oberrrrroller
Alle erstellten Inhalte von oberrrrroller
  1. Hallo MBS-Fans, inzwischen ist schon wieder 1/2 Jahr vergangen. Habe die V8-Anlage inzwischen auf V9 umgestellt. Hat schon jemand von den Downloadern an der Landschaftsgestaltung gearbeitet? Wenn ja, würde ich mich sehr über Unterstützung freuen. Gruß Frank
  2. Ich dachte, wenn das Ziel des Fahrzeuges bekannt ist, "weiß" das Studio zu welchem Kontakt das Fahrzeug fährt.
  3. Hallo Phrontistes, die von dir genannte Bedingung ist nur für ein bestimmtes (ausgewähltes) Objekt möglich. Mir geht es um die Bedingung Fahrzeug (beliebig), so dass nicht nur ein bestimmtes Fahrzeug die Bedingung erfüllt. Mehrere Bedingung zusammenzufassen ist kein Problem für mich, das habe ich bei anderen Ereignissen schon gemacht. Gruß Frank
  4. Hallo Goetz, ich habe noch ein Problem. In der grafischen EV gibt es die Bedingung nicht: "Fahrzeug (beliebig) fährt (nicht) in Richtung eines Gleiskontaktes A und Fahrzeug (beliebig) fährt (nicht) in Richtung eines Gleiskontaktes B" Ist das in Lua möglich? Gruß Frank
  5. Hallo Goetz, da hast du gleich noch eine Nachtschicht eingelegt. Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte schon vermutet, dass es bei beiden Varianten auf dasselbe Ergebnis hinausläuft, war mir aber nicht sicher. Du hast recht, der ersten Variante in LUA sieht man gleich an, dass das Gleis unbesetzt sein soll. Noch mal vielen Dank. Frank
  6. Hallo MBS-Fans und speziell EV-Experten, worin besteht der Unterschied zwischen "Bedingung ist erfüllt" für Fahrzeug (beliebig) steht NICHT auf einem Gleis und "Bedingung ist NICHT erfüllt" für Fahrzeug (beliebig) steht auf einem Gleis? MfG Frank
  7. Besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2025
  8. Hallo @Neo, vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Ich habe deinen Tipp befolgt. Dann hatte ich die Vermutung, meine Anlage ist zu umfangreich (4,5 GB) weil es nur eine minimale Verbesserung gab. Auf einer kleineren Anlage flutscht es richtig schnell. Ich werde wohl "kleinere Brötchen backen" müssen . Gruß Frank
  9. Hallo @Neo, wenn ich Objekte aus dem Katalog auf die Anlage ziehe, braucht's bei V9 ca. 2 Sekunden, ehe die erscheinen, bei V8 fast augenblicklich. Genauso beim Duplizieren oder wenn ich in der Fahrstraßen-Tabelle mit der Maus auf eine Fahrstraße zeige oder anschließend die Maus wieder wegziehe. Warum reagiert V9 ca. 2 Sekunden langsamer als V8? Gruß Frank
  10. Hallo HOWI53, ich kann mich da nur anschließen. ABSOLUTE SPITZE dein Video👍👍👍👍👍 Gruß Frank
  11. Hallo MBS-Fans, danke für die zahlreichen Downloads. Hat schon jemand an der Geländegestaltung gearbeitet? Wenn jemand dafür ein "Händchen" hat, wäre ich dankbar für Unterstützung. Das ist nicht so mein Ding😏 Gruß Frank
  12. Hallo @Roter Brummer danke für deine positive Meinung. Ich habe die DKW umgestellt auf "X01 Schienen ohne Unterbau", dupliziert und das dann auf "X02 Gleisbett ohne Schienen" umgestellt, alle Weichenstellungen gelöscht, die Eigenschaft Kategorie von "Bahn" auf "Nur 3D-Modell" geändert und die geraden Stränge gelöscht. Das Ganze spart die vielen skalierbaren Einzelschwellen. Gruß Frank
  13. Hallo MBS-Fans, Brummi's Modell hat mich zu folgendem Versuch inspiriert. Funktioniert aber nur bei DKWs. Fehlen zwar auch teilweise Kleineisen, aber ich finde das modifizierte Modell sieht besser aus wie das Original. Was ist euere Meinung dazu? Gruß Frank
  14. Hallo Chris06, hast du das Problem lösen können? Kannst du mir bitte mitteilen, welcher Beitrag das war. Gruß Frank
  15. Hallo Neo, Intel Iris Xe Graphics (Direct3D 11, Feature Level 11_0).Treiber Version 32.0.101.6314 vom 26.11.2024. Habe es auch schon mit der Nvidia GeForce RTX 4060 (Treiber Version 32.0.15.6614) probiert. Das selbe Verhalten. Prozessor 13th Gen Intel Core i9-13900H Frank
  16. Hallo Neo, bei beiden Versionen sind die gleichen Grafikeinstellungen ausgewählt. Das Erscheinungsbild von V9 ist aber sehr viel schlechter wie das von V8.5 (siehe angehängte Bilder). Was läuft da falsch? Hast du eine Idee dazu. Wenn ich Objekte aus dem Katalog auf die Anlage ziehe, braucht's bei V9 auch ca. 2 Sekunden, ehe die erscheinen. Genauso beim Verschieben. Gruß Frank
  17. Hallo MBS-Fans, ich freue mich schon auf den Einsatz der Version 9. Muss mich allerdings noch etwas gedulden, da ich gerade zur Hüft-OP im KH und anschließend zur Reha bin. Um so besser wird es dann mit den vielen Neuerungen laufen. Habe gerade gesehen, dass @Neo den ersten Hotfix veröffentlicht hat. Bis ich wieder loslegen kann, ist sicher noch viel mehr "in trockenen Tüchern". Vielen Dank an @Neo für das tolle Programm und natürlich auch an die vielen Tester und Helfer. Gruß Oberrrrroller
  18. Ich glaube, jetzt funktioniert es wie gewünscht. Habe im Ereignis "Schienenverkehr/Schmalspur/Haltevorgang/Rundkurs" bei den Bedingungen die Haken bei Negieren entfernt und die Aktionen unter den Trennstrich als nicht erfüllt eingefügt. Habe zwei Durchläufe ausgeführt. Im Schattenbahnhof bleiben die Türen und Sperren geschlossen, an den Bahnsteigen gehen sie auf. Hänge die Anlage an, ist aber noch im Bau (und ziemlich groß) Gruß Frank V8_ICE-E_2_Schmalspur.mbp
  19. Liegt es an der Wiederholung "Für alle Fahrzeuge in einem Zug/Fahrzeugverband"? Gruß Frank
  20. Nicht für Strecken, aber für mehrere Bahnhofsignale. Und die lösen gleichzeitig noch andere Ereignisse aus, die für den "Problem"schattenbahnhof nicht benötigt werden. Deshalb wollte ich ihn mit einer Bedingung ausschließen. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Gruß Frank
  21. Hallo Hawkeye, danke für die schnelle Antwort. Ich vergaß zu erwähnen, dass das Ereignis universell für mehrere Bahnhöfe auch noch gilt. Da sollen die Türen und Sperren öffnen, nur an dem einen nicht. Wenn ich das Schlagwort "Ankunft" weg lasse, gilt das Ereignis ja nicht mehr universell. Brauche ich also wie es aussieht zwei Ereignisse. Gruß Frank
  22. Hallo MBS-Fans, da habe ich noch ein Problem. Ich habe Bedingungen gesetzt (siehe Bilder), dass die Türen und Sperren an einem Haltepunkt (Ausweichstelle im Tunnel) nicht öffnen sollen; tun sie aber trotzdem. Was habe ich da falsch eingestellt? Gruß Frank
  23. Hallo streit_ross, danke für die schnelle Antwort. Ich hab's jetzt hingekriegt. Die Ausfahrtsignale haben die Variable "Bahnsteig" mit dem Text "Rechts" oder "Links", jenachdem auf welcher Seite der Bahnsteig liegt. Dann hatte ich einen zweiten GK auf den Signalkontakt gelegt und ihm die Variable "Bahnsteig" mit dem entgegengesetzten Text gegeben. Funktionierte auch ganz gut. Waren aber zusätzliche GK, unübersichtlich und unhandlich. Nach deinem Vorschlag kam mir die Inspiration: dem GK eine zusätzliche Textvariable "Gegenseite" mit dem entgegengesetzten Text geben und die Ausrichtung vertauschen (siehe Bild). Erspart die Zeitverzögerung. Danke für die Eingebung. Gruß Frank
  24. Hallo MBS-Fans, wie bekomme ich das hin, dass am Bahnsteig die Türen bzw. Sperren auf beiden Seiten öffnen, weil bei der Schmalspur ein Bahnhof am mittleren Gleis rechts und links einen Bahnsteig hat. Die Türen und Sperren sollen sich auf beiden Seiten öffnen, so dass die Fahrgäste in die rechts und links wartenden Züge umsteigen können. Viele Grüße Frank
  25. Hallo Phrontistes, vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Habe deinen Code ausprobiert. Habe die zweite Verzögerung wie von dir eingezeichnet eine Zeile nach oben verschoben. Hat noch nicht funktioniert, aber sehr geholfen den Fehler zu beseitigen, mit einem zusätzlichen 'end' darüber. So sieht das Ganze jetzt aus: if not deferredCall then if not (signal.state == 0) then local t = layout:getVehiclesOn(signal) for i, Fahrzeug in ipairs(t) do local t, t2 = layout:getVehicleGroup(Fahrzeug, 3) for i, Wdh in ipairs(t) do local Ori = t2[i] Wdh.animations["01-Sperre 1 Oeffnen"]:play(-1, -1) Wdh.animations["02-Sperre 2 Oeffnen"]:play(-1, -1) end end defer(2, "Verzögerung (1)") end elseif deferredCall == "Verzögerung (1)" then if not (signal.state == 0) then local t = layout:getVehiclesOn(signal) for i, Fahrzeug in ipairs(t) do local t, t2 = layout:getVehicleGroup(Fahrzeug, 3) for i, Wdh in ipairs(t) do local Ori = t2[i] if Wdh.variables["Türen Hinten"] ~= nil then Wdh.animations[Wdh.variables["Türen Hinten"]]:play(-1, -1) Wdh.animations[Wdh.variables["Türen Vorn"]]:play(-1, -1) end end end defer(4, "Verzögerung (2)") end elseif deferredCall == "Verzögerung (2)" then signal.trackContact.autoAcceleration = true defer(3, "Verzögerung (3)") elseif deferredCall == "Verzögerung (3)" then signal.trackContact.autoAcceleration = false end Die Anweisung zum Schließen von Signalen habe ich weggelassen, weil die durch die Einstellungen der Fahrstraßen automatisch geschlossen werden. Nochmals Danke. Gruß Frank
