MarkoP
Alle erstellten Inhalte von MarkoP
  1. Hallo, bin schon einige Tage am grübeln ob und wie es möglich ist mit der Ereignisverwaltung eine Aktion ausführen zu lassen sofern zwei Variablen gleich sind. Hatte probiert unter Bedingung "Variable besitzt den Wert" zu nutzen, die eine Variable auswählen und im Textfeld einfach den zweiten Variablennamen einzugeben. Leider hat das weder mit noch ohne Gleichheitszeichen geklappt. Mache ich was falsch oder geht es nicht zwei Variablen abzugleichen? Bin im Moment nicht zu Hause, aber das bereitet mir selbst abwesend soviel Kopfzerbrechen, dass ich jetzt mach nachfrage. Gruß MarkoP
  2. MarkoP antwortete auf MarkoPs Thema in Technischer Support
    Hallo Neo, bin im Moment nicht zu Hause und komme nicht ans Studio ran, kann also ein paar Tage dauern. Melde mich sobald ich was abgelegt habe. Gruß MarkoP
  3. MarkoP hat Thema erstellt in Technischer Support
    Das Thema Entkoppeln ist ja schon mehrfach angesprochen und mit eine abgewandelten Weiche gelöst worden. Allerdings ist mir heute aufgefallen, dass mit dieser Weiche ein interessantes Phänomen auftritt wenn die Lok mehrere Wagons zieht. Ich wollte die Lok von allen Wagons Entkoppeln - funktioniert auch soweit (bin noch auf das Punktgenau am basteln). Doch während der 1. Wagon auf das "Stoppgleis" der Weiche gezogen wird, zieht die Lok den zweiten Wagon weiter auf das richtige Gleis, was optisch dann so ausschaut, als dass die Wagon's ineinander gezogen werden. Je nach Geschwindigkeit und Bauart der Entkupplungsweiche wird der 2. Wagon teilweise bis in den 1. Wagon hineingezogen. 1.) Ist das ja absolut nicht realistisch 2.) Kann man so keine genaue Positionsbestimmung der hinteren Wagon's durchführen Kann man da etwas ändern, Neo? Gruß MarkoP
  4. Was nennst du kurzzeitig? Was ist wenn man mehrere Sachen direkt nacheinander ohne Snapping setzen will? Gestalte es doch besser gleich so wie öfters gewünscht, dass es über einen Button an-/ausgeschaltet werden kann. Dann kann der Anwender selbst entscheiden ob er es gerade braucht oder nicht. Gruß MarkoP
  5. MarkoP antwortete auf Franzs Thema in Modelle
    Für mich bestände großes Interesse. Baue lieber an großen Komplett Anlagen mit verschiedenen Themengebieten. Das ist auch der Grund warum ich nichts veröffentliche, bin immer noch an meiner ersten Anlage dran. Gruß MarkoP
  6. MarkoP antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Neo, keine Ahnung was das war, hat sich aber anscheinend erledigt. Sollte das Problem noch mal auftreten werde ich es mit der offiziellen Version Gegentesten. Gruß MarkoP
  7. MarkoP antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Ist es Absicht, dass sich in dieser Version die Auswahl von Objekten durch das Aufziehen einer Auswahlbox auf der Bodenplatte nicht mehr funktioniert? Gruß MarkoP   Edit: Im x-ten Anlauf nach Auswahl von nur Gleisen hat es dann plötzlich wieder funktioniert.
  8. Wichtig wäre auch eine Verbreiterung, speziell wenn man eine Struktur von verschiedenen "Unterpunkten" aufbaut ist das Drop-Down-Feld schnell zu schmal da die Teste ja dort etwas eingereiht dargestellt werden. Abgesehen davon kann man mit längeren Gruppenbezeichnungen auch die Funktion besser darstellen. Gruß MarkoP
  9. MarkoP antwortete auf Franzs Thema in Modelle
    Sieht super aus, vielleicht kannst du ja noch eine Bodenwanne pro Gleis mit verbauen damit die Lok's auch von unten problemlos gewartet werden können.   Gruß MarkoP
  10. @FriLu Das ist      a) schon klar und      b) geht es nicht darum die Gruppe zu finden, sondern ein Element innerhalb der Gruppe   Trotzdem Danke für deinen Hinweis   Gruß MarkoP
  11. Hallo Neo, greift die Schnittstelle damit denn ohne Einschränkungen?   Gruß MarkoP
  12. Hallo, kann mir jemand der Schnittstellenbenutzer vielleicht die Frage beantworten ob mit Visual Studio 2012 oder 2013 auch App's für Android erstellt werden können. Im Internet habe ich nur von Alternativen zum Visual Studio bzw. Plugins dafür gelesen. Hintergrund wäre eine einfache Zugsteuerung die auf dem Tablet laufen würde, während das Modullbahnstudio per PC die Anlage auf dem heimischen Fernseher anzeigt. Gruß MarkoP
  13. Hallo Neo, das heißt ich kann in der Ereignisverwaltung unter z.B. "Zug betritt Gleis" im Auswahldialog auch ein Gleis auswählen, welches sich in einer Gruppe befindet, richtig? Bisher waren diese gruppierten Elemente ja im Auswahldialog ausgeblendet. Gilt dies dann für alle Auswahldialoge? Hatte versucht über "Verbinden mit ..." eine Weichenlaterne mit einer Weiche zu verbinden, welche als Gruppe abgelegt sind. Konnte die Weiche aber im Auswahldialog nicht finden. (Hier fehlt auch leider immer noch der Markierungsrahmen auf der Bodenplatte wenn ein Objekt ausgewählt ist). Auf der Bodenplatte muss ich aber immer noch die Gruppe auflösen wenn ich ein Element aus der Gruppe alleine bewegen oder verändern/schalten will oder kann ich z.B. eine Weiche die in einer Gruppe liegt jetzt auch auf der Bodenplatte auswählen und mit Space schalten? Wenn ja, wie? Gruß MarkoP
  14. Im vorletzten Update stand unter anderem: ZitatUnterstützung der Selektion von Unterobjekten innerhalb einer Gruppe, z.B. zum Bearbeiten oder Verknüpfen in der Ereignisverwaltung ohne die Gruppe vorher auflösen zu müssen. Wie soll man das genau verstehen. Habe bisher noch keine Änderung oder Möglichkeit gefunden. Übliche Methoden wie bsp. mit gehaltener STRG-Taste Gruppenelemente auszuwählen funktionieren nicht. Auch konnteich in der ereignisverwaltung immer noch nciht auf Elemente zugreifen die sich in einer Gruppe befanden. Also wie ist diese Möglichkeit gemeint? Wo gibt es nähere Informationen dazu? Kann man Elemente in einer Gruppe selektieren ohne die Gruppe aufzulösen? Wie? Kann die Ereignisverwaltung auf Elemente in Gruppen zugreifen und diese Auswählen? Wie?   Gruß MarkoP
  15. MarkoP antwortete auf Franzs Thema in Feature-Wünsche
    Hallo Franz, meinst du in etwa so? Hab mir zu diesem Gleisplan eine benutzerdefinierte Kamera zentral darüber angelegt. Problem ist nur, dass man keine Anzeigen mehr erkennen kann wenn man den gesamten Plan sehen will. (Die äußeren Lampen sind Schalter, womit die Ausfahrtssignale direkt geschaltet werden können, die gelben dienen lediglich der Besetztmeldung) Würde eher die Möglichkeit eines zweiten Fensterbereichs favorisieren. Diesen Bereich könnte man ja vielleicht an Stelle des Katalogs einblenden (man tut ja nicht gleichzeitig bauen und steuern) und mit einer beweglichen Kamera (am besten mit Blick gerade von oben darauf) den ausgewählten Bereich durch verschieben schnell und übersichtlich betrachten. Dort könnte man dann durch betätigen der Schaltelemente auch gleichzeitig das Studio steuern. Gruß MarkoP
  16. Hallo EASY, ist es so auch möglich zu kontrollieren ob bestimmte Ereignisse in der EVW aktiviert/deaktiviert sind (weiß nicht ob die Schnittstelle da was hergibt)? Wäre es möglich die Ausgabe statt mit ID mit einem Klartext auszugeben, dann könnten auch Leute komplett ohne Wissen der Schnittstelle die Ausgabe "lesen" Ist aber auf jeden Fall eine super Arbeit, muss doch mal das Studio installieren und mich mit dem ein oder anderen Projekt auseinander setzen.   Gruß MarkoP
  17. MarkoP antwortete auf seehunds Thema in Modelle
    Hallo Seehund, danke für deine Ausführungen, dann werde ich mit Freude dein wunderschönes Modell auf meiner Anlage einsetzen. Sieht wirklich wieder top aus. Gruß MarkoP
  18. Hallo Henry, wenn ich es richtig verstanden habe, könnte man mehrere Lampenschalter nebeneinander plazieren und diese mit aufsteigenden Geschwindigkeiten mit einer Lok verbinden. Z.B. erste Lampe (+/-)25, zweite Lampe (+/-)50; dritte 100; vierte 150, etc. Dadurch müsste dann optisch eine Geschwindigkeitsanzeige dargestellt werden, oder nicht? Was passiert wenn man manuell der Lok genau die Geschwindigkeit einstellt, welche mit einer Lampe verbunden ist? Gruß MarkoP
  19. MarkoP antwortete auf seehunds Thema in Modelle
    Sehr schönes Modell, Danke. Hab aber mal ne Frage. Wenn du es später austauscht wegen der Animation, muss die Lok dann auf dem Projekt auch manuell ausgetauscht werden oder passiert das automatisch und was ist mit etwaigen Einträgen in der Ereignisverwaltung, bleiben diese bestehen oder müssen die alle Neu gesetzt werden. Frage nur, weil ich in letzterem Fall lieber auf die Lok auf meinem Projekt verzichte bis sie komplett ist. Gruß MarkoP
  20. Hallo Ernesto, diese Idee ist sehr Interessant, da werde ich auf jeden Fall mal weiter rumprobieren. Gruß MarkoP
  21. MarkoP antwortete auf MarkoPs Thema in Modelle
    Hallo Seehund, selbstverständlich kein Problem, wollte nur darauf Aufmerksam machen weil ich befürchtete, dass sie vergessen worden sind. Denn die Signale als solches sind ja alle samt inzwischen vorhanden. Gruß MarkoP
  22. MarkoP hat Thema erstellt in Modelle
    Hallo, es gab im alten Planer doch mal halbhohe Formsignale und Lichtsignale ohne Mast für Tragwerke bzw. Gleisbrücken. Ich weiß nicht von wem sie waren, aber ich finde es schade, dass sie im Studio nicht vorhanden sind. Kann man die nicht auch im Studio in den Katalog mit aufnehmen? Gruß MarkoP
  23. An die Kenner der Schnittstelle Wenn ich es richtig verstehe wird mit Visual Studio ein selbstlaufendes compiliertes Programm gebastelt, welches sich mit dem Studio verbindet und Befehle austauscht. Wäre es rein technisch möglich mehrere dieser kleinen Programme parallel mit dem Studio zu verbinden oder geht das immer nur mit einem gleichzeitig? Gruß MarkoP
  24. MarkoP hat Thema erstellt in Feature-Wünsche
    Hallo Neo, wäre es möglich die angedachten Variablen auch im Loknamen zu verwenden. Sprich auch der Lok einen Namen aus einer Variable zuzuweisen bzw. diesen Über die Ereignissteuerung ändern zu können. Das wäre besonders bei einem Güterbetrieb mit Bahnbetriebswerk hilfreich, da dann die Lok nach abkuppeln vom Zug im Bahnbetriebswerk "geparkt" und eine andere Lok an den Zug gekuppelt werden kann. Wenn man dieser neuen Lok dann den gleichen Namen wie der alten Zuweisen kann, könnte man in der Ereignissteuerung die gleichen Abläufe wie für die ursprüngliche Lok benutzen. Gruß MarkoP
