Wüstenfuchs
Alle erstellten Inhalte von Wüstenfuchs
  1. Hallo @fietsende, bisher kann die EV mWn noch keine Texturen ändern. Aber wenn Du die entsprechenden Flächen im Schild nicht beschriftest kannst Du dieses mit den Beschriftungsflächen aus dem online Katalog realisieren. Du legst hierzu auf die entsprechende Fläche des Schildes eine Beschriftungsfläche mit ausgeblendeten Hintergrund und fügst den Text über den Befehl "Beschriftung setzen" ein.
  2. Bei den Getrieben von Dieselloks schon, da in diesen relativ Dickflüssiges Öl verwendet wird (wegen der Aufheizung des Getriebes bei hoher Drehzahl). Ist das Öl zu kalt lässt sich der Wender im Getriebe nicht mehr Schalten und die Lok kann nur noch in eine Richtung fahren. Die Erhaltungsladung der Batterien läuft allerdings auch über dieses Kabel.
  3. Da liegst Du gar nicht so verkehrt, es fehlt in Deiner Auflistung aber noch die Getriebevorwärmung.
  4. Hallo zusammen, Mein Neffe (L-N.Bär) arbeitet ja momentan an einer Modulanlage mit Brummis neuen Modulen. Um seine Fahrwegs Steuerung zu entschlacken hat er die Gleise und weichen des Fahrweges in einer Liste gespeichert. Als Bedingung für die Schaltung des Fahrweges soll dann überprüft werden ob die Gleise frei und nicht Reserviert sind. Da diese Liste für jeden Fahrweg aber verschieden lang ist, kommt es teilweise zu Fehlermeldungen oder die EV hängt sich auf. Hat jemand eine Idee wie er das Problem lösen kann? Bisher ist er so vorgegangen: Jeder Zug meldet sein Zielgleis den zuständigen Stellwerk (Liste in den das Anfangssignal der Fahrstraße gespeichert wird, wird geschrieben und im Signal wird das Zielgleis gespeichert). Anschließend soll über ein Benutzer definiertes Ereignis von den unter Index 1 gespeicherten Signal aus der Liste der Gleise und Weichen des Fahrweges abgefragt werden ob diese frei und nicht reserviert sind und bei positiver Abfrage der Fahrweg reserviert und evtl nach kurzer Verzögerung freigeschaltet werden. HG Wüstenfuchs
  5. Mein Neffe (L-N.Bär) hat da ganz "Aufklatschertypisch" wohl keinen Respekt. Kreuzungsbahnhof aus einen Modul in neunfacher Länge, für die Plattenübergänge wurden vier Bahnübergangsmodule einplaniert.
  6. Hallo @kdlamann, bei uns im Nachbarort sind an den Plastikmülltonnen die Mänecken weiter Weg, so das sie ihren Müll werfen müssen. Darunter steht dann: "Daneben? Aufheben und nochmal Probieren!" Die wurden mWn vom Örtlichen Volleyballverein gesponsert.
  7. Hallo Brummi, ich glaube fast das die noch zu ungenau ist. die Abweichung könnte entweder im Mikrometerbereich, oder bei einer Ungenauigkeit des Bodenrasters liegen. Was im Endeffekt darauf rausläuft, das wir wohl mit diesen Effekt leben müssen.
  8. Wüstenfuchs antwortete auf HoWes Thema in Anlagen
    Hab da mal was auf die schnelle Hingeferkelt. Wäre das eins von den Ereignissen, die Du meinst?
  9. Hallo Henry, also ich sehe hier nur eine Debatte über ein Allgemeinpolitisches Thema. Die mit allen für und wider zum Thema geführt wird. Lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
  10. Aus guten Grund schreibe ich deshalb auch nicht, was ich mit denen machen würde. Wer allerdings die hier genannten Paragrafen kennt, kann sich sicher Denken in welche Richtung das gehen würde.
  11. Hallo Roland, wie Brummi schon sagte: Aus diesen Grund ist das auffahren auf eine Autobahn, auch für Rettungskräfte, entgegen der Fahrtrichtung grundsätzlich verboten. Einzige Ausnahme ist wie @Goetz schon erwähnte, daß die Autobahn in Fahrtrichtung gesperrt und Leergelaufen ist. In diesen Fall kann die Leitzentrale eine Fahrt entgegen der Fahrtrichtung Anordnen oder Genehmigen. Einige BF setzen aber sogenannte VRW (Voraus Rüstwagen, dies sind meist Kleintransporter oder Kombis / SUV´s) oder Motorräder als "First Responder" ein, um schneller am Unfallort zu sein und schonmal Erstmaßnahmen einzuleiten. Da auf diesen Fahrzeugen aber nur 1-3 Kameraden fahren und die Ausstattung relativ einfach ist, sind die Möglichkeiten dieser Fahrzeuge sehr beschränkt. Leider aus Gesetzlichen Gründen bei uns nicht erlaubt. Das wurde auch schonmal von unseren Herrschaften in Berlin angedacht, würde aber in Teilen gegen das Grundgesetz verstoßen.
  12. Wie meinst Du das?
  13. Hallo @Roter Brummer und @ThoLav, wenn es nach mir ginge Dürften die Einsatzkräfte Dinge die momentan nicht durch §32 - §35 StGB abgedeckt werden. Das hätte so mancher dieses Gaffer mMn verdient. ThoLav, ich kenne einen Fall aus meiner Zeit bei der FFW wo einer wegen Behinderung von Einsatzkräften und verstoß gegen Persönlichkeitsrechte verurteilt wurde. Das war ende der 90er und der Verurteilte war der Rasende Reporter unseres örtlichen Käseblattes. Von da an musste er min 100m Abstand von unseren Einsatzstellen halten und hat dann immer seine Frau zum fotografieren vorgeschickt. Mit der haben wir uns aber blendend verstanden, die hat vorher immer gefragt ob sie was ablichten darf.
  14. Hallo zusammen, das hat jetzt mit den Ursprünglichen Thema nur indirekt zu tun, aber die Idee dahinter finde ich super (obwohl ich da am liebsten anders reagieren würde). Was meint Ihr zu der Aktion der Johanniter? https://youtu.be/rBCupH0L7t4
  15. Bei mir kommt immer 1 raus.
  16. Ich hab es in Lua eingegeben und mir das Ergebnis über den Befehl "print" anzeigen lassen. Lua sagt immer 1. Warum kann ich aber nur Raten.
  17. Hallo @Goetz, Ergebnis = 1 Warum den so ist kann ich nur Raten. Aber ich Schätze, das daß was mit Linearen abarbeiten der Zeile zu tun hat. Wenn ich b und c in der vierten Zeile tausche kommt immer zwei raus. Oder bin ich da einfach zu blöd?
  18. Stimmt, Bucuresti Obor und ich Trottel suche in Ex Jugoslawien. Und sahst so süß mit deinen Minimaus Ohren aus.
  19. Hallo zusammen, also kann ich davon Ausgehen, daß der gesuchte Bahnhof einst zur KuK Monarchie gehörte? Das der ein Kopfbahnhof ist solltest Du eigentlich wissen, wir waren schonmal da.
  20. Hallo @streit_ross, A Seee! A Seee! A Seeemannssontag! Kaffee und Kuchenchans vor der KomBüüse. https://www.youtube.com/watch?v=piX9HsONbG8&list=PLDAtMiuajB_Grz6upZ7F7fVFsFD63Q7DV&index=45
  21. Hallo @Atrus, vielleicht hilft Dur ja diese Idee weiter: ID 41FCC73A-0918-4FCE-B5BC-D33932D28A49
  22. Sorry Brummi, aber Rechtschreibung war noch nie meine Stärke. Ich meinte die Predigt des Paters. Aber wann hält so ein "Boden - Luft Verbindungsoffizier" im Allgemeinen seine Predigt? Das wäre nämlich der zweite Teil des gesuchten Tages.
  23. Einen habe ich noch. Gesucht wird dieses Mal ein Feiertag, der in keinen Kalender steht aber jede Woche gefeiert wird (zumindest von einer bestimmten Berufsgruppe im weiteren Sinne). Hier die Bilder dazu setzt man sie richtig Zusammen entsteht der gesuchte Tag. Man Achte auf sie Feinheiten. Viel Spaß beim Knobeln, Ihr Landratten.
  24. Der Kandidat hat Hundert Punkte! Und mit ist natürlich die Grube "Zollverein" gemeint.
