprüfen - darum ist auf den Bildern oft das stehende Männchen zu sehen. Anhaltspunkt ist dann z.B. die Höhe einer "normalen" Tür.
Viele Grüße und bleibt gesund
kdlamann
Hallo!
Um eine Häuserfront abzuschließen, bin ich dabei, zwei Eckhäuser zu bauen. Der rechte Abschluss steht schon. Das Hauptproblem bei solchen Eckhäusern ist, dass es praktisch keine brauchbaren Fotos gibt, immer nur Schrägbilder. Die Entzerrung ist dabei kein Problem, dafür Bäume, Schilder usw., welche die Sicht behindern.
Viele Grüße und bleibt gesund!
kdlamann
Historische Gebäude und mehr
in Modelle
Hallo! Hallo @JoKoHo!
Ein neues Projekt: Viele Plätze und Parks werden "geziert" von Denkmälern und Kunstwerken. Daher habe ich mal ein einfaches Denkmal als Start einer Serie von "kulturellen Bereicherungen des Stadtbildes" erstellt. So ein Denkmal ist natürlich ein Kampf mit den Polygonen, da die Figuren bei starker Reduktion leicht zu "moderner Kunst" werden. Dieses Denkmal hat im Moment 5332 Polygone. LODs sind da dringend angesagt, vor allem, wenn noch ein paar Verzierungen hinzu kommen.
Hier der momentane Stand der ersten Statue:
kdlamann
