Entwickler
  1. Neo antwortete auf Roemis Thema in Fragen zur Planung
    Hallo Hawkeye, es gibt beim Bewegen von Mehrfachselektionen bereits eine Sonderbehandlung von verknüpften Objekten, aber anscheinend ist diese noch nicht vollständig. Das wird korrigiert werden. Viele Grüße, Neo
  2. Neo antwortete auf Roemis Thema in Fragen zur Planung
    Hallo Hawkeye, danke, schau ich mir an. Viele Grüße, Neo
  3. Neo antwortete auf Roemis Thema in Fragen zur Planung
    Kannst du mir bitte eine kleine Beispielanlage zur Verfügung stellen? Aktuell kann ich ein Objektesalat nicht reproduzieren. Viele Grüße, Neo
  4. Neo antwortete auf Roemis Thema in Fragen zur Planung
    Hallo Römi, wenn du das nächste Mal alle Objekte einer Ebene gleichzeitig bewegen willst, dann klicke mit der rechten Maustaste auf die Ebene und wähle "In Anlage selektieren". Anschließend kannst du die selektierten Objekte gemeinsam verschieben, ohne vorher eine Verknüpfung herstellen zu müssen. Viele Grüße, Neo
  5. Neo antwortete auf RoniHBs Thema in Modelle
    Hallo Ronald, dein Fass steht jetzt zur Verfügung. Bei der Gartenlaube empfehle ich auch noch eine Anpassung. Anstatt die Anbauten per Animation ein/auszublenden, bitte solche Modellabweichungen in Form von Variationen anbieten. Animationen sollten nur für bewegliche Teile eingesetzt werden. Viele Grüße, Neo
  6. Neo antwortete auf Roemis Thema in Fragen zur Planung
    Hallo Römi, Ebenen sind ein Planungswerkzeug und können daher nicht dynamisch Objekten zugewiesen werden. Du kannst aber über die Ereignisverwaltung gezielt Objekte ein/ausblenden, z.B. über einen Gleiskontakt am Eingang deines Schattenbahnhofs. Wenn es dir nur darum geht, Züge verschwinden zu lassen, benötigst du auch keinen Schattenbahnhof, du kannst dafür auch ein virtuelles Depot (C531CB5D-F9E1-4ACA-BED3-123B1B604B80) verwenden. Viele Grüße, Neo
  7. Hallo Gunnar, Kaufmodelle gibt es hier keine, alle Modelle stehen dir kostenlos zur Verfügung. Fehlt ein Modell, kann natürlich nicht jeder gleich Blender starten und los modellieren, aber wenn du ein paar Links oder Bilder zu deinen Wunschmodelle hast, dann sind diese hier gut aufgehoben, damit ein potentieller Modellbauer konkretere Vorstellungen bekommt. Viele Grüße, Neo
  8. Neo antwortete auf RoniHBs Thema in Modelle
    Das Fass ist angekommen. Könntest du bitte noch eine Reduktion der Polygone vornehmen? Fast 1000 Polygone für ein einfaches Fass ist recht viel, auch wenn es auf dem Papier die Anforderungen erfüllt. So ein Fass wird gern mal zu Hauf auf einer Anlage platziert. Gerade entlang der Höhe scheinen mir recht viele Unterteilungen vorhanden zu sein. Und so ein Fass kann auch eine LOD2 mit nur wenigen Polygonen bekommen. Viele Grüße, Neo
  9. Yes, the login prompt has nothing to do with MBS, this is your Google account which you have to be logged in in order to install Android apps. You can toggle turnouts, switches and start/stop vehicles with simple touch gestures. So the tablet app is primarily designed as an app for control panels. Kind regards, Neo
  10. Hallo streit_ross, im Simulationsmodus sind zusätzliche Spezialeffekte aktiv, wie z.B. die Tiefenunschärfe. Viele Grüße, Neo
  11. Hi Peter, the Android app is free of use and does not need any login credentials. Are you sure you downloaded the right app? Kind regards, Neo
  12. Nein, die Anzahl der Polygone für Gleise hängt allein von der Länge ab. Wie diese Länge zu Stande gekommen ist, spielt dabei keine Rolle. Viele Grüße, Neo
  13. Hallo Rotti, es ist die Summe aller Objekte, die das Ruckeln verursacht, die Menschen alleine sind es nicht. Viele Grüße, Neo
  14. Hallo Klartexter, welches Raster verwendest du für deine Bodenplatte? Die Tunnel können nicht kleiner als das Raster werden. Viele Grüße, Neo
  15. Neo antwortete auf prinzs Thema in Modelle
    Hallo Prinz, ich habe das Signal korrigiert, da @Roter Brummer hier keine Schuld trifft. Durch einen kleinen Programmfehler wurde das Signal in der Vergangenheit verstellt. Viele Grüße, Neo
  16. Ja, da Züge Ereignisse auslösen und somit für den Anlagenablauf relevant sind, können diese nicht übersprungen werden, wenn sie den Bildschirm verlassen.
  17. Definitiv, je mehr Objekte sich im Blickfeld befinden, desto aufwendiger das Rendering. Klicke unten rechts auf die FPS-Zahl, dann erhältst du ein paar Statistiken. Bei vielen Zügen sinken auch die FPS, da die CPU mehr Berechnungen durchführen muss (egal ob die Züge aktuell sichtbar sind oder nicht).
  18. Hallo Rotti, die Größe der Bodenplatte selbst spielt keine nennenswerte Rolle bei der Performance, es sind die tausenden kleinen Gestaltungsobjekte, die die Anforderungen so hoch schrauben. Du musst dich daher entscheiden, ob du deine Welt bis ins kleinste Detail ausgestalten willst oder ob du einfach nur groß angelegte Bahnstrecken verlegen willst. Je Kleinteiliger du wirst, desto kleiner sollte die gesamte Anlage sein. Viele Grüße, Neo
  19. Hallo Rotti, danke für die Anlage. Wie vermutet, ist deine Anlage zu groß für das Studio. Die Anlage besteht aus rund 100.000 Objekten, wovon in der totalen 15.000 sichtbar sind (bei 7 Millionen Polygonen). Das ist zu viel. Dreh in den Grafikeinstellungen den Detailgrad herunter, dann werden gerade kleinere Objekte schneller ausgeblendet. Damit kannst du noch ein paar FPS herausholen. Viele Grüße, Neo
  20. Hallo Rotti, du kannst die Anlage auch exportieren und mir per Mail schicken. Viele Grüße, Neo
  21. Eine genaue Zahl lässt sich nicht angeben, die hängt stark von der Computer-Leistung ab, aber ab 10.000 Objekten mit mehreren Millionen Polygonen muss ein PC schon einiges leisten, um so eine Menge 60 mal die Sekunde zu verarbeiten.
  22. Hallo Rotti, ohne einen Blick auf die Anlage kann ich nur schwer etwas dazu sagen. Vielleicht ist deine Anlage für das Studio einfach überdimensioniert (es kommt auf die Anzahl der Objekte an). Stell sie bitte hier als Entwurf zur Verfügung. Viele Grüße, Neo
  23. Hallo, die Android Steuerungs-App wurde aktualisiert und kann wieder über den Play Store heruntergeladen werden. Viele Grüße, Neo
  24. Hallo, die Android Steuerungs-App wurde aktualisiert und kann wieder über den Play Store heruntergeladen werden. Viele Grüße, Neo
  25. Hallo Manfred, laut System hast du nur ein Benutzerkonto, dort ist auch deine neue E-Mail hinterlegt. Achte darauf, dass du im Programm mit deiner neuen E-Mail angemeldet bist, dann kannst du V8.5 ganz normal weiter verwenden. Im System sind deine Lizenzdaten korrekt hinterlegt. Viele Grüße, Neo PS: Mit persönlich Kontakt aufnehmen meinte ich, dass du mir deine persönlichen E-Mails nicht hier im öffentlichen Forum mitteilst, wo die ganze Welt sie lesen kann, sondern dass du sie mir per E-Mail schickst. Über die Kontaktseite hier auf der Webseite kannst du mich jederzeit persönlich erreichen.
