Alle erstellten Inhalte von MarkoP
Neue Modelle von Franz
Sieht super aus, Franz. Kurze Frage, du hattest doch mal die anim. Bahnübergänge erstellt. Könntest du dazu auch noch ein Mittelteil ohne Schienenaussparung machen für den Fall, dass die Schienen etwas weiter auseinander liegen oder man ein Parallelgleis hat. Gruß MarkoP
Loklänge ermitteln
Hallo, hab's schon gefunden, deshalb das Edit an meinem Post. Gruß MarkoP
Loklänge ermitteln
Hallo, nett, aber wie funktioniert es mit angehängten Wagons? Mit einer einzelnen Lok ist es kein Problem. Ich möchte aber gerne die Länge einer Lok/eines Wagons im Zugverbund ermitteln können. Zum Beispiel um den Wagon genau auf einer Gleiswaage zu positionieren etc. Gruß MarkoP
Objekte setzen
Wie würde das ganze denn bei einem Doppelgleis funktionieren? Must du dann einen Gleisstrang vorher auswählen? Gruß MarkoP
Und ewig grüßt .... Teil 4
Hallo Franz, genau das meine ich. In Kombination mit den normalen Bäumen kann man dann einen Wald erstellen in dem mehrere Bäume gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander (optisch) gefällt werden. In der Realität würden dafür aber nicht gleich 3 Radlager abgestellt. Gruß MarkoP
Hallo Franz, klasse die Animation. Kannst du vielleicht auch noch einen einzelnen Baum der umfällt einstellen, ohne die Baumaschine und den Holzstapel. In einem Walt arbeiten ja meisten mehrere Holzfäller gleichzeitig mit einer Baumaschine zusammen. Gruß MarkoP
Objekte setzen
Hallo EASY, die Idee ist Klasse. Bin mal gespannt was darauf wird. Bisher habe ich noch verzichtet auf meiner Großanlage Oberleitungen zu setzen, weil ich immer wieder etwas finde was verändert werden muss und die Oberleitungen zu setzen ist ja bisher leider etwas aufwendiger. Bei einem Gebogenen Gleis müssten die Abstände aber automatisch kleiner sein als auf einem geraden Gleis, oder nicht? Gruß MarkoP
JPG lässt sich nicht mehr auf Ebene ablegen
Hallo Neo, habe die Ebene noch mal mit einem BMP als Textur bearbeitet, hat jetzt wieder funktioniert. Keine Ahnung was da war, entweder eins der Zwischenupdates oder irgendwas anderes. Kann es aber im Moment nicht weiter reproduzieren, also auch keine Testanlage herstellen. Gruß MarkoP
Neue Testversion 1.3.1.0
Hallo Feuerfighter, sind die beiden Lampen ein Modell oder jede für sich ein getrenntes Modell? Ich würde getrennte Modell bevorzugen, dann kann man sie eventuell auch für andere Sachen als eine Strassenabsperrung benutzen. Gruß MarkoP
Keiner einen Tip, woran es liegen kann?
@Feuerfighter Sieht super aus, aber die Lichter gehen zu schnell an und aus. In der Realität sind da doch wesentlich längere Zeit Intervalle vorhanden. Gruß MarkoP
Einen noch für die Ereignissteuerung
Hallo Neo, wie schon an anderer Stelle geschrieben habe ich es jetzt auch so gelöst. Allerdings funktioniert es nur wenn für das zweite Ereignis die Lok eindeutig angegeben ist. Das wiederum macht es nötig für jede mögliche Lok das Ereignis zu duplizieren. In meinem Fall handelt es sich um einen Frachtbahnhof mit zwei Abstellgleisen welche derzeit von 10 verschiedenen Zügen angefahren werden. Gruß MarkoP
Loklänge ermitteln
Hallo, habe selbst mit Experimentieren eine alternative Lösung gefunden. Dazu muss der Lokname in einem vorgeschalteten Gleis in eine freie Variable gespeichert werden. Das "Countdown läuft ab"-Ereignis muss dann für jede Lok mit einer zweiten Zusatzbedingung "Variable = Lokname xxx" einzeln erstellt werden. So funktioniert eine punktgenaue Entkopplung auf einem Gleis egal welche Lok oder wieviel Wagons angekoppelt sind. Allerdings bläht das mehrfach anlegen der Ereignisse natürlich die EV wieder etwas auf, besonders wenn man sehr viele Loks parallel benutzen will.. Hab mal exemplarisch die Ereignisverwaltung für ein Gleis mit 3 verschiedenen Loks als HTML angehangen. Gruß MarkoP Anlieferung.zip
Loklänge ermitteln
Hallo Easy, BahnLand, Die Idee mit der Zusatzbedingung "Lok/Wagon steht auf Gleis" unter dem Countdownereignis ist sehr gut. Mit einer einzelnen Lok braucht man nicht man die Lok zu benennen. Nur wenn Wagons angehangen sind ist dies nötig. Leider können aber verschiedene Loks die Situation/das Ereignis auslösen. Daher muss ich es universell haben und kann keine Lok festlegen, was aber wiederum nur funktioniert wenn keine Wagons an die Lok angekoppelt sind. Die Idee ist daher für mich nur eingeschränkt nutzbar, denn i.d.R. sind Wagons an dieser Stelle angekuppelt und ich weiß nicht welche Lok gerade dieses Gleis befährt und damit das Ereignis auslöst. Ich habe Neo dazu unter "Einen noch für die Ereignissteuerung" einen Feature-Wunsch eingetragen. Wenn aber jemand eine andere Lösung hat, dann her damit. Gruß MarkoP
Hallo Neo, ich hätte noch einen Wunsch für die Ereignisteuerung. Wäre es möglich bei den Bedingungen unter Auswahl der Lok nicht nur die Trigger und die auf der Anlage vorhandenen Rollmittel auszuwählen sondern auch den Inhalt einer freien Variablen. Dann könnte man Ereignisse auch erstellen ohne zu wissen welche Lok später das Ereignis auslöst. Ich stelle mir vor, statt des Dropdown-Feldes ein freies Textfeld zu setzen und daneben einen Butten der die bisherige Liste aufruft. Bei einer Auswahl aus der Liste müsste dann der ausgewählte Wert einfach in das Textfeld übertragen werden oder man gibt direkt eine Variable bzw. einen Loknamen in das Textfeld ein. Dadurch könnte man an beliebiger Stelle zum Beispiel durch "Zug betritt Gleis" und den zugehörigen Trigger den Loknamen in eine freie Variable schreiben lassen und dann auch bei anderen Ereignissen auf diesen Loknamen (z.B. bei Ablauf eines Countdowns unter der Zusatzbedingung "Lok/Wagen steht auf einem Gleis" wieder auf diese bestimmte Lok zurück greifen auch wenn mehre Loks dieses Ereignisse auslösen können. Wie weit eine Auswahl aus einer Variable bei den Gleisen sinnvoll ist wäre zu prüfen. Gruß MarkoP
Loklänge ermitteln
Hallo, danke für die Ideen. Ich bin durch das Entkoppeln auf die Idee gekommen, ist aber universell einsetzbar (z.B. Gleiswaage, Lokschuppen mit Bodenschacht etc.) , weshalb ich ein neues Thema eröffnet habe. Das mit dem Messen per Countdown und "Zug betritt Gleis" hatte ich schon probiert und klappt mit einer einzelnen Lok wunderbar, doch sobald Wagons angekuppelt sind nicht mehr, da sich ja "Zug verlässt Gleis" auf den gesamten Zug bezieht. Hatte als Stoppereignis mit "Zug verlässt Gleis" ausgelöst. Ich werde das aber jetzt mal mit der Zusatzbedingung probieren, wobei das Ereignis nicht auf eine feste Lok bezogen sein soll, aber das müsste sich ja jetzt durch die Objektgebundenen Variablen lösen lassen. Werde das heute oder Morgen mal probieren und mich dann zurückmelden. Gruß MarkoP
Loklänge ermitteln
Hallo, hat jemand einen Tip wie man am besten die exakte Länge einer Lok ermitteln kann. Voraussetzung ist alle Lok's befahren ein bestimmtes Gleissegment mit gleicher Geschwindigkeit. Gruß MarkoP
Ich hatte mir mit Corel Draw einen schematischen Gleisplan erstellt und diesen als JPG abgespeichert. Früher konnte ich das Bild dann auf eine Ebene im Studio ablegen und hatte so einen relativ guten Gleisplan den ich mit Lampen und Schaltern ausstatten konnte. Seit irgendeinem Beta-Update wird das JPG-File nicht mehr auf der Ebene angezeigt. Nur noch die Fragezeichen, obwohl das JPG immer noch am richtigen Platz abgelegt ist und auch schon neu eingefügt wurde. Hat das vielleicht mit der Texturgröße zu tun die sich vor einiger Zeit geändert hat und jetzt feste Größen haben muss? Gruß MarkoP
Neue Modelle vom Seehund
Hallo Seehund, kannst du deine Gleissperre auch als Schalter zur Verfügung stellen. Dann kann man sie direkt mit einer Sperrweiche verbinden und hat immer den richtigen Zustand Gruß MarkoP
- Menschen
Differenzierung im Auswahldialog
Hallo Neo, im Auswahlmaterial kann man ja verschiedene Objekttypen wie z.B. Gleise, Signale, Kameras oder Rollmaterial auswählen. Beim Rollmaterial werden sowohl Loks als auch Wagons angezeigt. Meistens sucht man aber Loks. Darum die Frage ob man die Kombobox Rollmaterial noch um eine Unterauswahl (Loks und Wagons) zu erweitern wäre bzw. wieviel Arbeit das für dich bedeutet. Gruß MarkoP
Erweiterte Zusatzbedingungen in der Ereignisverwaltung
Super Neo, auch ich habe dieses Feature immer wieder in der Ereignisverwaltung vermisst. Gruß MarkoP
Tunnelröhren
Hallo Robbinwood, bei geraden Abschnitten sicherlich gut, doch bei den Bögen hat ein Flexgleis niemals den gleichen Radius wie ein echter Bogen. Wenn die Tunnelröhren sich also wie Flexgleise verhalten, also deren "physikalischen" Eigenschaften und Berechnungen übernehmen, würden die Röhren selten bis gar nicht dem Bogen der Standardgleisbögen entsprechen. Gruß MarkoP
Neue Testversion 1.2.10.0
Hallo Neo, hatte bisher noch keine Zeit mich mit den neuen Variablen auseinander zusetzen. Werde ich die Tage mal mit anfangen. Zusätzlich zu den bereits bestehenden vordefinierten Objektvariablen könnte ich mir noch den Typ vorstellen. Zum Beispiel um klar und einfach Personenzüge und Güterzüge zu unterscheiden. Eine entsprechende Unterscheidung dürfte wohl auf den meisten Anlagen gebraucht werden. Eventuell wäre auch eine vordefinierte Objektvariable für die Zugart sinnvoll, sprich Wendezug/Durchfahrt. Gruß MarkoP
Bedingungen in der Ereignissteuerung
Hallo Neo, mein Versuch ging dahin, dass ein Ereignis z.B. "Zug betritt Gleis" nur dann ausgeführt wird, wenn der Wert von Variable "A" identisch bzw. mathematisch abhängig (> / <) von dem Wert der Variablen "B" ist. Sprich also Ist Variable "A" = / > / < Variable "B". Du hast es also richtig erfasst und deine Ankündigung werde ich in Freude erwarten, da ich mir auch einiges anderes mit den Objektvariablen vorstellen kann. Kannst du denn schon mal eine Auflistung der verschiedenen Objektvariablen preisgeben? Gruß MarkoP
